Ηχείο κοντά σε καλοριφέρ
zounds
25 October 2010
165
Το ένα ηχείο του στερεοφωνικού μου είναι σχετικά κοντά στο καλοριφέρ, περίπου στα 15-20 εκατοστά.
Έχω κοιτάξει αρκετές φορές όταν είναι ανοιχτό το καλοριφέρ και δε φαίνεται να ζεσταίνεται, αλλά γενικά με ανησυχεί.
Θα μπορούσα να βάλω κάποιου είδους μονωτικό στο πλάι του ηχείου, έχει νόημα; Πχ ένα κομμάτι μοκέτα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα προτείνατε;
Ορίστε και μια φωτό από το χώρο.
sokmav
5 February 2012
14,227
15-20 εκατοστά είναι λίγα πάντως.
Και δεν ξέρω αν η μοκέτα θα βοηθούσε.
Γενικά το στήσιμο σου είναι δύσκολο και το καλοριφέρ το κάνει ακόμα δυσκολότερο μιας και μικραίνει κι άλλο την απόσταση.
Δεν σε παίρνει να το πας όλο μαζί κανά μισό μέτρο πιο δεξιά;
(Δεν βλέπω τι υπάρχει δεξιά,οπότε απλώς υποθέτω πως θα υπάρχει χώρος )
Sotiris
4,072
Εγω το εχω στα 5 εκατοστα και δεν εχει παθει τιποτα 8 χρονια τωρα.
Δεν λεω ότι είναι σωστο, μπορει να είμαι τυχερος, αλλα δυστυχως μακαρι να ηταν διαφορετικος ο χωρος να το εβαζα πιο μακρυα.
Παντως η περισσοτερη ζεστη φευγει προς τα πανω, οποτε δεν υπαρχει μεγαλος λογος ανησυχιας.
Εγω στην θεση σου δεν θα εκανα τιποτα
sokmav
5 February 2012
14,227
Κοίταξε,από την στιγμή που οι σχεδιαστές μεγαφώνων κάνουν αγώνα για να επιτύχουν σωστή ψύξη κι από την στιγμή που οι τιμές των εξαρτημάτων του κρος έχουν ένα ήδη ένα μπελά,καλό είναι να μην τα επιβαρύνουμε.
Επιπλέον,θυμάμαι μαρτυρία συμφορουμίτη μας,του οποίου είχε σκάσει το ξύλο σε σημεία (ή οι ενώσεις,δεν θυμάμαι καλά ομολογώ ).
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάθει τίποτα από το καλοριφέρ. Θα έλεγα να τραβήξεις τα ηχεία λίγο μπροστά από το έπιπλο, νομίζω θα είναι καλύτερη η ακουστική, θα απομακρυνθεί από την τηλεόραση.
petronik
18,527
Θεσσαλονικη
Kαί το δικό μου το ένα ηχείο βρίσκεται στα 20 εκ από το καλοριφέρ Η διαφορά θερμοκρασίας των δύο πλευρών τού ηχείου είναι περί τους 2 βαθμούς και πάντως δε μπορείς να τη χαρακτηρίσεις ζεστή Το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο χώρο τα ηχεία είναι πιό ζεστά ,λόγω θέσης του δωματίου
teddy743
16 August 2014
7,175
Παίζει ρόλο η θερμοκρασία (σε λογικά πλαίσια) στα ηχεία? Με πιάνετε τελείως αδιάβαστο. Εγώ νόμιζα ότι μόνο η υγρασία κάνει κακό.
soco
18 March 2015
193
Tι παει να πει εμενα δε μου επαθε τιποτε, ενταξυ και εγω ξερω καποιον που εφυγε στα 105 και καπνιζε τι παει να πει οτι δε κανει κακο το τσιγαρο?
Ολα τα ηχεια δεν ειναι το ιδιο κατασκευασμενα, ολα τα σωματα και η συχνοτητα που ανοιγοκλεινει ο θερμοσταστης δεν ειναι το ιδιο τι συγκρινουμε?
Sotiris
4,072
Συγκρινουμε ότι αν πιασεις το ηχειο, δεν εχει καμια τρελη ζεστη, ικανη να προκαλεσει καποια ζημια.
Όπως ειπε και ο φιλος πιο πανω, το καλοκαιρι εχει περισσοτερη ζεστη σε εκεινο το σημειο.
Τωρα αν το δικο σου ηχειο είναι από ζελατινη και ο καυστηρας καιει στους 200 βαθμούς, δεν είναι ο κανονας.
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Εγώ έχω ένα ηχείο το οποίο είναι στα 30cm απο το τζάκι. Όταν το βάζω σε εκείνο το σημείο, τοποθετώ και μια σανίδα, ενδιάμεσα, και δεν περνά καθόλου θερμότητα. Συνεπώς, αν μπορεί να μπει κάτι χοντρό (~1-2cm) ενδιάμεσα, δεν πιστεύω οτι θα έχεις θέμα.
sokmav
5 February 2012
14,227
Ανεξαρτήτως ζημιάς ή όχι,είναι κακό να λέμε το σωστό;
Δεν είναι καλύτερα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο;
Αν κάποιος έχει διαλέξει ποτέ ηλεκτρονικά εξαρτήματα,θα ξέρει καλά πως οι τιμές τους πάντα είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πολλά από αυτά αναφέρουν και τις αλλαγές ανάλογα την διακύμανση.Και μάλιστα η ποιότητα τους πολλές φορές εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό.
Αν κάποιος έχει δει το πως κολλάνε τους καπλαμάδες στα ηχεία,θα ξέρει πως γίνεται με θερμότητα.
Κι όπως είπα και παραπάνω,οι κατασκευαστές μεγαφώνων κάνουν τρελή έρευνα για να βρουν το καλύτερο τρόπο ψύξης των voice coils.
Οκ,δεν είναι κάτι τραγικό αυτή η όποια θερμοκρασία,πιθανότατα μάλιστα να μην επηρεάσει ποτέ και το εύχομαι με την ψυχή μου.
Από την στιγμή όμως που ο φίλος άνοιξε το νήμα και εξέφρασε την ανησυχία του,να μην τα πούμε;
Για όποιον έχει όρεξη,ας διαβάσει παρακάτω,μιλάει για τις αλλαγές στις αντιστάσεις συγκεκριμένα.
Να σημειώσουμε πως οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ηχεία είναι carbon.
Temperature coefficient
The value of a resistor is dependent on the length, cross sectional area and resistivity of the resistive material it is made from. The quoted value of a resistor however is actually given as "So many ohms at a particular temperature". This is because the temperature of the resistor also affects its value.
The change in resistance due to a change in temperature is normally quite small over a particular temperature range. This is because the manufacturer has chosen a material having a resistivity not greatly influenced by temperature. That is, the material (and so the resistor) has a low TEMPERATURE COEFFICIENT. In other words, there is only a small change in value per °C. This change in value is normally quoted in parts per million (ppm) so a typical resistor would have, as part of its specification a quoted temperature coefficient such as;
Temperature coefficient: 50ppm/°C
Meaning that the change in value due to a temperature change of 1°C will not be more than 50Ω for every 1MΩ of the resistor's value (or 0.05Ω for every 1KΩ of its value).
The temperature coefficient quoted above would be typical of a metal film resistor. Carbon film types have temperature coefficients typically around 200 to 500ppm/°C
The change in value of a resistor with changing temperature is not very dependent on changes in the dimensions of the component as it expands or contracts due to temperature changes. It is due mainly to a change in the resistivity of the material caused by the activity of the atoms of which the material is made.
Ξαναλέω,δεν μιλάμε για τραγικές αλλαγές.Παρ' όλα αυτά...
Sotiris
4,072
Ανεφερα ότι δεν είναι και ότι καλυτερο, αλλα η θερμοκρασια μετα βιας σε εκεινο το σημειο να φτανει τους 25 βαθμούς.
Μιλαω σε μενα που το εχω στα 5 εκατοστα.
Πιστευω ότι όλα τα ηλεκτρονικα εξαρτήματα μπορουν να παιξουν ανετα σε τέτοιες θερμοκρασίες.
Στον φιλο που είναι πιο μεγαλη η αποσταση, η θερμοκρασια θα είναι λιγοτερη.
Τα υλικα που προταθηκαν είναι για 700 βαθμούς !!!!
Σιγουρα με αυτά, θα εξαλειψει κάθε πιθανοτητα βλαβης.
Απλα ανεφερα την δικη μου περιπτωση οπου 8 χρονια δεν επαθε τιποτα.
Λες τελικα να αγορασα τοσο καλα ηχεια; :D
Παντως αν είναι να παθει κατι, περισσοτερο θα εστιαζα στο να ξερενοταν η κολλα από τον καπλαμα και να ετριζε το ηχειο σε ηψηλες εντασεις.
Το ιδιο παντως πρόβλημα θα ειχε και το καλοκαιρι, οπου η θερμοκρασια θα εφτανε τους 25 βαθμούς ανετα στο σπιτι
sokmav
5 February 2012
14,227
Εννοείται πως δεν έχουν θέμα τα ηλεκτρονικά στους 25°,δεν τίθεται θέμα.
Το παραπάνω ψείρισμα και το κείμενο είναι από τις κακές παρέες στην DIY που κοιτάζουν και το παραμικρό :flipout:
Από την στιγμή όμως που υπάρχουν τα δεδομένα δεν είναι κακό να τα ξέρουμε.
bluthner
2 December 2011
371
Από την φωτό πάντως δεν φαίνεται να είναι τόσο έντονο το θέμα της απόστασης. Η πρόταση να τραβάς τα ηχεία 10-20 εκατοστά μπροστά τουλάχιστον για σοβαρές ακροάσεις είναι σωστή (βάλε δυο βάσεις γρανίτη με σκληρά τσοχάκια από κάτω που κάνουν την μετακίνηση παιχνίδι).
Για να σου φύγει εντελώς η ιδέα θα μπορούσες να "κλείσεις" το καλοριφέρ σε κουτί (όπως έκαναν παλιά για διακοσμητικούς λόγους). Η ζέστη βγαίνει από το πάνω μέρος εξάλλου. Υπάρχουν τόσα υλικά σήμερα...
zounds
25 October 2010
165
Re: Απάντηση: Re: Ηχείο κοντά σε καλοριφέρ
Σίγουρα η απόσταση είναι 15-20 εκ;;
Μου φαντάζει μεγαλύτερη από τη φώτο
Η αλήθεια είναι πως έγραψα 15-20 χωρίς να μετρήσω. Όταν μέτρησα είδα ότι είναι 30 εκ.
Νομίζω πως θα ακολουθήσω τη συμβουλή του ln() και απλά θα κάνω τα ηχεία λίγο μπροστά, χωρίς να ασχοληθώ περισσότερο με το καλοριφέρ.
Ευχαριστώ για τις συμβουλές σας.
