Re: μηπος θα πρεπει το κροσοβερ των ηχειων να ρυθμiζεται τελικα στα 120hz ?
Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, ας πούμε ο Harman Kardon AVR 370 ανεξάρτητα από το αν τα εμπρός είναι large, σου δίνει και crossover γι' αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο ισχύει και στους Denon. Στους Denon επιπλέον, υπάρχει ρύθμιση για το ίδιο το sub, LPF for LFE, όπου εκεί ρυθμίζεις μέχρι που θα φτάνει το περιεχόμενο αναπαραγωγής του LFE, το οποίο όπως είπες στο DD είναι 120Hz. Αυτό το τελευταίο ανεξάρτητα από το bass management στα υπόλοιπα ηχεία.
Άλλοι πάλι ενισχυτές μένουν σε ένα σημείο ρύθμισης του cross για όσα ηχεία είναι small.
LFE Trim: This setting attenuates the loudness of the LFE signal to the subwoofer. The
setting defaults to the maximum of 0dB. Press the Left/Right buttons to reduce the
level by up to 10dB; the setting will appear as a negative number. NOTE: This setting
is effective only when a dedicated LFE-channel signal is present in the source material
Στο manual του harman kardon avr 370 βλέπω αυτό.
Που σημαίνει ότι. Εκτός από την ρύθμιση στάθμης για το Bass Management (ένταση του sub) δίνει και την δυνατότητα αυξομείωσης τις στάθμης αποκλειστικά και μόνο για το LFE κανάλι. Τίποτα το ξεχωριστό ο πρώτος YAMAHA 5.1 ο DSP-A3090 το έχει ενσωματώσει από το 1995. Και σίγουρα η στάθμη του LFE θα πρέπει να κατέβη καμία δεκαριά db αν θέλουμε να είμαστε σωστοί ακριβείς στις μετρήσεις. Συστήνετε για ανεμικά - ασθενικά υπογουφερ.
Επίσης υπάρχει και η επιλογή το LFE να στέλλεται ταυτόχρονα και στα μπροστινά ηχεία αν αυτά έχουν δηλωθεί μεγάλα. Γνωστά πράγματα από παλιά.
The AVR will display only those speaker groups you set to On in the Number of Speakers
menu.
Refer to Table A3 to see the crossover frequencies that you wrote down for your speakers.
For each speaker group, select one of these eight crossover frequencies: Large, 40Hz,
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz or 200Hz. If the speaker’s crossover frequency is
below 40Hz, select the first option, “Large.” This setting doesn’t refer to the speaker’s
physical size but to its frequency response, which is also called “full range.”
We recommend that you set the Subwoofer Crossover Frequency to the same frequency
you used for the Front Left & Right speaker setting. If you set the Front Left & Right
speakers to “Large”, we recommend that you experiment with different Subwoofer
Crossover Frequency settings to find the one that produces the best blend between the
subwoofer and Front Left & Right speakers with your system in your room.
Write down the settings in Table A6 in the Appendix.
When you have finished entering the settings, select Back or press the Back/Exit button.
Για το bass management αυτό που βλέπω είναι ότι φαίνεται να προσδιορίζει ακριβώς τι εννοεί μεγάλα ηχεία. Εννοεί αυτά που κατεβαίνουν μέχρι τα 40hz και όχι αυτά που φαίνονται μεγάλα στο μάτι. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον και όπως το αντιλαμβάνομαι θα προσθέσει την τελευταία οκτάβα όπως κάνουν και πολλοί άλλοι. Η Yamaha το 1995 αυτό το πράγμα το ονόμαζε low bass signal.
Είναι μάλλον θέμα διατύπωσης και ορολογίας και όχι κάποιας εξωτικής ρύθμισης.
Το σίγουρο είναι ότι δεν τα έχουν όλοι ενισχυτές ειδικά η χαμηλής κατηγορίας τιμής αυτές τις επιπλέων επιλογές.
