Mε αφορμή συνομιλία που είχα με το Σταύρο Τρύπη και μετά από συζήτηση που έχει γίνει στο forum για τη μη υποστήριξη SACD iso από τον MPD που τρέχει σε διάφορα λινουξοειδή, προσπάθησα να βρω τρόπους ώστε το SACD ISO να μετατρέπεται σε DSD (dff, dss, αρχεία). Εφάρμοσα λοιπόν 2 τρόπους (με κοινή βάση) και τους παρουσιάζω.
Τα παρακάτω εφαρμόζονται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα:
Μέθοδος A (ευχαριστώ Σταύρο!) - Χρήση του iso2dsd
- Σιγουρευόμαστε ότι το σύστημά μας έχει υποστήριξη java runtime environment
- Κατεβάζουμε από εδώ το zip για το λειτουργικό μας σύστημα: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=129913.0
- Κάνουμε extract και τρέχουμε το εκτελέσιμο java που υπάρχει μέσα στο folder (iso2dsd_gui.jar)
- Bλέπουμε την παρακάτω εικόνα:
- Στο Look in, επιλέγουμε με browse το iso που επιθυμούμε
- Δεξιά διαλέγουμε dual γιατί μας ενδιαφέρει να πάρουμε ότιδήποτε δικάναλο υπάρχει στο iso, επιλέγουμε το είδος αρχείου που θα βγάλει (dff, dsf). Τέλος επιλέγουμε το cue sheet ώστε να εξαχθεί και αρχείο .cue.
- Πατάμε execute και μετά από λίγο, αφού τελειώσει, στο folder που υπάρχει το εκτελέσιμο του iso2dsd υπάρχει ένα directory με το extracted iso καθώς και ένα .cue χύμα.
- Βάζουμε το .cue μέσα στο directory με τα dff/dsf και είμαστε έτοιμοι!
Σχόλιο: Tο Linux/Mac os X ΟS που τρέχουμε θα πρέπει να είναι 64bit. Επίσης στα ίδια OS, θα πρέπει με δεξί κλικ να κάνουμε το sacd_extract που βρίσκεται στο ίδιο directory, εκτελέσιμο.
Μέθοδος Β - Απευθείας χρήση το sacd_ectract
Για τη μέθοδο αυτή έχει δώσει πληροφορίες ο tmjuju εδώ και χρόνια: http://avclub.gr/forum/showthread.php/98415-Εξαγωγή-wav-flac-από-αρχείο-iso-από-SACD
https://code.google.com/p/sacd-ripper/downloads/list
Από το readme του παραπάνω προγράμματος διαβάζουμε τα εξής ενδιαφέροντα:
Για να κάνουμε εδώ extract λοιπόν, ανοίγουμε κονσόλα, πάμε στο path που έχουμε το ISO με όνομα filename.iso και δίνουμε πχ:
Η παραπάνω εντολή θα μας δωσει 2 κανάλια, αρχεία DSF και θα δημιουργήσει .cue
Σχόλιο: Το gui της μεθόδου A δεν είναι παρά απλά ένα παραθυρικό για το command line της μεθόδου Β
Code:
The following options are available for the sacd_extract commandline tool:
Usage: sacd_extract [options] [outfile]
-2, --2ch-tracks : Export two channel tracks (default)
-m, --mch-tracks : Export multi-channel tracks
-e, --output-dsdiff-em : output as Philips DSDIFF (Edit Master) file
-p, --output-dsdiff : output as Philips DSDIFF file
-s, --output-dsf : output as Sony DSF file
-I, --output-iso : output as RAW ISO
-c, --convert-dst : convert DST to DSD
-C, --export-cue : Export a CUE Sheet
-i, --input[=FILE] : set source and determine if "iso" image,
device or server (ex. -i192.168.1.10:2002)
-P, --print : display disc and track information
Help options:
-?, --help : Show this help message
--usage : Display brief usage message
Code:
sacd_extract -2 -s -C -i [COLOR=#000000]"filename.iso"[/COLOR]
