M2tech hiFace
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΟΣ
29 June 2006
4,393
Το έχει πάρει κανείς?
Κάνει dts/ac3 pass-through?
Παρακάμπτει τον μίξερ των windows για όλες τις εφαρμογές?
Πως ακούγεται?
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
3 February 2007
2,363
Σκίζει. Παρακάμπτει τον mixer, κάνει kernel streaming με foobar. Τα Windows το βλέπουν σαν κάρτα ήχου. Απόλυτο setup: Laptop με μπαταρία, m2tech κι ένας καλός DAC. Στο δικό μου σύστημα παίζει παντού καλύτερα από οποιοδήποτε transport.
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
3 February 2007
2,363
Πάντως, αν και ίσως στα όρια του off topic, πρέπει να σας πω πως αυτή η συσκευή έγινε η αιτία να αφήσω το transport. Η συνταγή που ακολούθησα: Netbook με SSD δίσκο (να μην υπάρχουν μοτέρ) συνδεδεμένο στην TV, ασύρματο πληκτρολόγιο για rc, εξωτερικό dvd για να παίζει τα δισκάκια (cd και dvd), και ντιούικο τροφοδοτικό (LM338). Το m2tech φταίει για όλα. Προσπάθησα να αντισταθώ να μην αποσύρω τα transport, στα οποία για να καταλήξω ξόδεψα πάρα πολύ χρόνο, αλλά όταν κάτι είναι αντικειμενικά καλύτερο παντού, τα ψυχολογικά εμπόδια είναι θέμα χρόνου να ξεπεραστούν. Ούτε τα αισθητικά -φανταστείτε ένα netbook δίπλα σε ένα ξύλινο γαϊδούρι με λάμπες- αλλά είπαμε. Είναι η μέρα με τη νύχτα συγκρίνοντας πάντα με ίδιο κάθε φορά DAC , ενισχυτικά κτλ. Λογικό είναι, αφού δεν στο εν λόγω setup δεν έχουμε σφάλμα ανάγνωσης (βλ. κεφαλή CD σε συνδυασμό με ξυσμένα δισκάκια και δονήσεις). Ακόμα και όταν παίζει τα ίδια δισκάκια από το drive είναι μακράν καλύτερο. Ευχαρίστως μπορεί κάποιος να πάρει το transport του και να έρθει να το συγκρίνουμε και μακάρι να κάνω (μαζί με όσους το έχουν ακούσει) λάθος.
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
3 February 2007
2,363
Χρόνια Πολλά!
Μην ξεχάσεις να βάλεις το kernel streaming dll στο foobar και να ρυθμίσεις το output στα 24bit καθώς και το Tone/Sweep sampling rate στα 96000. Το m2tech αν είναι δυνατόν χωρίς usb extension και καλό πάρτυ :guitarist:
exp4nder
Banned
18 January 2009
1,390
Καλύτερα να περιμένεις μέχρι τον Ιούλιο που θα βγει το νέο upgraded M2TECH EVO, αν σε ενδιαφέρουν οι έξτρα δυνατότητες φυσικά και αν μπορείς να δώσεις και παραπάνω λεφτά...γύρω στα 300 ...
Here are some specs for the new M2Tech 'Evo' their development of the hiface.
Usb/ s/pdif convertor based on the same technology as the 'hiface but with many improvements.
Aluminium case 105x100x 45mm,
input for external supply (7 to 11VDC);
- input for external Master Clock (BNC with transformer);
- 2 x S/PDIF outputs (RCA and 75 Ohms BNC);
- AES/EBU output with XLR connector and settable format (consumer and provessional) by an internal jumper;
- Toslink output;
- ST output;
- direct I2S output with 3.3V interface.
All outputs (except I2S) are transformer-decoupled to avoid ground noise and EMI interference. Three leds indicate power, data stream in input and external clock presence.
Estimated price inc vat is Euros £300, delivery hopefully July
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
3 February 2007
2,363
Αν ρυθμιστεί καλά το foobar, με ένα καλό coaxial και χωρίς usb extension παίζει απίστευτα... Όσο κι αν προσπαθώ δεν βρίσκω ψεγάδι. Ζητείται σεμεδάκι για το transport
prooptiki
26 June 2006
1,043
Ioannina
Στο foobar τo Tone/Sweep sampling rate τι ακριβώς κάνει ;
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
3 February 2007
2,363
Αν έχω καταλάβει καλά το foobar έχει γεννήτρια τόνων. Αυτή είναι η συχνότητα δειγματοληψίας της γεννήτριας. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλήρες documentation, αλλά κάπου διάβασα ότι χρησιμοποιεί τη γεννήτρια αυτή και στο playback/resampling σαν αναφορά. Δοκιμάζοντας μου έκανε μια μικρή διαφορά, οπότε και το προτείνω να το δοκιμάσει κάποιος.
