Νέοι Denon 8k avr 2020
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,749
ΑΘΗΝΑ
γιατι ο denon 2700 dab,πολλες φορες που του παταω off,κανει On στο καπακι?
πχ εχθες το βραδυ,εβλεπα μια ταινια μεσω shield-χωρις να πατησω στοπ στην ταινια,εκλεισα τον ενισχυτη αλλα αυτος εκανε On στο καπακι.
τι ειναι αυτο που του δινει την εντολη να ξανα-ανοιξει?
ειναι καποιο προβλημα,καποιο bug ή καποια ρυθμιση?
sergiani
25 April 2021
85
Έχοντας τον Χ4700 συνδεδεμένο σε ένα pc και μια παλιά oled, παρατηρώ το εξής:
Aν έχω κλειστό τον denon και ανοίξω Pc και Tv, στο μαύρο wallpaper των windows βλέπω ελαφρώς φωτεινό το panel της Oled.
Eννοείται πως η Tv είναι καλιμπραρισμένη και η φωτεινότητα του μαύρου είναι η σωστή.
Αν κατόπιν ανοίξω τον denon η φωτεινότητα του μαύρου φτιάχνει και παραμένει σωστή, ακόμα κι αν κλείσω ύστερα τον denon.
Οπότε αναγκάζομαι κάθε φορά να ανοίξω τουλάχιστον μία φορά τον denon για να διορθώνεται αυτό το Bug.
Δεν θυμάμαι να γινόταν εξ αρχής, ίσως να έγινε ύστερα από την τελευταία αναβάθμιση του denon.
Δεν θα γινόταν αντιληπτό χωρίς Oled panel βέβαια, θα ήθελα όμως να ρωτήσω και τους κατόχους denon αν παρατηρούν το ίδιο φαινόμενο.
(έχω δοκιμάσει να κάνω reset στον denon και δεν διορθώθηκε)
sergiani
25 April 2021
85
O player στο Pc (Mpc-hc) η κάρτα γραφικών (nvidia 1060) και η Tv έχουν ρυθμιστεί με σήμα 0-255 (γιατί πρέπει να παραδίδει και ως desktop σωστό σήμα) και όλα ήταν άψογα.
Αν βγει από την αλυσίδα ο ενισχυτής, πάλι κανένα πρόβλημα.
Στον denon το picture adjust είναι στο off και στο Output mode, το Video mode έχει δοκιμαστεί και στις 3 επιλογές (auto, game, movie) χωρις να λυνεται το πρόβλημα.
Επαναλαμβάνω, δεν το έκανε εξ αρχής της προσθήκης του denon στην αλυσίδα, οπότε εικάζω μήπως έγινε κάτι με το τελευταίο firmware.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,749
ΑΘΗΝΑ
επισης δεν μου κραταει καποιες ρυθμισεις,οπως πχ το eco που το βαζω on αλλα μετα απο μερικες ημερες το βλεπω στο off..
Pleo
14 March 2008
19,783
To προηγούμενο που έγραψες μοιάζει με κάποιο θέμα του CEC (HDMI Control στον Denon, στο nVidia δεν θυμάμαι, νομίζω CEC το λέει εκεί) για το οποίο ενδεχομένως να μην ευθύνεται ο ενισχυτής αλλά το media player.
Αν απενεργοποιήσεις το CEC στο nVidia, ο Denon ξανακάνει το ίδιο;
Για το ECO δεν γνωρίζω, πρώτη φορά το ακούω ίσως και επειδή εγώ στη δουλειά δεν το χρησιμοποιώ σε κανένα από τα τέσσερα συστήματα Denon/Marantz που έχουμε στημένα.
Reactions: ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
manmar
21 December 2015
1,194
Λετε οι μελλοντικοι D/M να εχουν αισθητηρες παρακαλουθησης υγειας;;; (health monitoring sensors);):cool::eek:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,749
ΑΘΗΝΑ
και για δευτερη φορα,ενω του ειχα βαλει στο audyssey το preset 2 που ειναι φτιαγμενο απο την εφαρμογη,εχει γυριζει παλι στο preset 1...
εχει αλλος παρομοιο προβλημα?
επισης μεσα απο το μενου εικονας που εχει ο denon,δεν υπαρχει καμια απολυτως αλλαγη,οποιο Mode εικονας και να επιλεξω.
Pleo
14 March 2008
19,783
Θα κοιτούσα να φορτώσω από την αρχική οθόνη του app μια καμπύλη σε κάποιο από τα δύο preset. Βασικά έτσι λύνει το bug του να έχεις ήχο στα Refernce, Flat κλπ. Δεν χάνεις τίποτε να το δοκιμάσεις έτσι.
Σε ό,τι αφορά το άλλο, δεν αλλάζει η εικόνα όταν στην επιλογή custom αλλάζει τα Contrast, Brightness”, Saturation, Noise Reduction, Enhancer;
Είναι για τις πρώτες 4 θύρες HDMI αυτό και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το scaler.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,749
ΑΘΗΝΑ
2 φορες το εχω φορτωσει απο το app.
το preset 2 επιλεχθηκε και τις 2 φορες,αλλα μετα απο λιγες ημερες γυρισε στο preset 1.
εαν του κανω ενα ρισετ θα κανει load ολες τις ρυθμισεις που εχουν αποθηκευτει μετα απο save στο usb?
Pleo
14 March 2008
19,783
winlink
4 July 2006
1,324
Ελληνικό, Αττική
Νέο firmware από χθες, έκδοση 4400-5223-8092-7040 με DTS version 3.90.50.82, όπως και τα προηγούμενα 2 firmware.
[Version: 4400-5223-8072-7040] 2022/05/20
(1) Fixed a bug that some songs on Amazon Music HD are cut off.
(2) The overall network operation has been improved.
Reactions: nikosr6
Pleo
14 March 2008
19,783
Μετά από αρκετό καιρό, review σε ενισχυτή AV, του Denon AVR-X1700H από το audio.com.pl.
Technical Specifications​
DENON AVR-X1700H
Type of AV receivers
Number of tips 7
Power 8 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 2K 121
Power 4 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 2K 43
8K scaler
Dolby Atmos, DD, DD Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS: X, DTS, DTS-ES, DTS HD, DTS 96/24 surround decoders
Sensitivity (for maximum power) [V] 0.19
Dynamics [dB] 102
Signal / noise ratio (A-weighted filter, referred to 1W) [dB] 81
Damping Factor (referred to 4 Ω) 46
Power 8 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 5K 63
Power 4 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 5K 43
Power 8 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 7K 49
Power 4 [Ω] (1% THD + N, 1 kHz) [W] 7K 41
Rated power 4-Selector impulse 8 Ω (1% THD + N, 1 kHz) [W] 2K 137
Rated power 4-Selector impulse 8 Ω (1% THD + N, 1 kHz) [W] 5K 57
Rated power 4-Selector impulse 8 Ω (1% THD + N, 1 kHz) [W] 7K -
Dimensions: H / W / D, In the case of devices tested in AUDIO, the measured value.
Lab
Fig. 1. Bandwidth.
Fig. 1. Bandwidth.
Fig. 2. Harmonic distortions.
Fig. 3. THD + N / power.
Denon AVR-X1700H Laboratory
Denon gives power at 8 Ω, it is supposed to be 80 W, but note: at a much lower than the standard THD + N level - 0.08%. So, at 1%, you can expect better results… and they are actually better, and much better.
With 8 Ω and two channels driven simultaneously (i.e. in stereo operation) we have as much as 2 x 121 W - that's well over two times more than with the Onkyo and Pioneer.
When connecting subsequent channels, the power drops systematically, through 5 x 63 W to 7 x 49 W, but in each configuration the Denon has an advantage. Its Achilles' heel is the power drop when turning on the impedance selector in the 4-ohm mode.
Then the power drops dramatically, to just over 40 W in each channel, although no matter how much we load them at the same time. We know Denon receivers for this safety-related behavior, resulting from the superiority of the goal of reducing heat generation (which would increase even with the same power on a 4-ohm versus an 8-ohm load).
As much as such a margin of safety seems excessive, but we can ignore these recommendations, resulting more from the applicable safety standards than trying to obtain the best parameters and sound, leaving the 8-ohm mode also with a 4-ohm load (especially that we may not even be aware of that we are dealing with such impedance, because loudspeaker manufacturers promise 8 Ω more often than they should). Then the AVR-X1700H will go to the max and squeeze out almost 2 x 200 W!
Or almost 5 x 140 W, only with seven channels driven at the same time the power drops significantly - to 7 x 57 W, when the receiver turned off. In practice, such tuning of all channels will probably not happen.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,749
ΑΘΗΝΑ
ενημερωτικα,μετα απο καποιο τελευταιο Update,μπορεις να βλεπεις τηλεοραση με ανοιχτο τον ενισχυτη και να περνεις κανονικα ηχο απο πχ το tuner.
