LG 50UK6750 vs. Philips 50PUS7303
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Ανύπαρκτη αγορά για ποιοτική 40-43"
Κάτοχος της Samsung UE40JU6400 περίπου 3 χρόνια. Παρ' ό,τι παντού βλέπω ότι φοράει va panel, μου εμφάνισε image retention (λευκές σκιές δεξιά και κάτω της οθόνης όταν έχω σταθερό γκρι σκούρο background). Υποτίθεται ότι το va δεν εμφανίζει retention. Αν είναι va... Μου είχε κάψει και 1 πίξελ σχεδόν από την αρχή, οπότε παίρνω σιγά-σιγά την απόφαση για καινούρια.
To πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι στις ίντσες αυτές (αυστηρά 40-43') ουσιαστικά δεν υπάρχει TV, με τα στοιχειώδη specs που ψάχνω. Αυτά είναι 40-43', VA panel, αποβλημάτιστο PLEX χωρίς transcode στα περισσότερα (τουλάχιστον αυτά τα έκανε η ju). Τίποτ' άλλο! Έβλεπα και για direct led (όχι edge), αλλά απ' αυτό παραιτήθηκα νωρίς και θα δεχόμουν συμβιβασμό.
Samsung διαρκές panel lottery και αδιανόητη κατ' εμέ απόφαση να μην υποστηρίζει DTS. Αντί να γίνονται βήματα μπροστά, γίνονται βήματα πίσω και δεν υποστηρίζονται format που υποστηρίζονταν άνετα το...2009. Απλά αποκλείω όλες τις SAMSUNG για τον λόγο αυτό, αν και βγάζει κάποια VA μοντέλα. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τρολαριστεί έντονα η samsung για την απόφαση αυτή, πέραν του ότι όσο και αν έψαξα δε βρήκα και καμία απολύτως αιτιολόγηση γι' αυτήν.
Sony, LG, Panasonic όλες ανεξαιρέτως IPS σε αυτές τις ίντσες. Απομένουν κάποιες αμφιλεγόμενες επιλογές σε Phillips και Hisense (κυρίως η τελευταία), που τις φοβάμαι βασικά επειδή πιστεύω ότι δε παίζουν σοβαρά το PLEX αλλά και για λόγους υποστήριξης και ποιότητας.
Ειδικά η Sony ας πούμε με αυτές τις τιμές και IPS πάνελ σε όλα τα μοντέλα στις ίντσες αυτές δεν καταλαβαίνω σε ποιους στοχεύει, αφού ούτε φτηνή είναι, για να πιάσει όσους θέλουν να δώσουν λίγα, ούτε το απόλυτο της ποιότητας έχει, για να πιάσει όσους κυνηγάνε αυτό.
Το συμπέρασμά μου είναι, ότι περισσότερο πλέον κοιτάμε διάφορα άχρηστα και περιττά μπιχλιμπίδια, τουλάχιστον για τις ίντσες αυτές, όπως τα nits για το hdr που ας μη γελιόμαστε είναι ανύπαρκτο/άχρηστο στο μέγεθος αυτό ή διάφορες smart υπερβολές, και λιγότερο το βασικότερο για εμένα, που είναι η ποιότητα της εικόνας και η υποστήριξη βασικών format για απλή αναπαραγωγή αρχείων, που γινόταν χωρίς πρόβλημα πριν ας πούμε 8-10 χρόνια.
Michalis3
25 February 2011
8,020
Απάντηση: Ανύπαρκτη αγορά για ποιοτική 40"-43"
Το image retention είναι προσωρινό αποτύπωμα, που προκύπτει συνήθως από στατικές εικόνες (ή υπότιτλους σε ταινίες/σειρές). Ίσως η τηλεόραση να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως dirty screen effect. Για την επικείμενη αντικατάσταση, καλώς ή κακώς, οι τηλεοράσεις κάτω των 55" είναι πλέον σε δεύτερη μοίρα από τις εταιρείες. Αν δεν είναι αδύνατη η τοποθέτηση τηλεόρασης μεγαλύτερης των 43", οι 50" LG UK6xxx (VA panels, 50 Hz) είναι τίμιες και value for money λύσεις. Διαφορετικά, με βάση τις απαιτήσεις σου, μάλλον πας ξανά σε 40" Samsung...
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Re: Απάντηση: Ανύπαρκτη αγορά για ποιοτική 40"-43"
Ουσιαστικά το δίλημμα είναι ανάμεσα σε va panel χωρίς dts (κάποια ακριβά μοντέλα samsung) και ips με dts (όλοι οι άλλοι).
Δεν θέλω να πάω σε samsung όμως, γιατί, πέραν του ότι η ίδια η tv που είχα ουσιαστικά δεν έβγαλε 3ετία (και με καμένο πίξελ εξ αρχής), θέλω ενεργά να την σνομπάρω λόγω της αδιανόητης (για μένα) απόφασής της να κόψει το dts.
Αυτή:
https://www.skroutz.gr/s/14619305/Philips-43PUS7303-Ambilight.html
κι αυτή:
https://www.skroutz.gr/s/16541492/Philips-43PUS6703-Ambilight.html
έχουν va (στις 43'')? Πάντα μιλάμε για τα μοντέλα που έρχονται στην Ελλάδα. Βλέπω διάφορες αντικρουόμενες απόψεις...Όμως δεν έχω ιδέα τι λένε από άποψη media player και τι υποστήριξη έχει το plex για τις philips. Και βέβαια δεν τις λες και vfm.
Τουλάχιστον είναι direct led...
sat_guy
27 September 2014
1,625
Re: Ανύπαρκτη αγορά για ποιοτική 40-43"
μην αγοράσεις ένα φτηνο va panel μονο και μονο επειδή ειναι va. κάποια γκριζάρουν υπερβολικά ακόμα και λίγο να φυγεις σε γωνία. δεν είναι έτσι στα πιο ακριβά μοντέλα. στα φτηνά έχει πέσει αρκετά η ποιότητα στις 43.
πάντως η samsung έχει μια qled στις 43 ίντσες, για ρίξε μια ματιά αν αξίζει
το https://www.displayspecifications.com/en/model/18de1992
την δείχνει σαν va αλλα θέλει ψάξιμο αν όντως ισχύει.
xavito
29 October 2008
8,987
Samsung QE43Q60RA : PLS panel (like IPS),50/60Hz, τσεκαρισμένο σε κατάστημα.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Δεν είναι θέμα τιμής. Όλα τα VA, μέσες-άκρες έχουν παρεμφερείς γωνίες θέασης, με δύο εξαιρέσεις:
- η μία είναι τα πάνελ με τα πρισματικά φίλτρα, όπως των ZF9/Q90R/Q950RB/Q85R/Q80R, που προσφέρουν βελτιωμένη γωνία, εις βάρος της αντίθεσης όμως
- η άλλη, είναι μία συγκεκριμένη μήτρα της Innolux, που μέχρι στιγμής απαντάται σε 40"/43" μόνο και έχει πολύ κακές γωνίες θέασης:
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Αν είναι δυνατόν, πριν λίγες μέρες στο displayspecifications την είχε την Q60 ως va, τώρα όντως την γύρισε σε pls! Αυτήν εννοούσα στην αρχή του θρεντ ως "κάποια ακριβά μοντελά" με va. Θεωρητικά και κάποια κομμάτια της πιο οικονομικής UE43RU7400 (μοντέλο 2019) θα έχουν va, με το γνωστό lottery: https://www.displayspecifications.com/en/model/ec1c185b
Αλλά φαντάζομαι κι αυτό λάθος θα είναι. 800 όμως για 43άρα (QE43Q60R), συγγνώμη, αλλά ούτως ή άλλως δεν δίνω. Και θα κάνει καιρό να πέσει, καθότι καλά-καλά δεν έχει έρθει. Για τα υπόλοιπα μοντέλα βαρέθηκα να ασχολούμαι με serial nr, να διαβάζω δεκάδες site και να σταυρώνω χέρια στην αγορά για το panel, είναι κουραστικό αυτό. Εκτός αυτού εξηγώ και παραπάνω, ότι αποκλείω πλέον ενεργά όλες τις samsung λόγω έλλειψης dts.
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Φίλε κι εγώ την είχα δει, αλλά τώρα που πήγα ξανά στο ίδιο λινκ την έχουν γυρίσει ΚΑΙ αυτή σε PLS!!! 800 για IPS 43άρα...
Εδώ
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q60-q60r-qled
την αναφέρει ως va (και την 43άρα) αλλά βέβαια αυτοί τεστάρανε την 55άρα, που είναι πολύ πιο πιθανό να είναι va.
Γνωστή, αγαπημένη samsung...
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Ναι, σε ευχαριστώ για τις προτάσεις, τις είχα δει κι εγώ.
Η πρώτη (6523) λόγω λειτουργικού που έχει (saphi?!) δυστυχώς δεν υποστηρίζει plex καθόλου. Αυτό ισχύει για όλη τη σειρά 6 της Philips (λόγω έλλειψης συμβατού λογισμικού με plex).
Η δεύτερη (7363) έχει ουσιαστικά όσα θέλω, αφού έχοντας android λογικά θα παίξει plex. Το πρόβλημα είναι ότι δεν την βλέπω πουθενά διαθέσιμη και ότι έχει κοντά στα 500 (ακριβά για 43άρα). Μάλλον δεν παίζει πια...
Τέλος, υπάρχει και αυτή (7303) https://www.displayspecifications.com/en/model/3df110ba
αλλά βλέπω και IPS και VA, οπότε λοταρία. Εκτός αυτού βλέπω ένα παλικάρι στο skroutz να διαμαρτύρεται ότι δεν του παίζει από στικάκι ελληνικούς υπότιτλους...:(
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Stergios Giotas
4 November 2006
833
https://clickstore.gr/el/-smart-tv/...3-43-4k-ultra-hd-led-wifi--8718863015469.html
Εδώ πάντως λέει για απόθεμα 65 τεμαχίων. Τα καινούργια μοντέλα με Dolby Vision, Atmos και auto low latency mode θα παίζουν για αρχή 300 ευρώ παραπάνω. Όπως και να έχει είναι περίεργη αυτή η διαγώνιος οθόνης για κάτι αξιόλογο σε χαμηλή τιμή.
https://www.amazon.de/Philips-43PUS...1_1_18?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1557926995&sr=1-18
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Έχει ξανατεθεί σαν ερώτημα, αλλά το θρεντ εκείνο δεν βλέπω να προχωράει ιδιαίτερα.
Την Philips την βλέπω στο σκρουτζ στα 500 (με παραγγελία), χωρίς να έχω επιβεβαιώσει με κάποιο τρόπο πραγματική διαθεσιμότητα και αν ισχύει η τιμή. Στους μεγάλους έχει πολύ περισσότερο. Την LG στα 425 .
Και οι δύο έχουν VA panel (που με ενδιέφερε κυρίως) και παρόμοια χαρακτηριστικά. Η Philips μάλλον καλύτερα μαύρα και Ambilight, η LG μάλλον καλύτερο λειτουργικό. Δεν ξέρω που μπορώ να πάω να τις δω live.
Θα είχα πάει ήδη σε philips, αλλά διαβάζω αρκετά θέματα με το Android και τον media player της, καθώς και με Plex, VLC, MX Player που μπορείς να βάλεις μέσω Android. Κυρίως σε αναπαραγωγή 4k και αποσυνδέσεις με wifi κλπ.Επειδή δεν έχω πηγή άλλη πλην streaming, κυρίως μέσω Plex, αυτό με προβληματίζει αρκετά, καθώς τι να την κάνω την καλή εικόνα, αν δε μπορώ να παίξω αρκετά πράγματα. Επίσης η Philips δεν είναι πια αυτή που ξέρουμε και δεν ξέρω τι γίνεται από άποψη υποστήριξης. Και αν ισχύει η τιμή, έχει και 75 παραπάνω. Από την άλλη τα μαύρα της πράγματι είναι πολύ καλά και το Ambilight εντυπωσιακό, απ' ό,τι λένε οι κάτοχοι.
Τί λέτε;
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Σε ευχαριστώ, όντως υπάρχει. Μετά από τρελό ψάξιμο κατέληξα να ανέβω αναγκαστικά σε 50''. Δεν αξίζουν σε vfm οι 43''. Έχει 476 η 43'' που έστειλες και η 50άρα (50pus7303) βλέπω 499 ! Το ίδιο κακό vfm ισχύει για οποιαδήποτε 43άρα της προκοπής έχω βρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υποτιμάται η συγκεκριμένη διάσταση, κυρίως ως 2η tv σε κρεβατοκάμαρα κλπ.
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Από ότι βλέπω και τις δύο τις έχει διαθέσιμες το Mediamarkt. Στην LG έχει διαθέσιμη την 50UK6950 που είναι ίδια με την UK6750 με την προσθήκη του magic remote.
Για το plex στις LG έγραψαν στο https://forums.plex.tv/t/plex-app-on-lg-webos-transcoding-with-subtitles-enabled/221231/51
I’ve Plex WebOS client v3.72 on my B7.
It plays 4K HEVC HDR10 with external SRT subtitles w/o transcoding. The key is that the audio must also direct play. If the audio transcodes, then enabling subtitles forces a video transcode.
So you’re limited to Dolby Digital, DD+, & dts audio. No lossless codecs such as TrueHD & dts-HD.
Not sure about DD+ with Atmos. I don’t have a video w/ that type of audio with which to test
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Δεν με ενδιαφέρει η UK6950, ανεβαίνει πολύ σε τιμή. Για το απροβλημάτιστο Plex στις LG τα ξέρω, η απορία μου είναι για τη Philips...
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Καλύτερο λειτουργικό και media player η LG, P5 επεξεργαστή και ambilight η Philips.
nikoskazanakis
18 June 2010
166
Ναι τα ξέρω αυτά, τα αναφέρω και στο πρώτο ποστ. Έχεις υπόψη σου αν τις έχει κανένας στημένες να πάω να τις δω; Ή έστω χώρια;
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Αυτό σου είπα για το Mediamarkt. Πήγαινε στο https://www.mediamarkt.gr/el/product/_philips-50pus7303-12-1220630.html και κλίκαρε στο Δες απόθεμα καταστημάτων και θα σου δείξει πια καταστήματα την έχουν διαθέσιμη.
Το ίδιο κάνε και για την LG https://www.mediamarkt.gr/el/product/_lg-50uk6950plb-1210858.html. Ίδια είναι με την 50UK6750. Απλά για να δεις πως είναι η εικόνα και το λειτουργικό.
nikoskazanakis
18 June 2010
166
A, συγγνώμη, νόμιζα ότι μιλούσες για γενική διαθεσιμότητα προς αγορά. Στο mediamarkt όποια δείχνει διαθέσιμη σε κάποιο κατάστημα, σημαίνει ότι την έχουν και στημένη στο κατάστημα κιόλας; Δεν το ήξερα αυτό...
