ισχυς ενισχυτων
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Συγνώμη που θα το πω, αλλά τσιμπάτε!
Είναι μούφα οι μετρήσεις (ειδικά της ισχύος).
Αν ο ενισχυτής μετρηθεί κατά FTC, (20Hz-20KHz/0.3%THD+N), θα δείτε
εντελώς διαφορετικές τιμές ισχύος, που καμία σχέση δεν έχουν με αυτές
που δημοσιέυονται. Ο RXV-2700 δεν μπορεί να δώσει σε καμία περίπτωση
272Wrms σε φορτίο 4Ohm (μόνο στιγμιαία, Peak), εκτός των άλλων ο
κατασκευάστης δεν τον συστήνει γιά φορτία 4Ohm. Κάτι άλλο που
φανερώνει η μέτρηση (έστω και πρόχειρη) είναι η ανεπάρκεια του τροφοδοτικού και φαίνεται από την δραματική πτώση της ισχύος στα 4
κανάλια. Αν ήταν να βγαίνουν έτσι εύκολα τα βατ, ειδικά από ολοκληρωμένο
AV ενισχυτή μεσαίας κατηγορίας. . . . . . .
dtziouvaras
27 May 2008
97
εγώ εχω το yamaha 2500 αλλά μόνο για ταινίες σε 5καναλο πρόγραμμα οπου και παλι δεν καλείται να παίξου ταυτόχρονα όλα τα ηχεία μαζί.
εξάλλου μην ξεχνάμε οτι εχει σημασία αν δηλώσουμε τα ηχεία small ή large. στην ρύθμιση small οι συχνότηες <90 hertz πανε στο subwoofer οποτε ο ενισχυτής δεν ζόρίζεται τόσο.
τώρα αν σε 5καναλο stereo εκεί ειναι δύσκολα τα πραγματα. εγώ μία φορά επαιξα τον 2500 για 1 ωρα συνεχόμενα στο +4 db του volume του. ειχα το ποθετήσει θερμόμετρο πανω στο σασί του και η θερμοκρασία ξεπέρασε του 55 βαθμούς χώρια οτι επαιζε συνεχώς το ανεμιστηρακι που εχει. βεβαια δεν μου εκλεισε ποτε. στα χαρακτηριστικά του λεει 630VA ή 500W καταναλωση. το βαρος του ειναι 17.5 κιλα. Τα ηχεία μου ειναι μπροστά 4 οημ, 90db το κεντρικό και τα πίσω ειναι 8οημ 88 db
Οσο για μουσική εχω τον CAV A10. Αυτός αλήθεια ρε παιδιά είναι όσο matcho τον περιγράφουν παντού???
dvotsis
30 October 2006
763
καλησπερα
εχω εναν PIONEER LX-60
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΣ?
Καλημέρα. Αν κοιτάξεις στο πίσω μέρος του μηχανήματος λέει πόσα watt κατανάλωση έχει. Αν το διαιρέσεις αυτό το νούμερο με τα κανάλια που έχει ο ενισχυτής, νομίζω θα πάρεις μια "ιδέα".
komhst
Banned
23 August 2006
3,243
Νέα Σμύρνη
Πριν να διαιρέσεις δια τον αριθμό των καναλιών πολλαπλασίασε τα watts της κατανάλωσης με 0,7 ή με 0,8 για να είσαι μέσα...
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Οι Av ενισχυτές πολώνουν τα στάδια εξόδου τους σε τάξη ΑΒ, η μέγιστη
πιθανή απόδοση γιά αυτήν την τάξη λειτουργίας είναι 65% περίπου.
Οι μετασχηματιστές τροφοδοσίας, λόγω θερμικών, σκέδασης και πυρήνα,
απωλειών, έχουν μέγιστη πιθανή απόδοση 80 - 85% περίπου. Όποτέ κάντε
τους υπολογισμούς σας.
Κάτι άλλο σημαντικό που δεν βλέπω να θίγεται είναι, εκτός από την
μέγιστη ισχύς και γιά πόσο χρόνο (συνεχώς) μπορεί αυτή να αποδοθεί, πρωτού
ενεργοποιηθούν οι θερμικές προστασίες του εκάστοτε ενισχυτή!
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,339
127.0.0.1
Όπως πολύ καλά είπε ο Macmod έχει μεγάλη σημασία η τάξη...
Σε έναν ενισχυτή σε τάξη Τ ή Δ αν δεις τροφοδοτικό των 600 VA θα μπορείς να μιλάς ακόμη και για ενισχυτή των 500 W (2x250, 5x100 κλπ).
Σε έναν ενισχυτή σε τάξη ΑΒ δεν παίζει να μιλάς για πάνω από 300 - 350 (2x150 π.χ.)
Σε τάξη Α, μιλάς για 100 οικολογικότατα Watt! (2x50). :flipout:
Stavros_mini
9 June 2008
21
Συμφωνω απολυτα κλασσικο παραδειγμα ειναι ολα τα μοντελα Sony που λενε 2χ100 κ 5χ100 αλλα πραγματικα ειναι 5χ20WRms.. Παντως απο οσο ξερω οι yamaha ειναι πολυ πιο κοντα στις τιμες που λενε απο ολους τους αλλους...εχω δουλεψει τον 459 κ ειτε επαιζε stereo ειτε 6 δεν εχανε πουθενα.Τωρα αν δεν ειναι 6χ100 κ ειναι λιγοτερα δεν γνωριζω...
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
O RXV-459 μετρημένος σε εργαστήριο (όχι από τέστ κάποιού περιοδικού),
δίνει 6 Χ 57Wrms σε φορτία 8 Ohm και ο κατασκευαστής, ρητά δεν τον
συστήνει γιά φορτία 4 Ohm (σε όλα τα κανάλια).
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Απάντηση: Re: ισχυς ενισχυτων
Σε γενικες γραμμες με εχουν καλυψει οι Tzimisce και Macmod
Κατι αλλο το οποιο θελω να καταθεσω ειναι οτι το Σαββατο εκανα ενα παρτακι σε μια βεραντα 50 τργ και χρησιμοποιησα τον YamahaRXV 461(5Χ100Wλεει) και τα 5 καναλια με 5 ηχεια δαπεδου των 8Ω (ιδιοκατασκευη με woofer 10” ολα) και επαιξε παρα πολυ καλα χωρις κανενα προβλημα ( καλου κακου ειχα και και δυο τελικους backup).
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,339
127.0.0.1
Από τα 5x50 εώς τα 5x100 δεν έχει αυτή την εξώφθαλμη διαφορά στην ένταση όπως μπορεί να φαίνεται.
Οπότε ναι... Μπορείς να κάνεις πάρτυ ακόμη και με set των 10 Watt αν τον χώσεις πάνω σε κανένα ζευγάρι Zu Druid που παίζουν στα 101 db ευαισθησία... :award:
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Πάντως με τα δικά σου φίλε Τσιμισκή αυτά τα 10Watt ή και τα 50, που λες,
δεν φτάνουν ούτε γιά πρωινό!
:flipout::flipout::flipout:
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,339
127.0.0.1
Με πληγώνεις. Βαθιά κιόλας! Σου αρέσει να με πατάς στον κάλο κάθε φορά! Τι ψυχή θα παραδόσεις;
Επειδή με έναν ενισχυτάκο στα 2x500 ακούω στην ίδια ένταση που ακούει κάποιος με τα Zu Druid και έναν SET των 8 Watt; :flipout:
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Δεν το λέω μόνο γιά εσένα και γιά εμένα μιά από τα ίδια!
Στο κάτω-κάτω, με τον Copland δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα στην
οδήγηση, άσχετα αν τα ηχεία σου θα ήθελαν καμιά 100αριά βαττ ακόμα!
:flipout::flipout::flipout: :grinning-smiley-043
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,339
127.0.0.1
Μπα...
Εδώ έχουν καταπιεί 2x400 πριν χρειαστεί να σηκώσουμε τη φωνή μας για να μιλήσουμε... :flipout:
CASPER
25 August 2009
783
Ξεθάβοντας το νήμα,τρία χρόνια μετά, νομίζω πως η κατάσταση παραμένει ίδια αν όχι και χειρότερη. "Φούμαρα" τα specs και από τους τύπους-εξισώσεις,
εχει πλέον καθιερωθεί το βάρος ως μονάδα σύγκρισης.
Έτσι λοιπόν,συμπεραίνω πως από τους ONKYO TX-SR608 (620 W-11,5 kg)
DENON AVR-1911 (460W-10,2 kg) και PIONEER VSX-921 (550W-9,9 kg)
θα πρέπει να επιλέξω τον πρώτο.
Όταν τα παραπάνω κιλά είναι "της μόδας" .......!!!
tasos3147
11 February 2011
186
Εξαιρετικό συμπέρασμα, CASPER!
Κατα σύμπτωση, το ίδιο κάνω κι εγώ: Εδώ και μιά ώρα "ξεθάβω" το νήμα και με πολύ ενδιαφέρον διαβάζω τις 12 σελίδες του.
Πράγματι καταλήγει κανείς στην μεγάλη αξία "weight" (σίγουρα έχουμε όλοι δεί τον ΑΜΡ με τις λυχνίες που διαφημίζει το βάρος του (63 kg)!!!
Σε συνδιασμό μάλιστα ότι πολλοί από μας ακούν(μ)ε περισσότερο με τα μάτια παρά με τα αυτιά, η ιστορία είναι μάλλον διασκεδαστική...
Τάσος
