New iFi ZEN Dac & iFi ZEN Blue high resolution wireless streamer
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,896
GLYFADA
Τα 2 ΖΕΝ σε reviews και στα Ελληνικά περιοδικα ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ & YELLOWBOX που κυκλοφορούν τωρα στα περίπτερα!
georgew
12 September 2012
30
σε σχέση με το arcam miniblink είναι ουσιαστική αναβάθμιση άραγε το zen dac? πήγα και ρώτησα σε καταστήματα του κέντρου και τα σχόλια ήταν ότι δεν πρόκειται για αξιοσημειώτη διαφορά.. τα ήχεια που θα συνδέσω είναι τα jbl lsr 305
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,896
GLYFADA
Και ένα tip για το ΖΕΝ DAC για αύξηση ισχύος όπως το περιγράφει στο headphonics:
"The ZEN DAC has a higher output on the RCA side if you put the switch on variable instead of fixed. The voltages go from 2.1 volts to 3.7. This will give you a similar result if you do not have the 4.4 hookups. The Trubass is effective on the line out when the switch is set to the variable setting as well."
https://headfonics.com/ifi-audio-zen-can-review/
9,819
Το μηχανάκι είναι πολύ ωραίο gadget και παίζει καλά...
Με βόλεψε απίστευτα, τώρα μαθαίνω τον ήχο του και σε λίγες μέρες θα περάσω και το τροφοδοτικό το εξωτερικό να δω αν/πόσες διαφορές θα ακούσω.
Να σημειώσω πως είναι μόνο MQA renderer και όχι decoder.
Έχει κάνει κανείς συγκρίσεις μεταξύ των δύο τελευταίων firmware 5.30 και 5.30c;
Υποτίθεται το 5.30c προσθέτει το GTΟ digital filter που άλλοι το θάβουν τελείως και άλλοι το εκθειάζουν - δεν έχω διαβάσει κανένα μέτριο σχόλιο.
Το μοναδικό που δοκίμασα είναι να μετατρέπω ότι αρχείο παίζει το foobar σε DSD256 πριν το περάσει στο DAC και νομίζω ότι μου αρέσει λίγο καλύτερα ο συνολικός ήχος.
Η χρήση του σαν προενισχυτής για ενεργά ηχεία είναι πολύ βολική στη σύνδεση με τα RCA.
Τέλος να πω πως η πλειονότητα της μουσικής μου βιβλιοθήκης είναι Mp3 στα 320 και δεν παίζει να ξαναριπάρω. Οπότε κρατώ ότι ακούγεται καλύτερα με την πλειονότητα της βιβλιοθήκης και όχι το απόλυτα σωστό όπως ακούγεται μέσα από reference recordings.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,102
Αθήνα, Ηλιούπολη
Καλορίζικα τα καινούργια μηχανάκια! :smile:
Δεν τα έχω ακούσει, αλλά με βάση την υπάρχουσα θεωρητική γνώση προβλέπεται ότι με την μετατροπή μέσω hardware των αναπαραγόμενων αρχείων σε DSD256 θα ακούγονται λίγο καλύτερα. Αλλά πολύ λίγο. Στα όρια.
Όταν θα είσαι έτοιμος, κάνε τον κόπο να γράψεις συνολικά τις εντυπώσεις σου από το καινούργιο set-up (DAC+ενεργά ηχεία), πως και σε ποιό βαθμό έχει καλύψει τις ανάγκες σου. Σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. -bye-
jojomos
1 October 2020
29
Θα ήθελα να μοιραστώ κι εγώ μια εμπειρία με το ifi zen dac μου, παράξενη για μένα που είμαι καινούργιος στο σπορ, ίσως γνώριμη για εσάς κι αν κάποιος καταλαβαίνει τί λέω και μπορούσε να το εξιγήσει και καλύτερα, να κατανοήσουμε το λόγο που συμβαίνει.
Έχω το ifi zen dac 4 μήνες τώρα. Έχω ένα σετ ηχείων edifier r2000 πάνω του, πολύ απλά ηχεία, την κάνουν τη δουλειά τους για μένα.
Απο κει και π´έρα έχω αρκετά σετ ακουστικών, dt770, dt990, έχουν περάσει τα akg k371, m50x, και πρόσφατα τα εξαιρετικά sennheiser hd650.
Για τ ακουστικά που οδηγούνται δυσκολότερα επέλεξα να πάρω κι έναν fiio k5 που τον κουμπώνω πάνω στο zen, μιας και τον βρήκα απο δεύτερο χέρι πολύ πολύ φθηνό σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές, οπότε χρησιμοποιώ την ενίσχυση απ τον fiio πάνω στο dac της ifi. Αυτό το combo το επέλεξα αφού άκουσα και το fiio k5 pro, ωστόσο στα δικά μου αυτιά το dac του zen είναι εξαιρετικό και δεν ήθελα να το αποχωρηστό για ένα χειρότερο στα γούστα μου dac με καλύτερη ενίσχυση, ήθελα να συνδυάσω και τα 2.
Το παράδοξο στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι το εξής:
Με τα ποιό δύσκολα στη οδήγηση ακουστικά όπως προείπα (dt 990, senn 650), χρησιμοποιώ το k5, συνδεδεμένο με rca πάνω στο zen.
Πολλές φορές, που έχω όρεξη να λιώσω με τις ώρες ακούγοντας, βάζω το gain του ενισχυτή στο medium, ανεβάζω την ένταση στο τέρμα απ το αναλογικό του ενισχυτή, κι αράζω στο κρεβάτι,2 μέτρα παρα πέρα, ανεβοκατεβάζοντας τη φωνή απ το + - του ασύρματου πληκτρολογίου μου. Σ αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν παίζει μουσική, ακούω ένα πολύ χαμηλό συνεχόμενο τσιριχτό ήχο, σαν κουνούπι έτοιμο να μου πιεί το αίμα. Στο high gain πάλι αυτός ο ήχος είναι λίγο ποιό έντονος, όταν το volume του ενισχυτή είναι τέρμα κι ανεβοκατεβάζω ένταση στ ακουστικά απ τα windows πάντα.
Τί rca άλλαξα, τί τις πρίζες απ το τροφοδοτικό του ενισχυτή, τί το καλώδιο usb του zen το απομόνωσα, το άλλαξα, εκεί το κουνούπι.
Μέχρι χθες υπέθετα οτι φταίει ο fiio k5, ωσπου κατα λάθος συνέβη το εξής:
Όντας ευχαριστημένος απ το zen αποφάσισα αυτές τις μέρες ν αγοράσω και το ipower της ifi, να το δοκιμάσω, μήπως παρατηρήσω κάποια αναβάθμιση στην ηχιτική εμπειρία του dac.
Χθες παρέλαβα και για νά μαι ειλικρινής, ούτε με ακουστικά, ούτε με τα φτωχικά μου ηχεία, μπόρεσα να εντοπίσω κάποιου είδους, ανεπαίσθητη έστω, διαφορά στον ήχο με ή χωρίς το ipower.
Η μόνη διαφορά που υπήρξε και κατα λάθος εντόπισα σήμερα, στο καθιερωμένο μουσικό μου ταξίδι, είναι οτι αυτός ο συνεχόμενος τσιριχτός ήχος εξαφανίζεται τελείως όταν το zen τροφοδοτείται απ το ipower. Ακόμη και στο high gain, οπου με την κλασική τροφοδοσία μέσω usb ο θόρυβος ήταν ενοχλητικός και σχετικά δυνατός, όταν συνδέω το ipower δεν ακούω τίποτα με κανέναν τρόπο.
Εδώ ν αναφέρω οτι αν χρησιμοποιήσω τον ενισχυτή του zen, που είναι αρκετά ποιό αδύναμος, δεν ακούω κανενός είδους παράσιτα με αντίστοιχου είδους χρήση χωρίς το ipower, ωστόσο ο ενισχυτής του zen έχει αρκετούς περιορισμούς λόγω της δύναμής του, αν δεν πάς σε balanced συνδεσμολογίες.
Παραθέτω την εμπειρία μου για να υπάρχει, μήπως βοηθήσει κάποιον στο μέλλον, αλλα και για να ρωτήσω: Τί μπορεί να είναι αυτός ο τσιριχτός ο ήχος, και θα μορούσε όντως να εξαλύφεται τελείως απ τη χρήση ενός εξωτερικού τροφοδοτικού;
Ευχαριστώ.
Sonorus
28 August 2010
8,424
Είναι ο θόρυβος από το βρώμικο τροφοδοτικό του υπολογιστή που περνάει στο zen και ενισχύεται από το K5 λόγω υψηλού gain.
Όταν βάζεις το iFi power τότε η σύνδεση usb κόβει την τροφοδοσία ρεύματος από τον Η/Υ και δίνει μόνο data.
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,896
GLYFADA
Ακριβώς!
Και αυτή η “απομόνωση από το βρώμικη τροφοδοτικό του pc” μετατρέπεται και σε καλύτερη ποιότητα ήχου σε πιο αποκαλυπτικά συνοδά.
9,819
Ενδιαφέρον.
Από όταν το πήρα, αν και αγόρασα και το τροφοδοτικό, το ακούω με τροφοδοσία από το usb για να ακούσω τυχόν διαφορές, αφού συνηθίσω λίγο τον ήχο.
Το πρόβλημα που έχω είναι ότι τον υπολογιστή πρακτικά δεν τον σβήνω ποτέ.
Στο ifi zen dac έχω συνδέσει τα ενεργά ηχεία μέσω των πίσω RCΑ και έχω ενεργοποιήσει τον διακόπτη για να χρησιμοποιώ το ifi και σαν προενισχυτή που βολεύει τρελά. Το ρυθμιστικό έντασης των ενεργών ηχείων το έχω ελάχιστα πιο κάτω από τα 0 db.
Όλα είναι μια χαρά εκτός από όταν ξυπνάει ο υπολογιστής. Τότε έχω ένα spike που έρχεται από τα ηχεία. Μου κάνει εντύπωση γιατί το ακούω ακόμη και αν το μπροστινό ρυθμιστικό του zen είναι τέρμα κλειστό. Ευτυχώς σε ένταση είναι πολύ χαμηλό και δεν νομίζω να δημιουργήσει κάποιο θέμα.
Θα δοκιμάσω να βάλω το τροφοδοτικό να δω αν θα κοπεί αυτό.
mdvq
20 June 2006
9,462
Πειραιας
Κλασικό το πρόβλημα.
Εδώ και χρόνια το έχουμε φάει στη μάπα, εμείς οι ερασιτέχνες κομπιουτεροντιτζεϊ με τα λάπτοπ.
Όταν είναι στην πρίζα βζζζζζζζζζζιν από τα ηχεία.....όταν παίζει με την μπαταρία του ,όλα καλά.
Το λύσαμε με ένα τρόπο που είναι θεωρητικά απαράδεκτος και επικίνδυνος (τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοι)
Δουλεύει (σε εμενα) πάνω από δέκα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα στην συσκευή (όπως βλέπεται ακόμα ζωντανός είμαι.)
Βάζεις μια μονωτικη ταινία στα σιδεράκια του σουκο φις του τροφοδοτικου του λαπτοπ (αν δεν έχει σουκο δεν κάνει θόρυβο,τουλάχιστον σε όσα λάπτοπ εχω δοκιμάσει,αλλά είναι λίγα αυτά χωρίς σουκο)
Εγώ μάλιστα για να είμαι και πιο σενιος ,αγορασα αυτό το ανταπτορακι ,του εκοψα το κάτω ποδαράκι και είμαι πάντα ετοιμοπολεμος.
Φυσικά αυτό δουλεύει ΜΌΝΟ σε λάπτοπ........σε tower ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΏΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΆΛΟΥ.
9,819
Απάντηση: Re: New iFi ZEN Dac & iFi ZEN Blue high resolution wireless streamer
Αυτό δεν παίζει να το κάνω με τίποτα, γιατί μόλις συνδέσω την οθόνη με το hdmi και δεν έχει γείωση (το είχα κάνει τυχαία με χαλασμένο πολύπριζο που δεν δούλευε η γείωση) με χτύπαγε ρεύμα παντού. Με τη γείωση όλα καλά.
Θα βάλω το εξωτερικό τροφοδοτικό στο zen να δω μήπως κόβεται αυτό.
