Νέοι Marantz AV FY '23
Pleo
14 March 2008
19,964
To tidal που συνδεω εγω δηλαδη στον cinema 50 μεσω HEOS δεν ειναι hires?
Όχι δεν είναι.
Αναμένουμε τη δυνατότητα αυτή όπως και να γίνουν Roon ready (μέχρι στιγμής είναι Roon tested) εντός του 2024.
Reactions: Kosh
Pleo
14 March 2008
19,964
Πλέον ο Cinema 50 εδώ παίζει σε σύστημα 5.1.4 με τέσσερα upfiring ηχεία. Η διαφορά φυσικά στο rendering και στην ηχόσφαιρα που δημιουργεί σε σχέση με σύστημα 5.1.2 (με 3800Η) είναι αισθητή.
Στο rendering η πληροφορία πίσω ψηλά υπάρχει καθώς κάνει panning ο ήχος από εμπρός ψηλά προς πίσω ψηλά, ενώ στην περίπτωση του 5.1.2 αυτό δεν υπάρχει, ο ήχος παραμένει στα εμπρός upfiring μόνο.
Η δε αίσθηση της ηχόσφαιρας επίσης καλύτερη σε κάθε περίπτωση, είναι πιο 3d ο ήχος στα εφέ.
Έτρεξα τρία φίλτρα Dirac με Bass Control για κάθε γούστο.
Θα παίξει και Audyssey στο ίδιο σύστημα στο άλλο preset.
Από περιέργεια, τι διαφορές παρατηρείς μεταξύ upfiring και ceiling/height; Μετά από τη φασαρία που τράβηξα για να βάλω τα in-ceiling, σκεφτόμουν αν χρειαστεί να μετακομίσω να μην το ξανακάνω, ειδικά με δεδομένο ότι τα περισσότερα σπίτια εδώ είναι χαμηλοτάβανα. Παλιότερα που άκουγα με την JBL 9.1, μια χαρά ερχόταν ο ήχος από ψηλά, έχανα όμως λίγο ε αυτό ακριβώς που γράφεις, το panning. Τότε θεωρούσα ότι είναι λόγω των μικροσκοπικών drivers της JBL και ίσως και του processor, αναρωτιέμαι όμως πως είναι η κατάσταση με πιο σωστά ηχεία/processor.
Pleo
14 March 2008
19,964
Μην κάνεις καμιά χαζομάρα και βγάλεις τα overhead. Αυτό έχω να πω μόνο. Τα height αναλόγως. Είναι λίγο καλύτερη φάση από τα upfiring καθώς η αίσθηση του ύψους είναι πιο αισθητή.
Σκέψου το εξής σενάριο για να καταλάβεις. Εάν έχεις ας πούμε πληροφορία στο 75% του ύψους, τότε το 25% που θα εξακολουθεί να παίζει στο ηχείο του bed layer, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολύ κοντά στο upfiring. Εδώ ο διαχωρισμός δεν είναι τόσο καλός όσο με το να έχεις height ηχεία, όπου εκεί έχεις ένα μεγάλο τοίχο ηχητικό μπροστά σου να ανοίγεται.
Πάντως σαν τα overhead τίποτε! Ακόμα και δύο να έχεις overhead και να μην είναι το rendering εκείνο που πρέπει, είναι αλλιώς να τον έχεις από πάνω τον ήχο.
Παρεμπιπτόντως, αυτά που γράφω, μπορώ και να τα κάνω demo. :cool:
Reactions: n_olympios
Να τα βγάλω δε σκοπεύω, να τα ξαναβάλω αν χρειαστεί μετακομίσω σε άλλο σπίτι δεν ξέρω. Καλά αν γυρίσω Ελλάδα ειδικά αποκλείεται, μόνο αν βάλω on-wall οριζόντια στο ταβάνι. Εν πάσει περιπτώσει, μη βγαίνω off-topic, ήθελα να δω αν το processing των Denon/Marantz φροντίζει ώστε η εμπειρία των upfiring να είναι όσο πιο σωστή γίνεται, και ποιό το αποτέλεσμα.
broncogr
9 December 2011
58
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (10.04.2024)
Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware:
Firmware from 10.04.2024 (U33)
HEOS iOS App: 3.19.150
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.19.161
HEOS Firmware: 3.19.211
  • New Feature: Tidal Hi-Res FLAC 24bit/192khz now available via the HEOS app
  • Fixed: Spotify podcasts randomly skipping to the next track
  • Fixed: Samsung and LG TVs are experiencing sound clipping every couple of seconds when using eARC
  • Fixed: If the "Distance FL" entry is changed in Dirac profile #1, then Dirac profile #2 is selected, then profile #1 is selected again, the value of "Distance FL" is reset to a default value.
  • Fixed: Changing the running time of the rear high in memory location 1 after the Dirac calibration, they are retained even when unit is switched off. calling up another memory location and then switching back to the first memory location, the two rear high corrected values are gone.
  • Fixed: When playing DAB+ from the TUNER source, the current track is not updated on the TV screen. The track is updated on the internal display of the device.
  • Fixed: "Bluetooth Pairing..." indication is not displayed and Bluetooth pairing was not possible.
  • Fixed: No audio when grouping HEOS Mini-system RCD-N12 with DENON HOME speakers using CD as source.
  • Fixed: While watching TV using the Denon AVR for my surround sound with fire TV, the input will randomly switch to HEOS as the source
To support "UK-PSTI (Product Security and Telecommunications Infrastructure)", change "Advanced Menu" in "Web Control" to "CI Menu"
Other bugfixes and performance improvements
Pleo
14 March 2008
19,964
Βασικά δεν είμαι σίγουρος για το αν χρειάζεται και στα δύο. Εκτός από ένα Denon Home 350 που δεν γίνεται να το κάνεις με άλλο τρόπο εκτός από το app, στα υπόλοιπα μηχανήματα εδώ μπήκα στο μενού και διάλεξα να κάνουν update από εκεί. Τη διαδικασία ωστόσο και σε αυτά, τη δείχνει αυτόματα στο app εκείνη την ώρα.
Διαβάζω ότι έκαναν και bug fixes στο eARC για Samsung και LG που έκανε κάτι διακοπές ο ήχος.
Παίρνει 11 λεπτά για τα πιο απλά μοντέλα να ολοκληρωθεί, 17 λεπτά για τα πιο upper μοντέλα (λογικό καθώς φτιάχνει και κάτι bugs στο Dirac σε εκείνα).
Reactions: n_olympios and Kosh
Kosh
7 September 2006
91,716
Εκεί ψηλά.....
το app το ζηταει defacto μολις πας να το ανοιξεις (περιεργως μονο στο νεωτερο τηλεφωνο στα παλιοτερα οχι επρεπε να πας στο playstore να επιλεξεις update) .
ο cinema 50 εδωσε estimate 18 λεπτα.
Reactions: Pleo
Pleo
14 March 2008
19,964
Αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα δεν είναι που πλέον θα έχεις τη δυνατότητα για Hi-Res και στο Hi-Fi tier του tidal; Δεν το ξέρω γιατί έχω το Hi-Fi plus έτσι κι αλλιώς.
Άρα περίμεναν τη σημερινή ημέρα ειδικά για να το δώσουν το update.
Reactions: Maestro
Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, διάλεξαν τη μέρα. Οπότε, με αυτές τις δυο εξελίξεις το πήρα απόφαση κι εγώ κι επανενεργοποίησα το Tidal.
Καιρός ήταν, απογοητεύτηκα βέβαια λίγο που δεν μπήκε και το Qobuz (για το οποίο υπήρχε μια ασάφεια σε φήμες). Άντε, του χρόνου με το καλό.
Πάντως μια χαρά κλειδώνει σε όλα τα hires. Για διαφορές μη με ρωτήσετε γιατί τόσο καιρό άκουγα με Apple μέσω Apple TV, άρα θεωρητικά capped στα 24bit/48kHz, συνεπώς οι διαφορές δεν προδιαγράφονταν γιγάντιες. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ακούω οριακά καλύτερη εικόνα και… live-ίλα. Οριακά όμως. Βέβαια άκουσα μόνο 3-4 κομμάτια για την ώρα.
Pleo
14 March 2008
19,964
Έκανα και μια γρήγορη δοκιμή σε έναν Denon 2800H (αυτόν βρήκα εύκαιρο τώρα) και έπαιξε MAX με 24bit/192KHz κανονικά, το έδειχνε το σηματάκι και στην οθόνη της TV, αυτό το καφεκίτρινο που διαφέρει από το High (πράσινο αυτό).
Pleo
14 March 2008
19,964
Πολύ παράξενο μου ακούγεται αυτό. Bug ή feature?
Έτσι θέλει η Dolby μάλλον.
Θα δω και μεθαύριο κάποια στιγμή σε άλλον AV που έχει connect εκείνος, αλλά δεν νομίζω να παίζει Atmos από streaming απ' ευθείας.
