Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
sat4all
31 October 2009
338
O IQ DVB-T 750HD είναι πολύ καλός δέκτης και ποιοτικά ανώτερος του Lemm 200. Πολύ καλό τηλεκοντρόλ, μενού, multimedia player κτλ.
Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν διαβάζει δίσκους ntfs.
ΜΗΝ τα θέλουμε και όλα δικά μας! είναι "δυνατό" value for money. για δείτε πόσο κάνουν άλλα?? δηλ με mpeg4 και divx...με υπότιτλους!!! γιατί πολλοί λένε για usb αλλά είναι ΜΟΝΟ για φώτο και mp3! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΕΣ. τα ίδια λένε και στους ενσωματωμένους ψηφιακούς δέκτες για TV και ελάχιστες παίζουν και avi-divx όπως κάποιες LG που είναι απίστευτες! Το LEMM λέμε είναι super και ειδικά αν βάλεις μια καλή κεραιούλα ειδική για ψηφιακά και ποιοτικά βύσματα και καλώδια σύνδεσης είναι τέλεια!
gb2453
Banned
3 June 2010
55
Συμφωνώ
gb2453
Banned
3 June 2010
55
Συμφωνεις;
Ο φιλος ομως παραπανω μιλαει βασικα για τον lemm αφου λεει "Το LEMM λέμε είναι super " ενω εσυ ελεγες οτι ο IQ ειναι σαφως καλυτερος απο τον lemm.
Μας μπερδευεις...
Επειδή τυχαίνει να έχω και τους 2 δέκτες (και άνοιξα και το εν λόγω thread) σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με τα παραπάνω γιατί πράγματι ο Lemm 200 είναι πολύ δυνατό value for money !!!
Παρόλλα αυτά, με βάση προηγούμενη ερώτηση που αφορούσε τις διαφορές μεταξύ των δύο δεκτών, αναφέρω ότι ο IQ έχει σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες (δεν διαβάζει δίσκους ntfs) και από πλευράς κατασκευής είναι ποιοτικά ανώτερος (για μένα τουλάχιστον) και εξίσου λίγο πιο ακριβός.
blaroko
26 May 2009
379
L.A.(Λ.Α.) / N.Ιωνία
Το ξερω οτι εσυ ανοιξες το θεμα, το εχω διαβασει πριν κατι μερες ολοκληρο απο την αρχη. Καπου θυμαμαι ελεγες οτι ο IQ κανει τα ιδια πραγματα καλυτερα.
Να το "Είναι λίγο πιο ακριβός αλλά έχει τις ίδιες λειτουργίες σε πολύ καλύτερη ποιότητα."
Ο iq κανει απο 57-59 ευρω. Ποσο κανει ο lemm; Δεν τον ειχα βρει χαμηλοτερα απο 60
blaroko
26 May 2009
379
Και αν σου ειναι ευκολο δυο ερωτησεις: Οταν βλεπεις ματροσκα δινει απο την ψηφιακη εξοδο ηχου dolby digital και DTS pass στον ενισχυτη πολυκαναλικα η περναει απλο στερεο; Ο ενισχυτης δλδ περναει σε pcm ψηφιακο σημα και γραφει στην οθονη του DIGITAL ή οχι;
Τελος, νομιζω οτι δεν εχει εξοδο component, κανω λαθος; (Υ- Pb - Pr) :(
Εχω ξεχασει καποια απο οσα ειχα ψαξει με τοσους δεκτες που κοιταζω. :p
astanapane
21 September 2007
794
Χολαργός
Δοκίμασε κανείς να του βάλει το firmware του LEMM.
13 June 2010
3,048
Μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε τι ειναι το FAT και τι το NTFS?
Και που τους συναντουμε αυτους τους δυο τυπους δισκων?
Ευχαριστω πολυ και καλως σας βρηκα. Βαγγελης
gb2453
Banned
3 June 2010
55
Όταν είχα πάρει εγώ τον IQ έκανε 65 και ο Lemm 60, για αυτό το είπα έτσι.
Από το κατάστημα που τους αγόρασα εγώ (www.smart-tech.com.gr) είχα τη δυνατότητα να τους δοκιμάσω. Θα σου πρότεινα το ίδιο.
Στο κατάστημα αυτό μπορείς να πας με ένα στικάκι, να δοκιμάσεις αυτά που θέλεις και να δεις πως λειτουργούν τα menu, τα τηλεκοντρολ κτλ.
spycon69
Banned
22 June 2006
1,218
Ουσιαστικά πρόκειται για τύπους διαχείρισης αρχείων. Οταν ένας δίσκος (usb flash ή οτιδήποτε σχετικό) φορμαριστεί σε FAT δεν μπορεί να διαχειριστεί αρχεία μεγαλύτερα του 4.3GB. Σε αντίθεση ένας δίσκος που φορμαριστεί σε NTFS μπορεί να το κάνει.
13 June 2010
3,048
@spycon69
Σε ευχαριστω για την πληροφορια.Δηλαδη απο εμας εξαρταται βασει φορματ εαν θα γινει FAT OR NTFS η ειναι εργοστασιακως φτιαγμενος ετσι ο δισκος?
Sotiris
4,038
Απάντηση: Re: Απάντηση: Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
Κανένας δεν κάνει downmix.. είναι θέμα license και $$$$$
Δεν υπάρχει κανένας δέκτης που να το κάνει;.
Ή μονο τα Media players με δέκτη Mpeg4 το κάνουν;
spycon69
Banned
22 June 2006
1,218
@spycon69
Ακριβώς, εσυ τον διαμορφώνεις όπως θέλεις. Συνήθως έρχονται φορμαρισμένοι ώς fat32 όμως εσυ μπορείς να τον διαμορφώσεις όπως θέλεις.-bye-
gregpap
24 June 2010
49
Ενημερώνω τους φίλους ότι μετά από επεξεργασία ενός αρχείου ts 1 ώρας (το οποίο γραφηκε σε φλασάκι NTFS) με το projectX (oozoon tv)δεν εμφανίστηκε ούτε ένας αποσυγχρονισμός audio-video στο κανάλι cine+ στον εν λόγω δέκτη. Άρα οι εγγραφές είναι πραγματικά άψογες.
παιδες το .ts is mpeg2 not HD mpeg4...
ξερεις κανεις καποιον αποκωδικοποιητη που να υποστηριζει εγγραφη σε mpeg4...
Innersense
31 January 2007
1,009
Απάντηση: Re: Lemm HDVB-T 200 - IQ DVB-T 750HD
Που το είδες γραμμένο αυτό ρε φιλαράκι;
General
Complete name : F:\PVRRECORD\SKAI-06202010-1520.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 668 MiB
Duration : 20mn 31s
Overall bit rate : 4 550 Kbps
Video
Menu ID : 600 (0x258)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Duration : 20mn 31s
Bit rate : 4 135 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.399
Stream size : 607 MiB (91%)
Color primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Transfer characteristics : BT.601-6 525, BT.601-6 625, BT.1358 525, BT.1358 625, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 20mn 31s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -963ms
Stream size : 32.9 MiB (5%)
Language : Greek
Text
Format : Teletext
Language : Greek
Menu
gregpap
24 June 2010
49
κοιτα, μην τα μπλεκεις, επειδη ειναι blu-ray δεν σημαινει οτι ειναι κ true HD (1020p) αναλυση... εξαλλου δεν σου εκανε εντυπωση οτι 20+ λεπτα εγραφης ειναι μονο 680 MB...:idea:
παρε κ ενα link για more study...
"This article explains how to play .TS files you will most likely have acquired from the web. TS files are MPEG-2 video files (TS == Transport Steam), recordings of television broadcasts (in high definition). This article will cover some of the options you have for playback of these type of files. "
chem
18 June 2007
38
Νίκαια
Καλά τα λέει ο Innersense, to .ts είναι transport stream και μπορεί να είναι είτε mpeg-2 stream είτε h.264/avc stream. Δεν είπε ότι ντε και καλά πρέπει να είναι hd.
