iFi Zen AIR σειρά με μόλις 99,90€
Sonorus
28 August 2010
8,411
Παίδες έχω δύο ερωτήσεις (για το Air DAC):
1) Είναι προτιμότερη η εξωτερική τροφοδοσία (5V) συγκριτικά με την USB;
2) Στην Θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας γράφει 5V και στις προδιαγραφές της συσκευής γράφει "Input voltage DC 5V/2.5A
Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω φορτιστή κινητού; Αυτοί οι φορτιστές είναι 5V αλλά βγάζουν διαφορετικό αριθμό A (από 1 μέχρι και πάνω από 4).
Αν τα Α είναι πάνω από 2,5, υπάρχει κίνδυνος για την συσκευή;
Επίσης, ένας φορτιστής 5V/2,5Α είναι προτιμότερος από έναν 5V/1Α;
Για την συσκευή υπάρχει κίνδυνος μόνο αν χρησιμοποιήσεις τάση υψηλότερη των 5V.
Από εκεί και πέρα ο φορτιστής πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές των 2.5A μίνιμουμ, αλλιώς θα τον κάψεις.
Συνεπώς όσο πιο πολλά αμπέρ έχει ο φορτιστής (με μίνιμουμ τα 2.5) τόσο το καλύτερο.
Θεωρητικά ένα εξωτερικό τροφοδοτικό θα είναι πιο ήσυχο από αυτό του υπολογιστή.
grio
Αν. Γενικός Διαχειριστής
16 March 2011
4,305
Διονύση, σημαίνει ότι μετατρέπει το εναλλασσόμενο (AC) βολτάζ της παροχής ~220V σε συνεxές (DC) 5V. Το αμπεράζ εάν είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτεί η συσκευή σου, αυτή θα χρησιμοποιήσει τα A που θέλει, το μικρότερο δεν σου κάνει…
Edit: συγνώμη, δεν είχα ανανεώσει τη σελίδα και δεν είδα την απάντηση του Πέτρου...
Skakinen
22 November 2006
10,045
Παίδες, έχετε να προτείνετε κάποιο εξωτερικό τροφοδοτικό, για το ZEN Air DAC;
(Σε λογική τιμή...:))
Skakinen
22 November 2006
10,045
Προς το παρόν, παίρνει ρεύμα από έναν φορτιστή κινητών (των 15 €), και η διαφορά απ'το να παίρνει ρεύμα μέσω USB (απ'το pc) είναι αισθητή.
Σκεφτόμουν μήπως υπάρξει περαιτέρω βελτίωση με έναν καλύτερο φορτιστή.
Βέβαια, αν μου προτείνεις αυτόν , δεν ξέρω αν αξίζει, διότι με λίγα χρήματα παραπάνω, παίρνω και το ZEN Air Can, οπότε, θεωρητικά, θα έχω ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.
Ο Κώστας (Ζαγγ.) εξ'αρχής μου είχε προτείνει να πάρω και τα δύο.
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,805
Μεσευρώπη
άργησες και δεν πήρες το απλό ipower, που έκανε 50 ευρώ. Τώρα καταργήθηκε, το βρίσκεις μόνο μεταχειρισμένο (και αν). Αυτό με λίγο ψάξιμο θα το βρεις γύρω στα 65-70 ευρώ. Πάντως και το ZEN air can να αγοράσεις η ανάγκη για καλύτερη τροφοδοσία παραμένει, γιατί και το air can βελτιώνεται με καλύτερο τροφοδοτικό...
Skakinen
22 November 2006
10,045
Έστω ότι παίρνω και το Can.
Ερωτήσεις
1. Πώς θα συνδεθούν μεταξύ τους;
2. Ποιό θα παίρνει ήχο από το pc, και σε ποιό θα κουμπώνω τα ακουστικά;
3. Θα χρειαστούν και τα δύο ποιοτική τροφοδοσία (κάτι σαν το iFi Audio iPower2 5V);
4. Πού θα κρυφτώ για να γλυτώσω απ'την γυναίκα μου; 😁
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Έχεις δοκιμάσει να λειτουργήσεις το Zen Air DAC με Powerbank;
Ίσως είναι καλή λύση στο πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω θα εξυπηρετεί και άλλες χρήσεις (το Powerbank).
Skakinen
22 November 2006
10,045
Μπορεί ένα Powerbank να τροφοδοτεί καλύτερα από έναν φορτιστή, έστω φτηνό; :unsure:
Μιχάλη, δεν είπα ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλώς σκεφτόμουν τρόπους για περαιτέρω βελτίωση. Είτε βελτιώνοντας την τροφοδοσία του Air DAC, είτε να προσθέτοντας στην αλυσίδα και το Zen Air Can.
Δηλαδή: υπολογιστής>DAC>CAN>ακουστικά.
Τι λέτε ρε παλικάρια;
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
-Εφ' όσον ο ίδιος γράφεις πιο πάνω ότι:
Τότε είναι πολύ πιθανόν να παίξει πολύ καλύτερα με Powerbank, αφού άλλωστε το PC στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί και ως πηγή σταθεροποιημένης τροφοδοσίας.
Εξάλλου το Powerbank θα εξυπηρετεί και το Zen Air Can, αν τελικά το πάρεις.
Υποθέτω ότι κάθε καλό Powerbank άνω των 18-20 Watt θα είναι κατάλληλο.
Ότι θα υπάρξει βελτίωση με καλύτερη τροφοδοσία είναι σίγουρο. Η ίδια ή iFi στις σελίδες του Support της αναφέρει ότι:
We wanted to create a high quality DAC for customers on a budget, so a power supply is not included, but you can power the device via the USB port. To fully drive the device, you can use any 5v power supply.
Τον παλιό καλό καιρό θα μπορούσες να βγεις μία βόλτα στην πιάτσα, στα ηλεκτρονικάδικα της γειτονιάς και να παραγγείλεις να σου φτιάξουν, πολύ οικονομικά, ένα τροφοδοτικό, όπως το θέλεις, στα μέτρα σου. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει σήμερα κάτι τέτοιο.
Ψάχνοντας-ψάχνοντας ωστόσο, ανεκάλυψα ένα ενδιαφέρον κατάστημα-εργαστήριο, κοντά μας, όπου θα μπορούσες να παραγγείλεις αυτό που χρειάζεσαι. Τούτο 'δω. Cableworks.gr
Και καλά, άντε και βρήκαμε που θα παραγγείλουμε ένα καλό οικονομικό, σταθεροποιημένο τροφοδοτικό. Με ποιές προδιαγραφές; Με τι καλώδιο;
Ευτυχώς και πάλι τις δίνει η iFi. Εδώ:
What are the specifications of 5v iPower?
  • Power: 5v/2.5A.
  • Size: 5.5m x 2.1mm DC barrel.
  • Cable: 1.8m.
Διότι αν καταλήξουμε στη λύση Powerbank, θα πρέπει να βρούμε μόνο το κατάλληλο καλώδιο. Από τη μία μεριά USB (USB-A) και από την άλλη μεριά το κατάλληλο βύσμα για τον Zen Air Dac. Σαν αυτό.
USB 5v Charger Charging Power Cable Compatible with iFi audio Zen DAC DAC
Βρήκαμε τις διαστάσεις και το μέγεθος του βύσματος. Αλλά τα ερωτήματα δεν τελειώνουν εδώ. Υπάρχουν κι' άλλες απορίες. Ποιά πολικότητα θα έχει το καλώδιο και το βύσμα; Ποιό είναι το σύν (+) και ποιό το πλην (-)?
Ευτυχώς η αναζήτηση μας φέρνει κοντά σε ένα καταπληκτικό άρθρο που αξίζει να το μελετήσουμε και να το κρατήσουμε.
Μεταξύ άλλων πληροφορούμαστε ότι κατά κανόνα:
Convention has evolved with the outer conductor as the ground or negative voltage and the inner conductor as the positive voltage.
Και εξηγεί τους λόγους. Οπότε ακολουθώντας το είμαστε εντάξει.
Υ.Γ. Είναι εκπληκτικό πόσο μακριά μπορεί να μας πάει η αναζήτηση, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε ένα εκ πρώτης όψεως απλό ερώτημα! :cool:
Skakinen
22 November 2006
10,045
Μιχάλη, ευχαριστώ για την ενδελεχή απάντησή σου! :)
Πρέπει να βρεθεί κάποιο που να δίνει και στις δύο θύρες 5V/2,5A (ή 3A), διότι αμφότερα (Air DAC και Air CAN) πρέπει να φορτίζονται με 5V/2,5A.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα, διότι αμφότερα (Air DAC και Air CAN) έχουν στην συσκευασία τους τέτοιο καλώδιο.
tasanto
31 August 2006
1,702
Athens
Σαν κάτοχος ifi zen dac,το έχω τροφοδοτήσει,από την usb του υπολογιστή,με power-bank,με διακοπτικό τροφοδοτικό 5V/3A των 10 ευρώ και με το ifi ipower-x..........το ότι πληρώνεις παίρνεις,ισχύει απόλυτα εδώ. Πιστεύω όμως ότι η καλύτερη επιλογή είναι ενα diy γραμμικό τροφοδοτικό.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Δηλαδή 5V x 2,5A = 12,5 Watt έκαστο.
επομένως 12,5 Watt x 2 = 25 Watt και τα δύο μαζί.
Άρα πρέπει να βρεθεί Powerbank μεγαλύτερο των 25 Watt.
Και με αρκετή χωρητικότητα.
Μιά πρόχειρη ματιά στο Skroutz δείχνει ότι οι τιμές ξεφεύγουν κάπως. Κοιτάζω π.χ. Powerbanks των 60 Watt. Από την άλλη πλευρά χρησιμεύουν και για άλλες συσκευές, οπότε μπορείς να πεις ότι τα χρήματα τους πιάνουν τόπο, αφού αξιοποιούνται και αλλού.
Δηλαδή USB-A στο ένα άκρο και βύσμα τροφοδοσίας κυλινδρικό στο άλλο;
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Σωστο. Ποιό καλό παιδί θα βρεθεί να το φτιάξει; :)
Reactions: tasanto
Skakinen
22 November 2006
10,045
Κάτι τέτοιο ίσως;
Ναι, USB-A σε κυλινδρικό, περιλαμβάνεται στην συσκευασία!
Σκέφτομαι όμως, ότι αν είναι να δώσω >50€, δίνω κάτι παραπάνω και παίρνω το iFi Audio iPower2 για το ένα (CAN ή DAC) και κρατάω τον απλό φορτιστή που έχω τώρα για το άλλο.
Μπακαλίστικα σκεφτόμενος, ίσως είναι καλύτερα απλός φορτιστής + iFi Audio iPower2, αντί Powerbank για τις δύο συσκευές.
