Μάστορες τα φώτα σας!!
kospap
31 July 2009
8,194
Θελω να γυαλισω την πατούρα σε αυτες τις ζαντες και απο μπλε να γίνει νικελ.
Θα γινει ευκολα αφου θα τις πιασω στον τορνο.
Το θεμα ειναι ποσα micron πιανει η ανοδιωση?
Μη τις χαλασω αφαιροντας υλικο.
εγω βγαζω την ανοδιωση απο φακους με τουμποφλο (πρακτικα ποτασα)...σιγα σιγα με μπατονετα...βαλε λιγο (μια πρεζα σαν αλατι) σε ενα φλυτζανακι νερο, δοκιμασε περιμενοντας λιγο, και προσθεσε αναλογα
ΠΑΝΤΑ η ποτασα στο νερο, ποτε το αναποδο!
απο την εμεπιρια μου, δεν προκειται να ειναι γυαλιστρο απο κατω, αυτο θα το κανεις εσυ με λειαντικα (ντρεμελ και πανοβουρτσακια)
enduras1
Ευχαριστώ!
Σκεφτομουν να το πιασω στον τορνο και να ξεκινησω διαδοχικα γυαλοχαρταρισμα με νερο και 600 1000 1200 1500 και μετα γυαλισμα με αλοιφες μεταλλου.
Βεβαια τωρα αυτο με την ποτασα πρεπει να ειναι πιο ασφαλες για το μεταλλο απο οτι καταλαβαινω καθως δεν θα μειωθει καθολου το παχος του.
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Πολύ πιο ασφαλές...του κανεις εβαπτισμο μέσα στην πότισα και το βγάζεις μετά από 2 μέρες...
Όπως κάνουν τα παλιά παντζούρια στα νησιά(εκεί τα αφήνουν πολύ περισσοτερο).
Reactions: enduras1
kospap
31 July 2009
8,194
2 μερες????????????? Δεν θα μεινει σταλα αλουμινιο. 6 εκατοστα διαμετρο ειναι το κομματι κωστα...
εδω αν εχεις ισχυρο διαλυμα, και με την μπατονετα να το κανεις, θα εχεις διαβρωση σαν ψωρα (το εχουν παθει αλλοι "φακοβιοι")
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Η ποτασα δεν λιώνει...θα σηκωσεο την ανωδιοση μονο..τωρα εαν η ποιότητα του αλουμινίου ειναι τοσο χάλια τι να πω...
Παντως τα παντζούρια που είναι από ξύλο τα βάζουν μέσα σε δεξαμενές για 15 μέρες για να καθαρίσουν πληρως και το ξύλο δεν παθαίνει με την ποτασα....
tonal
29 September 2006
2,904
Η ποτάσα θα διαβρώσει το αλουμίνιο σαν ελβετικό τυρί. Αντιδρούν μεταξύ τους εύκολα.
Καλύτερα με δοκιμή με τη μπατονέτα σε σημείο που δεν φαίνεται για αρχή.
Reactions: enduras1
anastasg
11 January 2011
2,796
Θέλω να κλείσω 4 παλιές τρυπες απο ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα.
Ο μάστορας που έπρεπε να το κάνει δεν το θεώρησε απαραίτητο και δεν το έκανε. Όμως μου άφησε ενα τέτοιο σωληνάριο για να το κάνω εγώ.
Διαβάζοντας τις οδηγίες αναφέρει " Στις περισσότερες περιπτώσεις (όπως τσιμέντο, σοβάς, ξύλο κλπ) απαιτείται η χρήση PRIMER "
Οι αρχική εγκατάσταση είχε γίνει χρησιμοποιώντας νομίζω σιλικόνη ή κάτι ανάλογο μέσα στις τρύπες που μπήκαν τα ούπα και οι βίδες
Τι προτείνετε να κάνω για να μην εμφανιστεί κάποιο μελλοντικό πρόβλημα με υγρασία;
Εδω μια φωτογραφία του πως έχει η κατάσταση τώρα
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Καθάρισμα με φαλτσετα τις εναπομεινασες σιλικόνες και πολυ καλο σκουπισμα..επειτα πέρασμα με Ravιnex η ασταρι νερου(οποίο από τα 2 υπάρχει) και επειτα θα βάλεις αυτό που σου άφησε σε 2 στρωσεις. Λέω 2 στρωσεις γιατί την πρώτη θα κάτσει κατά το στεγνωμα λίγο πιο μέσα και θέλει ξανά..
Με την πολυρεθανικη σιλικονη θα βγεις πιο έξω από την τρύπα ώστε να μην περνει νερά....
Μετά θα παιρναγα ένα στεγανωτικο για την υγρασια είτε νερού είτε πολυρεθανης 2 χέρια και δεν θα έχεις πρόβλημα μετά...
Αυτά..
costas_
13 May 2014
4,718
Around the world
Για τους κεραυνούς, εφόσον δεν έχεις διακοπή ρεύματος, δες τι μπορείς να κάνεις με ηλεκτρολόγο (αντικεραυνικό ή/και αλλαγή ρελέ) για να μειωθεί το πρόβλημα.
Αν βρεις άκρη με water commander, γράψε εδώ γιατί με ενδιαφέρει πολύ!
Ηλθε η αντλία. Οπως είχα περιγράψει, δεν πήρα το water commander αλλά Liberty SJ10 γιατί με βολεύει καλύτερα. Σύντομα θα έχω νεότερα αφού τώρα πρέπει να βρώ τα εξαρτήματα και να την συνδέσω.
Reactions: vespas
costas_
13 May 2014
4,718
Around the world
προσεξτε λιγο τις προδιαγραφες
  • ¾” or 1″ water supply
  • From 40 PSI to 125 PSI house water pressure
(2.8 -8.6 ατμοδφαιρες, παροχη 3/4+ !!!)
Αφού περιεργαστήκαμε λίγο την αντλία, σήμερα μελέτησα τόσο το manual όσο και τις λεπτομέρειες της συσκευής, να τα πρώτα ευρήματα :
Η παροχή νερού της ΕΥΔΑΠ στο σπίτι μου έχει πίεση 60-70 psi οπότε είμαι ok !. Η σύνδεση γίνεται με 3/4 (PPR ή PVC ή χαλκού) και ο κονέκτορας είναι αμερικάνικος (sharkbite) ο οποίος δεν είναι και της προκοπής όπως αρκετοί είπαν παραπάνω αλλά και το ίδιο είδα να λένε πολλοί και στο youtube. Ευτυχώς που είναι βιδωτός και με τα ίδια σπειρώματα με τα δικά μας εξαρτήματα οπότε και αντικαταστάθηκε με έναν μαστό 3/4 στον οποίο θα μπεί σωλήνας χαλκού 3/4.
Μετά την αντικατάσταση η εικόνα της εισόδου είναι αυτή εδώ. Το μαύρο είναι το μαγνητικό φλοτερ και ακολουθεί το λευκό Τ (βαλβίδα υποπίεσης)
Στην μεριά της εξόδου, έχουμε μια Αμερικάνικη διάσταση PVC ( 1 1/2 Χ 1 1/4). Εδώ λοιπόν έχουμε μια έξοδο που για 1mm δεν μπαίνει η Φ50, οπότε μετά από σχολαστικές διαδικασίες θα κατεβάσω με τρίψιμο με γυαλόχαρτο την Φ50 σε Φ49 και θα είναι μια χαρά
Αυτές είναι οι προσαρμογές που έγιναν ( ελάχιστες ευτυχώς ), οπότε προχωράω κανονικά πλέον στην τοποθέτηση
aetosa
4 September 2006
914
Βάλε και φωτο από την τοποθέτηση γιατί να σου πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει σε τι χρησιμεύει μια τέτοια αντλία.
Για να αντλείς τα νερά που θα μπουν σε ένα υπόγειο αν βρέξει πολύ;
costas_
13 May 2014
4,718
Around the world
Παναγιώτη,
Υπάρχει ο προβληματισμός μου, η περιγραφή της κατάστασης και οι αναλυτικές θέσεις και απαντήσεις προ μηνός. Διάβασε από αυτό το post και μετά ( ιδιαίτερα το σημείο 4 ) καθώς και τα σχόλια που ακολουθούν και θα καταλάβεις περι τίνος πρόκειται.
Επίσης μπορείς να διαβάσεις αυτό το PDF και να δεις τι κάνει η αντλία που πήρα
Reactions: aetosa
anastasg
11 January 2011
2,796
Αυτά..
Ευχαριστώ Κωστή!
Το ravinex το περνάω απλά με πινέλο και το αφήνω μερικές ώρες να στεγνώσει;
Reactions: KOSSTV
costas_
13 May 2014
4,718
Around the world
Σήμερα τοποθετήθηκε η αντλία, περάστηκε νέα γραμμή παροχής νερού και έγιναν και κάποιες δουλειές με τους σωλήνες PVC. Έβαλα ένα rakor PVC Φ50, κάτι γωνιές και μερικά μέτρα της αποχέτευσης και πλέον υπολοίπεται μόνο το τελευταίο μέτρο σωληνώσεων PVC για την έξοδο καθώς και δυο-τρία στηρίγματα. Έκανα και μια δοκιμή και το όλο σύστημα δουλεύει χαρά.
Στην παρακάτω φωτό βλέπετε τα δυο καπάκια (30x40) που έχει το φρεάτιο. Στο ένα είναι η ηλεκτρική αντλία και στο άλλο η Back up αντλία.
Ολα καλά μέχρι τώρα. Το Σ/Κ θα τελειώσω με κάποιες λεπτομέρειες και πλέον επιτέλους έχω σύστημα εφεδρίας που δουλεύει !
ggeorge
22 April 2010
690
Δυστυχώς Αθήνα
Καλησπέρα.
Αγόρασε η σύζυγος κάποια πλαστικά κρεμαστρακια για πετσέτες κλπ που έχουν ταινία διπλής όψης. Τα βάλαμε στο μπάνιο και ξεκόλλησαν μάλλον από το βάρος (αδύναμη κόλλα). Έβαλα την πιο δυνατή ταινία διπλής όψης που έχω βρει και ξεκόλλησαν πάλι αυτή τη φορά από την υγρασία και οχι από το βάρος μετά από μια βδομάδα.
Ήταν κολλημένα σε πλακάκια.
Δε θέλουμε να βάλουμε βίδες γιατί θα μείνουν για λίγο καιρό. Είναι παιδικά.
Υπάρχει κάποια κόλλα που να κολλάει καλά και να αντέχει σε υγρασία; ο υδραυλικός μέσα στο ντουζ μας έβαλε πριν τέσσερα χρόνια μια μεταλλική θήκη για τα σαμπουάν και ακόμα αντέχει με κάποια κόλλα σιλικόνης αν θυμάμαι καλά.
Έχετε να προτείνετε κάποια που να βγαίνει χωρίς ζημιά όταν το αποφασίσουμε; έστω και δύσκολα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων....
