Μάστορες τα φώτα σας!!
aneas
8 March 2024
470
γιατι νομιζω οτι δεν ειναι σωστη η επαφη σιδηρου με χαλκο?
βρηκα αυτο
Copper and Brass
If an installation requires contact between galvanized materials and copper or brass in a moist or humid environment, rapid corrosion of the zinc may occur. Even runoff water from copper or brass surfaces can contain enough dissolved copper to cause rapid corrosion. If the use of copper or brass in contact with galvanized items is unavoidable, precautions should be taken to prevent electrical contact between the two metals. Joint faces should be insulated with non-conducting gaskets; connections should be made with insulating, grommet-type fasteners. The design should ensure water is not recirculated and water flows from the galvanized surface towards the copper or brass surface and not the reverse.
και σε βιντεο
Για αυτό τον λόγο μπαίνει ανόδιο μαγνησίου γιατί το μαγνήσιο οξειδώνεται πιο γρήγορα στα ηλεκτρολυτικά φαινόμενα απο όλα τα υπόλοιπα μέταλλα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα ίδια γινονται και στους λέβητες εκτός από τους θερμοσίφωνες. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις τον θερμοσίφωνα και μετα απο 2 χρόνια να έχει εξαφανιστει το ανόδιο απο την οξείδωση διάβρωση. Τα σημεία συνδέσεων και οι ραφές είναι τα αδύνατα σημεία των boiler, και οι αστοχίες κατα την διαδικασία βαφής, τα βαφουν ηλεκτροστατικά και τα ψήνουν να γινει υαλοποιηση εμαγιε, δεν ξερω αν τωρα τελευταία βγήκαν μπογιές που δεν χρειάζονται ψήσιμο, μιλάμε για τα κοινά boiler που γίνονται με απλές λαμαρίνες σιδήρου, γιατί υπάρχουν και boiler inox και boiler χαλκού. Τώρα είναι πραγματικά inox;
Οπότε βάζουμε το ανόδιο ώστε να φθαρεί αυτό και όχι τα υπόλοιπα.
Reactions: vlad66 and nikfor
kospap
31 July 2009
8,481
ναι αλλα στο σημειο επαφης των δυο?
κοιτα τι εγραψε ο
Οι συνδεσμοι ηταν σιδηρος σωστα και ειχαν κυριολεκτικά αλλοιωθεί..
Ευτυχως ο συλλεκτης ειναι χαλκινος.
την 6ετια διαβρωθηκαν τα εσωτερικα σπειρωματα συνδεσης στο καζανι και ειχα διαρροή
aneas
8 March 2024
470
κοιτα τι εγραψε ο
Η οξείδωση διάβρωση γίνεται ακριβώς στο σημείο που ενώνονται ακουμπούν δύο διαφορετικά μέταλλα. Όταν δύο μεταλλα είναι βυθισμένα σε νερό μεταξύ τους γίνονται ηλεκτρολυτικά φαινόμενα που μεγαλώνουν ανάλογα με την θερμοκρασία και το πόσα άλατα έχει το νερό.
Το νερό δεν είναι ένα ουδέτερο υγρό. "Τρώει" τα μέταλλα. Ιονιζεται με την τριβή έχει τα άλατα, ας φαίνεται αθώο. Δρα ως ηλεκτρολύτης.
Τώρα κάθε μεταλλο αντιδρά διαφορετικά το μαγνήσιο αντιδρά και οξειδώνεται πρώτο από όλα, για αυτό το θυσιάζουμε στα ανόδια, αν δεν υπάρχει αυτό φθείρεται το αμέσως επόμενο δραστικό μέταλλο, οι συνδέσεις δηλαδή που είναι κράματα μπρούντζος κλπ, μετά φθείρεται το περίβλημα ο σίδηρος πρέπει να γίνεται εμαγιέ για να γλυτώσει, ο χαλκός έχει την ιδιότητα μόλις οξειδωθεί κάνει ένα φιλμ και αυτοπροστατευεται ως ένα βαθμό.
kospap
31 July 2009
8,481
αυτα τα ξερω... το ζητημα ειναι . το ανοδιο ποσο κοντα/μακρια πρεπει να ειναι? Γιατι δεν φινεται να μπορεσε να παιξει ρολο στην περιπτωση του φιλου-μελους.
aneas
8 March 2024
470
15- 20 εκατοστά σε μηκος είναι περίπου και φ8 ή φ10. Και χρειάζονται αλλαγή έλεγχο κάθε 2 χρόνια.
Ανόδια χρησιμοποιούν ακόμα και οι μεγάλες επαγγελματικές μηχανές εσπρέσσο στο boiler τους.
Τώρα υπάρχουν και εξωτερικά ανόδια που συνδέονται με ένα καλώδιο στις σωληνώσεις και τις συνδέσεις των λεβήτων, είναι σαν μικρά κουβαδάκια όπως αυτά τα γιαουρτιού ενός κιλού όποιος ξέρει ας γράψει για αυτά πως τα συνδέουμε και πως καταλαβαίνουμε αν θέλουν αντικατάσταση, δεν έχω ιδέα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,385
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Kανένα αξιόπιστο δίσκο κοπής σιδήρου 115 που να μπορέσει να κόψει το καζάνι του ηλιακού;Ο inox που αγόρασα,ίσα που το γρατζούνισε.
KOSSTV
4 February 2015
12,772
Αθηνα
Βρες επώνυμο δίσκο για inox..
Εγώ περνώ Bosch και Dewalt..
Δυστυχώς τα δισκακια 115μμ τινουν να καταργηθούν λόγω μικρότερης διαμετρου εργασιας..βάλε 125μμ εάν το χωράει ο προφυλακτήρας..
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,385
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Kατι δεν κάνεις σωστά...
Τι περιθώρια λάθους μπορεί να έχει το κόψιμο με έναν γωνιακό τροχό;Έκοψα αρχικά το εξωτερικό περίβλημα από ìnox,έβγαλα το κάτι σαν φελιζόλ και αποκαλύφθηκε το εσωτερικό καζάνι που είναι φτιαγμένο από υλικό που μάλλον φτιάχνουν τις μπουλντόζες.Άλλαξα δίσκο για να είναι καινούριος και ξεκίνησα να κόβω με αποτέλεσμα να τον γρατζουνάει αντί να τον κόβει.
newbie
2 January 2021
1,373
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιγράφοντας από εδώ https://www.galaxysolar.gr/1A725604.el.aspx , προφανώς σταματάς στο εσωτερικό δοχείο, όπου δεν έχουμε μία απλή λαμαρίνα 1mm, αλλά ίσως 3mm. Συνήθως η υάλωση (εμαγιέ, επισμάλτωση κτλ) γίνεται εσωτερικά και έχει μεγάλο ποσοστό τιτανίου. Για να επιτευχθεί η υάλωση απαιτεί θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 800 C, οπότε ίσως να έχουμε και "βάψιμο" του μετάλλου και κατ επέκταση σημαντική αύξηση της σκληρότητας. Προσπάθησε να το τρυπήσεις με καλό τρυπάνι 3mm, αφού πρώτα το ποντάρεις για να μην φεύγει το τρυπάνι. Για τον φόβο των Ιουδαίων, χτύπα το και με ένα σφυρί μήπως (?) έχει και εξωτερικά καποια επίστρωση.
Γενικότερα, το εσωτερικό του μπόιλερ κόβεται μεν, δύσκολα όμως. Το έχω διαπιστώσει αρκετές φορές όταν φίλοι και γνωστοί θέλανε να τους κάνουν ψησταριές.
Reactions: nikfor
skysound
28 January 2007
7,156
Οπως ειπαν πολυ σκληρος σιδηρος. Δοκιμασε και απλο δισκο κοπης μεταλλων
και επεμενε λιγο μηπως γινει η αρχη γιατι μετα κοβεται πιο ευκολα.
Δυσκολα μεν, αλλα πιο ευκολα.
Οπωσδηποτε παρε μετρα ασφαλειας γιατι φαινεται δυσκολη δουλεια.
( γαντια-προσωπιδα -γυαλια)
Reactions: newbie
vespas
19 November 2013
690
τις ψησταριες απο θερμοσιφωνα δηλαδη συνηθως τις κοβουν με οξυγονο;
skysound
28 January 2007
7,156
Μηπως ειναι κανενα υαλοειδες μονωτικο περιβλημα και θελει σπασιμο αντι για κοψιμο.
Αν ειναι ετσι στη συνεχεια θα υπαρχει αφρωδης μονωση και μετα ο σιδερενιος λεβητας.
KOSSTV
4 February 2015
12,772
Αθηνα
Δεν έχεις να κόψεις με inox το.πςριβλημα,γιατι αυτο.καταλαβα εγω ςξ αρχης,αλλά το πιο παχυ που ειναι απο.μεσα...άρα θες κανονικό δίσκο για σιδερο..
Από μεσα ξέρω ότι κάποιο είναι μαντεμένοι..αρα το πάχος είναι ίσως και πάνω από 3μμ..
Με μεγάλο δίσκο 230 κόβονται κανονικά αυτοί..
Reactions: newbie
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,385
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Σας ευχαριστώ πολύ.Ο τροχός μου μάλλον δεν θα τα καταφέρει (115) οπότε αν είναι να πάρω άλλο τροχό και καλούς δίσκους κοπής,στο τέλος το κόστος και κυρίως ο κόπος,μάλλον θα με οδηγήσει να καλέσω ένα αναβατόριο να τους πάρει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,385
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Μιας και σας έχω ζαλίσει με τα παλιά bolilers που μου έμειναν αμανάτι,είπα να ανέβω στην ταράτσα του δώματος να δω τον καινούριο.
Απογοήτευση.
Στις παρακάτω φωτογραφίες θα δείτε τις φλάντζες/τσιμούχες του -μάλλον-ανοδίου να ανεμίζουν.
Σε μια ραφή,υπάρχει κάτι καφέ που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι κόλλα ή σκουριά.
Δεν έβγαλα φωτογραφία κάτι μπλέ λιπώδεις σταγόνες που υπάρχουν σήμερα το απόγευμα σε όλο το σώμα του boiler (η τοποθέτηση έγινε 07 Αυγούστου).
papakitou
9 April 2012
1,956
Πειραιάς
Το boiler είναι τριπλής ενέργειας;
Συνδέεται σε κάποιο λέβητα εννοώ;
Γιατί από τις φώτο αυτό φαίνεται.
Είναι είναι γο ανοδιο αυτά που φαίνονται
Οι λιπωδεις σταγόνες που είδες λογικά είναι απο το εξαεριστικο του κλειστού κυκλώματος που έχει το αντιπηκτικο μέσα, που είναι λογικό με τέτοιες θερμοκρασίες να στάζει.
Για να μην στάζει και σε συνέπεια να μην χάνουμε υγρά, βάζουμε ένα μικρό δοχείο διαστολής πάνω εκεί
Reactions: KOSSTV
