Πωλείται πλήρες σύστημα home cinema αγορασμένο τον Αύγουστο του 2009. Έχοντας παίξει ελάχιστες φορές είναι άστρωτα (αυτός είναι και ο λόγος που τελικά τα πουλάω, πάνε τζάμπα).
Αποτελείται από:
1. Quintet II περιμετρικά ηχεία, 5 τεμάχια (εκ των οποίων ένα κεντρικό):
Χαρακτηριστικά:
FREQUENCY RESPONSE: Sat: 100Hz-20kHz±3dB
Center: 120Hz-20kHz±3dB
POWER HANDLING: Sat: 50 w (100 w peak)
Center: 75 w (150 w peak)
SENSITIVITY: 90dB @ 1watt/1meter
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms
CROSSOVER FREQUENCY: 4900Hz
TWEETER: K-104-KV 0.75" (1.91cm) Polymer dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN: 90°x40° Tractrix® Horn
WOOFER: Sat: K-1068-KV 3.5" (8.9cm) Poly cone
Center: Two K-1068-KV 3.5" (8.9cm) Poly cone
ENCLOSURE MATERIAL: Stone Mineral Compound
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via rear-mounted port
DIMENSIONS: Sat: 7.5" (19.05cm) x 4.25" (10.8cm) x 6.375" (16.19cm)
Center: 4.375" (11.11cm) x 12.125" (30.8cm) x 5.75" (14.61cm)
MOUNTING: Sat: Keyhole bracket
Center: none
WEIGHT: Sat: 4lbs
Center: 6lbs
FINISHES Black
BUILT FROM 1998.
Έχουν εντυπωσιακό και λεπτομερέστατο ήχο για το μέγεθός τους (σημειώστε την ύπαρξη αποτελεσματικής κόρνας!) και σηκώνουν ένταση!
ΤΙΜΗ: 230 €
2. Το εξαιρετικό subwoofer KSW-10:
με τα εξής χαρακτηριστικά:
FREQUENCY RESPONSE: 29Hz-120Hz(+-)3dB
DYNAMIC POWER (indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions) :225 watts @ ? 1% THD
MAX ACOUSTIC OUTPUT: 110dB SPL 1/8 space, 1 meter
LOW PASS CROSSOVER: Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
WOOFER: 10" (25.4cm) down-firing fiber-composite cone:
AMPLIFIER: Class A/B discrete MOSFET outputs
PHASE: Switchable 0 or 180 degrees
ENCLOSURE MATERIAL: MDF
INPUTS: 2) Line level/LFE RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals
AUTO POWER ON: 2 Second ON delay, 15 minute OFF delay
DIMENSIONS: 15.5" (39.37cm) x 13.5" (34.3cm) x 13.5" (34.3cm)
WEIGHT: 29 lbs. (13.18kg)
FINISHES: Matte-finish Black vinyl
Η άνω πλευρά του έχει ελαφρές γρατζουνιές:
Εννοείται, πως το ηχείο παίζει άψογα (πολύ εύκολα το 10ιντσο woofer του θα... ταράξει την ησυχία της οικοδομής ή και της γειτονιάς σας!)
ΤΙΜΗ: 170 €
Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, Κ. Τούμπα.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Αποτελείται από:
Χαρακτηριστικά:
Center: none
WEIGHT: Sat: 4lbs
Center: 6lbs
FINISHES Black
BUILT FROM 1998.
ΤΙΜΗ: 230 €
ΤΙΜΗ: 170 €
