Την beta για το ART είναι το θέμα να σου δώσουν
New firmware with Dirac delay limit raised to 50ms is released today
Other bugfixes and performance improvements
- New feature FY23 AVR: Dirac Live measurement distance increased from 20ms to 50ms
Το delay limit των 20ms καθιστουσε απαγορευτικη την χρηση wireless transmitter, οπως το εξαιρετικο SVS Tri-band wireless, για τα πισω subsΕνδιαφέρον αυτό, αν και δεν είχα φτάσει το όριο των 20ms στα συστήματα εδώ, καθώς είναι μικρότερες οι αποστάσεις των ηχείων από τη θέση ακρόασης αλλά και «γρήγορο» το DSP στα SVS.
Και το βίντεο από τα Bench test results του AMP10 που ανέβηκε λίγο αργότερα.
Marantz AMP 10 200 Watt x 16CH Amplifier Bench Test Results
The Marantz AMP 10 is a 200 watt x 16CH amplifier utilizing the ICE Edge Class D topology with a custom built SMPS power supply. I put the AMP 10 through exhaustive bench tests to gauge its performance.www.audioholics.com
Τον διαφημίζουν ως 200W αλλά από πίνακα φαίνεται ότι με 7 κανάλια δίνει 145W στα 8 ohms, αρα με 16 δίνει πόσο; Και μιλάει για εύκολο φορτίο, στα 4 ohm που είναι τα περισσότερα ηχεία θα πέφτει δραματικά. Άρα ποιος θα τον αγοράσει σε αυτή την τιμή; Γιατί να μην πάρεις 3 ενισχυτές πολυκάναλους με 250W σταθερή έξοδο, στο ίδιο κόστος; Κάτι πάει πολύ λάθος στο marketing αυτής της εταιρείας. ............
Το ερώτημα είναι γιατί να πάρεις 16καλο με τόσους συμβιβασμούς ισχύος και όχι περισσότερους παραδοσιακούς πολυκάναλους που σίγουρα κατεβαίνουν και 4 ohm με διπλή ισχύ. Εδώ δεν μπορεις σίγουρα να οδηγήσεις τα 3 κύρια ηχεία σωστά αν κατεβαίνουν 4 ohm και παίζουν και άλλα 11 ηχεία μαζί.200W @ 2 channels driven είναι αν θυμάμαι καλά το spec του.
Δεν τα πάει καθόλου άσχημα.
Για να πάρεις 16 κανάλια ενίσχυσης με υψηλότερη ισχύ και πιο καθαρό output θες π.χ. 8 δικάναλους Hypex... που έρχονται γύρω στα 6.500€
O AMP10 για 16 κανάλια σε ένα σασί, ζητάει στην Ελλάδα 7.500€.
Δεν είναι κακή τιμολόγηση αυτή.
Ξέρεις κάποιον 16κάναλο στο ίδιο επίπεδο, με καλύτερη τιμή;
Το ερώτημα είναι τι μπορείς να έχεις σε ένα κουτί και όχι να γεμίζεις τον τόπο με κουτιά. Δεν έχουν όλοι rack, ούτε και θέλουν οι περισσότεροι.Το ερώτημα είναι γιατί να πάρεις 16καλο με τόσους συμβιβασμούς ισχύος και όχι περισσότερους παραδοσιακούς πολυκάναλους που σίγουρα κατεβαίνουν και 4 ohm με διπλή ισχύ. Εδώ δεν μπορεις σίγουρα να οδηγήσεις τα 3 κύρια ηχεία σωστά αν κατεβαίνουν 4 ohm και παίζουν και άλλα 11 ηχεία μαζί.
