Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
τι θεματα εχει το kodi?
η τελευταια επισημη(19.4)αλλα και custom Matrix που ανεβηκε πριν λιγες ημερες,παιζουν αψογα.
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
Με την 19 δεν έχουμε DV streaming , με την Matrix μεν έχουμε αλλά δεν συνεργάζονται όλα τα πρόσθετα.
Κάπου τα μπέρδεψες.
kodi 19 = matrix και ναι έχουμε dv αλλά μόνο από mp4.
kodi 20 = nexus και ναι έχουμε dv αλλά μόνο από mp4.
Και στα δύο 19 και 20 έχουμε dv με πειραγμένες εκδόσεις ( mp4 και mkv )
Reactions: avlovers
20 June 2006
9,533
Τιποτα δεν μπέρδεψα.
Στην 19 ακόμα και σε mp4 αρχεία DV δεν κάνουν σταθερό streaming.
Μετά από λίγο κολλάνε σαν να μήν υπάρχει καλή σύνδεση ( πράγμα που δεν ισχύει καθώς η σύνδεσή μου τρέχει άψογα).
Σε mkv είναι γνωστό το θέμα .
Στην 20 μεν παίζουν DV mkv και mp4 αλλά πχ δεν έχω κάποια πρόσθετο καθώς ακόμα δεν υπάρχει υποστήριξη για αυτό.
Τώρα αν υπάρχει κάποια μονταρισμένη 19άρα που δουλεύει σωστά δεν ξέρω πάντως η 19 που είχες ποσταρει πριν κανένα μήνα εξακολουθεί να μην κάνει σταθερό streaming σε DV.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
19.4 παιζει αψογα με ολα τα αρχεια,χωρις frame drops και μεχρι dv mp4.
στο matrix παιζουν ολα καλα.
προσθετα δεν ξερω γιατι δεν ασχολουμαι.
speedman_27
17 August 2010
5,070
Mitilini
Το kodi έχει από μόνο του αυτόματα διόρθωση καρέ?
Στάλθηκε από το SM-N986B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
ναι βεβαιως!!για αυτο και το matchframe του shiled ειναι ουσιαστικα αχρηστο και για το Kodi αλλα και για το Plex που εχει επισης δικο του auto refreshrate.
απλα στις προηγουμενες επισημες εκδοσεις kodi,ειχαμε αρκετα frame drops.
στην 19.4,οτι του εχω βαλει να παιξει,το παιζει βουτηρο.!
Reactions: speedman_27
polakis
19 September 2008
2,790
Εμενα το match frame rate εξακολουθει να μην λειτουργει καλα σε οτε και νοβα. Κανει σπασιματα. Καποιες φορες το πετυχαινει και παει νερο η κινηση
fuorigioco1981
29 November 2007
1,440
το έχετε να μπαίνει στο ξεκίνημα και στο σταμάτημα της ταινίας;είναι λογικό όταν το έχω έτσι μόλις αρχίζει η σταματήσει η ταινία να καθυστερεί το kodi με μαύρη οθόνη μέχρι μάλλον να ρυθμίσει το refresh rate;
Reactions: avlovers
nakata
11 June 2007
2,229
var/etc/home
H nvidia ψάχνει για beta testers όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα ψιλά γράμματα.
Caveats of the eBeta:
1. There is no way to roll back from the eBeta.
2. If you sign up for this eBeta, you will receive all updates to it until the next public release and that's it. If you want to partake in future eBetas, you'll need to join them as they appear.
3. There is no way to leave the eBeta process once you join it but you can ignore updates to the eBeta images if you don't want to install them.
4. When the next public release drops, you will receive it like usual.
5. eBeta images are not Google certified. The next official release will have all certifications. The negative side affect we've noticed from this so far are listed below and others may appear as time goes on:
a. You won't be able to install or update Disney+ from the Playstore if you haven't installed it yet or do a Factory reset on this image.
b. HD Homerun DRM channels will not work.
Reactions: vadergr
polakis
19 September 2008
2,790
Παιδια 1000αρι δικτυο δεν εχει το shield; Με το καλωδιο απο το ρουτερ της νοβα μου δινει 100. Φταιει το καλωδιο ή το ρουτερ; 100αρα γραμμη εχω αλλα οταν βαλω fiber 200 τι καλωδιο θα εχει;
papdoux
14 December 2007
3,403
το router ποιο είναι;
αν το router υποστηρίζει 100 mbps τότε μέχρι 100 θα είναι η σύνδεση
karajim80
23 September 2017
1,603
Σε shield του 17 μετά τη τελευταία αναβάθμιση βλέπω μόνο 10 ενώ πριν έβλεπα 1000.Χωρίς καμία άλλη αλλαγή.Δοκίμασα άλλο καλώδιο και το ίδιο καλώδιο στην τηλεόραση και βλέπω πάλι 10 στο shield και πάλι 100 στην τηλεόραση(η τηλεόραση έχει 100αρι ούτως ή άλλως).Έχει παρατηρήσει κανείς το ίδιο? Τα καλώδια και τα 2 είναι 6αρια.
Στάλθηκε από το SM-G960F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
karajim80
23 September 2017
1,603
Τι να πω...Μηχανήματα του διαβόλου...
