Ηλεκτροκολληση, εργαλεια, τεχνικες και συμβουλες.
nio greek
3 August 2017
25
Re: Απάντηση: Ηλεκτροκολληση, εργαλεια, τεχνικες και συμβουλες.
να ξερεις οτι υπαρχουν και 2αρακια ηλεκτροδια που δουλευουν σε πιο χαμηλο ρευμα,να σε ρωτησω τα καγκελα ειναι γαλβανιζε?
AGROTISS
22 August 2012
5,007
Πετρούπολη Αθήνα
χμμμ έτσι νόμιζα κι εγώ. ξέρεις με πόσο ευκολία ανοίγουν τρύπες ;
nio greek
3 August 2017
25
μια συμβουλη ακομα,βρε παιδια καγκελο ειναι για να προστατευει να μην πεσει κανεις κατω και τρωνε και ολες τισ βροχες μην βαζετε ρε παιδια 1μμ λαμαρινακι και μετα τρωτε τα κομματια σας για να το κολησετε με ηλεκτροδιο ανεβατο και ουρανο.το ιδιο στραντσαριστο βγαινει και με 1.5μμ παχος και αυτο λιγο ειναι για καγκελα
μια χαρα ειναι τα 2αρακια εχουν και αυτα τον τομεα τους,αν τα δουλεψεις με μικρη γωνια < απο 40 δεν κανουν τρυπες. που να κολλησεις με 1.6 να δεις δυσκολο.αλο ενα πραγμα που μπορει να σε βοηθησει ειναι να βρεις 6012 ηλεκτροδιο,εχω δουλεψει τα oerlikon rex και σε λεπτα ελασματα ειναι μανουλα,γρηγορα κατεβατα χωρις πολη θερμοκρασια
nio greek
3 August 2017
25
μην λετε για δυσευρετα εσεις στην αθηνα,για ελατε και επαρχεια να δειτε τι παει να πει δυσευρετο,παλι καλα που ειπαρχουν και τα e shop
nio greek
3 August 2017
25
κοιτα, στην επαρχεια δεν ειναι το θεμα μονο να το βρεις αλλα και να μην σε γδαρουν, οταν τα εξειδικευμενα καταστηματα ειναι 1-2 και δεν ειπαρχει ανταγωνισμος ο καθενας πουλαει οσο θελει
Tornad0
6 December 2016
191
Jajavax καλά σου λένε τα παιδιά άσε την θεωρία στην άκρη βάλε κανονικά την τσιμπίδα και πάρε ένα ηλεκτρόδιο ξεκινά από χαμηλά αμπέρ σε σχέση με το πάχος και σιγά σιγά ανεβάζεις, τα νούμερα δεν θα τα κοιτάς απλός θα ανεβάζεις και θα κολλάς με την αίσθηση σκοπός για αρχή είναι να μάθεις πως δουλεύει πάνω κάτω . Θα μάθεις πρώτα στα 2-3 χιλ. και μετά πιο κάτω .
Γιατί πήρες γλαβανιζε λάμες ? Είναι πιο δύσκολο στο κόλλημα, αν και με τόση θεωρία θα έπρεπε να ξέρεις ότι γλαβανιζε <<απαγορεύεται>> να το κολλάς. Θα ζητήσεις μαύρα σίδερα για τα κάγκελα σου.
Τα κάγκελα είναι σε μπαλκόνι με ύψος η σε περίφραξη ?
nio greek
3 August 2017
25
tornado μιση αληθεια ειπες,τα γαλβανιζε δεν ειναι τιποτα παραπανω απο τα ιδια μαυρα σιδερα με επικαλυψη ψευδαργυρου.τωρα αν αφερεσεις την επικαλυψη μια χαρα συγκολλουνται.υπαρχουν τωρα 2 μεθοδοι γαλβανισμου,η ηλεκτροστατικη μεθοδος που εχει παχος μερικων μικρομετρων και η βουτα που σε μερικες εφαρμογες φτανει και τα 70-100 μικρομετρα. τωρα τα ηλεκτροστατικα γαλβανισμενα με λιγη εμπειρια κολιουνται και ετσι τα βουτιχτα παλι αν δεν βγαλεις το γαλβανι με τον τροχο θα σου βγαλουν την ψυχη για να κολλησεις
jajavax
6 June 2008
33
Nektarios2015 said:
Δηλαδη εδωσες το συν στη τσιμπιδα του σωματος? Επιτρεπεται αυτο? Δεν το εχω σκεφτει καν.
ΥΣ ποιο μηχανημα ειπαμε εχεις ?
Αυτές είναι και οι προδιαγραφές του μηχανήματος. Το + στην τσιμπίδα
Στην OERLICON τα ηλεκτρόδια έρχονται σε αντίθεση με αυτό.
Όμως σε μία άλλη σελίδα εξηγεί τις διαφορές στην πολικότητα και γίνεται μύλος.
Αγόρασα με 110 αυτήν από AlphaTools με 180 Α.
AGROTISS said:
Πρώτα θα μάθεις να κολλάς με χοντρά μέταλλα να μάθει το χέρι σου και μετά θα πας στα λεπτά.
Γι αυτό κι εγώ, πλέον λέω να βάλω μασίφ 16Χ16 στη θέση των στραντζαριστών.
Θα αφήσω τα στραντζαριστά για εξάσκηση αργότερα.
Μου έρχεται να αλλάξω όλα τα κάγκελα. Έχουν λάμες 16 Χ 5.
Θα φτιάξω καρμπόν αντίγραφο, με ίδιες λάμες και μασίφ. Μόνο η κουπαστή θα είναι στραντζαριστό, πάχους 2mm. Εκτός και αν υπάρχει χοντρότερο 50Χ30 ή 60Χ40.
Και φυσικά εξάσκηση με μπόλικα μικρά κομμάτια από αυτά τα 3 είδη :
- Μασίφ 16Χ16 σε λάμα 16Χ5
- Μασίφ 16Χ16 σε Στραντζαριστό πάχους 2mm.
- Μασίφ με Μασίφ
Ποιό είναι το κανονικά ; Το μηχάνημα λέει + στην τσιμπίδα και το ηλεκτρόδιο λέει - στην τσιμπίδα.
Είμαι σε μπαλκόνι ακάλυπτου, χωρίς αμάξια από κάτω. Βάζω και κόντρα πλακέ όταν κολλάω.
Άκου εναλλακτική ιδέα, τότε :
Θα καταργήσω τα στραντζαριστά και θα βάλω μασίφ. Στην ένωση με του διπλανού, θα χώσω ένα μικρότερο κομμάτι μασίφ (5 cm) μέσα στην τρύπα του στραντζαριστού, για σύνδεσμο με το δικό μου.
nio greek
3 August 2017
25
το ηλεκτροδιο κανει κουμαντο,τα κοινα 6013 θελουν το - στην τσιμπηδα τα βασικα 7018 θελουν + το ιδιο και τα ανοξειδωτα τωρα παλιο κολπο ειναι οταν ραβεις λεπτα ελασματα να βαζεις το +στην τσλμπηδα και με τα κοινα ηλεκτροδια ωστε να ζεστενεις λιγοτερο και να μην κανεις τρυπες. επισης αν ημουν στη θεση σου θα τα εκανα 20χ20 γαλβανιζε τα μεσα 30χ30 τις κολονες και μισοφεγγαρο η σωληνα 1 1/4 την κουπαστη ενοειται ολα γαλβανισε .οτι αλο θες πες να βοηθησω
αν αποφασισεις να τα κανεις απο την αρχη θες 8 βεργες 20χ20 μια βεργα 30χ30 1 μετρο 30χ3 λαμα και μια βεργα οτι βαλεις για κουπαστη συνολο κανα εκατοευρο, ολλα γαλβανιζε,δηλαδη και αβαυτα να τα αφησεις για την επομενη πενταετια δεν θα παθουν κατι
jajavax
6 June 2008
33
Σας ευχαριστώ γι αυτό :2thumb22sup:
Nio Greek : Πρέπει να κρατήσω κάμποσο και την όψη των ξένων μπαλκονιών. Μόνο την κουπαστή θα αλλάξω σε αυτό, από πεντάγωνη σε ορθογώνια. Μάλλον με μία κοιλοδοκό 60Χ40Χ3mm ή επί 2,5mm.
Χρειάζομαι 18 μέτρα μασίφ 16Χ16 (45 ), 21 μέτρα Λάμες 16Χ5 (16 ) και 4,5 μέτρα κοιλοδοκό 60Χ40Χ3 (30 ) Δηλαδή 100-110 με κάτι μεταφορικά.
Το φοβάμαι λίγο στο βάρος επειδή πριν ήταν 31 κιλά και τώρα πάει +40-45 κιλά παραπάνω στις άκρες μίας 50χρονης πολυκατοικίας. Αλλά κατάργησα το φιλέτο του μάρμαρου και ισοφαρίζω από εκεί.
Δεν θα μείνει στην παλιά φιλοσοφία, μόνο με 10 πόντους σίδερο σε σκαφτές τρύπες. Ακόμα και εκεί όμως, θα πέσει εποξειδική κόλλα 2 συστατικών.
Μέσα στη θέση του μάρμαρου, θα μπούνε λάμες 35X3mm ή 35X4mm με ποδαράκια, που θα κρατάνε καλύτερα και από δουλειά επαγγελματία.
Ή μήπως θέλει λάμες 16 mm (όσο και το μασίφ) με μπόλικα μεγαλύτερα ποδαράκια ;
Το γαλβανιζέ δεν έχει λίγο παραπάνω δυσκολία ;
Αφήνω τις αναθυμιάσεις, επειδή αν θέλει κάποιος τις αποφεύγει.
Αν όμως υπάρχει έστω και λίγο - ελάχιστη παραπάνω ευκολία στο μαύρο, τότε θα κάνω με αυτό. Το πολύ - πολύ να βάλω λίγο μετατροπέα σκουριάς, σε όσα πιάσουν κανένα ψιλό.
Θεωρείς ότι είναι το ίδιο εύκολα στην κόλληση ή έτσι φαίνεται σε έμπειρους ;
nio greek
3 August 2017
25
φιλε μου jajavax ολη αυτη η πατεντα που ετοιμαζεσαι να κανεις με τισ βασεις δεν χρειαζεται αν οι κολονες ειναι μασιφ οπως φαινωνται δεν χρειαζεται να αλαχτουν αν ομως ειναι στραντζαριστο και εχουν σαπισει αλλαξε τις με μασιφ 16μμ ανοιγεις 20μμ τρυπα 10 ποντους βαθος βαζεις ρυτηνη και καρφωνεις το 16 μασιφ μεσα και δεν προκειται να παει πουθενα.η κουπαστη σου εν το μεταξυ ειναι τετραγωνη και απλα την εχουν γυρισει ρομβο για να φαινεται πιο λεπτη αλλα και να στεγνωνει και να μην σαπιζει(παλιο κολπο) αν θες να την αλλαξεις μην βαλεις κατι τοσο βαρυ οπως το 60χ40 που λες γιτι θα φαινεται παρατερο με το υπολοιπο καγκελο.το γαλβανιζε τωρα ειναι ποιο δυσκολο αλλα αν βαλεις μια βενταλια στο τροχακι και το αφαιρεσεις εκει που θα κολλησεις ειναι το ιδιο με το μαυρο σιδερο να ξερεις οτι λογο απειριας θα σου ειναι πολυ πιο ευκολο να τα φτιαξεις απο την αρχη στα καβαλετα οριζοντια σε κομματια με τα ποδαρακια τουσ και απλα να βγαλεις τα παλια και να τοποθετησεις τα καινουρια παρα να κοβεις κομματακι κομματακι στο μπαλκονι και να προσπαθησεις να κολλησεις ανεβατα και ουρανους κρεμασμενος στο μπαλκονι καιγοντας τα πλακακια και την τεντα του γειτονα απο κατω.εγω που ειναι η δουλεια μου αν τα καγκελα θελουν τοση δουλεια να επισκευαστουν θα τα αλλαζα χωρις συζητηση
τωρα βεβαια σου τα λεω αυτα χωρις να ξερω τι υποδομη εχεις,γιατι πιστεψε με αν εχεις ενα τροχακι και μια ηλεκτροκοληση θα φας μια εβδομαδα ενω αυτα που βλεπω 4.5Μ μεχρι το μεσημερι ειναι κατασκευασμενα και τοποθετημενα
Tornad0
6 December 2016
191
Μου φαίνεται ότι είσαι λίγο εκτός θέματος . Μπορώ και εγώ να του γράψω το πώς και το γιατί αλλά τώρα δεν κάνουμε επιδείξει γνώσεων γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναπιάσει στα χέρια του ηλεκτροκόλληση και ο σκοπός είναι να μάθει πρώτα να κολλάει , που αυτό θέλει χρόνο εξάσκησης . Εσύ παρακάτω του έχεις βγάλει τόσα σχέδια και εγώ αυτό θα εκανα και πάρε αυτό και βάλε το άλλο κλπ. Δεν είναι έτσι φίλε πρώτα θα μάθει να κολλάει , γωνιαζει κλπ και μετά όλα τ αλλα.
Όσο για το γλαβανιζε και θέμα υγείας είναι όπως είπε ο enduras αλλά και αντοχής διοτί αν το τρίψεις το χαλάς αλλά και να μην το τρίψεις η θερμότητα είναι <<εχθρός>> του , το χαλάει , του μειώνει την διάρκεια ζωής και ψυχρό να βάλεις από επάνω λίγα πράγματα κάνεις δεν θα αντέξει και πολυ . Για συγκεκριμένες δουλειές και εγώ το έχω κάνει δεν χάλασε και ο κόσμος , αν όμως θέλεις να κάνεις δουλειές σοβαρές όχι δεν το κολλάς γι'αυτό και ένας σοβαρός μηχανικός πχ σε οικοδομή δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψει.
Δεν θέλω να ξεφύγω άλλο αν και ξέφυγα αρκετά .
jajavax
6 June 2008
33
Το έπιασες. Η κουπαστή με προβλημάτισε.
Είχα παρόμοια σκέψη, αλλά σκέφτηκα μεγαλύτερη "παράτερη" για να χωράει μέσα της, η παλιά κουπαστή του διπλανού.
Η διάσταση που έρχεται ακόμα πιό κοντά, είναι 50 Χ 30.
Εδώ θέλω τη γνώμη σας : Τι θα κάνατε, για να ενωθεί χωρίς τρύπες, μία Πεντάγωνη Στραντζαριστή Κουπαστή 50 ετών, με μία κοιλοδοκό πάχους 2,5mm ή 3mm ;
nio greek
3 August 2017
25
tornado το γαλβανιζε το κολαω καθε μερα,το ψυχρο γαλβανι αντεχει σκετο μια 3ετια αν ειναι πινελο και οχι κανενα σπρει του κ---υ και το 90/100 των μηχανικων δεν ξερουν τι τους γινεται.Φιλε jajavax οπως σου ξαναπα παραπανω αν θες 18 μ μασιφ και 30 μ λαμεςω για ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙΣ τα καγκελα απλα φτιαξε καινουρια,απ την φωτο η κουπαστη σου φαινεται τετραγωνη, αν ειναι οντως πενταγωνη θα ειναι η πρωτη που βλεπω!!!!
Επισης αν θες να ενωσεις 2 διαφορετικες διατομες καντο στην γωνια με ενα πλακακι αναμεσα
Χιωτης
19 February 2011
35,506
Βριλήσσια
Συναδελφοι οσο περισσοτερες πληροφοριες για το θεμα, τοσο περισσοτερα μαθαινουμε ολοι γενικοτερα, ας ειναι -εαν ειναι-, και λιγο εκτος θεματος.
Ειναι πολυ σημαντικο να ακουμε διαφορες και διαφορετικες αποψεις για ενα ειδικο θεμα απο αυτους που γνωριζουν καλυτερα και μπαινουν στον κοπο να μας ενημερωσουν.
