My HTPC Project V1
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
Έχουμε και λέμε...
Το Htpc που έστησα αποτελείται απο:
Επεξεργαστής INTEL CORE 2 DUO E8400 3.00 GHZ
Μητρικη κάρτα ASUS P5Q-E
Κάρτα Γραφικών ASUS 4850
Μνημες Ram SUPERTALENT 2GB(2X1 DUAL 800MHZ)
Σκληρός Δίσκος SEAGATE BARRACUDA 250 GB SATA2
Τροφοδοτικό THERMALTAKE W0093 TR2 POWER 500W
Κουτί NZXT
BlueRay Player SONY OPTIARC BLU RAY BR-5100S
Περιμένω να τελιώσω και με το Software Setup και μετά θα postάρω τα αποτελέσμτα.
Λειτουργικό Windows Vista Ultimate SP1 Greek 32bit
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
παιδια σας ευχαριστω..Δεν πρόλαβα ακομα να ασχοληθω και ο λογός ειναι οτι έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζι..ελπίζω μέχρι άυριο βραδυ(πρωτα ο θεος)να το έχω ολοκληρώσει..κι εκει θα ποσταρω αποτελέσματα εντυπώσεις και μερικες φώτογραφίες.
ultraxmode
27 August 2008
587
Athens
Το κουτί απλά θα το λατρέψεις! Στον χώρο του σαλονιού φαίνεται πολύ όμορφο και minimal.. και στο εσωτερικό του , μπορεί να θυσιάζεις κάποια πράγματα αλλά το αποτέλεσμα σε ανταμοίβει.. άλλωστε έτσι πρέπει να είναι.. μικρό, κομψό καυ ευέλικτο..
Το μόνο πρόβλημα του κουτιού που δεν έχω κοιτάξει ακόμα λόγω βαρεμάρας είναι το power led το οποίο πρέπει να φάει ένα modification για να λειουργήσει (είναι απ'ό,τι θυμάμαι λάθος τα Pins και πρέπει να τους αλλάξεις θέση για να τα συνδέσεις στο mobo.. απο την άλλη δεν ξέρω..μπορεί να το αφήσω κι έτσι.. γιατί ίσως να είναι και κακό μέσα στο σκοτάδι όταν θα βλέπεις ταινία να έχεις μπροστά σου κι ένα μπλέ led να σε τυφλώνει..θα δείξει)
Simos.I
27,137
Land of Dystopia
Το τροφοδοτικό μήπως είναι λίγο μικρό για την 4850 ?
Περιμένουμε φωτό και εντυπώσεις, καλό ταξίδι!!!-bye-
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
οταν λές μικρό εννοείς σε watt?αν αυτό εννοείς μάλλον όχι...καθώς για crosfire απαιτεί τουλάχιστον συστήματα9αυτη η καρτα)με 420watt.Αυτο ειναι 500watt και προς το παρόν δεν μου έβγαλε κάποια ένδειξη όσο αναφορα την παροχή ρευματις στην κάρτα.Αν προκύψει κάτι απλα θα το αντικαταστήσω με ενα πιο δυνατό...Τώρα το μονο που με απασχολεί ειναι η τοποθέτηση της κάρτας και του τροφοδοτικου μέσα στο κουτι γαυτι όπως ανέφερα σε άλλο θέμα εδω στην ίδια κατηγορία του φόρουμ ο κονεκτορας του pci-e με την κάρτα δεν χωράει καθως το κενο αναμεσα στη κάρτα γραφικων(στην υποδοχη της παροχης ενεργειας)και στο τροφοδοτικο ειναι μόλις 2 εκατοστα...οπότε και δεν μπαίνει μέσα στο κουτι και συναμα να ειναι και συνδεμένο...η δηλαδη θα ειναι οκ και τα 2 μέσα αλλα οχι συνδεμενα ρευμα-καρτα ή θα ειναι μέσα η καρτα συνδεμένη με το τροφοδοτικο αλλα αυτο θα ειναι έξω απο το κουτι...Μικρο καλό αλλα σε αυτο την πάτησα...
υγ σχετικα με τη τροφοδοσία
Απαιτήσεις συστήματος: 450Watt ή καλύτερο τροφοδοτικο με 75Watt 6pin σύνδεση(550watt τροφοδοτικό με 2 συνδέσεις 6pin για χρήση ΑΤΙ CrossFireX), 1GB μνήμη RAM.
spermnator
3 June 2008
82
Ωπα.Κατσε ρε συ ενοχε γιατι κ εγω τωρα παραγγελνω μηχανημα και το κουτι που πηρες ειναι αναμεσα στα υποψηφια.Λες πως μεσα στο κουτι δεν χωραει ταυτοχρονα η καρτα σου και το τροφοδοτικο?Ειναι προβλημα "βλακειας" του κουτιου?Γιατι εμενα δεν μου φενεται μικρο το κακο,μου φενεται τρελη μπακατελια να εχεις ενα htpc και ενα ασχετο πραγμα εκτος αυτου(τροφοδοτικο),το οποιο και θορυβο κανει,και απαισιο αισθητικα ειναι.Ημαρτον δλδ τοσα λεφτα δινουμε να ειναι τουλαχιστον εμφανισημο.Με αποτρεπεις απο το NZXT κουτι?
ultraxmode
27 August 2008
587
Athens
Φίλε μου, για να φτιάξεις ένα HTPC (προσοχή!!! HTPC και όχι Gaming PC) ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ Ηigh End καρτα! πόσες φορές θα το πούμε αυτό???
Το κουτάκι αυτό είναι απίστευτο για τα χρήματα που κοστίζει.. κάρτες γραφικών χωράει μέχρι και 7 inches.. οπότε ξέχνα GTX ξέχνα 4870 κτλ κτλ.. Για κάτι τέτοιο θα πάς ή σε ένα ακριβό HTPC style κουτί ή ακόμα καλύτερα σε Tower..
απο εκεί και πέρα είναι στα γούστα του καθενός.. αν ο φίλος μας θέλει να παίζει παιχνίδια με μία High End κάρτα, απλά αυτό το κουτί ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ. -bye-
απο site της NZXT :
Features
.Supports all Video cards less than 8" in length
.Fits Full-sized ATX Motherboard and Power Supply
.Aluminum plated front panel
.Small, compact, and silent design
.Dual positioning, vertical or horizonal depending on home setup
.Two standard 80mm fans
.Usb 2.0, Firewire, Intel HD audio and mic support
.Two external 5.25 drives
.One external 3.5 drive
.One internal 3.5 drive and dual 120mm setup or Three internal 3.5 drives and no 120mm fans
.Duel use vents for cooling or expandibility, install either dual 120mm fan capability or dual hard drives
http://www.nzxt.com/products/duet/
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
στο δικο μου κουτι δεν χωρούσε το τροφοδοτικο της συνθεσης που σας υπέδειξα στην αρχή ταυτοχρονα με την κάρτα γραφικψβ 4850 της ASUS...απο εκει κι επειτα το 'εστησα στην αρχή με το τροφοδοτικο εκτός κουτιου...μετα όμως τα πήρα κρανιο με το κουτι και έκανα μια χειροτεχνια-πατεντα στο κουτι και καταφερα να την βάλω με επιτχυια ...ίδρωσα λίγο άλλα δεν υπήρχε άλλη λύση...ή θα αγοραζα άλλο κουτι...ή άλλη κάρτα....Οσο για το κουτι ειναι φυσικα πολυ καλο για τα λεφτα του αλλα μακρυα απο μεγαλες κάρτες σαν την δική μου...
ultraxmode
27 August 2008
587
Athens
Σωστός. :a0210:
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
η μητρικη της ASUS ίσως η καλύτερα επιλογη όσο αναφορα το αποδοση-τιμη
ανοιχτο το κουτι κατα το πέρασμα των Vista...πριν την πατεντα φυσικα με το τροφοδοτικο...
Ολοκληρομένα θα σας το παρουσιάσω όταν με το καλο παραλάβω και την τηλεόραση...Πάντως στην Full Hd της κουζίνας μας που την έκανα δοκιμη..έπαιζαν όλα καλα...Μόνο το Power Dvd με κάποιους τίτλους dvd απο εφημερίδα μου έκανε κολλήματα και σπασίματα...Ματρόσκες και ριπαρισμενα blueray δεν δοκίμασα...Αναπαραγωγη αυθεντικου blueray...ολα καλα.Αυτα μεχρι τώρα.
KalamarGiannis
9 November 2006
1,252
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
τη δική μου καρτα ΕΑΗ4670 που είναι 16,κάτι εκατοστά (=πόσες ίντσες ) λογικά την χωράει χωρίς πατέντα; γιατί λέω να το πάρω το κουτάκι...
και σε σχέση με το θέμα τηλεχειριστήριο τι κάνουμε;
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
δεν μπορω να σε βοηθήσω φίλε μου...Εγω πάντως κατεφυγα στην λύση της πατέντας μιας και δεν ήθελα ολυτε κουτι αλαλ ουτε καρτα να αλλαξω.Οσο για το remote παρε αυτο που σε βολέυει καλύτερα εσένα...Υπάρχουν αρκετες υλοιποιήσεις.
ΥΓ.
Να πώ οτι στο project μου πρόσθεσα και μια Δορυφορικη κάρτα Skystar2 για προβολή και των δορυφορικων καναλιών.
KalamarGiannis
9 November 2006
1,252
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Κάποια φτηνή λύση για τηλεχειριστήριο (imon ή όπως λέγεται) με το DUET που να το ανοίγει και να ελέγχει την ταινία από τον καναπέ μπορεί κανείς να προτείνει;
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
Απάντηση: Re: My HTPC Project V1
Μιας και το ανέφερες, θα σου πω τις εντυπώσεις μου για το ιΜον πακετάκι που ήρθε μαζί με το Τt Bach μου:
Το imon δεν είναι και τόσο φτηνό νομίζω, φτηνά (σχετικά) έρχεται αν το πάρεις μαζί με κουτί το οποίο το έχει προεγκατεστημένο... Το τηλεκοντρόλ είναι μέτριο ποιοτικά, αλλά καλό ως προς λειτουργίες και πλήκτρα. Θέλει ευθεία να κοιτάει το πισί. Η VFD οθόνη δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Στα καλά του είναι η έτοιμη υποστήριξη για πολλά προγράμματα όπως το ΚΜPlayer, το ΜPC και άλλα.
