Κατασκευή ενδιάμεσου τοίχου από γυψοσανίδα
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Χαιρετώ την παρέα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω το πρόβλημα μου και αναμένω τις συμβουλές σας.
Θέλω να χωρίσω το χώρο που τώρα είναι σαλόνι και τραπεζαρία με έναν τοίχο από γυψοσανίδα. Θα προκύψουν σαλόνι και ένα υπνοδωμάτιο για τη μικρή μου.
Η μία πλευρά του υπνοδωματίου που θα προκύψει είναι μεγάλη τζαμαρία περίπου 2,5 μέτρων που έχει ανοιγόμενη πόρτα προς το μπαλκόνι και δίπλα σταθερό τζάμι. Ο σκελετός του κουφώματος είναι αλουμινίου EUROPA και με φινίρισμα ξύλου καρυδιάς. Το πρόβλημα ξεκινά στο ότι η μία πλαϊνή πλευρά του τοίχου θα τερματίσει σε κατακόρυφη κολόνα του αλουμίνιου κουφώματος που είναι σταθερή και έχει φάρδος 7,5 cm. Εκεί θα πρέπει να τοποθετηθεί ο στρωτήρας του μεταλλικού σκελετού του τοίχου. Δεν θέλω όμως να τον στερεώσω με βίδες. Δεν θέλω δηλαδή να τρυπήσω το κούφωμα όπως θα έκανα αν ο στρωτήρας έπρεπε να βιδωθεί σε σταθερό τοίχο.
Να πω ότι η ίδια λύση που θα χρησιμοποιηθεί στην κολόνα θα ακολουθηθεί και στο δάπεδο που είναι μαρμάρινο και το οποίο θέλω να αποφύγω να το τρυπήσω διότι, σκεφτόμαστε με τη σύζυγο ότι αυτή η λύση της κατασκευής δωματίου θα εξυπηρετήσει για κάποια χρόνια αλλά, πιθανόν να αναιρεθεί στο μέλλον και θέλω να έχουμε τη δυνατότητα να καταργήσουμε την κατασκευή χωρίς να μείνουν σημάδια.
Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό. Σκεφτόμουν να κολληθεί με κάποια ισχυρή ταινία διπλής επικόλλησης αλλά δεν γνωρίζω κάποια συγκεκριμένη. Έχετε υπόψη κάποια λύση;
Ευχαριστώ
κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη
Parhs
21 December 2010
640
Ευχαριστώ
Υπαρχουν κόλλες πολυ δυνατες πχ sika εχει αρκετες επιλογες που δε ξεκολλάει με τιποτα και μπορει να ειναι καλυτερα απο βιδες λογω μεγαλυτερης επιφανειας.
Το θεμα ειναι αν και δεν εχω καταλαβει ακριβως για το κουφωμα αν βαλεις κολλα δε ξερω μετα αν θα βγαινει μελοντικα χωρις να αφησει σημαδια ουτε η ταινια καθως ακομα και τα προστατευτικα που βαζουν στα αλουμινια και ειναι ειδικα αν δε τα βγαλεις νωρις μετα μενουν για παντα αν τα καψει ο ηλιος. Στο μαρμαρο σε 10-15 χρονια δεν ειναι τοσο θεμα φαιρνεις καποιον και στα τριβει για παραδειγμα.
Εγω παντως δε θα στηριζα καν στο κουφωμα δε νομιζω να πεσει απο αυτο και δε ξερω αν ειναι καλη ιδεα να βιδωσεις στο κουφωμα .. θα αφηνα λιγα χιλιοστα κενο απο τη γυψοσανιδα δηλαδη.
γνωμη μου
Parhs
21 December 2010
640
Κενό δεν μπορω να αφησω γιατι θα περνά εύκολα ο ήχος απ το σαλόνι στο υπνοδωμάτιο.
Μπορεις απλα να μη βιδωσεις στο κουφωμα τον ορθοστατη δε πιστευω πως θα συμβει κατι θα μπορουσε να ηταν τοιχος δηλαδη που σταματουσε εκει δηλαδη.
Απο εκει και περα δε νομιζω πως χρειαζεται κατι αλλο.
dk31
29 November 2016
2,790
Το να αφήσεις τον πλαϊνό (κάθετο) στρωτήρα μόνο με ταινία διπλής χωρίς βίδες, δεν νομίζω να σου δημιουργήσει θέμα. Στην χειρότερη, αν θα έχεις κοντά στο σημείο την πόρτα, βάζεις μια κολώνα κοντά στον στρωτήρα αυτόν. Για το πάτωμα θα πήγαινα με βίδες. Ούτως ή άλλως στα πλαϊνά της πόρτας πρέπει να βάλεις κολώνες (πχ κοιλοδοκό) που θα πρέπει να στερεωθούν με μεταλλικές γωνίες και βίδωμα στο πάτωμα/ταβάνι. Οι υπόλοιπες βίδες στο πάτωμα για τους στρωτήρες, αν ποτέ γκρεμίσεις τον τοίχο, θα σου αφήσουν 5-6 μικρές τρύπες που θα στοκάρεις και δεν θα πολυφαίνονται.
Αυτά από εμένα, ένα τοίχο έχω φτιάξει όλον και όλον, δεν με κάνει και ειδικό επί του θέματος -ίσως να υπάρχουν και λύσεις με χρήση μόνο κάποιας κόλλας ή ταινίας.
Εδώ θα βρεις μερικές φωτογραφίες και απορίες/λύσεις/συζήτηση που είχε γίνει σε παλιότερα ποστ.
Στρωτήρες
Γυψοσανίδες
Reactions: KOSSTV
yiobi
6 August 2007
128
Υπάρχει αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για αυτόν ακριβώς το λόγο.
Είναι στο πλάτος του στρωτήρα και κολλάει πανίσχυρα ώστε να μην έχεις πρόβλημα.
Έχω φτιάξει στη δουλειά εσωτερικούς τοίχους σε σημεία που δεν ήθελα να τρυπήσω το εποξειδικό βιομηχανικό δάπεδο για τους ίδιους λόγους.
Δεν έχουν παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα, ούτε υστερούν σε στιβαρότητα έναντι των άλλων τοίχων που είναι βιδωμένοι.
Reactions: dk31
Parhs
21 December 2010
640
Δεν είμαι σίγουρος όμως αν μετά από 15 χρόνια αν θα αφήσει σημάδι λεκε στη βαφή του κουφώματος όμως.
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Έχεις κάποιο link για αυτήν την ταινία; Για να μην αφήσει μεγάλο λεκέ θα μπορούσα να βάλω σε τρία σημεία, όχι σε όλο το μήκος.
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Πόρτα δε θα υπάρχει στον τοίχο αυτόν, διότι, υπάρχει πόρτα που θα επικοινωνεί το δωμάτιο με τον διάδρομο του σπιτιού.
KOSSTV
4 February 2015
11,931
Αθηνα
Δεν γίνεται να μην τρυπήσεις έστω και σε μία πλευρά...
Δεν στερεωνονται στρωτηρες μονο με αυτοκολλητες ταινίες πάνω σε αλουμίνιο...
Παρακαλώ να σκεφτειτε περισσότερο την ασφάλεια του παιδιου απο τυχον μη επαρκη στερεωση πάρα τις ζημιές του σπιτιού, που προσωπικα τις βρίσκω πολύ απλές και επισκευασσιμες...
Υπάρχει λύση όπου εαν κοψεις με τετοιον τροπο εναν ορθοστατη θα δημιουργήσει ενα Π..δηλ εαν έχεις ύψος 2.60 τοτε κόβεις με τροπο αριστερά δεξιά 20 πόντους εάν είναι 3μ ο ορθοστατης..
Μπορει να τρυπηθει στο ταβάνι με τους 20 ποντους απο την μια πλευρα και οι άλλοι 20 στο πάτωμα ...Στο πάτωμα βάλτε με 6σρι ουπα....
Το ταβάνι εαν θες το χαλασεις την κατασκευη την στοκαρεις με στόκο και το μαρμάρινο δάπεδο στοκαρεται με στόκο μαρμάρου που υπάρχει στο ιδιο χρωματισμό...μιλάμε για 6mm...παρά πολύ λίγο..
Το κομμάτι 2.60 ας μπει με ταινία διπλής όψεως που ακουμπάει στο αλουμίνιο...
Reactions: panoss1
yiobi
6 August 2007
128
Δεν έχω λιγκ γιατί την είχα αγοράσει από τοπικό μαγαζί μαζί με γυψοσανίδες και τα σίδερα τους.
Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι κάτι σπάνιο.
ln()
1 February 2007
5,764
Βόλος
Αυτή όμως θα κλείσει αεροστεγώς το κενό ανάμεσα σε έναν ορθοστάτη και το αλουμίνιο, σωστά;
KOSSTV
4 February 2015
11,931
Αθηνα
Φυσικα και θα το κλεισει...και αυτο πρεπει να γινει....το θεμα ειναι με το στερεωμα.....
Ας αναφερω ενα μικρο φωτογραφικο παραδειγμα για αν γινω πιο κατανοητος....
Ο τροπος που αναφερω ειναι αυτος...ο ορθοστατης κοβεται λυγιζεται και προσαρμοζεται σε υψος οπως αυτος που φενεται στην φωτο σε μικρογραφεια...
Δεν κοβεται τελειος εχει μια συνεχεια..οπως φενεται στην δευτερη φωτο...παρα πολλοι γυψαδοροι χρησιμοποιουν αυτην την μεθοδο για να "πατησουν" σε τετοια σημεια...
Εστω οτι το κομματι ξυλου ειναι η κατακορυφη κολωνα του αλουμινιου κουφωματος....η ταινια θα μπει αναμεσα απο αυτα 2...
Κοντρες,ωστε να σπρωχνει τον ορθωστατη στο αλουμινιο παντου,θα πρεπει να μπουν 2-3 οριζοντιοι στρωτηρες/ορθοστατες για 2,60 -2,80 υψος ..(εβαλα εναν για παραδειγμα)
Σε καθε περιπτωση για να πατησει αυτο σωστα χρειαζεται βιδωμα πανω-κατω ωστε να σταθεροποιηθει ο ορθωστατης οσο πιο κοντα στο αλουμινιενιο κουφωμα και να μπει "σφηνοτα" καπως η αυτοκολλητη ταινια και για να πιασει καλα....
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Ωραία αυτό είχα καταλάβει και εγώ.
Να διευκρινίσω ότι δεν θα κατασκευάσω εγώ το μεσότοιχο, αλλά θα το αναθέσω σε ειδικό. Απλά θέλω να ξέρω τι θα του πω με ακρίβεια γι’ αυτό σας ρωτάω.
Ο κατακόρυφος στρωτηρας δεν θα είναι σε επαφή με το κούφωμα αλουμινίου σε όλο του το μήκος. Αυτό συμβαίνει μέχρι περίπου ύψος 2.20 όπου τελειώνει το αλουμίνιο. Από κει και πάνω ο στρωτήρας έρχεται σε επαφή με γυψοσανίδα που συνεχίζει πάνω από το κούφωμα αλουμινίου. Εκεί μπορεί να βιδωθεί ο στρωτήρας. Οπότε έχουμε στο πάνω μέρος δυνατότητα στήριξης του κατακόρυφου στρωτήρα
Reactions: KOSSTV
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Για ηχομόνωση έχω επιλέξει προϊόντα της silentflex. Μετά από επικοινωνία που είχα με τον κύριο Πανταζόπουλο που είναι υπεύθυνος της εταιρείας σκέφτομαι να κάνω τα εξής:
(1) Γυψοσανίδα 12,5mm + (2) SOUNDBAR 5 kg/m² + (3) Γυψοσανίδα 12,5mm +
διάκενο 50mm με (4) SILSONIC 40mm +
(5) Γυψοσανίδα 12,5mm + (6) SOUNDBAR 5 kg/m² + (7) Γυψοσανίδα 12,5mm
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιλέξετε να το υιοθετήσετε, μπορείτε (με κλιμακούμενη μείωση της ηχομονωτικής αξίας), να παραλείψετε τα (3) ή τα (3)+(5) ή τα (2)+(3)+(5).
Πληροφορίες:
SILSONIC
http://www.silentflex.gr/product.php?p=65
SOUNDBAR
http://www.silentflex.gr/product.php?p=32
KOSSTV
4 February 2015
11,931
Αθηνα
Aπο την στιγμη που απο 2,20 και πανω εχεις να βιδωσεις δεν ξερω εαν τελικα χρειαζεται η αφρωδες ταινια για στερεωμα..αλλα θα μπει μονο για λογους αεροστεγανοτητας....μια χαρ εισαι εδω λοιπον...
Τωρα οσον αφορα το κομματι της ηχομονωσης απο εταιρια σε εταιρια αλλαζει....οποτe ο ειδικος που θα φερεις θα σου πει αναλογως με poia συνεργαζεται και θα σου πει να χρησιμοποιησεις...
Αυτο που σε ενδιαφερει ειναι το προιον εσωτερικα να ειναι και ηχομωνοτικο αλλα και θερμομονωτικο συνολικα...
Εγω εχω χρησιμοποιησει της Aritherm....
Ολα αυτα τα προιοντα βεβαια θελουν και το αναλογo σκαρωμα...( 2Χ 5εκ Aritherm)
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
View attachment 198798 View attachment 198799
Μονή γυψοσανίδα έβαλες σε κάθε πλευρά ή διπλή; Επίσης το αποτέλεσμα ηχομονωτικά πως είναι;
KOSSTV
4 February 2015
11,931
Αθηνα
Έχει μπει μόνο από μέσα 2πλη καθώς λόγω μεγάλου πλάτους σχεδόν 14 ποντους (10 ορθωστατης και 3Χ1.2 γυψοσανιδα δεν μας επερνε παραπάνω λόγω πλάτους κασας και πάχους.. θα έβγαινε 16 πόντους και ήταν λίγο οριακο καθώς υπήρχαν Ηλεκτρολογικά γραμμές και λοιπά που εμπόδιζαν για περισσότερο πάχος...
Οποτε προσωπικά έδωσα πιο πολυ έμφαση στο πάχος στο ηχομονωτικο και θερμομονωτικο υλικό μιας και αυτή είναι η κύρια ουσία...το αποτέλεσμα ηχομονωτικα είναι πάρα πολύ καλό...εχει γίνει σωστή δουλειά καθώς είναι γνωστού μου το σπίτι και πηγαίνω συχνά..
Φυσικά εάν υπήρχε περισσότερος χώρος η έβαζα 7.5 ορθωστατη θα με επερνε για 2 μέσα έξω...Αλλά και πάλι δεν υστερεί σε τίποτα...
kostis
26 January 2007
876
Κόρινθος
Δηλαδή Χρησιμοποίησες στρωτήρα πάχους 10 cm και έβαλες δύο στρώσεις μονωτικού δίπλα-δίπλα σε επαφή μεταξύ τους; Και από την εσωτερική πλευρά δύο γυψοσανίδες βιδωμένες σε επαφή ενώ από την εξωτερική μία γυψοσανίδα;
