Ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Nectar μηπως θα εχεις προβλημα στην τοποθετηση της καρτας γραφικων στο
Silverstone LC-20S.
εξαρταται βεβαια απο το μηκος της καρτας , αλλα 1950 pro δεν νομιζω να ειναι και κατω απο 20cm.
δες αυτο
http://www.dreamwarecomputers.com/reviews_2006/silverstone_lc20/index3.htm
βεβαια αν σκοπευεις να εχεις μονο ενα σκληρο no problem ,αλλα στο μελλον.... ποιος ξερει?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαξα αν χωράνε στο κουτί. Έχετε να προτείνετε κανένα άνετο και αθόρυβο κουτί?
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Επιτέλους είμαι έτοιμος να παραγγείλω!!!!!
Intel Core 2 Duo 6600 (s775/2,40G)
Asus P5W DH Deluxe
Silverstone LC-20S
Ram 1GB KIT (2x512M) DDR2 800 MHz Platinum
ATI SAPPHIRE 1950PRO 256MB PCI-EXPRESS V-OUT DVI
ZALMAN VF900
Samsung 500 GB (7200rpm, 16MB Cache, SATA)
Seasonic S12-550 550W ''Energy +''
THERMALRIGHT Cooler Ultra 120
NEC AD7173 Labelflash (Bulk)
KeySonic Wireless Mini Keyboard
1410 το κουστουμάκι :award:
Ακόμα δεν τον έχω παραγγείλει. Παίρνω και μερικές γνώμες από το εξωτερικό και ενδέχεται το κουτί, τα coolers και το τροφοδοτικό να αλλάξουν. Απλά ενημερώνω μήπως κάποιος παρακολουθεί και θέλει να πάρει ιδέες....
CU :BDGBGDB55:
leon1566
17 January 2007
50
Θεσσαλονικη
Να ξερεις οτι στα htpc cases τα πραγματα γενικα ειναι αρκετα στριμωκολα.
εχοντας τον ιδιο προβληματισμο , για το πως θα χωρεσω την 7800gt στο
υποψηφιο προς αγορα κουτι μου κατεληξα στο
http://www.silverstonetek.com/products-gd01mx.htm
ο λογος ειναι οτι οι δισκοι τοποθετουνται παραλληλα με την καρτα γραφικων,
και οχι καθετα οπως στα περισσοτερα κουτια.
ισως να μη το διατυπωνω σωστα αλλα αν προεξεις τις φωτο θα καταλαβεις τι εννοω.
επισης στο σημει που η καρτα πλησιαζει κο κουτι με του δισκους , η αντιστοιχη θεση ρυθμιζεται περιπυ 5 εκατοστα δεξια-αριστερα .
πόλυ θα ηθελα να κανω μια παρουσιαση οταν το πηρα πριν 1 μηνα αλλα η
σχεση μου με τις φωτογρ. μηχανες ειναι αστα να πανε.
θερμοκρασιες cpu 43 , motherboard 35 με AMD 3700 και τα ρυθμιστικα στροφων ανεμιστηρων cpu-gpu τερμα χαμηλωμενα για να εχουμε το λιγοτερο δυνατο θορυβο.
To LC20 που κυκλοφορεί στην αγορά (το RoHS compliant) είναι εσωτερικά ακριβώς ίδιο με το GD01:
LC20:
GD01:
Οπότε παίρνεις όποιο σου αρέσει περισσότερο! :smile:
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Τελικά επειδή ένα desktop PC δεν χωράει με τίποτα στο έπιπλό μου αποφάσισα να πάω σε tower που θα κάθεται δίπλα στο έπιπλο.
Κατέληξα στο AntecP180 γιατί δεν φαίνεται και τόσο ότι είναι PC. Στην silver έκδοση δένει απόλυτα με το υπόλοιπο home theater μου και είναι και πάρα πολύ καλό από πλευράς ησυχίας.
http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Επιτέλους ένα άρθρο με ένα σύστημα που ο κατασκευαστής του εξηγεί βήμα βήμα πως το διάλεξε και πως το έκανε αθόρυβο.
Βασισμένο πάνω στον Ε6600 και στην Asus HD Deluxe είναι πιστεύω κοντά σε αυτά που ψάχνω. Αν θέλετε ρίξτε και σεις μια ματιά και αν θέλετε να το συζητήσουμε...
http://www.silentpcreview.com/article672-page1.html
Αλέξης
20 June 2006
6,319
LC20:
GD01:
Δημήτρη,
επειδή σκέφτομαι σοβαρά να πάρω το LC-20,
πιστεύεις ότι θα έχω πρόβλημα με την
SAPPHIRE ATI RADEON 1950 XTX που είναι
η υποψήφια κάρτα γραφικών? Θα χωρέσει
χωρίς να μου φάει θέσεις δίσκων?
Επίσης ανάμεσα στην 1950 XTX και την 1950 PRO
θεωρείς σημαντικές τις διαφορές?
Αλέξης
20 June 2006
6,319
Σημείωση:
Δεν με ενδιαφέρουν τα παιχνίδια,
μόνο η χρήση για HD θεάσεις.
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Από άλλο review:
With hard drives mounted in cage number one, there is barely any room to fit the ATI AIW 9800 Pro card in. While it does just fit, the required video card power plug is in a very vulnerable position. If you own a card that is any longer, you simply won�t be able to use this case. The added problem of this arrangement in my configuration, with three drives, is that the IDE cables have to be pressed so tight to the rear of the hard drives that airflow from the front fan is severely restricted.
Now you might be thinking, so what, unless I�m planning on using more than three drives, I�ll just use the other drive cage; while this might be an option with some power supplies, in my case this was impossible. Using the Hiper power supply I reviewed here a while back, with its modular connectors, I simply didn�t have the depth to insert the drive cage. Measuring another modular power supply I had on hand, I found it would also not allow for the drives to fit. So measure any components you plan to use carefully before purchasing this case.
Certainly the case does have a clean, sophisticated appearance, and it does present many cooling options if you require them; however, given the depth of the case, the storage capacity could be severely hampered with the wrong mix of components, and you�ll have a difficult time keeping this case quiet enough to be inaudible during quiet sections of movies or games if it�s not stationed in a console or cabinet.
Perhaps if you have a short power supply, a short graphics card, SATA-only hard drives, and don�t mind the additional noise generated by multiple 80mm fans, you can consider the LC20, however, if you don�t meet all of these criteria, you might be better off looking at a different solution
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
για ρίξε μια ματιά και στο LIAN LI V880... ολόκληρο αλουμίνιο.
Υπάρχουν πολλά ωραία desktop cases! Αλλά εγώ θέλω να βάλω αυτά που έχω διαλέξει μέσα και δεν θέλω να πάρω το κουτί και να μείνω με το *** στο χέρι :grinning-smiley-043
Όσα reviews έχω διαβάσει στείνουν τα κουτιά με αστεία components. Εδώ πάμε να φτιάξουμε εργαλείο! :grandpa:
send
30,947
μήπως να ανοίξουμε ξεχωριστώ θέμα για τα κουτιά. Και πάλι, οι περιορισμοί που λες έχουν να κάνουν με μεγάλες κάρτες γραφικών (είναι τόσο απαραίτητες για κάποιον που θέλει μόνο decoding και όχι τόσο παιχνίδια?) και ταυτόχρονα πολλούς σκληρούς. Ίσως ομορφιά και εργαλείο δεν πάνε πολύ, εάν δηλαδή νοιώθει κάποιος να τον περιορίζουν οι 2 "μόνο" σκληροί. Ο κυριότερος περιορισμός είναι στα κουτιά που δέχονται m-Atx μητρικές. Διότι αυτή τη στιγμή "σοβαρή" m-Atx για socket 775 δεν υπάρχει.
Για μισό να βάλουμε μια σειρά!
Εάν πραγματικά πηγαίνουμε για αν φτιάξουμε εργαλείο, θα αγοράσουμε ένα full tower κουτί με υδρόψυξη και θα τα ρίξουμε όλα μέσα!
Αλλά εδώ μιλάμε για ένα κουτί που πρέπει να χωράει μέσα στο ράκ ενός τυπικού home cinema setup. Αυτό από μόνο του θέτει κάποιους περιορισμούς στο μέγεθος του κουτιού. Εάν το LC20 ήταν π.χ. 5 εκατοστά πιο βαθύ (για να είναι άνετο με τις κάρτες γραφικών πλήρους μήκους) θα χωρούσε στο ράκ; Ή μετά θα γκρινιάζαμε γιατί είναι πιο βαθύ από τον τελικό των 7 καναλιών μας;
Στο κάτω κάτω, το LC20 χωράει 6 σκληρούς δίσκους, 7 αν δεν βάλουμε floppy, 8 αν δεν βάλουμε δεύτερο DVD-ROM! Είναι τόσο τραγικό εάν χάσουμε μία θέση για να χωράει το κτήνος για κάρτα γραφικών που αγοράσαμε;
Δείτε πόσο χώρο έχει η X1650Pro στο δικό μου LC20:
Περιττό να πω ότι η συγκεκριμένη κάρτα είναι είδη overkill για HTPC χρήση.
Θάνος Φούντας
22 June 2006
1,878
Nα συμφωνήσω κι εγώ με το δημήτρη γιατί κοντευα να τρελαθώ διαβάζοντας για την "ανεπάρκεια" του LC-20 και μάλιστα σε χώρο!!!
Καλό είναι να ξέρουμε τί θέλουμε να φτιάξουμε, που μπορεί να φτάσει στο μέλον με αναβαθμίσεις και να κινηθούμε ανάλογα...
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Δημήτρη τι εννοείς με αυτό?
HTML:
Δηλαδή άμα θέλω να παίζω παιχνίδια στην Πλάσμα να φτιάξω άλλο pc για παιχνίδια? Νόμιζα ότι θα έπρεπε να μπορώ να έχω ένα κουτί στο σαλόνι που να μου προσφέρει διασκέδαση (παιχνίδια, βίντεο κλπ.). Διαφορετικά κρατάω το κλασικό dvd player που έχω, παίρνω και ένα hd media player (μόλις βγουν τα καλά μοντέλα) και θα έχω και πολύ πιο εμφανίσημα κουτιά στο rack μου!
Δημήτρη μπορείς να γράψεις την σύνθεση που έχεις φτιάξει? Από θόρυβο πως πας?
Αλέξης
20 June 2006
6,319
Δημήτρη ευχαριστούμε πολύ.-bye-
Ιδιαίτερα κατατοπιστική η photo.:grinning-smiley-043
Γνωρίζεις έαν η 1950ΧΤΧ είναι πιο μεγάλη
από την X1650Pro? Εάν ναί, πόσο?
Επίσης επειδή λες ότι είναι overkill για HTPC χρήση,
θεωρείς ότι η 1950ΧΤΧ είναι πεταμένα λεφτά
για HTPC χρήση μόνο?
HTML:
Εγώ προσωπικά είμαι κατά της all-in-one φιλοσοφίας, όταν για να εξυπηρετηθεί θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν παραχωρήσεις σε κάποιους τομείς.
Το HTPC εξ' ορισμού δεν είναι παιχνιδομηχανή. Εάν θέλουμε να το κάνουμε και παιχνιδομηχανή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις.
Το μεγάλο ατού του HTPC είναι η ποιότητα εικόνας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εκτός συναγωνισμού, ακόμα και σε σχέση με τα νέα High Definition players. Επίσης, έχουμε αξεπέραστη ευελιξία, μερικές φορές σε βάρος της ευχρηστίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποιότητα θέλει θυσίες.
Οπότε, όταν αυτό το ειδικά διαμορφωμένο / ρυθμισμένο κουτί θέλουμε να μπορεί να παίξει και παιχνίδια, τα πράγματα γίνονται πιο ζόρικα, και αρχίζουν οι συμβιβασμοί. Ο πρώτος συμβιβασμός είναι ο θόρυβος. Δεν υπάρχει High End κάρτα γραφικών που να είναι ή να μπορεί να γίνει απόλυτα αθόρυβη. Στη συνέχεια, έχουμε πολύ πιο περίπλοκο software setup, πιθανότατα επιπλέον περιφερειακά, αναγκαστικά σύνδεση στο internet, κτλ.
Μέσα σε όλα αυτά, δεν χωράμε και μέσα στο LC20! :smile:
Οπότε...
Όσο για το δικό μου HTPC, υπάρχει σχετικό thread το οποίο περιγράφει όλη τη διαδικασία του στησίματος, καθώς και τα upgrades που έχουν γίνει / γίνονται.
Θόρυβο απλά δεν έχω. :smile:
Παρακαλώ! -bye-
Δεν γνωρίζω ακριβώς το μήκος της 1950ΧΤΧ, αλλά σίγουρα είναι μακρύτερη από την X1650. Πάντως μια 7900GS που δοκίμασα χώρεσε μαζί με σκληρό δίσκο, αν και οριακά.
Θεωρώ ότι η 1950ΧΤΧ είναι όντως πεταμένα λεφτά αν δεν μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια και το HDCP, το οποίο όμως τελευταία εμφανίζεται και σε κάρτες 1650pro, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει γενικότερα! Οπότε, για εμένα, το ιδανικό είναι συνδυασμός 1650 με AnyDVD HD.
Αλέξης
20 June 2006
6,319
Παρακαλώ! -bye-
Thanks Δημήτρη.
Με έβαλες σε προβληματισμούς με την 1950.
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι από τους τύπους
που δεν θέλουν να αλλάζουν συνέχεια κάρτες γραφικών.
