MUSICAL FIDELITY M3SCD CD PLAYER-DAC
MakisM
12 May 2009
5,369
Ήρθε... :) (y)
Πάρτε για αρχή μια μικρή γεύσηhttps://www.stereo.net.au/reviews/musical-fidelity-m3scd-cd-player-review
M3scd - Specifications​
Performance​
  • Jitter: <135 picoseconds peak to peak
  • Frequency Response: 10Hz to 20 kHz -0.2dB max.
  • Signal to Noise Ratio: >117dB
  • THD(+ noise): <0.003% 10Hz to 20 kHz
  • Linearity: <0.1dB down to -96dB
  • Channel Separation: 105dB 20 Hz to 20 kHz
Hardware​
  • DAC:24 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling
Outputs​
  • 1x line level RCA
    • 1x Toslink optical connector (Digital SPDIF)
    • 1x Trigger output - 3.5mm (1/8”) mono jack +12V DC
  • Inputs​
    • 1x RCA coaxial connector SPDIF 32-192 kbps
    • (16-24 bit stereo PCM)
    • 1x TOSLINK optical connector 32-96 kbps
    • 1x USB type ‘B’ connector
      • Asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz
      • Trigger in
    • General​
      • Dimensions - WxHxD (mm): 440 x 100 x 380
      • Weight (unpacked / packed): 6.05 kg / 9.9 kg
Reactions: spmk and kl11
vlad66
29 October 2017
15,149
Αγιοι Αναργυροι
καλορίζικο και καλοάκουστο το εργαλείο!!
κομψό, όμορφο, απέριττο........
λες αυτό το cdp να αφήσει πίσω σε απόδοση το SL με την 103 σου;;;; :unsure:
MakisM
12 May 2009
5,369
Παιδιά ευχαριστώ .
Ναι με διπλό AC power cord: UK και EU με δίπλα γάντια ,πανάκι και διπλή συσκευασία τουλάχιστον για Άγγλο θα πρέπει να το αναφέρουμε .
Όχι δεν εγκαταλείπω το βυνίλιο αρέσκομαι να ακούω τα πάντα ,απλά υπάρχουν κάκιστες παραγωγές στο βυνίλιο όποτε είναι μονόδρομος να τις ακούσουμε από cd η κάκιστες παραγωγές από cd οπότε είναι μονόδρομος το πικάπ.
Είμαι υπέρμαχος και των δυο πηγών αναφοράς ανάλογα φυσικά την υλοποίηση που έχουν γίνει .
Στην ουσία ναι είναι απέριττο-λιτό η πρόταση της musical fidelity αλλά ...
Στα ψηφιακά ουδέποτε έβαλα το χέρι μου στο ευαγγέλιο ,ειδικότερα με υλοποιήσεις που δεν τους φαίνεται .
Είναι απλά εθιστικό με άκρα και λεπτομέρεια χωρίς να είναι υπέρ αναλυτικό σε βάζει κατευθείαν στην μουσική χωρίς να σε κουράζει και αρκετά δυναμικό εκεί που πρέπει χωρίς το γνωστό στρογγύλεμα των άκρων .
Από την άλλη απουσιάζει η γνωστή
ψυφιακίλα ,ακούς μεμονωμένα όργανα και ανατριχιάζεις ...Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαία ότι την συγκεκριμένη εταιρία την ακολουθούν φανατικοί εδώ και χρόνια .
Και εντέλει καλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ,εντυπωσιακές υλοποιήσεις του hardware να βλέπουμε αλλά χρειάζεται και μουσική παιδεία ώστε αυτό που ακούς να έχει αληθοφάνεια .
51AE83A7-47E0-4F82-8298-E7B3C8A351D2.jpegA2F6ACE9-CD8F-4A0B-A91B-8421A86FCDC7.jpegC1B63FD5-B018-47AA-93A0-DBEDD1AD643B.jpeg
Reactions: hunter and kiriak
MakisM
12 May 2009
5,369
Όλη η σειρά των ηχείων είναι από την σειρά Dali-spektor.
Ένα άλλο review μαζί με τον ολοκληρωμένο ενισχυτή της σειράς Μ3.
Να σημειώσω εδώ ότι το συγκεκριμένο CD player είναι και usb dac .
Απρόσμενα κάτι το οποίο δεν το περίμενα είναι πολύ καλό απουσία jitter κτλ κτλ .
Θα γίνει αναφορά κάποια στιγμή για το πως ακούγεται .
Από την άλλη θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το νήμα τον χαμό του Tim Paravicini τον σχεδιαστή του ολοκληρωμένου A1 .
Ήμουνα κάτοχος του συγκεκριμένου και μάλιστα του επετειακού την δεκαετία του 90 .Τι να πεις για αυτόν τον καταπληκτικό ενισχυτή μαγικά λίγα watt.
Εδώ το review https://www.hificlube.net/artigos/reviews-testes/musical-fidelity-m3siscd-quem-sai-aos-seus/
MakisM
12 May 2009
5,369
Θα αιτηθώ στο σωματείο για μεταφραστή :ROFLMAO: γιατί και αυτοί ακούνε μουσική .
Οι δοκιμές συνεχίζονται στην εποχή της καραντίνας ακόμη και εκεί όταν έχεις χρόνο .
Ένα cd-dac θέλει στρώσιμο απόδειξη για αυτό που γράφω είναι ότι διαφορετικά άκουσα την πρώτη μέρα και διαφορετικά την επόμενη προς το καλύτερο ειδικότερα από την θύρα usb που στην αρχή μου έλειπε ο αέρας στα υψηλά και η έλλειψη των μικρό δυναμικών σε κάποιες ηχογραφήσεις που τις γνωρίζω καλά αφού με συντροφεύουν εδώ και χρόνια .
Στην ουσία εύκολα και γρήγορα μπορείς να συγκρίνεις το πρωτότυπο cd και αυτό που έχεις μεταφέρει στο laptop ακόμη και αυτό αν λέγεται streaming μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας κτλ.
Μια ευκολία που κατά την προσωπική μου άποψη έχει ενδιαφέρον ειδικότερα όταν ο κατασκευαστής του hardware έχει προβλέψει η διαδρομή τους σήματος να είναι όσο μπορεί σύντομη με ότι αυτό συνεπάγεται ...
Και αυτό πιστεύω το έχει καταφέρει η πρόταση της musical fidelity στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου dac -cd player.
Είναι γενικά μια φιλοσοφία που την κρατάνε κάποιο Άγγλοι κατασκευαστές εδώ και χρόνια .
Κατά τα άλλα άκουσα την εκπληκτική φωνή του Chris Rea με όλες τις αποχρώσεις του που βρίσκεις στην συγκεκριμένη ηχογράφηση .
LOW SIGNAL LOSS γιατί όχι ακόμη και στην σχεδίαση ενός CD player-dac αν αυτό ακούγεται καλά .​
MakisM
12 May 2009
5,369
Συνέχεια των ακροάσεων .
Ένα από τα cd αναφοράς της Diana Krall.
Εκπληκτικές παραγωγές που έχουν γίνει με την συγκεκριμένη ερμηνεύτρια .
Για εμένα ήταν πρόκληση να διαπιστώσω αν και εφόσον υπήρχε διαφορά η μεταφορά του 💿 CD στον υπολογιστή vs CD player με το original δισκάκι .
Εύκολα και γρήγορα γινόταν η εναλλαγή και παρά τις χαοτικές διάφορες υπέρ του CD την πρώτη μέρα και μετά το σχετικό στρώσιμο .
Αποκάλυψη ...
Καμία διαφορά όσο και αν προσπάθησα .
Ζεστό ηχόχρωμα ,ομαλότητα καμία τραχύτητα ,σαφήνεια θα ορκιζόσουνα εδώ ότι ακούς λάμπα με καθαρές υψηλές όπως αρμόζει σε ένα μουσικό όργανο πχ πιάνο να σημειώσω εδώ ότι έχω ακούσει κάποια εξωτερικά dac που κατά την άποψη μου πέρα ότι υποφέρουν στο θέμα του jitter αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην φωνή της Diana με έντονα συριστικά που με έκανε σε ορισμένες περιπτώσεις να αναζητώ το cd η ακόμη και την ηχογράφηση στο βυνίλιο .
Εδώ όμως επικρατούσε τάξη και ασφάλεια ακόμη και από την θύρα usb απλά εθιστικό .
westsound
13 February 2008
3,634
Kως
Καλορίζικο ..
Against the wind η αναπαραγωγή silver disc στις μέρες μας, αλλά ακόμα αξίζει..
MakisM
12 May 2009
5,369
Ευχαριστώ .
Μια χαρά επιζεί το CD player ακόμη στις μέρες μας .
Οι κατασκευαστές συνεχίζουν να τα παράγουν ,Άγγλοι ,Γάλλοι ,Ιταλοί ,Ιάπωνες κάποιοι μάλιστα ενσωματώνουν ακόμη τις streaming υπηρεσίες -usb dac κτλ.
Εξάλλου υπάρχουν κλασικά CD player που έχουν παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια από όλους τους κατασκευαστές .
Ξεπερασμένα για κάποιους (παλιάς κοπής ) για κάποιους άλλους όμως όχι .
Αν και για μένα παίζει ρόλο και το τσιπ δηλαδή αν υπάρχει στασιμότητα η εξέλιξη του .Πολύ μεγάλη συζήτηση ....
Στην ουσία .
Σημερινή ακρόαση με το γνωστό δισκάκι των police σε ιαπωνική κόπια .
Αίσθηση live και πανδαισία μουσικών οργάνων στο O my God, μεγάλη σκηνή 3D με άκρα άκουγες τα πιατίνια, σαφήνεια ,δυναμικά χωρίς ξυρίσματα και υπερβολές .
Το γνωστό Every Breath you take ακούστηκε με ζεστό ηχόχρωμα αλλά με καθαρή αναπαραγωγή στα ντραμς όπως το γνωρίζω στο βινύλιο .
CD 💿 player vs usb σημειώστε ισοπαλία .
westsound
13 February 2008
3,634
Kως
Βέβαια η αναπαραγωγή μέσω Red Book θα συνεχιστεί, ΌΣΟ και να φωνάζουν οι high ress φανατικοί,έχουν πουληθεί άπειρα cds και κάποιοι έχουν ματώσει να φτιάξουν την σιντοθήκη τους.
Πάμε όμως και στο ρεζουμέ: έχω γράψει και άλλες φορές για την δυσκολία αναγνωσιμότητας κάποιων επιφανειών cd-copied discs ,κοινώς αντιγραμμένα με CD-R AUDIO.
Ακόμα και σύγχρονα λέιζερ διορθώνουν και ας έχουν ηχογραφηθεί τα cds μέσω επιτραπέζιου Cd-Recorder,δηλαδή bit by bit.
Πρόσφατα έκανα σέρβις στο ένα απ τα Cd-Player ,το 506.20 recap,έλεγχο transport και αλλαγή λέιζερ ,αφού μου ειπώθηκε, ότι υπάρχουν ανταλλακτικές πολύ κοντά στις Original που έχουν τεσταριστεί καi δεν διορθώνουν,,, μάλιστα με διαβεβαίωσε ότι και άλλοi έχουν αλλάξει και δεν είχαν θέμα.
Δοκιμάζοντας εδώ και μερικές μέρες, επιβεβαιώθηκα σ αυτό που έλεγα και πίστευα ,ότι οι μη original έχουν θέμα με την επιφάνεια (έκανα και σχετικό τεστ με διάφορα άδeια διαφορετικής κατασκευής).
Μήπως έκανες σχετικά τεστ? Ρωτάω επειδή έχω πολλά αντιγραμμένα με δυσεύρετα για να μην πω σπάνια θέματα.
Το θέμα απασχολεί πάρα πολλούς ,που έχουν παροπλισμένα πολύ ακριβά players.
MakisM
12 May 2009
5,369
Καταρχήν συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση ,,δουλειά και υποχρεώσεις .
Με κάθε ειλικρίνεια θα απαντήσω αυτό που γνωρίζω .
Ποια high ress ;υπάρχει υλικό ;
Ελάχιστα native ,κάποια δε έχουν γίνει upscale σε DSD κάποια δε τα έχουμε μετατρέψει εμείς σε pc και όσα CD player διαβάζουν αυτά τα δισκάκια παρουσιάζουν προβλήματα ανάγνωσης με αυτά τα δισκάκια αργότερα και όσα καταφέρουν να επιζήσουν λόγο καθαρά χρήσης του ιδιοκτήτη ,ψάχνονται για αλλαγή λέιζερ παίρνοντας ένα μεγάλο όχι από τις γνωστές πολυεθνικές μετά από χρόνια χρήσης λόγο έλλειψης ανταλλακτικού και ας έχουν ξοδέψει ένα κάρο λεφτά .
Στην ουσία για μένα δεν υπάρχει DSD απλά upscaling με κάποιους ολιγάριθμους που χρησιμοποιούν οι εταιρίες κατασκευής για την υλοποίηση του hardware ενός dac.
Χρειάζεται ισχυρός μηχανισμός ανάγνωσης ειδικότερα αν μιλάμε για DSD σε δισκάκι .
Απο την άλλη σε ένα απλό μηχανισμό CD player ο μηχανισμός αντέχει περισσότερο και αν παραδώσει πνεύμα...
Είναι καθαρά θέμα αντιπροσωπείας η πολιτική της εκάστοτε εταιρίας να το αντικαταστήσει ακόμη και μετά απο χρόνια .
Κάποια δε cd player της musical fidelity πανάκριβα για την εποχή τους τα χαίρονται ακόμη οι ιδιοκτήτες τους για τον απλούστατο λόγο είναι αυτό που είπα ,υπάρχει υποστήριξη .
Σήμερα που δοκίμασα το m3 διαβάζει κανονικά τα cd-r που είχα μεταφέρει κάποια δικά μου αρχεία παλιότερα .
Θεωρώ όμως αυτονόητο για το σήμερα που μιλάνε και για την διάσωση κάποιων σπάνιων αρχείων η ύπαρξη της θύρας usb η καλύτερα όχι για να υπάρχει ...ύπαρξη usb dac ακόμη και σε ένα CD player και μεταφορά αρχείων σε σκληρό δίσκο .
Reactions: Sonus Naturalis
MakisM
12 May 2009
5,369
Χρόνοι φόρτισης του 💿
Εισαγωγή διάβασμα και πρώτη ένδειξη στην οθόνη η οποία είναι ευανάγνωστη και δεν κουράζει ...6 δευτερόλεπτα .
play 2 δευτερόλεπτα .
Επόμενο -πίσω 1 δευτερόλεπτο .
Άμεση ανταπόκριση δίχως θέματα .
Αθόρυβος μηχανισμός ανάγνωσης ακόμη και αν χαμηλώσεις εντελώς την ένταση .
Ακρόαση με το CD του ήχου τεύχους Απριλίου 1996.
Ξεζουμίζει ο μηχανισμός το 💿.
Λεπτομέρεια δίχως να κουράζει .
Ζεστασιά -διαύγειακαθαρότητα στις υψηλές συχνότητες .
Μεγάλη σκηνή .
Πάντως νερό στο κρασί της δεν βάζει η συγκεκριμένη εταιρία ,ούτε καν στα τηλεχειριστήρια .
Υ.Σ Φυσικά το τηλεχειριστήριο του προενισχυτή A5CR δουλεύει στο m3 η το αντίθετο δίχως πρόβλημα .
Reactions: Kostas P. K.
MakisM
12 May 2009
5,369
Ευχαριστώ .
Από την αρχή που ξεκίνησα την ακρόαση με το συγκεκριμένο CD player-dac μου έκανε εντύπωση πως με αυτήν την απλή σχεδίαση στην υλοποίηση του hardware έχεις κορυφαίες μετρήσεις αλλά και ήχο που κατά την άποψη μου είναι στην σωστή κατεύθυνση .
Το πρώτο πράγμα που σκεφτικά όπως και το έγραψα είναι η σύντομη διαδρομή του σήματος αλλά και η σωστή ορθή τοποθέτηση των ηλεκτρονικών αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην υλοποίηση της θύρας usb όπου και εκεί παίρνεις εξαιρετικό ήχο που μπορεί να στερείται το σύγχρονο codec DSD αλλά αυτό που ακούς είναι ακριβώς το ίδιο που βρίσκεις στο CD.
Προσωπικά δεν μου λείπει (DSD)Έχω εξηγήσει τον λόγο πιο πάνω .
Από την άλλη σαν ανήσυχο πνεύμα ψάχνοντας το διαδύκτιο βρήκα το παρακάτω review όπου εκεί εξηγεί την υλοποίηση του hardware -τεχνολογία SMD.
Μετάφραση από τα Πολωνικά παρακαλώ :)https://www.hfc.com.pl/test/2585,musical-fidelity-m3scd.html
westsound
13 February 2008
3,634
Kως
Εννοούσα τα άυλα.
Έχοντας στην κατοχή μου πάνω από 4000 εσχάτως αντιγραμμένα μέσω 4 Cd-recorder bit by bit,σε διάφορες μάρκες Cd-R μ ενδιέφερε μια σχεδίαση με transport ,που να τα διαβάζει όλα,ασχέτως ανακλαστικότητας,υλικού επιφάνειας κ.λ.π και φυσικά στοκαρίσματος λέιζερ.
Μέχρι τώρα έχω απογοητευτεί.
Ίσως αν βρεθούμε σε κάποια έκθεση να σου φέρω κάποια,που τα παίρνω μαζί μου και δυστυχώς βλέπω 'διορθώσεις' ακόμα και από ακριβά σύγχρονα Player.
Ένα Arcam Alpha One του 1992 ,τα καταπίνει όλα αμάσητα..Pc copier,EAC copied,με CD-Recorder επιτραπέζιο,που ξεγέλασα τον μηχανισμό βάζοντας multi speed data disc και ένα Marantz που έχει λέιζερ από στοκ.
Τα δύο μου καλά 506,20 και Linn Karik κάνουν skipping.
Επειδή έχω το ίδιο Dac που είχες (Denon),η αναπαραγωγή μέσω Foobar άυλων που μeτέτρεψα σε Flac ,μέσω EAC δεν είναι σαφώς υποδεέστερη απ τα Meridian και Linn Cd Players μου.
Ακόμα και από ένα Κινέζικο που πήρα για λίγο,
westsound
13 February 2008
3,634
Kως
Δεν 'πηδούσαν' με τις μαμίσιες ,παρά μόνο όταν γέρασα.
Υποθέτω ότι κάποια ρύθμιση με τα λογισμικά τους να επηρεάζει, αλλά...ποιος ν ασχοληθεί με τέτοια ,τέτοιες εποχές.
