Oι Πολυκάναλοι Ενισχυτές κάνουν για Hi.Fi Χρήση ?? ??
Σύμφωνα με το πινακάκι, με εντάσεις στα 70-75 σε χώρο 500sqft και υπερευαίσθητα 8ωμα ηχεία crossed, προφανως δε χρειάζομαι τελικό. Το πινακακι βεβαια μιλάει αυστηρά για ποσότητα και όχι για ποιότητα. Όπου ποιότητα για μένα δεν είναι το να πέφτουν οι σοβάδες στις εκρήξεις, αλλά η φυσικότητα στα όργανα, το soundstage, και άλλα τέτοια.
Δε μου είπατε όμως γιατί όχι τον 8077.
djmnv81
5 July 2017
78
Ήταν καθαρά προσωπική γνώμη και είχα στο μυαλό μου και τον monolith πάντα. Σε ποιότητα κατασκευής , δύναμη ανά κανάλι (7x200 έναντι 7x108 watt κτλ... ) και σε τιμή 500 δολάρια φθηνότεροs ο monolith.
υγ. Σου έχω υλικό :
Reactions: Maestro
Pleo
14 March 2008
19,964
Ας τις βάλω εδώ, ποτέ δεν ξέρεις. Όλο και κάπου θα χρειαστούν.
Επίσημες μετρήσεις AMP10 vs ΜΜ8077 από τον κατασκευαστή.
Ενδιαφέρον είναι ότι στον AMP10, το 70% εγγύηση ισχύος στα 5 κανάλια, γίνεται 100% εγγύηση... 😊
Reactions: Maestro
Pleo
14 March 2008
19,964
Εν τω μεταξύ @Maestro εμείς έχουν το ανάποδο στημένο. Δηλαδή Arcam AV Pre (AV41) με Marantz τελικούς (MM8077 & MM8055).
Παίζει πολύ καλά πάντως ο συνδυασμός, δεν ξέρω αν βοήθησα.
Τι να τα κάνω εγώ τα 5x225W καρντιά μου; 😂
Με τι ηχεία τους παίζετε, έτσι από περιέργεια;
Pleo
14 March 2008
19,964
SVS Ultra Tower τα front
SVS Ultra Center το κεντρικό
SVS Ultra Bookshelf τα SR και SB
SVS Prime Elevation x 4 τα overhead
SVS SB 16-Ultra x 2 τα Sub.
Ο ΜΜ8077 οδηγεί την επτάδα των bed channels.
Άρα 8άρια όλα... γιατί βλέπω ότι ο 8077 δεν έχει καν specs για 4Ω. Αυτό είναι και το βασικό που με είχε φρενάρει εξαρχής.
Εν πάσει περιπτώσει, μην το επικεντρώνουμε στο δικό μου θέμα, αφού αυτό δεν είναι επείγον (οι όποιες αλλαγές στο σύστημα θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, και λογικά αφού πρώτα καταλήξω σε ηχεία). Την άνοιξα εδώ την κουβέντα ως γενικότερης φύσεως, όχι tailor-made για τη δική μου αναζήτηση. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω με τι κριτήρια αποφασίζει κανείς για έναν τελικό όταν στόχος είναι η μουσική συμπεριφορά. Ως W/ch, όλοι οι τελικοί μάλλον καλοί είναι, και πες ότι αποκλείεις και μερικούς λόγω μη δυνατότητας 4ωμων φορτίων (αν σε αφορά κάτι τέτοιο). Από κει και πέρα, τι άλλο παίζει; Brand; Χωρητικότητα πυκνωτών; Υλικά;
Purify να αγοράσεις να τελειώνεις. Ένα τρικαναλο μπροστά.
Noted. Αν κατάλαβα καλά αυτός είναι τύπος ενισχυτή που βγάζουν διάφορες εταιρίες;
Βασικά μάλλον για 5κάναλο σκεφτόμουν, να τακτοποιηθεί η βασική πεντάδα αν πρόκειται για 4Ω (αφού μέχρι τώρα όσα έχω ξεχωρίσει εκεί παίζουν).
Panoramix
31 January 2012
11,464
Ι purify είναι modules σαν τα ncore και τα βρίσκεις έτοιμα συναρμολογημενα από δια φορές εταιρίες. Πολλές βάζουν και τη δική τους νότα στην κατασκευή.
Reactions: Maestro
vlad66
29 October 2017
15,253
Αγιοι Αναργυροι
Μια χαρά μπορεί να είναι, αλλά 4Ω δεν είναι.
Όλοι οι ενισχυτές είναι ΚΑΙ 4Ω και ακόμα πιο κάτω.
Το ότι σε κάποια μοντέλα οι κατασκευαστές δεν δίνουν specs αυτό δεν σημαίνει ότι ρίχνουν ασφάλειες ή παίρνουν φωτιά.....
Απλά δεν είναι ιδιαίτερα ..κολακευτικές οι τιμές στα 4Ω για να τις "διαφημίσουν".
Αν θες να διπλασιάζει την ισχύ του από τα 8 στα 4Ω , θα πρέπει να πουλήσεις νεφρό ή να πάρεις τάξη D
Reactions: kstgr
Όχι εννοείται, τι να διπλασιάσει… υπέρ-αρκετά είναι τα 100…αλλά κάπου στα αμερικανικά φόρα είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι η ίδια η Marantz σε ερώτηση είχε απαντήσει να μη χρησιμοποιούνται με 4Ω με έναν από τους μικρούς τελικούς της (δε θυμάμαι ακριβώς). Η εντύπωση που μου είχε μείνει από την απάντηση είναι όχι οτι θα πάρει φωτιά, αλλά θα γεράσει/πεθανει πριν την ώρα του.
mtf123
Re: OI ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ HI.FI ΧΡΗΣΗ ??
Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική είναι συνδυάσεις έναν ολοκληρωμένο με είσοδο bypass με έναν πολυκάναλο. Έτσι ο ολοκληρωμένος παίρνει το δικάναλο σήμα και ενισχύει τα εμπρός κανάλια και ο πολυκάναλος κάνει την AV επεξεργασία και ενισχύει τα πίσω κανάλια.
Μια άλλη λύση είναι ένας πολυκάναλος προενισχυτής χωρίς επεξεργαστές (οπότε όλη η επεξεργασία γίνεται στο player) και ένας πολυκάναλος τελικός.
Η τρίτη λύση είναι πολύ καλά πολυκάναλα συστήματα, αλλά εκει ξεφεύγουμε σε τιμή.
Καλημέρα,
Την εναλλακτική (1) χρησιμοποιώ και εγώ και λειτουργεί άψογα. Τα δύο μπροστινά ηχεία οδηγούνται από ένα δικάναλο ολοκληρωμένο και όλα τα υπόλοιπα από έναν πολυκάναλο AV. Αρκεί ο AV ενισχυτης να έχει pre-out εξοδο για τα μπροστινά κανάλια και ο ολοκληρωμένος να εχει pre-in. Οι ψηφιακές πηγές συνδέονται στον AV και οι αναλογικές στον δικάναλο. 2 σε 1 τακτοποιημένα με ένα ζευγάρι ηχείων και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με σχετικά λογικό κόστος και χωρίς διπλά ηχεία, καλώδια κλπ κλπ.
Pleo
14 March 2008
19,964
Με το... «γράμμα του νόμου» η πλειοψηφία των ηχείων της αγοράς είναι είτε 4ωμα, είτε σπανίως 6ωμα. 8ωμα πλέον εξαιρετικά σπάνια θα δεις.
Γι' αυτό θα δεις οι κατασκευαστές να γράφουν π.χ 4Ω compatible with 8Ω και διάφορα άλλα.
Καλημέρα,
Έτσι όμως και πάλι κάνεις το "λάθος" (θεωρητικά πάντα) ότι δουλεύεις το 50% ενός μηχανήματος (ολοκληρωμένου), ενώ θα μπορούσες με τα ίδια (?) χρήματα να χρησιμοποιήσεις κάτι που κάνει στο 100% του αυτό που χρειάζεσαι (τελικό). Εκτός φυσικά αν ο ολοκληρωμένος απλά υπάρχει ήδη διαθέσιμος, οπότε αλλάζει το πράγμα.
Σε έχασα. Εννοείς ότι τα 8Ω ηχεία πέφτουν συχνά στα 3; Ναι, αυτό το έχω παρατηρήσει, αλλά δεν ξέρω πόσο συχνά συμβαίνει αυτό σε κανονική χρήση (φαντάζομαι διαφέρει από ηχείο σε ηχείο).
Pleo
14 March 2008
19,964
Εννοώ ότι τα βαφτίζουν 8ωμα τα περισσότερα της αγοράς ενώ «με το γράμμα του νόμου» που σημαίνει ότι o μέσος όρος δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% της διαφοράς, δεν είναι.
Έτσι τα περισσότερα ηχεία δεν έχουν μέσο όρο (nominal impedance) τα 8Ω, αλλά είναι πιο κάτω στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι και τα SVS που οδηγεί ο ΜΜ8077, και ο MM7055 που έχουμε στο 7.2.4 σύστημα.
Αυτό που αναφέρει η Marantz περί γήρανσης, δεν ξέρω πως ακριβώς το εννοεί. Μπορώ απλά να σκεφτώ ότι αυτό είναι generic συμβουλή γενικότερα, καθώς ως γνωστόν σε όλους τους ενισχυτές, χαμηλότερη αντίσταση ηχείου σημαίνει περισσότερο ρεύμα, άρα μεγαλύτερη θερμοκρασία εσωτερικά στο μηχάνημα, άρα γρηγορότερη γήρανση των components.
Αυτό όμως ισχύει για όλα τα προϊόντα του κόσμου... .
Reactions: Maestro and vlad66
