High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier
Μ.Τζωρτζάκης - MTZ audio
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γειά σου ρε Γιώργη -bye-
Το πρώτο πρέπει να είναι καλό και μόλις τελεύσω με κάτι projects λαμπάτα θα το βάλω να το ακούσω ....
Αλλά και το διπλό η το τετραπλό για κάνα φίλτρο κλπ θαναι μιά χαρά
Η τιμή στήν Ευρωπη δέν έχει διαμορφωθεί ακόμα , αλλά οψόμεθα
gfle
1,282
http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
KAI ΤΕΡΜΑ Η ΠΙΤΙΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΚΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΟΚΟΥς
Εχει πλακα ο κυριουλης!:ROFLMAO:
Δε λεω, τη δουλεια του κανει :D αλλα μη λεμε και οτι θεμε!:AFADF0:
http://www.bursonaudio.com/Why_Burson_Opamp.htm
Differential amplification network?
Compact component layout?
Optimised signal path?
Closely matched transistors?
....και ολα αυτα ειναι καλιτερα σε σχεση με ενα IC?
Για το dc offset και το drift, μουγκα!
Α, εχει και επιχρυσες βασεις!! ΟΚ!
Live and let live ομως. Βγαζει το ψωμακι του ο ανθρωπος.
Πασο!:guitarist:
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,208
παλλληηηηηνιηηηη
Πασο!:guitarist:
ειναι πανάκριβα αλλα εχω 2 ζευγάρια προ ακρόαση ,προσωπικά είναι οτι καλυτερο εχω δοκιμάσει (ο κυριουλης είναι ενας απο τους καλυτερους καθηγητες ηλεκτρονικων στην αυστραλία) και ποιος σας είπε οτι τα ic διαφέρουν μέσα τους ? τρανζιστορακια και αντιστασεις έχουν κιαυτα αλλ στριμογμένα!! και δεν είναι χθεσινη ιστορία τα διακριτά υπάρχει πολυ κόσμος
που τα προτιμάει εγω μια αναφορα εκανα μονο και μονο επειδη τα έχω ακουσει
και μου αφησανε καλες εντυπώσεις thats all!!
gfle
1,282
Ναι, φυσικα... και τα τρανζιστορς ειναι πιο στριμωγμενα απο τις λυχνιες ....κοκ.
Αλλα οπως ειπα πιο πανω.... πασο!-bye-
tonal
29 September 2006
3,072
Κι όμως,κι όμως τα ICs μπορεί να είναι καλά και βολικά αλλά ο εν λόγω
κυριούλης έχει σε μερικά πράγματα ενα δίκιο...μπορεί και δυό.
Πχ στα ολοκληρωμένα είναι αδύνατη η κατασκευή πυκνωτών μεγάλων τιμών και ακόμη και ακατόρθωτη η κατασκευή πηνίων.
Το αλουμίνιο και καμιά φορά και το πυρίτιο που χρησιμοποιούνται για τις
ηλεκτρικές συνδέσεις δεν φημίζονται για τις αρετές τους στον ήχο.
Ακόμη το γεγονός ότι τα τρανζίστορ στο ολοκληρωμένο μοιράζονται το ίδιο
"πατωμα" δημιουργούν διάφορα προβλήματα όπως παρεμβολές και ξεστρατισμένα ηλεκτρόνια που για αλλού πηγαίνανε και αλλού βρεθήκανε:grandpa:
Όσο για το πόσο ταιριασμένα είναι τα τρανζιστορς του ολοκληρωμένου ας το
αφήσω καλύτερα.
Για τις αντιστάσεις είπα; Οι διακριτές metal film είναι και λιγότερο θορυβώδεις
και σταθερές με τη θερμοκρασία.
Αν τα υλικά λοιπόν είναι σωστά διαλεγμένα και ταιριασμένα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλύτερο από αυτο που μπορεί να πετύχει το IC σε κάποιους
τομείς.
Εκτος...:chinscratch: Εκτός αν το IC είναι "χτισμένο" πάνω σε ζαφείρι και
είναι laser trimmed και έχει και λιγο κρυπτονίτη για να βοηθήσει την κατάσταση...:ROFLMAO:
Βέβαια και τα 140 ευρώ που κάνουν οι ΤΕ δεν έιναι και λίγα...
Πάντως για να μην παρεξηγηθώ δεν λέω πως οι ΤΕ με τα διακριτά θα είναι
καλύτεροι από ένα IC αλλά απλά λέω πως μπορεί και να είναι.
Το μόνο σίγουρο πλεονέκτημα πάντως των IC είναι ότι λόγω μεγέθους τα BJTs
θα έιναι πλάι πλάι και θα υπάρχει μια θερμοκρασιακή αντιστάθμιση κάτι που και
πάλι λύνεται αν γεμίσει το κενό μεταξύ των διακριτών με κάποια ρητίνη
ώστε να υπάρχει θερμική ισοροπία...
Δεν είναι και λίγοι οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν παρόμοιες πατέντες
καθώς και κάποιοι άλλοι που επιμένουν σε σχεδιάσεις με διακριτά εξαρτήματα.
ΥΓ: οι λαμπίτσες έιναι καλές. Οι Μ/Σ εξόδου είναι πρόβλημα (βλπ OTL
και τοροειδείς που χρησιμοποιούνται σε στάδια εξόδου τελευταία).
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Re: Απάντηση: High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier
για την ακριβεια ειναι πολυ ακριβα, αν τα συγκρινεις με τα λιγα ευρα που κανει ενα τυπικα καλο ΟΠΑ πχ 134, αλλα και με την αξια του προς αναβαθμιση player .
Τωρα αν μιλαμε για κορυφαια πηγη, τοτε ξερετε, υπαρχουν οι λαμπες:D
Κώστας Ο.
21 July 2006
308
ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό, τουλάχιστον στα audiάδικα?
-bye- :ROFLMAO: :violent-smiley-030:
thermal coupling εννοείς μάλλον..
αφήσω καλύτερα.
δοκίμασε να ταιριάσεις τρανζίστορ σε διακριτό κύκλωμα τελεστικού ώστε να βγάλεις <200uV offset κ το συζητάμε..
ενώ οι thick film ενός τελεστικού όχι???
τομείς.
Εκτος...:chinscratch: Εκτός αν το IC είναι laser trimmed (όπως κάθε σύγχρονος τελεστικός) τελεστικός και έχει και λιγο κρυπτονίτη για να βοηθήσει την κατάσταση...:ROFLMAO:
tonal
29 September 2006
3,072
Δεν νομίζω πως θα ήσουν και πολύ ευχαριστημένος αν έβαζες ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στη διαδρομή του σήματος πόσο μάλλον κακούς πυκνωτές σαν του ολοκληρωμένου.Εδώ άλλοι κοιτάνε να τους βγάλουν τελείως από τη διαδρομή του σήματος!
Όχι δεν εννοώ thermal coupling.
Εννοώ παρασιτικές χωρητικότητες ,παρασιτικά τρανζίστορ (δλδ τρανζίστορ που φυτρώνουν εκέι που δεν τα σπέρνουν...), ανεπιθύμητες pn junctions κτλ.κτλ. πράγματα που οι σχεδιαστές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ώστε να μετριάσουν τις παρενέργειες που αυτά προκαλούν.
In contrast, thick film resistors normally use resistance metal oxides with glass-based materials to form a paste for printing on the substrate. After burning off the solvents and after few other heat treatments the glass filled resistive material has a sponge like structure with random inclusions and defects. These films will absorb gases and moisture (if not hermetically sealed) causing drifts and long term instability. The random defects are an obvious source of noise and detrimentally affect the temperature coefficient of resistance, TCR.
Και κατά πόσο έχουν την επιθυμητή τιμή?
Να ναι καλά η ανάδραση...
tonal
29 September 2006
3,072
Δεν λέω πως ο ΤΕ με τα διακριτά είναι καλύτερος από ένα IC. Αυτό μπορεί να φανεί μόνο από τις ακροάσεις και τις μετρήσεις.
Δεν είναι όμως παράξενο που αρκετοί κατασκευαστές εξοπλίζουν τις συσκευές τους με τέτοια πατενταρισμένα μοντουλάκια και τα κρύβουν και από τα αδιάκριτα μάτια???
Κώστας Ο.
21 July 2006
308
σαφέεστατα μικρότερες από αυτές κάθε διακριτού κυκλώματος λόγω μήκους διασυνδέσεων, και χωρίς επίδραση σε audio συχνότητες
Both thin film and thick film resistors use laser trimming to adjust the resistance value during final steps of the manufacturing process. However, the heat generated during laser trimming causes micro-cracks on a thick film resistor and therefore affects the short term and long term stability. Thin film resistors need less laser power than that needed for thick film resistor. Thin film resistors do not exhibit micro-cracking during laser trimming. Consequently thin film resistors show superior stability and noise performance.
TaNx based thin film resistors can be heat treated to adjust the resistance value within 1% or better. This method while tedious and expensive, is preferred in special applications since it conserves the geometrical properties allowing for very good RF matching between devices. Thick film resistors can not be adjusted by same heat treatment method and as such they are 100% laser trimmed.
Conclusion: Thin film resistors are the preferred material for all microwave passive and active power components like microwave power resistors, microwave power terminations, microwave resistive power dividers, microwave power attenuators.
παρότι δεν θεωρώ ισχυρό επιχείρημα το τι κάνουν οι κατασκευαστές, see attached pic.. (ml no32)
johnny1
Φίλε Tonal,
Μπορεί αυτές οι διακριτές μοντούλες να δουλεύουν πολύ καλά σε ορισμένες Audio εφαρμογές.
Αλλά δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο
Ερώτηση:
Θα ρίσκαρες να φτιάξεις με αυτές έναν προενισχυτή εντελώς DC coupled, χωρίς κανέναν πυκνωτή στην είσοδο και την έξοδο??????
Και που θα έβαζες το ποτ?
Αντίθετα, μια σχεδίαση με καλά IC θα τα κατάφερνε περίφημα.
Το ότι πολλοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν "μοντούλες" στην έξοδο των Cd player δεν σημαίνει πως είναι εξυπνότεροι.
Είναι μία κίνηση που μπορεί να επιβάλει το marketing ή η οικονομία.
tonal
29 September 2006
3,072
Αν δε με απατά η μνήμη μου τα περισσότερα τέτοια μοντουλάκια τα έχω δει
περισσότερο σε προ ή ολοκληρωμένους και από εταιρείες που δεν είναι και
οι πιο εμπορικές.
Σίγουρα οι καλόι ΤΕ κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους και ίσως τα
μοντουλάκια αυτά να χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα
και να ξεχωρίσουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
Το ίδιο όμως μπορεί και να συμβαίνει με τους ΤΕ.Για παράδειγμα η ML που χρησιμοποιεί
τον OPA ταδε και τον ΟΡΑ δείνα το κάνει γιατί το IC μετράει καλά και έχει κάποια
καλή φήμη. Αυτό δεν σημαίνει πως το ηχητικό αποτέλεσμα που δίνει το IC
είναι ακατόρθωτο να επιτευχθεί ή και να ξεπεραστεί με διακριτά.
Από την άλλη η ευκολία που σου δίνει ένα ολοκληρωμένο δεν την βρίσκεις
πουθενά. 3-4 αντιστάσεις, 1-2 πυκνωτές το IC και είσαι έτοιμος στις περισσότερες
περιπτώσεις τουλάχιστον.
Το να σχεδιάσεις κάτι με διακριτά εξαρτήματα είναι πολύ δυσκολότερο αλλά
σου δίνει την ευελιξία να πειραματιστείς με διάφορα υλικά καθώς και να τα
διαλέξεις-ταιριάξεις 1-1,κάτι που δεν μπορείς να πάρεις από το IC. Επίσης
μπορείς να παραλείψεις διόδους και άλλα στοιχεία που στο ολοκληρωμένο
θα τα φορτωθείς θες δεν θες.
Θα πρέπει όμως να είσαι και αρκετά προσεκτικός στο layout της πλακέτας!!!
Ακόμα στη σχεδίαση ενός IC θα εφαρμόσεις όπου χρειάζεται ανάδραση για να εξομαλύνεις όπου χρειάζεται τις διακυμάνσεις. Και θα εφαρμόσεις και τεράστια
ανάδραση για να φέρεις το κέρδος ανοικτού βρόχου του ΤΕ από κάτι χιλιάδες που
είναι σε νορμαλ επίπεδα. Όχι ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις καθόλου ανάδραση
στον ΤΕ με τα διακριτά...αλλά λέμε.
@Γιάννη
Δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι οι ΤΕ με τα διακριτά γ#@*%ν και δέρνουν
και όλα τα άλλα είναι απλά συμβιβασμός.
Το ποτ εννοείς ότι θα καιγόταν αν εφαρμοζόταν dc τάση συνεχώς; Μάλλον
θα χρησιμοποιούσα ένα buffer ή στάδιο με μικρό κέρδος σε κάθε είσοδο με 20-50 Κ αντίσταση εισόδου,
μετά τον επιλογέα εισόδων, μετά ποτ διακοπτικό με αντιστάσεις... και μετά το τελικό στάδιο κέρδους τάσης.
Πως ακούγεται το παραπάνω σαν ιδέα?
johnny1
@Γιάννη
Μια χαρά είναι σαν ιδέα.
Ο ενδιασμός μου για το ποτ παραπάνω, αφορούσε τη μεταβολή των χαρακτηριστικών του διακριτού ΤΕ ανάλογα με τη γωνία του ποτ, όταν το ποτ συνδεόταν με DC σύζευξη.
Αν με ρωτούσες το 1985-1992, θα σου απαντούσα με διακριτά και δαγκωτό!!!
Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι τελεστικοί σε IC, και μετρούν, αλλά και ακούγονται εξαιρετικά.
Γι´αυτό και θεωρώ μεγάλο ρίσκο να αλλάξεις π.χ. έναν opa134 με μια τέτοια μοντούλα.
tonal
29 September 2006
3,072
Μα είτε ΑC είτε DC είναι η σύζευξη με την μεταβολή της τιμής του ποτ επηρρεάζεται και η τιμή του φορτίου που "βλεπει" το στάδιο πριν το ποτ αφού, παραλληλίζεται μέρος της αντίστασης του ποτ με την αντίσταση εισόδου του επόμενου σταδίου και επομένως επηρρεάζεται και η αντίσταση εξόδου που "βλέπει" το επόμενο στάδιο μετά το ποτ οπότε... δύσκολα τα πράγματα.
Στην περίπτωση της DC σύζευξης ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα γιατί τουλάχιστον στις audio συχνότητες οι αντιστάσεις παραμένουν αντιστάσεις και αποφεύγεις να μπλεχτείς με περίεργα φίλτρα που θα αλλάζουν χαρακτηριστικά με κάθε αλλαγή της θέσης του ποτ.
Για παράδειγμα σε ένα μικρό κιτ ενισχυτάκου είχα παρατηρήσει πως ανάλογα με τη θέση του ποτ χωρίς σήμα στην είσοδο( όχι στον αέρα, συνδεδεμένη) άλλαζε και η στάθμη του θορύβου.Το πρόβλημα λύθηκε προσωρινά φτιάχνοντας μια έξτρα πλακετα με buffer πριν και μετά το ποτ, μέχρι που το ποτ παρέδωσε. Πάντα υπήρχε μια DC τάση στα άκρα του ποτ. Υποθέτω πως αυτό ήταν το πρόβλημα αφού δοκίμασα με 2-3 διαφορετικά. Γι αυτό είπα παραπάνω για διακοπτικό ποτ. Αντέχει πολύ περισσότερο και έχει και ωραία αίσθηση αλλά κοστίζει:twoguns:
BTW ξέρει κανεί που μπορώ να βρω στην Αθήνα διακόπτη πολλών θέσεων για στέρεοφωνικό ποτ; Γυρίζει σαν ιδέα για αρκετό καιρό αλλά δεν ξέρω αν αξίζει και εάν συμφέρει.
Κώστας Ο.
21 July 2006
308
εκτός αν δουλευε διαφορικός με fet στην είσοδο, αλλά ως γνωστόν δύσκολο προς απίθανο με διακριτά εφόσον εχεις κάποιες απαιτήσεις...
tonal
29 September 2006
3,072
Kαι διαφορικά να δουλεύει και σ.ε. πάλι τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος (όχι του ΤΕ) μεταβάλλονται ανεξαρτήτως ποιότητας εξαρτημάτων και ΤΕ. Φαντάσου δηλ πως έχεις τον εν σειρά συνδυασμό Α-μέρος-ΠΟΤ(πχ 10Κ) και (Β-μέρος-ΠΟΤ//Rin επόμενου σταδίου) (πχ 12Κ//50Κ).
Αφού αλλάζει η αναλογία μεταξύ Α και Β μέρους αλλάζει και η συνολική τιμή της παραπάνω αντίστασης.
Ελπίζω να ήμουν κατανοητός παραπάνω :smileJap:
johnny1
Μπράβο Κωστή, στο μυαλό μου είσαι.
Μόνο με fet παίζει σωστά λόγω πολύ μικρού Iin, αλλά με διακριτά άντε να ταιριάξεις fet..........
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,208
παλλληηηηηνιηηηη
Comparing ICs to our discrete design is like comparing junk food to a proper restaurant meal. In BursonAudio we prefer doing things properly no shortcuts no ICs. We believe ICs are nothing more than a cost saving solution! They compromise quality, design, optimization, conductivity and more. The BursonAudio discrete approach delivers the highest quality for audio applications.
ΤΑ πολλα τα λόγια η αλήθεια είναι οτι είναι φτώχια ,αρα η πραξη είναι αυτή
που μετράει οι διακριτοί ΤΕ της burson δεν εκατσα να τους μετρήσω (dc slew rate etc, etc,) δεν μπορώ κιολας!!! δεν εχω τετοιο εργαστηρι !! .με ενα παλμογραφο μια γενητρια και ενα πολυμετρο δεν βγαζεις και σοβαρά αποτελέσματα ! . Οπότε έκατσα να τους ακούσω :guitarist: η συκριση με καμιά
5αρια αλλους οπάδες ηταν συντριπτική!!!!!! ενας γεμάτος δυνατός ξεκουραστος ηχος γεματος λεπτομερειες και μικροαντιθέσεις και πληρη ηρεμία!!!!!!! στα χαμηλα περάσματα , δεν τσιρίζει πουθενα!! σε αντιθεση με τα ic που μου δίνουν την εντύπωση οτι στριγγλίζουν!!!! , η μονη συγκριση ηρθε με μια μοντούλα (ΘΕΟΣ να την κάνει μοντούλα σαν τραπεζάκι καφε ητανε!!!) με ecc 82 philps cryo και εκει μου φάνηκε οτι η λυχνία κερδιζε λίγο στις φωνές αλλα εχανε στην ηρεμία ! και στην λεπτομέρεια !
Φίλος αγορασε αυτό http://cgi.ebay.at/OPA627-CD-Player...hZ004QQcategoryZ14917QQtcZphotoQQcmdZViewItem
πηγε 80 ευρω , εγω αγόρασα ta burson 95 ευρω ( οι τίμες είναι σε aystralian dollars μην μπερδευεσται) και εγινε η κόντρα !!! ο φιλος λοιπον ενθουσιαστηκε τοσο :BDGBGDB55: που αγόρασε 4 κομάτια !! και εναν ενισχιτη αυτος και εναν εγω !!! εντος των ημερων λοιπον θα εχουμε εντυπωσεις απο εναν τεραστιο κατουσιαν opamp γιατι με τετοια νοοτροπία εχει σχεδιάση τον ενισχιτη (λεει αυτος!!!),,, συγνώμη εαν σας ζαλισα , δεν εχω πρόθεση αντιπαραθεσης και ουτε με νοιαζει ποια φιλοσοφία εχει τεχνικα δικιο! με ενδιαφέρει ΠΟΙΟ ΠΑΊΖΕΙ ΚΑΛΑ!!!!!! :guitarist: :D
