Κενό ανάμεσα στα κρύσταλλα
Αν αναρροφηθεί ο αέρας μεταξύ δυό τζαμιών,τι θα συμβεί στα τζάμια;:Banane0:
Διονύση μπορεί και να μην συμβεί τίποτε, εξαρτάται απο το ρυθμό της απορρόφησης του αέρα. Όσο πιό αργά, τόσο λιγότερες οι πθανότητες κατάρρευσης .... Αλλά το έχεις εύκολο να δημιουργήσεις πραγματικό κενό αέρα ? Και ακόμα περισσότερο, να το καταφέρεις ώστε να παραμείνει κενό σε βάθος χρόνου ??
μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με ειδικότερούς μου στο θέμα (παρ' ότι ένα πολυτεχνείο το βγάλαμε..) ζήτησα από τον αλουμινά να κάνει τα τζάμια 6άρια/5άρια αντί 5ρια/4ρια , και επίσης να φτάσουμε σε ένα διάκενο περίπου 9mm από 7(?) που by default σου έρχονται.
σημειώνω πως αυτά συμβαίνουν για να πετύχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ηχομόνωση (μέσα σε λογικά -ειδικά για την εποχή- οικονομικά πλαίσια.)
για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους σας για την γρήγορη ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στο παρόν thread.
Πάλι καλά που δεν κατέληξες να κάνεις κενό ανάμεσα στα κρύσταλλα!!!
Δεν ξέρω ποιές είναι οι διαστάσεις τους, αλλά ακόμα και να είναι 1mx1m, ήτοι 1 τετρ. μέτρο, έχεις σκεφτεί ποιά θα ήταν η συνολική δύναμη, που θα εφαρμόζοταν πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των δύο κρυστάλλων, του μέσα και του έξω, μιας και ενδιάμεσα θα υπήρχε κενό, δηλ. υποπίεση, ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν απόλυτο κενό - ήτοι 760mm στήλης υγραργύρου- αλλά ας πούμε 720mm;
Για κάνε έναν απλό υπολογισμό:
Το ένα τετρ. μέτρο έχει επιφάνεια 100x100 cm = 10.000 cm2.
Η ατμοσφαιρική πίεση στην εύκρατη ζώνη (που είναι η Ελλάδα) είναι:
-14.69 psi (lb/in2)
ή
-1.013 bar (1013 mbar)
ή
-1.035 kg/cm2
Χάριν ευκολίας θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία μονάδα πίεσης (kg/cm2), που είναι και η πιο κατανοητή. Στην γυάλινη επιφάνεια των 10.000 cm2, έστω και αν η από πίσω επιφάνεια δεν βρίσκεται σε τέλειο κενό, αλλά έχει σχετικό κενό π.χ. 720mm στήλης υδραργύρου (το οποίο εκπεφραζόμενο σε απόλυτη πίεση είναι 0.053 bar ή 0.0545 kg/cm2, άρα η διαφορά ανάμεσα στις δυο επιφάνειες θα είναι: 1.035-0.0545=0.98 kg/cm2) η ατμοσφαιρική πίεση θα ασκήσει μια δύναμη: 0.98x10000=9.805 kg, σχεδόν 10 τόννους.
Πιστεύει κανένας ότι μπορούν τα κρύσταλλα των 5 ή των 6 χιλιοστών να αντέξουν σε τέτοια δύναμη;
Είναι, λοιπόν, αστείο να συζητάμε για κενό ανάμεσα σε κρύσταλλα κουφωμάτων dublex ή triplex. Και δεν νομίζω ότι αυτοί που τα φτιάχνουν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, το αποκλείω παντελώς.
