Οδηγος yaDIS V2.xx
20 June 2006
9,533
Απάντηση: Re: Οδηγος yaDIS V2.xx
Εντωμεταξεί άλλαξα την ονομασία του σκληρου να είναιι ίδια με του φακέλου που έχω τα Βluray και έπαιξε. Δηλαδή smb://192.168.1.2/ονομασία δίσκου και τέλος χωρίς να γράφω όνομα φακέλου!
Εχω την ίδια ονομασία σκληρού δίσκου & φακέλου που έχω τις ταινίες - Ετσι παίζει κανονικά τις ταινίες!
Δηλαδη αν καταλαβα σωστα τωρα εχεις εναν σκληρο που τον ονομάζεις Bluray Movies και μεσα σε αυτο εχεις εναν υποφακελο με το ιδιο ονομα;
Και χωρις να δινεις directory τον υποφακελο bluray movies ( οταν κανεις add folders) παρα μονο το ονομα του δισκου, ανοιγει τις ταινιες;
Μηπως να μου εβαζες και ενα screenshot απο την διάταξη του σκληρου σου με τους υποφακελους σου;
Κατι σαν και αυτο δηλαδη.
attachment.php
20 June 2006
9,533
Οχι...
Απλως εχω δευτερο partition για αυτο γραφει 2/2.
Ο δισκος μου ομως ειναι φορμαρισμενος σε ext2 .
Δεν ξερω σε τι εχεις τον δικο σου αλλα αν τον εχεις σε ntfs ισως αυτο να παιζει ρολο..
georgetdm
9 November 2007
105
Με έχει τρελλάνει αυτή η έκδοση :furious3:
Πήγα και έβαλα τον Φάκελο _Yadis σε ένα δικτυακό σκληρό (έκανα process, export) για να έχω την συντόμευση στο Dune. Αρνείται να παίξει τις ταινίες είτε με τον τρόπο που αναφέρεται στο 1ο post αυτού του νήματος είτε με αυτόν που δούλευε σε μένα (χωρίς να δηλώνω τον φάκελο που είναι οι ταινίες).
Αλλά....
Συνεχίζει και παίζει τις ταινίες απο τον φάκελο _Υadis που έχω στον εσωτερικό σκληρό του Dune παρόλο που έχω αλλάξει το setup :BDBDG54:
20 June 2006
9,533
Ειναι λογικο που συνεχίζει να σου παιζει απο τον φάκελο _Υadis που έχεις στον εσωτερικό σκληρό του dune αφου δεν εχουν αλλαχθεί τα media_ur.
To setup μπορει να το αλλαξες αλλα το αποτελεσμα του ,το εβαλες σε αλλο DUNE φακελο και οχι σε αυτον που ειχες.
Τωρα για τα υπολοιπα δεν μπορω να σου δωσω καμια κατεύθυνση.
Ειλικρινά δεν καταλαβαινω τι κανεις λαθος ουτε ακομα πως ειναι δυνατον να βλεπεις τις ταινιες σου κανοντας add μονο το ονομα του σκληρου χωρις το ονομα του φακελου που εχεις μεσα τις ταινιες σου .
23,878
To yadis μπορεί να δουλέψει ΧΩΡΙΣ καθόλου εσωτερικό σκληρό στο μηχάνημα;
Με άλλα λόγια μπορεί να δουλέψει αμιγώς μέσω δικτύου με χρήση NAS;
ή είναι προτιμότερο να μπει φλασάκι π.χ. 4GB στο κρυφό/εσωτερικό USB και να γίνονται εκεί τα saves των covers κλπ;
20 June 2006
9,533
Ναι μπορει.
Ο δευτερος τροπος δουλευει σίγουρα αφου το εχω δοκιμάσει και δε χρειάζεται να βαλεις εσωτερικα το στικακι αφου υπαρχουν τρεις διαθεσιμες usb θυρες εξωτερικα του player.
Τον πρωτο τροπο δεν τον εχω τεσταρει αλλα εχω διαβασει στο mpclub οτι γίνετε.
Θεωρητικά παντως - αφου δεν εχω ιδια αποψη- δεν πρεπει να αλλάζει τιποτα σε σχεση με αυτο που γραφω στον οδηγο.
20 June 2006
9,533
georgetdm...
να σου προτεινω κατι αλλο;
Θα χρειαστεις βεβαια ενα φλασακι η καλυτερα ενα εξωτερικο σκληρο δισκο ( 2.5"τυπου portable) για να δουλεψει πιο γρηγορα.
Σεταρεις λοιπον με τον τροπο που γραφω στον οδηγο
δηλαδη
Setup
Folders
Για ρυθμίσεις πηγαίνουμε setup και δηλώνουμε φακελο Dune Interface Location .
Μετα από αυτό κάνουμε ad τον σκληρο δίσκο ή τους φακέλους με τις ταινιες μας.
Αν οι σκληροί μας δισκοι είναι δικτυωμένοι επιλέγουμε
π.χ.
smb://192.168.0.2/HD Movies 1/3 Films
όπου
smb:// ip του pc μας/ το ονομα του δισκου/ και ονομα φακελου
Συνδεεις τον εξωτερικο σκληρο η το φλασακι σε μια usb του PC σου και αφου πρωτίστως εχεις δημιουργήσει φακελο yadis ,κανεις export εκει
Συνεπως οχι στον εσωτερικο δισκο του dune αλλα ουτε και σε καποιους απο τους δισκους που περιέχονται οι ταινιες σου.
Αφου τελειωσεις με το export βγαζεις τον εξωτερικο δισκο η το φλασακι και τον κουμπώνεις σε μια απο τις usb θυρες του dune.
Προσπαθησε τωρα να παιξεις μεσα απο αυτο...
Στη δοκιμη που θα κανεις θα προτεινα να προχωρήσεις σταδιακα δισκο με δισκο η καλυτερα ακομα φακελο με φακελο.
Μη κανεις δηλαδη ολοκληρωτικό export του υλικου σου.
zilmer
20 October 2008
2,327
χμμ..δεν εννοω αυτο.Εννοω αν στο video wall που μας βγαζει , μπορει να ειναι ολοι οι δισκοι μεσα .Ας πουμε στο yamj δεν γινεται αυτο.Πρεπει σε καθε δισκο ξεχωριστα να κανεις html αρχειο (video wall δλδ)
20 June 2006
9,533
Μπορει στο Movie Wall να σου δειξει ολες τις ταινιες σου απο ολους του δισκους ( αν εννοεις αυτο) .
Τα αρχεια Icon και xml δεν πηγαινουν στους δισκους αλλα σε ξεχωριστο φακελο δικής σου επιλογης.
23,878
Στο δικό μου setup επειδή όλα δουλεύουν δικτυακά μέσω NAS έφτιαξα το _yaDIS folder (Dune Interface location) μέσα σε ένα shared folder στο NAS και το έκανα shortcut στο DUNE και δουλεύει. Πολύ γρήγορο το browsing, τα covers έρχονται ακαριαία με το page down/up. Φαντάζομαι ότι αυτό (το ακαριαίο) είναι κριτήριο ότι παίζει καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλω το yaDIS folder σε USB στικάκι στο Dune.
Το μόνο που έκανα λάθος και πρέπει να το διορθώσω είναι να δηλώσω στο setup στο πεδίο Dune Path το σωστό path του κάθε folder σύμφωνα με το δικό μου πρωτόκολλο (UNFS - θέλει ένα δικό του path του στυλ /share/MD0_DATA/shared_folder_name) και όχι μέσω smb που είναι το default.
Ερωτήσεις προς τον Ανδρέα και όποιον άλλον γνωρίζει:
1) έκανα shortcut στην κεντρική σελίδα του Dune το _yaDIS folder , σωστά; ή πρέπει το /_yaDIS/00/00 ; Πάντως όπως γράφω και παραπάνω με σκέτο _yaDIS δουλεύει σωστά και με πάει στα folders που έχω φτάξει π.χ. Movies-TV Series αλλά με text , όχι με εικονίδια.
2) το φόντο με την κόκκινη κουρτίνα και τα εικονίδια στις κατηγορίες με την κλακέτα είναι λόγω template; Αν ναι από που να το κατεβάσω αυτό το template;
3) αν προσθέσεις μια νέα ταινία ή ένα νέο τηλεοπτικό επεισόδιο στην συλλογή σου , πρέπει να πας στο PC, να ανοίξεις το πρόγραμμα, να πάς αριστερά στην λίστα, να βρεις την νέα ταινία/επεισόδιο που θα έχει το κόκκινο εικονίδιο αριστερά, να το επιλέξεις, να πατήσεις ενημέρωση και μετά export; Με άλλα λόγια όλα manual; Δεν υπάρχει μέσα από το Dune καμιά επιλογή Update/Refresh? Με άλλα λόγια για κάθε μία προσθήκη θέλει να δουλέψεις με PC;
4) υπαρχει κάτι αντίστοιχο με το yadis και για μουσική/φωτογραφίες ή εκεί θα παίζουμε αναγκαστικά με τα ξερά folders στην κεντρική σελίδα στο Dune;
5) αν έχουμε folders με προσωπικά βίντεο ή ντοκυμαντέρ , μπορούν να μπουν κι αυτά στο yadis; αν ναι , αυτά πως τα δηλώνουμε; movies ή TV shows; ή απλά τίποτα και εξακολουθούμε να τα παίζουμε με ξερά folders;
6) τα ελληνικά στην περίληψη της ταινίας πως μπαίνουν;
7) πως μπορείς να επιλέξεις να βγάζει πιό πολλά covers ανα οθόνη για να αποφύγεις το πολύ page up/down;
Αυτα (για αρχή). Thanks in advance :worshippy:
zilmer
20 October 2008
2,327
για το 3 και το 6 μπορω να σου απαντησω και χωρις dune
3) το μοναδικο που ξερω που σχετικα το κανει αυτο με μια υποτυπωδες ενημερωση ειναι το hub , και αυτο μόνο απο το εσωτερικο του προγραμμα.Yadis ,yamj κτλ θελουν να ξαναπας στο pc και να κανεις ενημερωση.Imdb,tvdb , δεν υποστηριζει κανεναν mp online ως τωρα φυσικα.
6) το εχω κανει και εγω αυτο.Δεν ειναι τιποτα .Αντικαθιστας την αγγλικη περιληψη απο sites που εχουν την ελληνικη (ειναι πολλα).Ενα copy-paste βασικα ειναι.Ετσι και αλλιως ΚΑΜΜΙΑ βαση δεδομενων , δεν υποστηριζει ελληνικα plot.
23,878
3) άρα λοιπόν αν καταλαβαίνω σωστά, αν προσθέσεις νέα ταινία, υποχρεωτικά στο καπάκι θα πρέπει να πας στο pc και να ενημερώσεις το yadis , αλλιώς το Dune δεν θα στην δείχνει, θα την θεωρεί ανύπαρκτη.
6) copy-paste την περίληψη χεράτα;;;;;;; σε όλες τις ταινίες και σε όλα τα τηλεοπτικά επεισόδια;;;;; Αυτό μιλάμε είναι δουλειά για κατάδικους, αν φας τίποτα ισόβια να περνάει η ώρα σου....... :flipout:
20 June 2006
9,533
Ωραια χαίρομαι που τα κατάφερες …
Σχετικα με το USB στικάκι στο Dune ουτε και εγω στο προτείνω εφόσον σου δουλευει μια χαρα ετσι όπως το εχεις …
Άλλωστε όπως γραφω και στην αρχη του θεματος το στικακι όπως και ο εσωτερικός σκληρος του dune ως Dune interface location μπορει μεν να είναι πιο συμβατες ως λύσεις αλλα εχουν το μειονέκτημα της αργης πλοήγησης στο μενου του yadis όπως και της αργής ενημέρωσης.
Τωρα σχετικα με αυτά που ρωτας…
1) Ορθα επέλεξες για συντόμευση _yaDIS folder.
Αν επέλεγες το /_yaDIS/00/00 δε θα εβλεπες τις υποκατηγορίες όπως και τις σειρες.
Τα εικονίδια με τις κλακέτες όπως και το φοντο τα προσθεσα εγω αντικαθιστώντας τα text και γενικοτερα τον τροπο εμφάνισης όπως είναι στην αυθεντική του μορφη το yadis.
Τις επομενες μερες θα συμπληρώσω νεες οδηγιες για οποιον ενδιαφερετε να πειραξει την εμφάνιση του Yadis .
2) Όχι δεν είναι μονο λόγω template.
Υπαρχουν αλλα θεματα που πρεπει να αλλαχθούν παρολα αυτα με την αλλαγή του template μπορει να αλλαχτεί το φοντο και γενικοτερα η εμφάνιση των συνόψεων σε κάθε ταινια.
Το template που ευθύνεται για την παρακατω εικονα όπως και για το κοκκινο φοντο με τη κουρτινα βρίσκεται στον οδηγο στο πρωτο μήνυμα ( υπαρχει λινκ)
3) Είναι ετσι εκριβως όπως το γραφεις. Δεν υπαρχει αυτοματη ενημερωση - ανανέωση .
4) Για την μουσικη εχει αναφερθεί στο mpcclub πως στις επομενες αναβαθμίσεις του yadis θα υπάρξει προσθηκη λειτουργίας ώστε να βρισκει και τιτλους cd’s album s .
Για τις φωτογραφιες δεν υπαρχει κατι αλλα όλα μπορουν να γινουν αν υπαρχει διαθεση από τον χρήστη.
Με αυτό θελω να πω πως δεν σου απαγορεύει το προγραμμα να κανεις δικα σου πράγματα.
Το θεμα είναι πως για να γινουν όλα αυτά χρειάζεται χρονος και υπομονη αφου θα γινουν χειροτεχνεία.
Συνεπως τουλάχιστον για τα cd υπομονη μεχρι την εκδοση που θα τα υποστηρίζει.
5) Όπως γραφω στον οδηγο υπαρχει η δυνατοτητα δημιουργίας δικης μας κατηγοριας .
Μεσα σε αυτές μπορει να είναι και τα home videos ( το εχω κανει και εγω)
Το θεμα ιεναι πως τα περαιτέρω που θα αφορουν τις λεπτομέρειες και τις πληροφοριες των δικων μας Video θα πρεπει να γινουν με χειροκίνητο τροπο.
6) Το αναφερω στον οδηγο στη παραγραφο Yadis – Movie
7) Μπορεις αλλα κάθε φορα που θα κανεις ενημέρωση λογω προσθήκης νεας ταινιας το πρόγραμμα θα σε επαναφέρει στη default εμφάνιση του προγραματος ( αυτό ισχυει για κάθε αλλαγη που θα κανεις)
Ευελπιστώ συντομα ο δημιουργός του yadis να αλλαξει τον τροπο ενημέρωσης ( το λεγομενο Basic export) όπως αλλωστε εχει o ιδιος ανακοινώσει για την επομενη εκδοση του προγράμματος και ετσι να μην χαλανε οι αλλαγές που κανουμε στη εμφάνιση του προγράμματος.
Αν θελεις παντως να βαλεις περισσότερα covers στο movie wall θα πρεπει να πειραξεις σε πρωτη φαση το xml αρχειο που βρισκετε στο φακελο template ( στο root του yadis) αλλαζοντας τις διαστάσεις του εξωφυλλων ( κανοντας τα δηλαδη μικροτερα) και μετα να αλλαξεις το text αρχειο dune_folder που βρισκετε στο φακελο (Dune Interface location) yadis /00/00 και να πειραξεις num_cols=7 ( οπου 7 τα εξωφυλλα στον οριζοντιο αξονα ) ,num_rows=3 ( οπου 3 οι οριζοντιες σειρες εξωφυλλων).
Κανοντας όμως αυτές τις αλλαγες θα πρεπει μετα να εχεις σωσμένο το costumαρισμένο text γιατι όπως σου γραφω και παραπανω μετα από κάθε νεα προσθηκη ταινιας το προγραμμα γυρίζει στην default εμφάνιση του.
Αυτά και ελπιζω να μη σε μπέρδεψα…
Για ότι άλλο πιο ξεμπερδευτικό εδώ είμαστε.
