Nvidia Shield Android TV 4K
speedman_27
17 August 2010
5,071
Mitilini
Μόλις ήρθε και το δικό μου. Για την ποιότητα της εικόνας θέλει κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις??? Υπάρχει κάπου κάποιος οδηγός???
Στάλθηκε από το SM-N9860 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εχω το προηγούμενης γενιάς η καλύτερη αγορά που έχω κάνει. Plex server με ελάχιστη κατανάλωση ρεύμα
Στάλθηκε από το note20ultra χρησιμοποιώντας Tapatalk
chriskourou
24 December 2009
381
Επειδή κι εγώ παρέλαβα.. Μπορείς να μου πεις τις εντυπώσεις σου σε 4κ και netfilx (αν τα τέσταρες) ; Και τι τηλεόραση έχεις.. Ευχαριστώ
group131
20 June 2006
993
Ηράκλειο
Από πού η αγορά;
qwerty1gr
23 February 2007
3,786
Γηραιά Αλβιώνα
Μπααα... Plug and Play ειναι. Το πολυ-πολυ να ενεργοποιησεις το frame rate synchronization στο KODI, αν το χρησιμοποιεις. Σε netflix, prime video κλπ δεν εχει θεμα. Επισης αν θελεις βαλε το Match Frame Rate (beta). Αν εχεις παλια LG, ισως χρειαστει να ενεργοποιησεις και το παρακατω (https://www.nvidia.com/en-us/shield/support/shield-tv-pro/enable-dolby-vision-hdr10-on-shield/)
If you own a Dolby Vision compatible display at 4K resolutions with 60Hz refresh rate, enable Dolby Vision by selecting Settings > Device Preferences > Display & Sound > Dolby Vision
If you are unable to enable “Dolby Vision”, your HDMI cables may be the issue. Try replacing them with higher quality cables and try again.
If your TV supports 4K Dolby Vision at lower refresh rates, you can change your display mode at Settings > Device Preferences > Display & Sound > Advanced display settings > Custom display mode and select any mode labelled “Dolby Vision Ready”.
fuorigioco1981
29 November 2007
1,440
το frame rate synchronization Υπάρχει και στο προηγούμενο shield στο kodi η μόνο στο pro και που είναι αυτή η ρύθμιση στο kodi? ευχαριστώ
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
qwerty1gr
23 February 2007
3,786
Γηραιά Αλβιώνα
Settings > Device preferences > System > Customize Quick Settings
Απο εδω: https://nvidia.custhelp.com/app/ans.../match-content-frame-rate-on-shield-tv-(2019)
The latest SHIELD Experience adds a beta feature allowing users to set their display frame rate to match the content. For most users, this feature is not needed, however, if you are sensitive to judders caused by mismatched frame rates, this feature may help.
This feature is available for all SHIELD TV, but requires new SHIELD TV remote or the SHIELD TV mobile app available on the Google Play Store or iOS App store.
This feature is in beta and may cause stability issues or may not be available on certain apps.
Instructions:
Add Match frame rate(beta) setting to Quick settings (Settings > Device preferences > System > Customize Quick Settings)
Launch app and begin playing video
Press the Setting button to access Quick settings (video must be visible in the background)
Select Match frame rate(beta)
You may see brief screen blanking as your display refresh rate becomes adjusted. Your display refresh rate will automatically be reverted once playback has stopped.
IMPORTANT TIPS:
PLEX and KODI already support automatic frame rate matching on SHIELD. This feature should not be used with those apps
Kosh
7 September 2006
91,716
Εκεί ψηλά.....
Αυριο παραλαμβανω και εγω (κυριως για χρηση σε panasonic plasma 1080p ) εκτος αν ειναι ΤΟΣΟ ΚΑΛΟ και καταφερει να με κανει να αφησω στην ακρη προς το παρον το htpc μου που περιμενει αναβαθμιση GPU για να υποστηριζει αναπαραγωγη 4k (στην OLED)
Στα 1080p παντως φανταζομαι ενα καλα σεταρισμενο htpc ακομα δεν εχει αντιπαλο ε ?
group131
20 June 2006
993
Ηράκλειο
Επειδή από ότι καταλαβαίνω οι περισσότεροι το έχετε πάρει από κάποιο Amazon. Υπάρχει κάποιος τρόπος να παρακολουθούμε σε ένα σάιτ τύπου skroutz, τις διάφορες τιμές που παίζουν γενικά;
Kosh
7 September 2006
91,716
Εκεί ψηλά.....
Ναι.
Και εγω απο γερμανικο αμαζον . Βαζεις στο hagglezon το προιον που θες στα favorites (αφου εγγραφεις καπως) και καθημερινα μπαινεις και τσεκαρεις τιμες.
Αν βαριεσαι να τσεκαρεις κανεις copy paste την σελιδα του καθε amazon και το λεω γιατι καμια φορα ειναι διαφορετικα και βαζεις ενα στοχο τιμης στο camel και αν πεσει η τιμη του σε ειδοποιει.
gagan1967
3 May 2014
290
Καλησπερα σε ολους. Κάτοχος εδω και λιγες μερες του Nvidia Shield Android TV 4K ,εγω την αγορα την εκανα μεσω Σκρουτζ απο Ελληνικο καταστημα. Το μηχανημα ειναι πολυ καλο, επειδη εχω ενα Beelink GT-King 4K Pro και
ενα Xiaomi Mi Box S, το Shield ειναι πολυ καλυτερο. Το εχω για θεαση NovaGo- OteTv, μεχρι στιγμης παιζουν τελεια σε τηλεοραση Samsung Smart TV UHD 4K μοντελο 2018.Μια απορία εχω, οταν του κανουμε την αναβαθμιση ,θα πρεπει να κανουμε και Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων? Εχω αυτην την απορια γιατι αν κανουμε την επαναφορα μετα θα πρεπει να στησουμε το μηχανημα απο την αρχη. Αν μπορει καποιος παρακαλω ας μου πει. Ευχαριστω πολυ!!
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Όχι, δεν χρειάζεται
gagan1967
3 May 2014
290
Σε ευχαριστω πολυ. Απλώς κάνω την αναβαθμιση, χωρις επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αυτο ειναι καλό γιατι ειναι λιγο μπελάς το στήσιμο του Box απο την αρχη. Σε ευχαριστω και πάλι ,καλο βραδυ!!
lord
18 November 2010
1,219
ξανθη
αυτη την συγκριση αναμεσα στο gt και το shield μοιαζει σαν ανεκδοτο....να το συγκρινει καποιος με το mibox και κατι αλλα περιεργα χαζοκουτια να το καταλαβω.
οσο για την επαναφορα στις εργοστασιακες ρυθμισεις,μονο καλο κανετε μ αυτην ττην κινηση ειτε ειναι κινητο ειτε μποξακι ειτε και τηλεοραση ακομη,κατα την εγκατασταση ενημερωσεων αφηνουν σκουπιδια,διαφορα αρχεια τα οποια ειναι αχρειαστα και με την επαναφορα ολα αυτα τα σβηνει και επιπλεων παταει καλυτερα το fw στο μηχανακι..
gkpapad
29 January 2007
1,820
Καλησπερα.Θελω να ρωτησω τι παιζει με cosmote.Μπορω να δω με το cosmote on the go ή με καποιο αλλο app?Και αν ΝΑΙ,πως γινεται;
karajim80
23 September 2017
1,615
Κατεβάζεις την επίσημη εφαρμογή από το πλεϊ βάζεις κωδικούς και βλέπεις.
Same Sh1t...Different Day
