Logitech Z-5500 going wireless
tyxeros
11 September 2006
3
Καλησπερα
εχω τα Z-5500 και θελω να ρωτησω πως μπορω να κανω τα πισω ηχεια wireless.
billpeppas
23 October 2013
6,818
Athens
Εν συντομία: δεν μπορείς.
Πρέπει να πάρεις ασύρματο πομποδέκτη της προκοπής, δηλαδή τον tri-band της SVS (150€ αν θυμάμαι καλά τιμή στην Ελλάδα) και από έναν τελικό ενισχυτή για το κάθε ένα από τα 2 ηχεία (και κινεζιά του πόλου να πάρεις από ebay θα σου κοστίσουν 50-70€ οι δύο)...
Πολλά λεφτά για το τίποτα.
Reactions: tyxeros
Pleo
14 March 2008
19,695
Δεν αξίζει να ασχοληθείς κατά τη γνώμη μου όπως λέει και ο Bill.
Κυρίως γιατί θα ξοδευτείς δυσανάλογα για να έχεις ένα αποτέλεσμα μέτριο σε ένα πολύ μέτριο σύστημα ηχείων. Και αν είναι όπως νομίζω το σετ, δηλαδή οι έξοδοι ενίσχυσης των ηχείων είναι μεν υψηλής τάσης αλλά υλοποιημένες με RCA στη μεριά του sub, εκτός από το ξόδεμα θα χρειαστεί και να κάνεις πατέντα.
Θα σου πω τι λύση υπάρχει για λόγους ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και μόνο. Δέκτης που μετατρέπει το σήμα των ηχείων που παίρνει (με καλώδιο) σε line και το στέλνει ασύρματα RF σε δέκτη που το λαμβάνει και το ενισχύει πάλι προκειμένου να συνδεθούν (με καλώδιο) επάνω σε αυτόν τα ηχεία.
Και για να δουλέψει με κάποια σχετική αξιοπιστία, να μην κάνει όλη την ώρα διακοπές και dropouts δηλαδή, θα πρέπει να είναι και... κάπως επώνυμο. Ουκ ολίγοι την έχουν πατήσει εδώ, νομίζοντας ότι βρήκαν τη λύση φτηνότερα, αλλά το μετάνιωσαν όταν είδαν ότι δεν φτάνει μόνο να διαφημίζονται τα features, αλλά αυτά θα πρέπει να δουλεύουν κι όλας.
Στην Ελληνική αγορά γνωρίζω μόνο αυτό εδώ ως ασύρματο ενισχυτή (αυτό που θέλεις δηλαδή). Μικρή ισχύς εννοείται μόλις 25WRMS αν και εδώ που τα λέμε μη νομίζεις ότι το σύστημά σου είναι για περισσότερα. :cool:
Reactions: tyxeros
tyxeros
11 September 2006
3
Στο sub μου δεν ειναι με RCA , ειναι με κλιπακια οποτε δεν υπαρχει προβλημα σε αυτο. Δεν εχω ιδιαιτερες απαιτησεις στην ποιοτητα του ηχου.
Η λυση του surround anywhere ειναι ενδιαφερουσα. Αν μπορει να οδηγησει τα πισω ηχεια που στα specs λενε οτι ειναι 64w το καθενα... ειμαι οκ.
tyxeros
11 September 2006
3
Βρηκα τα specs των ηχειων... μπορειτε να μου πειτε αν θα δουλεψουν με το surround anywhere 221 ?
W3-665SC
Diaphram Material: Paper
Surround Material: Santoprene
Nominal Impedance: 8
DCR impedance: 6
Sensitivite 1W/1m 88dB
Frequency Response: 120Hz-20KHz
Free Air Resonance: 120Hz
Voice Coil Diameter: 20mm
Air gap Height: 4mm
Rated Power Input: 15W
Maximum Power Input: 30W
Force Factor, BL: 3.2TM
Magnet Weight: 120g (4oz)
Moving Mass: 1.45g
Suspension Compliance: 1106 MN^-1
Effective Piston Area: .0032 M^2
X-max: 1mm
Vas: 1.6L
Qts: 0.63
Qms: 6.88
Qes: 0.69
Pleo
14 March 2008
19,695
Μέχρι 15W δηλαδή, στα 30W ανακαλύπτεις πως είναι η μυρωδιά του καμένου. Με ελάχιστο καπνό από το bass reflex (been there, done that).
