JETBEAM M2S review
learner
15 January 2010
697
Χαιρετε. Μετα απο αρκετο ψαξιμο για εναν φακο δυνατο στην κατηγορια τιμης που αναζητουσα 100-150 ευρω κατεληξα στον JETBEAM M2S. Ακολουθουν τα χαρακτηριστικα απο το επισημο ιστολογιο της εταιρειας :(http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx)
Model: M2S
LED source: Luminus SST50
Max output: 1000 lumens(LED lumens)
Reflector: 58mm-diameter aluminum reflector
Lens: Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
Material: T6061 T6 aircraft Aluminum Alloy
Finish: HA III Military Grade Hard Anodizing
Battery Type: CR123X3,CR123 X 4 or 18650 Li-ion X 2 (with cell extender)
Voltage: 6.5 - 36V
Switch: Forward clicky
Waterproof: IPX 8 standard waterproof
Measurements: Head diameter 63mm
Tube diameter 25.4mm
Total length 195mm
Weight: 265g
Patented Product
Output & Runtime:
Using CR123X3 Battery:
High Mode 1000 Lumens, 45 mins (Total Run Time)
Mid Mode 480 Lumens, 95 mins
Low Mode 80 Lumens, 15 hours
Strobe Mode 1000 Lumens, 95 mins
Using CR123X4 Battery
High Mode 1000 Lumens, 1 hour(Total Run Time)
Mid Mode 480 Lumens, 2 hours
Low Mode 80 Lumens, 20 hours
Strobe mode 1000 Lumens, 2 hours
Using 18650X2 Battery
Ο φακος ειναι απο κραμα αλουμινιου. Το χρωμα του φακου ειναι γκρι διοτι δεν υπηρχε διαθεσιμο σε μαυρο. Παρολα αυτα μου αρεσε πολυ. Ηταν κατι ξεχωριστο σε σχεση που με τους μαυρους φακους που εχω. Εχει τρεις σκαλες λειτουργιας (μεγιστη - μεσαιη - μικρη + στροβοσκοπικο [strobe]). Ο φακος μετα απο λειτουργια 10λεπτων στην μεγιστη σκαλα πεφτει αυτοματως στην μεσαια σκαλα. Καταλαβαινεις διαφορα αλλα δεν ειναι τιποτα το εντονα ενοχλητικο.
Το παρηγγειλα απο εδω : http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx με εκπτωτικο κουπονι μαζι με τον διακοπτη πιεσης (remote switch) http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx. Το δεματακι ηρθε σε περιπου
δεκα ημερες απο αμερικη με express mail.
Ακολουθουν φωτογραφιες του φακου.
Φωτογραφια 1.
Λοιπον εχουμε και λεμε. Συσκευασια φακου. Εχουμε το κουτι το οποιο περιλαμβανει τον φακο (και κλεινει με δυο μαγνητακια που ειναι χωμενα μεσα στο χαρτονι), μια προεκταση και δυο ανταλλακτικες ροδελες-ενα οπισθιο
ανταλλακτικο ελαστικο για το κουμπι που ενεργοποιει τον φακο και εγω επισης αγορασα εξτρα τον διακοπτη πιεσης (remote switch).
Φωτογραφια 2
βλεπουμε τα πασα της προεκτασης, το παχος της προεκτασης και το παχος του κυριου σωληνα που βιδωνει στην κεφαλη. Επισης μια κοντινη για να δουμε τα πασα και το παχος του διακοπτη πιεσης.
Φωτογραφια 3
βλεπουμε το ledακι με το τζαμι φορεμενο πανω στον φακο. Αν και δεν φαινονται ευκρινως σε αυτες τις φωτο φαινονται τα νηματα μεσα στο ledακι.
Φωτογραφια 4
βλεπουμε κοντινες του led χωρις το τζαμακι του φακου, καθως επισης και το κατω μερος της κεφαλης στο οποιο ενωνεται η μπαταρια.
Φωτογραφια 5
βλεπουμε τον φακο στο χερι χωρις την προεκταση, με την προεκταση στις δυο φωτο, καθως επισης και μια με τον διακοπτη πιεσης επανω.
Φωτογραφια 6
βλεπουμε τις επιγραφες επανω στον φακο, την επιφανεια του κυριου σωματος και τα φυλλα απαγωγης θερμοτητας της κεφαλης
Φωτογραφια 7
βλεπουμε το πανω μερος της κεφαλης του φακου. Το κατοπτρο ειναι φυσικα μεταλλικο αλλα εχει κατι μικρα βαθουλωματα εκ κατασκευες (προφανως ελλατωματικο απο τον κατασκευαστη). Ισως να μπορεσετε να τα διακρινετε.
Φωτογραφια 8
βλεπουμε οτι ο φακος δεν μπορει να σταθει ορθιος (tail stand). Επισης βλεπουμε κοντινη του ακρου της κεφαλης (στεφανη) και το παχος του κρυσταλλου του φακου.
Για περισσοτερες φωτογραφιες στην κανονικη τους αναλυση κατεβαστε το αρχειο αυτο:
http://rapidshare.com/files/422366837/JETBEAM-M2S-FLASHLIGHT.zip
Προσοχη βεβαια στις αργες συνδεσεις διοτι ειναι περιπου 85mb και περιεχει 44 φωτογραφιες των 6megapixel.
Αρνητικα :
α) Δεν υπαρχουν οδηγιες.
β) Τα σημαδια στο κατοπτρο (ειναι κυκλωμενα με κοκκινη γραμμη - Στις κανονικες φωτο [αρχειο 85mb] φαινονται καλυτερα). Επισης δειτε και εδω :
http://img153.imageshack.us/i/problemreflector.jpg/
Θα προσπαθησω να βαλω και φωτογραφιες με το αποτυπωμα της δεσμης πανω σε τοιχο και αντικειμενα καποια στιγμη.
Αυτα προς το παρον. Οτιδηποτε ερωτησεις εχετε ή τυχον διαφορετικες φωτογραφιες που θελετε πειτε μου να σας ενημερωσω.
learner
15 January 2010
697
Εβγαλα μια προχειρη φωτο με την δεσμη του M2S SMO. Ριχτε μια ματια.
kospap
31 July 2009
8,404
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ...βλεπετε τως γυρω απο τον κυκλο, φαινετια ενα Χαλο που πλησιαζει το τετραγωνο στο σχημα? αρα μιλαμε και για προβολη του υποστρωματος σχεδον
learner
15 January 2010
697
μαμω τα εργαλεια.ωραια παρουσιαση.αναρωτιεμαι ποσα λουμεν να βγαζει.παει προς το καφε η αποχρωση η μου φανηκε?
Οντως απο κοντα φαινεται τετραγωνο (οσο μπορεις βεβαια γιατι βγαζει παρα πολυ δυνατο φως. Στην ουσια οταν ριχνεις στον τοιχο ερχεται προς τα πισω μπολικο φως που στραβωνεσαι). Μακρια στα 100+ μετρα βλεπεις ενα τοιχο απο φως να λουζει απλετα το τοπιο.
Απο λουμεν πιστευω γυρω στα 700-750 να βγαζει. 1000 τον διαφημιζουν. Η αποχρωση ετσι που το βλεπω ειναι προς το πρασινο. Θα τον προτιμουσα σε λευκο.
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
Απάντηση: Re: JETBEAM M2S review
προς το πρασινο - εννοεις τη δεσμη?
SST-50 LED. Max output reaches 1000 lumens (LED lumens).
The out of front lumens is approximately 700 lumens
απο www.lightjunction.com
learner
15 January 2010
697
Ενδειξεις πολυμετρου με τις μπαταριες [18650 aw 2200mah] να εχουν βολταζ 4,09 και 4,10
Μικρη σκαλα : 0,11
Μεσαια σκαλα : 1,33
Μεγαλη σκαλα : 2,35
Λιγο δεν φαινεται να δινει στην μεγαλη σκαλα; Εγω νομιζα οτι θα δινει 3 με 4 αμπερ.
learner
15 January 2010
697
Μια ενδιαφερουσα φωτογραφια πολυ κοντινη και υπο γωνια της δεσμης του φακου:
learner
15 January 2010
697
Να ξαναρωτησω λιγο επειδη δεν πηρα απαντηση τα 2,35A που δινει στην μεγαλη σκαλα μηπως ειναι λιγα;
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Α καλά...Και από 2 18650 έτσι;
Πολλά είναι και στις 2 περιπτώσεις! 2,5αμπ Χ 8V = 20watt
Πάντως φαίνεται ειλικρινής η jetbeam αλλά και το sst50 πάλι μου φαίνεται κατώτερο των προσδοκιών...σχεδόν 20Watt για 750otf?
learner
15 January 2010
697
Ειχα την εντυπωση πως το sst50 αντεχει μεχρι 5αμπερ ρευμα.
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
πρόσεξε, οι φακοί είπαμε έχουν κύκλωμα που μετατρέπει τη τάση των δυο μπαταριών σε σειρά σε 3,5V περίπου από 8,4V.
Το ρεύμα που περνάει από πίσω, είναι πριν τη μετατροπή, το τελικό ρεύμα που παίρνει το λέντ χονδρικά είναι: Αmpled * 3,5V= 8,4Vbatt *2,35amp - απώλειες
Για να δεις πραγματικά πόσα παίρνει το λέντ πρέπει να έχεις πρόσβαση απευθείας στο λέντ, να κόψεις το μαύρο ή το κόκκινο καλώδιο και να παρεμβάλεις το πολύμετρο, να δεις πόσο πραγματικά παίρνει.
Ένα ρεύμα 2,35 αμπερ πίσω, αν τα κυκλώματα είναι σχετικά καλά σημαίνει πως πρέπει το λέντ να παίρνει 4,5amp. Αλλά μετά η απόδοσή του είναι λίγη για 750otf μόνο..! Άρα είτε το λέντ είναι σχετικά κακό είτε έχουμε πολλές απώλειες, κακή μετατροπή κτλ..
learner
15 January 2010
697
Μικρη σκαλα : 0,11
Μεσαια σκαλα : 1,33
Μεγαλη σκαλα : 2,35
Τελευταιες μετρησεις με το νεο πολυμετρο που πηρα (MASTECH M8268) :
Μικρη σκαλα : 0,11
Μεσαια σκαλα : 1,32
Μεγαλη σκαλα : 2,31
Ελαχιστα διαφοροποιημενο στην μεσαια και στην μεγαλη σκαλα.
learner
15 January 2010
697
Σημερα το βραδυ δοκιμαστηκε εντος σπιτιου λογω προβληματων με την ΔΕΗ. Στην μεγαλη σκαλα κρατησε 10 λεπτα και επειτα επεσε στην μεσαια. Εκεινη την στιγμη εκαιγε αρκετα (ως οριακα θα ελεγα να πιαστει). Το κουφο ειναι οτι μετα απο 5-10 λεπτα στην συνεχεια στην μεσαια σκαλα αρχισε να αναβει μια δυνατα μια μεσαια μια μικρα. Σαν να τριγυριζαν τα mode. Λεω θα κουνιεται τιποτα ο φακος αλλα τιποτα. Μονος του επαιζε αναμεσα στα mode. Επειτα απο ενα σημειο και μετα επαιζε μονο στην μεγαλη σκαλα.
Μετα παρατηρησα οτι για να κλεισει επρεπε να πατηθει τελειως μεσα και δυνατα το tailcap
Κατι δεν παει καλα με τον φακο. Μηπως λογω ζεστης διαστελλονται τα μεταλλα κανοντας επαφη η μεγαλη σκαλα;
Ακουω τις γνωμες σας - παρατηρησεις σας.
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Όχι απλά έκλεινε και άνοιγε το κύκλωμα της προστασίας για τη θερμοκρασία, αυτό ανεβοκατεβάζει τις σκάλες ανάλογα τη θερμοκρασία.
