Μονώσεις, Στεγανοποιήσεις. Υλικά και Εφαρμογές.
kbouk
8 January 2010
22,553
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μάλλον θα κάνω την επιλογή 3:
Απλή στρώση πετροβαμβακα 50Kg 7cm στην πλάκα.
και πολυ σωστά θα κάνεις
εγω κατάλαβα για ανοιχτή απο κάτω σκεπή που εβλεπες μέσα απο το σπίτι τα ξυλινα δοκάρια, αν έχεις πλάκα έδρασης εννοειται ακολουθεις την 3η δική σου λύση που ειναι στην πράξη η 1η λύση που σου πρότεινα (απλά αντι για ψευδοροφή έχεις πλάκα Ο.Σ.) και βάζεις την θερμομόνωση πάνω στην πλάκα.
Reactions: topmar
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Μήπως είναι καλύτερη η εξηλασμένη πολυστερύνη από τον πετροβάμαβακα σε αυτή τη θέση;
anastasg
11 January 2011
2,796
Αυτή η επιλογή όμως θα σου προσφέρει λύση στην μαυρίλα & μούχλα που έχεις στο ταβάνι;
Απ'οτι καταλαβαίνω ο πετροβάμβακας θα μπεί εξωτερικά, δηλαδή στην ταράτσα.
Δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί ενα προΙόν επάλειψης πρίν τον πετροβάμβακα και καποιο υλικό πάνω απο αυτόν ωστε να μην βρέχεται;
topmar
13 October 2009
60
Σέρρες
Α, ΟΚ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αυτό θα γινόταν αν υπήρχε χώρος κίνησης του τεχνίτη, τώρα σκυφτά η τοποθέτηση πετροβαμβακα νομίζω ότι είναι η πιο οικονομική - απλή λύση... Νομίζω...
Δεν έχω πρόβλημα υγρασίας, προς το παρόν, πάνω στην ταράτσα. Η μαυρίλα - μούχλα στις γωνίες του ταβανιου μου εκτιμώ ότι προέρχονται από την διαφορά θερμοκρασίας με την ταράτσα από πάνω. Με τον πετροβαμβακα, η μόνωση μάλλον θα εξαλείψει το φαινόμενο αυτό, μου είπαν.
Ειδικός δεν είμαι παιδιά, τώρα ρωτάω για να μάθω τι να κάνω κι εγώ.
kbouk
8 January 2010
22,553
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απο τη στιγμη που τρέχουν τα ξυλινα δοκαρια και οι ορθοσταρες της στεγης πάνω στην πλάκα Ο.Σ. ειναι πολυ δυσκολο να μπει με επιμελεια ακαμπτο υλικό, να στρωθεί σωστά και να αποτελέσει μια ενιαια επιφανεια χωρις θερμογεφυρες.
Σωστά λοιπον η επιλογή πρέπει να γινει με ευκαμπτο πάπλωμα καποιου θερμομονωτικου υλικού ικανου πάχους για να έχεις μια στοιχιώδη θερμομόνωση και αυτό πρρπει να το τρεξεις ενιαια και πάνω απο τους ξυλινους στρωτήρες της στέγης .
Επιπλέον η στεγη σου ειναι αεριζόμενη, περνάει ο αερας μέσα απο τα κεραμίδια (αφου δεν εχουν και μεμβράνη) και ακομη και να περάσει καποια μικρη υγρασιας στο πάπλωμα του πετροβαμβακα ή αλλου ανάλογου υλικου έχει τη δυνατότητα να στεγνώσει (αρκει να μην μπει πολυ νερό και μεινει καιρό η υγρασία.
Αυτα βεβαια αφορουν την μόνωση μόνο της οροφής , για την τοιχοποιία και μετώπες που αναφέρθηκαν είναι αλλη κουβέντα
Reactions: topmar
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Λοιπόν ας πουμε 2 πράγματα...
Η μαυρίλα όντως είναι μύκητας από την διαφορά θερμοκρασίας και αναπτύσσεται εκεί όπου ο αέρας δεν περνά...Στις γωνίες δηλαδή.
Είναι συχνό φαινόμενο όταν η ταράτσα δεν έχει θερμομονωθει να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις...
Εγώ κατω από τα κεραμίδια εάν υπάρχει πρόσβαση θα έκανα μόνωση με χυτη μεμβράνη Hyperdesmo και τιποτε άλλο..ωστε να αντιμετωπίσω το κυριότερο πρόβλημα...το νερό...
Όσο αφορά την θερμομονωση εγώ από πάνω δεν θα την έκανα...
Ναι μεν ο πετροβαμβακα μπορεί σαν εύκαμπτα υλικό να μπει παντού αλλά σε περίπτωση διαρροής της στέγης σε ενθετο χρόνο πάει στραφη...Θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί όλη η στέγη και μετά να ξεκινήσει η τοποθέτηση του..
Δεν συμφωνώ όμως με αυτή την λύση..
Οπως είπα βάζεις πρώτα την χυτη μεμβρανη από πάνω μέσα από τα κεραμίδια και σταματάς εκεί...
Εν συνεχεια των οσων ειπωθηκαν ναι μετεπειτα συμφωνω απόλυτα για ψευδοροφη που θα κατέβει ακριβώς 4 -5 πόντους..
Όχι όμως με πετροβαμβακα..Αλλά με θερμομονωτικες πλάκες που έχουν μεγαλύτερο συντελεστή θέρμανσης και μπορούν να συρταρωθουν στο σκαρωμα γυψοσανιδας και μετέπειτα να κλειστει με γυψοσανιδα...
Πριν την τοποθέτηση της περνιεται οπωσδήποτε ακρυλικο αντιμουχλικο ασταρι δυαλιτου Vitosin σε όλα τα ταβάνια ώστε η μούχλα να μην μπορεί να επηρεάσει ότι έχει γίνει από κάτω αλλά ούτε και να προχωρησει αλλού....
Θεωρώ ότι τα παραπάνω είναι αρκετά πιο ενδεδειγμένη λύση ώστε να πάρεις όλα τα ενδεχόμενα και να μην εχεις θέματα στο μέλλον...
Nektarios2015
4 March 2015
10,369
ο πετροβαμβακας ομως εχει καλυτερο συντελεστη διαπνοης απο τις θερμομονωτικες πλακες εξηλασμενης ή διογκωμενης πολυστερινης. Αν εξαιρεσουμε τη "σκονη" και τις ινες νομιζω ο πετροβαμβακας προηγηται σε στεγνες περιοχες μονωσης.
Reactions: topmar
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Συμφωνώ και επαυξάνω...Αλλά εαν μιλαμε καθαρά σαν θερμομονωτικο υλικό,αφου το ζυτουμενο ειναι η θερμοκρασιακη διαφορα,δεν είναι το ίδιο...
Ειδικά στην περίπτωση γραφιτουχας η διαφορά μεγαλώνει...
Reactions: topmar
healler
12 March 2007
176
Συγνωμη που ενοχλω αλλα, παρακολουθησα το θεμα και δεν καταλαβαινω, καθως και γώ άσχετος είμαι,
Πανω απο τα ξυλινα δοκαρια τί υλικο θεωρείτε οτι πρέπει να μπει, ωστε πανω σε αυτό να τοποθετηθεί η χυτη μεμβράνη ωστε απο πάνω να μπουν τα κεραμίδια?
(Τωρα μπορεί να πεταξα μεγαλη κοτσανα, αλλα και γω διαβαζω και κανω εναν προϋπολογισμο μηπως προχωρήσω ενα θεματακι που εχει προκύψει)
Ευχαριστω για το χρόνο σας και συγνωμη αν είπα βλακεια
KOSSTV
4 February 2015
11,953
Αθηνα
Όταν γίνεται κεραμοσκεπη αφού γίνει όλο το σκαρωμα από δοκάρια και πριν μπουν τα κεραμίδια γίνεται το γνωστό "πέτσωμα" της σκέπης...
Στην ουσία μιλάμε για μια ασφαλτικη ειδική μεμβράνη στεγανοποισης...
Εάν στην κεραμοσκεπη θέλουμε και θερμομονωση τότε δημιουργηται το κατάλληλο έξτρα σκαρωμα στην ξυλεια ώστε να πάρει 3 η 5 η και 7 πόντους θερμομονωτικη πλάκα...και εποιτα μπαινουν τα κεραμίδια.
Η χυτη μεβρανη που αναφέρω δεν έχει σχέση με την καθεαυτόυ κεραμοσκεπη αλλά με το δάπεδο εσωτερικά αυτής, η ανοικτα δωματα και ταρατσες και είναι σε υγρή μορφή...
Ελπίζω να βοήθησα...
Reactions: enduras1 and topmar
topmar
13 October 2009
60
Σέρρες
Καλησπέρα, έγινε προχθές η τοποθέτηση του πετροβαμβακα στην ταράτσα.
Επιφάνεια 95μ2, χρησιμοποιήθηκαν 19 πακέτα Fibran Geo (B-050) 1200mm x 600mm x 70mm με το καθένα να περιέχει 7 πλάκες μέσα (133 πλάκες).
Περίσσεψαν 7 πλάκες, οπότε μπήκαν στα σημεία πάνω από τα 2 υπνοδωμάτια των παιδιών, ως δεύτερη στρώση (4 στην μια πλευρά και 3 στην άλλη).
Με την ευκαιρία, καθαρίστηκε από κάτι μπάζα - άχρηστα πράγματα η ταράτσα, αντικαταστάθηκαν μερικά σπασμένα κεραμίδια (για την αποφυγή εισροής νερού) και καθαρίστηκαν και τα λούκια (υδρορροές) της οροφής περιμετρικά.
Κόστος πετροβαμβακαμε ΦΠΑ = 570€
Κόστος εργασίας = 150€
Σύνολο = 720€
Άτομα = 3
Ώρες εργασίας = 4
Ακολουθούν φωτογραφίες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. View attachment 191632View attachment 191631View attachment 191633View attachment 191634View attachment 191635View attachment 191636View attachment 191637View attachment 191638IMG_20220116_115550.jpg
topmar
13 October 2009
60
Σέρρες
Αυτό είναι ένα δωμάτιο από μόνο του!
Κρίμα που δεν το εκμεταλεύεσαι.
Υ.Γ. Δεν γνωρίζω αν το κάνει μόνο σε μένα αλλά μόνο μια φωτογραφία μπορώ να δω.
Καλημέρα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ανέβασμα των φωτογραφιών, κι εγώ μία μόνο βλέπω... Δοκιμάζω ξανά...
ΥΓ: Είναι κοινόχρηστος χώρος η ταράτσα.
Parhs
21 December 2010
640
Νερό δε μπαίνει; Δε βλεπω να εχει μεμβρανη κατω απο τα κεραμιδια
Parhs
21 December 2010
640
Όχι, ελέγχθηκε πριν από την τοποθέτηση και θα παρακολουθείται συχνά.
Ειμαι σχεδον σιγουρος οτι θα μπαινει απλα επειδη ειναι πλάκα θα στεγνώνει λογικα και δε θα καταλαβαίνεις κατι.
