KEF KHT3005 5.1 HOME THEATER SPEAKERS (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
christian
27 March 2007
520
Thessaloniki
Απάντηση: KEF 3005 + DENON 1910
Συμφωνώ, αλλά λέω εγώ τώρα,
επειδή πολλές ώρες της ημέρας παρακολουθούμε στο σπίτι τα κανάλια από το μπουκέτο της NOVA,
μήπως θα έδινε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα να έπαιρνα το prologic με το καινούργιο IIz ,
χρησιμοποιώντας και τα δύο επάνω μπροστά κανάλια?
PeTTr@n!!!
16 December 2008
209
Βρε φίλε μου καλέ σε[/U άφησα τρείς μέρες χωρίς να τα πούμε και παραλίγο να σε έβρισκα με 15.1:BDGBGDB55::BDGBGDB55::BDGBGDB55:
Σγα Σγα φίλε μου καλέ,καλέ μου φίλε!!!:flipout::flipout:
brands
8 May 2007
120
Re: KEF 3005 + DENON 1910
Λοιπον ειχα μια συνομιλια με τον batpig τον οποιο στο avs τον θεωρουν κατι σαν αυθεντια πανω στους denon.. Οταν εθεσα το θεμα Α+Β με τα Β να εχουν μια λειτουργια τυπου height η απαντηση ηταν η εξης:
It sounds like you were thinking of running a "fake" 9.1 setup, with a standard 7.1 setup but A+B speakers duplicating the front signals and the "B" speakers positioned up higher as pseudo "height" channels. Is that correct?
If so, it's a bad idea. Duplicating the front L/R channels through four speakers, two of which are positioned up high, will screw up the imaging of the front soundstage. I would rather have a proper 7.1 with two tall, high-quality tower speakers up front, that would give better sound quality than "faking" the height channels and probably cost less as well (not to mention easier to set up!).
Currently the first wave of "9.1" channels are appearing on the market, but they will be very expensive. The Denon AVR 4810CI is the first such unit, and Onkyo is coming out with a couple of 9.1 models as well.
I would strongly suggest you drop the idea of "fake" height channels and just run a 7.1 setup, whether that's 5.1+height or standard 7.1.
Επισης ηταν κατηγορηματικος στην χρηση Α+Β μαζι με surround στον 1910 και λεει πως αν ειναι απαραιτητο, καλο θα'ταν να γινει σε μεγαλυτερα μοντελα, εστω και στον 2310 ( ο οποιος κατασκευαζεται Ιαπωνια) υπο προυποθεσεις.. δηλ. οχι "τσιτα τα γκαζια".
gike
19 December 2008
120
Αρτα
Christian μαλλον εισαι ο ανθρωπος που μπορει να μου απαντησει με περισσοτερη ακριβεια σε κατι.Ειμαι σε ερευνα αγορας για ενυσχητη.Ταλαντευομαι μεταξυ MARANTZ και DENON.Εχωντας χρησιμοποιησει και τους δυο ποιον θεωρεις πιο μουσικο?Λενε οτι σ αυτο το κομματι οι MARANTZ ειναι λιγο πιο καλοι,εσυ ακουσες διαφορα και αν ναι ηταν μεγαλη? Η αληθεια οτι θελω να ακουω και πολυ μουσικη εκτος απο home cinema και προσπαθω να συνδιασω και τα δυο με τον καλυτερο δυνατο τροπο.Οι επιλογες μου ειναι DENON 1910 η MZRANTZ 5003.Εσυ τι λες?
gike
19 December 2008
120
Αρτα
Pleo δεν με ενοχλει το PLIIz.Ουτος η αλλως σε 5,1 θα δουλευει.Διαβαζω σε διαφορα reviews οτι ο denon ειναι δυνατοτερος,εχει καλυτερα κυκλωματα αναβαθμησης βιντεο και τα πηγαινει πολυ καλα και σε μουσικοτητα.Απο την αλλη οι marantz θεωρουντε πιο μουσικοι και η αληθεια ειναι πως τα ηχεια μου,monitor audio br,τα εχω ακουσει με marantz και το αποτελεσμα μου αρεσε.Δεν εχω τη δυνατοτητα να ακουσω denon και αυτος ειναι ο λογος που θα αγορασω βασιζομενος στα reviews.Ισως ο Christian θα μπορουσε να με βοηθησει μιας και εχει δουλεψει και τις δυο μαρκες.
Pleo
14 March 2008
19,833
Διαφορετικές εταιρίες που ανήκουν στον όμιλο D&M Holdings από το 2002.
Χρησιμοποιούνε διαφορετικά DAC, τροφοδοτικά και νομίζω transistor εξόδου.
Στον ήχο δεν είναι ίδιοι αλλά δε θα θεωρούσα κανέναν από τους δύο κακό στη μουσική.
Μια χαρά είναι και οι δύο.
christian
27 March 2007
520
Thessaloniki
Θα σου μιλήσω ειλικρινά χωρίς να υποστηρίξω την επιλογή μου για καλύτερη.
Αν διαθέτεις τα χρήματα πάρε τον 5003.
Τα KEF πρόλαβα και τα έπαιξα και στον Marantz.
Το ηχητικό αποτέλεσμα σε stereo κατάσταση με τον Marantz όντως ήταν πιο γλυκό.
Μη φανταστείς μεγάλη διαφορά αλλά υπάρχει διαφορά.
Είμαι σε θέση να στο πω αυτό γιατί η σύγκριση έγινε με το ίδιο set ηχείων στον ίδιο χώρο.
Τώρα βέβαια εγώ είχα το παλιό μοντέλο 4002 τον 5003 δεν τον άκουσα
και δεν τον είχα βάλει στις επιλογές μου λόγω κόστους.
Σε σύγκριση πάλι με τον 4002 που είχα ο 1910 έχει πολύ καλύτερη απόδοση σε όλα τα PL (DD & DTS)
και βεβαίως διαθέτει καλό scaler για την εικόνα αλλά και πληθώρα ρυθμίσεων.
Αυτά όμως πιστεύω ότι θα τα πάρεις και με τον 5003.
Όσο αφορά τώρα το PLIIz κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να σε αφήνει αδιάφορο.
Δεν το έχω στήσει ακόμα αλλά πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί
και πιστεύω ότι τα δύο extra μπροστινά ηχεία ύψους
θα δώσουν ένα φανταστικό αποτέλεσμα στα PL.
Τελικό συμπέρασμα από εμένα πάρε τον Marantz εφόσον μπορείς να διαθέσεις τα χρήματα
και αν μπορείς να βρεις και να πάρεις τον 5004 ακόμα καλύτερα.-bye-
gike
19 December 2008
120
Αρτα
Christian σ ευχαριστω,ησουν κατατοπιστικος.Μιας και δεν με επειγει η αγορα ισως περιμενω και τον 5004.
christian
27 March 2007
520
Thessaloniki
Χαίρομαι που σου ξεκαθάρισα το τοπίο.
Δεν θέλω όμως να σου αφήσω την εντύπωση ότι ο DENON 1910
δεν είναι καλός ή δεν αξίζει τα χρήματα του ή θα σε αφήσει ανικανοποίητο.
Αντιθέτως τον θεωρώ value for money στην κατηγορία του
και για αυτό τον επέλεξα.
Μου ζήτησες σύγκριση μεταξύ DENON & MARANTZσε μουσική ακρόαση
και πάνω σε αυτό σου είπα την γνώμη μου.
gike
19 December 2008
120
Αρτα
Mια τελευταια ερωτηση για οποιον γνωριζει,πριν τη τελικη αποφαση.Γνωριζει κανεις εαν το οντισι του 5003 ειναι εφαμιλο του denon?Αν εχει δηλαδη τη δυνατοτητα ισοσταθμησης του καθε ηχειου ξεχωριστα με EQ 9 περιοχων.
kblachos
18 February 2009
17,134
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Re: Απάντηση: KEF 3005 + DENON 1910
Multi EQ 6 θέσεων, όπως γράφει στην σελίδα 29 του manual του SR-5003:
2-1 AUTO SETUP (Audyssey MultEQ
AUTO SETUP (performed by Audyssey MultEQ)
automatically measures the acoustical problems in
the listening environment and optimizes settings to
create the best audio experience for your listening
environment.
Audyssey MultEQ removes frequency response
anomalies caused by the interaction of sound
from loudspeakers within the room. This results in
the playback of sound as it was intended, without
coloration, not just in one seat, but over a large
listening area.
Audyssey MultEQ measures up to 6 listening
positions in the room and detects the presence
of each speaker and automatically calculates the
speaker size, channel level, distance, and optimal
crossover frequency settings.
To set up the speaker system (i.e., adjusting speaker
distance, etc.) without using the AUTO SETUP feature,
see “MANUAL SETUP” on page 32 of the manual.
