MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κ
εκανα την παραπανω διαδικασια, αλλα ενω εχω κανει Block τον lav και prefer τον ffdshow στα externals, δεν φορτωνει τον ffdshow. Στα filters βλεπω οτι ξεκιναει ο microsoft dtv.
όχι καλύτερα μην κάνεις block τον lav.
Αφησέ τον για τα υπόλοιπα φορμά.
Θα πας στον lav audio στα formats και θα ξετικάρεις το acc.
Μετά θα πας στον ffshow και θα τον ενεργοποιήσεις μόνο για aac.
Αν υπάρχει όντως bug δήλωσε και τον avcodec
Θα ελέγξεις στην καρτέλα mixer
αν στο Output είναι ενεργοποιημένοτο same as input.
Αν θες το ξετικάρεις τελείως.
Απλά υπάρχει περίπτωση κατά το Install να έχεις περάσεις κατά λάθος κάποια ρύθμιση.
και στην συνέχεια θα ενεργοποιήσεις το Reencode σε AC3
Δεν έχω ούτε ένα πολυκάναλο aac.
Πες μου αν δουλεύει να το βάλλω και στην πρώτη σελίδα κάποια στιγμή.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Eκανα ακριβως τα παραπανω.
Δοκιμασα και με τους 2 codecs aac στον ffdshow.
Τιποτα. Παλι στερεο παιζει.
Το κουφο επισης ειναι οτι με τις παραπανω ρυθμισεις φορτωνει στα filters και τον lav audio και τον ffdshow audio.
Δοκιμασα και στα externals να κανω block τον lav μηπως και... αλλα παλι stereo σημα βγηκε, αλλα αυτη τη φορα δεν ακουγα παρα κλατσ κλους σπασμενους ηχους (παραλιγο να μου καψει κανα τουιτερ)
Werewolf
15 January 2010
7,214
Ειναι ο ηχος που εχουν κατι ταινιες που εχω
media info:
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 50mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 256 Kbps
Maximum bit rate : 339 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
kαι αν παιζει ρολο, το video ειναι αυτο:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 2 000 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 23.976 fps
Minimum frame rate : 23.974 fps
Maximum frame rate : 23.981 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.123
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Θα το κοιτάξουμε αύριο στο υπόσχομαι, γιατί είναι πολύ αργά.
Θα δοκιμάσουμε και με το Reclock που κάνει σίγουρα reencode σε ac3.
-bye-
Babis K.
28,669
και σε Fullscreen Exclusive Mode και σε Windowed? (καρτέλα rendering)
Τι κάρτα έχεις Babis? Έχεις δοκιμάσει να ρίξεις ρυθμίσεις (καρτέλα scaling algorithms)
Η κάρτα είναι μια nVidia 550. Τα modes δεν τα δοκίμασα, αν και δεν είμαι και πολύ σίγουρος πότε παίζει τι, επάνω αριστερά μου λέει πότε Exclusive και πότε Windowed. Δεν έχω δοκιμάσει να ρίξω ρυθμίσεις, θεώρησα οτι μ´αυτή την κάρτα και με τον i7 δεν έχω λόγο να ασχολούμαι μ´αυτά, ούτε στο 10% δεν δουλεύει το σύστημα.
Αν παρακάμψεις τον ''πιονέρο'' συνεχίζει να είναι κακή η κίνηση?
Δεν το δοκίμασα... και ούτε πρόκειται. Ακόμα κι αν η κίνηση φτιάχνει μου είναι άχρηστο. Τώρα για ακαδημαϊκούς λόγους και για να εντοπίσουμε ίσως το πρόβλημα μπορεί να άξιξε αλλά ρε φίλε... βαριέμαι να τα κάνω αυτά μόνος μου... :coool:
Werewolf
15 January 2010
7,214
Δοκιμαζοντας την υποδειξη του portioli για αναπαραγωγη AAC 6CH σε av ενισχυτη, με το να χρησιμοποιησω το reclock, δουλεψε μια χαρα.
Εκανε reencoding το aac σε ac3 και ο ενισχυτης επαιξε και τα 5.1 καναλια ηχου.
Ευχαριστω portioli. :smile:
Babis K.
28,669
Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί κάπου και δεν το πρόσεξα αλλά έχω μια απορία.
Δοκίμασα να παίξω BluRay κι όλα ήταν μια χαρά εκτός απο τους υπότιτλους. Δεν τους εμφάνιζε αυτόματα και δεν μπορούσα ούτε με δεξί κλικ subtitles. Για να δώ Ελληνικά έπρεπε να πάω απο filters>LAV Splitter Sourse>ell.
Μήπως υπάρχει πιο εύκολος τρόπος ή, ακόμα καλύτερα, μήπως γίνεται αυτόματα;
xorxhs
3 February 2008
484
μολις ολοκληρωσα τον οδηγο και σας επισυναπτω screenshot. Έχετε κάτι να σχολιάσετε σε σχεση με τα statistics?
thanks!
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Βabis έχεις βάλλει στις ρυθμίσεις του lav splitter να παίζει ελληνικά;
Mόνο την κάτω μπάρα φτιάξε και βάλε gre,ell
http://tinypic.com/r/34yzhns/6
thanks!
Aν σου αρέσει αυτό που βλέπεις και δεν έχεις
σπασίματα ή άλλα προβλήματα στην κίνηση
μην πειράξεις τίποτα.
Στα settings του MadVR πάντως καλό είναι να πάς στην
καρτέλα devices και στο display modes να γράψεις
1080p23.
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
το εχω βαλει ηδη σε 1080p23 σύμφωνα με τον οδηγο σου..εντοπισες κατι?
Τα καρέ της ταινίας, παίζουν σε διαφορετικό ρυθμό από τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης.
Αν δεν σε ενοχλεί κάτι , δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείς περισσότερο.
c1974
1 December 2011
24
Γεια σας!
Το reclock το εγκατέστησα, αλλά μπορεί κάποιος να μου πει τι ρυθμίσεις θα κάνω, γιατί όταν πάω στον mpc να διαλέξω audio renderer δε μου το εμφανίζει στις επιλογές....
Έχω το τελευταίο MPC 64 bit και είμαι συνδεδεμένος σε AV με optical...Επίσης χρησιμοποιώ AC3filter όταν θέλω να κάνω bitstreaming!
Επίσης όταν η ταινία είναι 23,976 πρέπει να ρυθμίσω την κάρτα γραφικών σε 23 ή 24 Hz?H TV μου υποστηρίζει 24p!Σε κάποια αρχεία MP4 720p από αθλητικά TV shows που κατεβάζω το frame rate τους είναι 29,97 fps. Γενικά ποιός είναι ο κανόνας? Ρυθμίζω Hz προς τα "κάτω" ή προς τα "πάνω", ανάλογα με fps?...Και πάντα "προσαρμόζομαι", ρυθμίζοντας Hz κάρτας γραφικών, στο frame rate των video?
Υ.Γ. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω auto change framerate στο MPC και D3D Fullscreen αλλά δε με πολυβολέυει και προτιμώ να τα κάνω χειροκίνητα στην κάρτα...
c1974
1 December 2011
24
Κατάλαβα! Ήμουνα λάθος σε όλα! Ευχαριστώ να σαι καλά!
Με reclock τι να κάνω; πως να το εγκαταστήσω στον audio renderer;
c1974
1 December 2011
24
Οκ!
georgekap1
22 December 2006
52
υπαρχει τροπος-ρυθμιση να παιξει ο player 3d αρχειο δειχνοντας το σαν 2d ??
greg.chalk
19 April 2012
18
Καλησπέρα,
έχοντας διαβάσει τον οδηγό πολλές φορές, αλλά και τα δύο threads που αφορούν τον madvr,
έχω ρυθμίσει το mpc-hc ακολουθώντας τον οδηγό του Portioli με τους LAV Filters και τον Madvr.
Όλα λειτουργούν κανονικά.
Το πρόβλημα μου είναι ότι όταν βάζω στα properties του madvr "pc levels(0-255)", τότε έχω στην τηλεόραση μου πραγματικό μαύρο αλλά δεν μπορώ να διακρίνω λεπτομέρειες.
Όταν βάζω "tv levels (16-235)", τότε βλέπω τις λεπτομέρειες του φωτισμού, αλλά πλέον το μαύρο έχει γίνει γκρι.
Η τηλεόρασή μου είναι Panasonic 50vt50 συνδεδεμένη με μια nvidia 680gtx μέσω hdmi καλωδίου.
Έχω ψάξει στο manual και στο ίντερνετ, αλλά δεν έχω βρει αν η τηλεορασή μου παίρνει full rgb ή rgb 4:4:4.
Το μόνο που έχω βρει είναι η ρύθμιση "1080p Pure Direct", αλλά εκεί αναφέρει σήμα YUV 4:4:4 30-bit και όχι RGB
Για να είμαστε 100% σίγουροι, οι ρυθμίσεις που έχω κάνει είναι:
1) nvidia control panel:
2) lav video decoder:
3) madvr:
Βασικά επειδή το ψάχνω αρκετές μέρες, και έχω δοκιμάσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι τελικά η panasonic vtv50 δεν παίρνει full RGB.
Είναι κρίμα αφού η τηλεόραση έχει απίστευτα καλό μαύρο.
Δεν θα με πείραζε αν τελικά γινόταν και δεύτερη μετατροπή του χρώματος εφόσον θα μπορούσα να έχω το ίδιο μαύρο, αλλά και να μπορούσα να διακρίνω τις λεπτομέρειες.
Επίσης να πω ότι η τελεόραση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για bluray και bluray remuxes.
Ευχαριστώ
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Παίρνει και FullRGB η τηλεόρασή σου. Απλώς, ό,τι κι αν επιλέξεις (θα συνιστούσα 16-235), παίξε το pattern Black Clipping από εδώ και ρύθμισε το ρυθμιστικό της φωτεινότητας της τηλεόρασης σύμφωνα με τις οδηγίες από εδώ...
