LG 55LA660S ή Samsung UE55F6500 ή Panasonic TX-L55ET60
Stelioskrete
4 March 2010
841
Τελικα λεω να παρω την 50w685 χαμηλο lag, παθητικο 3Δ ,smart tv ,αποσταση θεασις 2.80μ .καλη τιμη αλλα... 50hz πραγματικα οκ τη δινει 200hz δεν ξερω με ενεργοποιημενα αυτα τα 200 hz πως θα ειναι σε αθλιτκα μιας κ η θεαση ειναι πολλα αθλητικα ...κ αυτα για αντικατασταση 40c650 ...καποια γνωμη?
Thnx
Leonid
29 June 2010
2,813
Αν βλέπεις όπως λες πολλά αθλητικά, με τα 50hz μάλλον θα έχεις θέμα, ότι ενεργοποίηση των έξτρα δυνατοτήτων της και αν κάνεις.
Σημειωτέων δε πως η 40c650 ήταν και εξακολουθεί να είναι μια αρκετά καλή τηλεόραση, και σε θέμα κίνησης είναι πολύ καλή, πιστεύω καλύτερη από τη w685.
Γενικά με αυτή την αντικατάσταση θα κερδίσεις πολύ σε ίντσες , αλλά θα χάσεις το παραπάνω, και ίσως όχι μόνο.
hxostil
Thnx
εμμ καλυτερα πηγαινε στην 6500..εαν εισαι ευχαριστημενος απο την c650 ειναι πιο κοντα στην εικονα της...
Stelioskrete
4 March 2010
841
Καλα με την 40c650 ειμαι παρα πολυ ευχαριστημενος ελεγα για την 6500 αλλα δυστιχος εχει ενεργιτικο 3Δ κ αρκετο lag κ ελεγα να ανεβω σε ιντσες παθητικο 3Δ κ χαμηλο lag...
Leonid
29 June 2010
2,813
Πάντως και η δική μου 46c8000 λένε πως έχει αρκετό lag, αλλά εγώ με παιχνίδια που παίζω στο ps3 και την έχω στο κινηματογραφικό mode, πρόβλημα με lag δεν έχω αντιμετωπίσει.
Η F6500 λένε, αν δε κάνω λάθος, πως το lag που έχει σε νούμερα είναι πιο μικρό από τη δική μου, άρα πιστεύω πως δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Επίσης το 3d ( C8000 ) της είναι ενεργητικό και από τα πρώτα που βγήκαν, με περισσότερα θέματα από ότι τα τωρινά μοντέλα, αλλά με μια καλή πηγή που παίζει ( panasonic 310 ) είναι πολύ καλό.
Φαντάζομαι λοιπόν πάλι πως της F6500, είναι σίγουρα πιο βελτιωμένο από της δικής μου, άρα θα είναι μια χαρά. Σίγουρα το παθητικό θα είναι λίγο πιο ξεκούραστο ( μη φανταστείς ιδιαίτερες διαφορές ) αλλά η διαφορά στην ανάλυση που είναι διπλάσια στο ενεργητικό, θα κάνει μπαμ.
Στη θέση σου αν δε τίθεται οικονομικό ζήτημα, σίγουρα θα επέλεγα την F6500 είναι καλύτερη από τη sony W685.
hxostil
μια συμβουλη...ποτε μην διαλεξεις τηλεοραση γιατ το 3d..σχεδον δεν θα το χρησιμοποιεις ειτε ενεργητικο ειτε παθητικο..
Leonid
29 June 2010
2,813
Σε αυτό συμφωνώ και εγώ απόλυτα.
Δευτερεύον ή τριτεύον λόγος επιλογής πρέπει να είναι. Εγώ στα 3,5 χρόνια που έχω τη τηλεόραση άντε να έχω δει 25-30 ταινίες 3d, δηλαδή περίπου 8 ταινίες το χρόνο και αυτές μόνο από δίσκους BD, για να είναι αξιοπρεπής η ποιότητα θέασης.
Δεν αξίζει λοιπόν , κατά τη ταπεινή μου άποψη , για περίπου 1 ταινία το μήνα άντε και 2 ( πόσες υπάρχουν πια; ) 3D, να μπαίνει σαν κύριος λόγος επιλογής. Ακόμα και στη περίπτωση που παίζεις παιχνίδια 3d, εμένα προσωπικά με κουράζει πολύ, ακόμα και σε παθητικό που δοκίμασα σε καλή τηλεόραση φίλου, δε μπορούσα να αντέξω πάνω από 10 λεπτά. Τώρα όμως άλλοι μπορεί να έχουν άλλες αντοχές. Για θέμα ταινιών πάντως σίγουρα δε λέει ακόμα.
hxostil
ακριβως!!!!
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Τα 33-34 ms στο game mode είναι μια χαρά για να παίζεις παιχνίδια , μόνο αν είσαι hardcore παίχτης και παίζεις οnline FPS μπορεί να μην μείνεις ικανοποιημένος (χωρίς να είναι σίγουρο). H C650 που έχεις τώρα έχει περισσότερο lag (45 ms στο game mode).
Stelioskrete
4 March 2010
841
Περισοτερο παιζω on line game στο PS3 pes2014 με την c650 βλεπω ενα μικρο lag ειναι βεβαια ολα μαζι η συνδεση το game ....
Yperion
21 June 2006
43,515
Η απάντηση του ειδικού στο ερώτημα F6500 vs W656...
Hi Frederik
Welcome to the forum.
So it's a straight choice between the Sony KDL50W655 and the Samsung UE55F6500. The Sony W9 is too expensive, and the W8 doesn't have good blacks.
To be honest, both are excellent TVs, so I doubt you'll regret buying either. The Sony W6 has the lowest input lag, and can remove motion blur through the [Impulse] mode. However, turning off [Light Sensor] does not cure the dim picture - it's just a side effect of how dark frame insertion works.
Scaling wise, Samsung's algorithm is more forgiving and can look slightly softer; whereas Sony's is sharper with slightly more ringing. I would say they are equal depending on your preference.
Re: input lag, whether you can detect 43ms depends on your individual sensitivity. If in doubt, go for the Sony W6 - it's ultra smooth.
Also, bear in mind that the Samsung F6500 offers 3D and probably the better Smart TV platform (interface and content/apps).
Warmest regards
Vincent
http://forums.hdtvtest.co.uk/index.php?topic=7983.0
ΥΓ. Σύμφωνα με την μέτρηση του avforums το input lag στην F6500 τελικά είναι 41 ms (το θυμόμουν χαμηλότερο)...
With Game Mode on, input lag was reduced significantly to just under 41 milliseconds so it's not the most responsive TV we've tested but should be fine for most.
Yperion
21 June 2006
43,515
ET60/W805/LA6xx έχουν το ίδιο πάνελ (IPS) , αυτό που αλλάζει είναι η επεξεργασία εικόνας , Panasonic και LG έχουν Mediatek , η Sony έχει το δικό της τσιπάκι που δίνει την καλύτερη εικόνα σε τηλεοπτικό και έχει και το μικρότερο lag. Οπότε αν τελικά πας σε IPS θυσιάζοντας το μαύρο και την αντίθεση των VA προτίμησε τουλάχιστον την Sony.
