Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
vadergr
17 August 2007
27,463
Μεταμορφωση
Το 20άρικο φθηνότερο το καταλαβαίνω, θα το έκανε πιο ελκυστικό, το ρομπότ με ανθρώπινη μορφή 11 γιατί; Ξεχωρίζει σημαντικά σε κάτι από το υπάρχον;
Νομίζω θα έχει native auto refresh rate switching η νέα έκδοση
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
8 June 2007
996
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Καλησπερα παιδια....δεν γνωριζω αν εχει αναφερθει παλι....προχθες αγορασε ενας ξαδερφος μου το tvpro και του εβαλε εναν σκληρο 6Τ και τον εβγαζε κατεστραμενο ,βαζει εναν 8Τ το ιδιο και εβαλε εναν 4Τ και τον διαβαζε...εχει οριο στους σκληρους?
NiKa
11 June 2008
2,487
Λοιπόν σήμερα μου ήρθε...
με Κοδι 19,2 ανάβουν κανονικά HDR και Dolby Vision...
αλλά θα κάνω περισσότερο τεστινγκ να βρω και σωστές ρυθμίσεις... και αρχεία remux μέσω δικτύου...
Για να δούμε :)
Reactions: nikosr6
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Για να δούμε :)
Και με το 18.9 παίζουν αυτά κανονικά.
NiKa
11 June 2008
2,487
Ξέρει κανένας πως να ρυθμίσω στο kodi το stop στο remote να λειτουργεί ως stop και όχι να με πάει στην αρχική οθόνη του Shield?
NiKa
11 June 2008
2,487
Sorry δεν είναι stop κουμπί.. αλλά το κουμπί με τον κύκλο :) (δεξιά από το play)
20 June 2006
9,533
Με το συγκεκριμένο πρόσθετο μπορείς να του δώσεις οποια εντολή θέλεις.
εγώ παλιότερα για στοπ είχα χρησιμοποιήσει το return .
Default το return παρατεταμένα από το control του shield είναι το stop αλλά επειδή μερικές φορές ξεχνούσα το παρατεταμένα το έκανα με ένα κλικ.
Και φυσικά μπορείς να κάνεις πολλά ακόμα με λίγο έως αρκετό ψάξιμο
Reactions: avlovers
wulfus
4 December 2009
16
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνουμε για να δει δίσκο πάνω από 4 TB? Γιατί ένα δίσκο στα 6 TB και ένα δίσκο στα 8 TB Τον βλέπει corrapted
NiKa
11 June 2008
2,487
To στρόγγυλο κουμπί δυστυχώς σε βγάζει στην αρχική οθόνη του shield ακόμα και με το keymap..
Δοκιμάζω το Button Mapper (εφαρμογή android) .. αλλά δυστυχώς οι ίδιες π!π@ς...
NiKa
11 June 2008
2,487
Λοιπόν ερχόμενος από apple tv 4k μπορώ να πω ότι το Nvidia Shield pro 2019 είναι καλό...
Έπαιξε καλά όλα τα αρχεία που του έριξα εκτός από
1) όταν αρχεία έχουν και Dolby Vision και είναι HDR συμβατά ... παίζει μόνο το HDR
2) το Ghound με τον Τομ δυστυχώς δεν αναγνώρισε το Dolby Vision (ενω στο AppleTV παίζει κανονικά ως HDR)
για σωστές ρυθμίσεις Nvidia shield και Kodi ακολούθησα αυτές οι οποίες αποδείχτηκαν εξαιρετικές..
από εδώ
I run Kodi 18.9 Leia on an NVIDIA Shield TV and I was having major issues getting all of the different resolutions and frame rates to work seamlessly with the AI upscaling without having to change settings to watch 4K and 4K HDR. I also wanted to keep the Kodi GUI at 4K.
I scoured the internet but didn't find anything that met the requirements of what I was trying to accomplish. I have since figured out a solution and I'd like to share it to prevent the headaches and frustration that I experienced. Turns out the key was whitelisting all the 4K resolutions EXCEPT the 4K resolutions that Kodi will switch back to after playback is stopped. Here are my settings. I have a 4K Samsung TU-7000 Series but I hope this will work with your 4K TV.
NVIDIA Shield TV settings
  1. Settings > Device preferences > Display and Sound > Advanced display settings > Match content color space - make sure this is on > Custom display mode > click Set to default (3840x2160 59.940 Hz YUV 420 10-bit Rec. 2020 HDR10 Ready)
  2. Back > Back > AI upscaling > click AI Enhanced > click Medium (default)
  3. In order for HDR10 to be available you'll need to turn on Input Signal Plus for the HDMI in the settings for the TV (Settings > General > External Device Manager > Input Signal Plus > click HDMI port that your Shield TV is using)
Kodi 18.9 Leia settings
  1. Settings > Player > Videos > under Playback click Adjust display refresh rate > click On start/stop > right below that make sure Sync playback to display is not selected > scroll down - under Processing, make sure Allow hardware acceleration - MediaCodec and MediaCodec (Surface) are both selected
  2. Back > Back > you should be on Settings main page > System > Display > Whitelist > click all 3840x2160p (4K) resolutions EXCEPT the top two (3840x2160p 60.00Hz and 3840x2160p 59.94Hz)
  3. Back > Resolution > click 3840x2160p (this will set the Kodi GUI to 4K) > Refresh rate > set to 59.94 > Delay after change of refresh rate > set to 3.0 seconds
  4. Restart Kodi
You're all set. Kodi will now be able to switch resolutions and match refresh rates seamlessly so that you can watch 4K and 4K HDR content. It will also leave the resolution at 4K and match the refresh rate while watching 1080p and 720p content so Shield's AI upscaling can do its thing. I honestly don't know why this works but it does. Hopefully it saves you a few headaches.
leonkoum
20 December 2008
4,882
Νομίζω πως αντί για το Leia (18.9) αν βάλεις το MAtrix (19.2) και με τα σωστά καλώδια να πάρεις και Dolby Vision....
Kανε μια δοκιμή
NiKa
11 June 2008
2,487
Kανε μια δοκιμή
19.2 έχω βάλει με καλώδιο το ίδιο που έχω και στο AppleTV 4k. ... (αμαζον 4κ), και στο Mandalorian μου βγάζει κανονικά DV...
και το ίδιο αρχείο στο ATV παίζει κανονικά ως DV (και όπως είπα με ακριβώς το ίδιο καλώδιο)
NiKa
11 June 2008
2,487
άσχετο.. η βάση του shield σχεδόν 50 €... (amazon.de) .... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ?
