Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
makis_81
10 July 2012
642
Το kodi δούλεψε άψογα και σε ευχαριστώ
To pc είναι στο modem και όχι στο rooter
Νομίζω διαφορετικά αν τα είχα θα υπήρχε το πρόβλημα του double NAT ( απ' ὀτι έχω διαβάσει )
Δεν ξέρω τι λύση υπάρχει ...
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Λύση υπάρχει αρκεί να μπορείς να συνδέσεις το pc πάνω στο ρουτερ.
makis_81
10 July 2012
642
Μπορεί να συνδεθεί το PC στο rooter , το οποίο είναι το Xiaomi 4a gigabit version. Διαθέτει 1 θύρα wan και 2 gigabit lan.
Στάλθηκε από το GM1913 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
speedman_27
17 August 2010
5,070
Mitilini
Υπάρχει τρόπος χειρισμού της συσκευε εκτός σπιτιού να την βάζω πχ να κατεβάζει κάποιο αρχείο αφού είμαι εκτός σπίτι και να το κάνω από το κινητό
Στάλθηκε από το SM-N986B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Δοκιμασε με το anydesk for android.
Reactions: speedman_27
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Το χρησιμοποιώ για σύνδεση μεταξύ windows και tablet της μεγάλης εγγονής και η διαδικασια ειναι λιγο πολυ η ιδια με την διαδικασια συνδεσης μεταξυ 2 pc αλλά δεν το εχω χρησιμοποιήσει πότε για σύνδεση μεταξύ 2 android συσκευών (το κινητο μου ειναι HUAWAI)οπότε δεν ξέρω τι γίνεται σ΄αυτήν την περίπτωση.
speedman_27
17 August 2010
5,070
Mitilini
Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να είναι εκεί για να κάνει αποδοχη
achilleas8095
26 June 2006
430
Μπορείς να πάρεις ένα 1000 switch και να τα βάλεις όλα πάνω του!
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Το πρόβλημα του Μάκη έγκειται στο γεγονός ότι τον διαμοιρασμό των IP τον κάνει το μόντεμ του το οποίο ειναι 100αρι οπότε και 1000αρι switch να βάλει δεν πρόκειται να πάρει ταχύτητες πάνω από 100 Mbps και η μόνη λύση ειναι να δημιουργήσει ένα δεύτερο δίκτυο μέσω του rooter του (1000Mbps) και το οποίο θα κάνει τον διαμοιρασμό.
leo06
14 October 2007
6,735
Πάτρα
Φυσικά θα πάρει, το μόντεμ θα είναι μόνο για ίντερνετ, συνδεδεμένο πάνω στο switch όπου θα είναι συνδεδεμένες όλες οι συσκευές.
Reactions: Darudakos
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Λέγοντας "φυσικά θα πάρει" εννοείς ότι η ταχύτητα σύνδεσης μεταξύ των συσκευών που θα ειναι πάνω στο switch θα ειναι 1 Gpbs? Είσαι σίγουρος?
leo06
14 October 2007
6,735
Πάτρα
Ναι, το μόντεμ απλά θα μοιράζει IP, όλη η κίνηση θα περνάει από το switch, όχι το μόντεμ.
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Όταν το μόντεμ μοιράζει IP η κάθε πληροφορία λογικά ακολουθεί την παρακάτω πορεία.
Συσκευή α -> switch -> μόντεμ ->switch -> συσκευή β.
Και όχι συσκευή α -> switch -> συσκευή β.
winlink
4 July 2006
1,323
Ελληνικό, Αττική
Όχι, όχι, λάθος! Το ότι το modem-router (αν και στο xDSL πρωτόκολλο δεν λέγεται modem, αλλά νομίζω το σωστό είναι gateway), έχει και τον DHCP του δικτύου και μοιράζει τις IPs, αυτό δεν σημαίνει ότι καθορίζει κάποια ταχύτητα. Η ταχύτητα καθορίζεται μεταξύ συσκευών και μπορεί ένα ethernet δίκτυο να έχει απάνω του και 10άρες και 100άρες και 1000άρες συσκευές. Η μεταξύ τους επικοινωνία καθορίζεται από την μέγιστη κοινή ταχύτητα.
Το δε switch ακριβώς αυτό κάνει που έγραψες ότι δεν! Τα πακέτα πάνε συσκευή α -> switch -> συσκευή β. Το δε switch μαθαίνει μετά την πρώτη φορά σε ποια πόρτα του είναι η συσκευή με MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx που αντιστοιχεί στην IP του παραλήπτη και στέλνει εκεί και μόνο εκεί τα πακέτα της πληροφορίας, σε αντίθεση με ότι γινόταν παλιά στα hubs που έκαναν broadcast τα πακέτα σε όλες τις πόρτες και ο παραλήπτης τα 'άρπαζε'.
Είχα πάντα στο δίκτυο μου 1000άρι switch και αν εξαιρέσουμε το Fritz!box που έχω τώρα, όλα τα άλλα gateways είχαν 100άρες πόρτες, όμως μια χαρά μιλάει το shield με super transfer rate με το nas στο δίκτυό μου που έχει 2x1000mbps ενοποιημένα (δηλ 2Gbps).
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Μακάρi. Το ίδιο ισχύει και για τα rooters? γιατί σ' αυτήν την περίπτωση το μόνο που έχει να κάνει ο Μάκης ειναι να συνδέσει και το pc του πάνω στο rooter που έχει συνδεμένο το nvidia.
@ makis_81
Μάκη δοκίμασε το και ξαναμέτρα την ταχύτητα.
papdoux
14 December 2007
3,404
@ makis_81
routers
  • Sad
Reactions: nakata
makis_81
10 July 2012
642
παιδιά κι εγώ έτσι νόμιζα αλλά δεν ...
Να ξαναπώ άλλη μια φορά τη συνδεσμολογία
1) από το Modem/router του παρόχου καλώδιο στη θύρα wan του router
2) σύνδεση pc πάνω στο router ( και τα 2 gigabit πόρτες )
3) σύνδεση shield πάνω στο router ( και τα 2 gigabit πόρτες )
Το iperf δείχνει 100mbps
