Ολική Επαναφορά — Total Recall
Ψηφίστε την ταινία:
klamia71
5 November 2007
2,147
Re: Ολική Επαναφορά — Total Recall (2012)
υπερβολικο..αλλα για ταινια δρασης επιστ. φαντασιας καλη ηταν. αν ηταν και σε DTS θα την ακουγαμε καλυτερα. Mεγαλη πατατα αυτο το dolby τελικα. πολλα χροναι πισω.....
SR-71
15 December 2010
46,817
Xαχαχαχαχα !
Βateman
Ποσο γρηγορα περναει ο καιρος ...
Πως ξεθωριαζουν, ετσι, τα χθεσινα "κοσμηματα" ...
(μαλλον ... καλο ειναι αυτο ....)
MadPax
19 October 2010
738
Σαλαμίνα
Απάντηση: Re: Ολική Επαναφορά — Total Recall (2012)
Εχεις δίκιο, ακούγονται κάπως παράξενα ορισμένες ταινίες με TrueHD, το ίδιο αίσθημα είχα όταν παρακολούθησα το Matrix, ενώ στο Total Recall μου φάνηκε εντάξει...ρίξε μια ματιά στο λινκ.
The question about TrueHD vs. dts-MA and PCM is another slippery slope. As noted earlier in this thread, when decoded, TrueHD and dts-MA are bit for bit identical to the PCM original. So, all three must be the same. However, Dolby has a feature called dialog normalization (dialnorm) that is not used on PCM and is rarely used with DTS-HD. Dialnorm simply turns down the master volume on playback, usually about 4dB. So, most DTS and PCM tracks are louder than Dolby tracks. Since people tend to equate louder with better, Dolby is often seen as inferior to the others. Simply turning up the volume will get the levels matched and differences should disappear.
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=159982&highlight=dts+hd+vs+true+hd
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Απάντηση: Ολική Επαναφορά — Total Recall (2012)
Αντικειμενικός δε μπορώ να είμαι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ταινία, Πρώτων αγαπώ υπερβολικά τον Philip K. Dick και δεύτερον θεωρώ την παλιότερη ταινία κορυφαία (βαράτε ελεύθερα δε πειράζει).
Οπότε δε λέω είχα ξεκινήσει με αρνητική διάθεση να τη δώ και μετά από μεγάλο ‛πρόλογο’ και συζήτηση με φίλους για το διήγημα, την παλιά ταινία κ.ο.κ.
Τελικά είναι καλύτερη από όσο περίμενα. Αλλά δε πλησιάζει την παλιά.
Σίγουρα όχι σε ηθοποιία, θεωρώ ότι ήταν κάτω του μετρίου.
Χαίρομαι που δεν αντέγραψαν σεναριακά την προηγούμενη ταινία και παρακολούθησα κάτι διαφορετικό πάνω σε ένα οικείο για εμένα μοτίβο.
Τα εφέ μου θύμισαν πολλές φορές … το TRON II
Ειδικά στην κούρσα με τα maglev και με τους κυβικούς ‛ανελκυστήρες’
Δε την είδα σε 3d, κάποιες αντίστοιχες στιγμές κάνουν μπάμ ότι είναι σχεδιασμένες για 3d κοινό.
Όχι ότι τρελαίνομαι να τη δω και σε 3d, μάλλον δε τρελαίνομαι να τη δώ πάλι σύντομα.
Ο ήχος, τυπικός, τίποτε το ιδιαίτερο.
Ο λογισμός?
Μέτρια
Γενικότερη παρατήρηση
Εντός της ταινίας αναφέρεται
We can remember it for you
Όταν πέφτουν οι τίτλοι αναγράφεται και το όνομα του διηγήματος, προστίθεται ο όρος
Wholesale
Και τα πάντα έρχονται στη θέση τους
Μας ταΐζουν ταινίες σε τιμή χοντρικής
Κάπως έτσι
John Locke
4 November 2007
1,060
Συμφωνώ. Ίσως οι 2 μοναδικοί λόγοι για να δεις την ταινία!!! :worshippy::worshippy::worshippy::love:
Την είδα χτες και επιβεβαιώθηκε αυτό που είχα γράψει πριν από μήνες. Οι όμορφες παρουσίες των 2 κοριτσιών (και το ξύλο που παίζουν μεταξύ τους :worshippy:), είναι αυτό που σου μένει μετά το τέλος της ταινίας.
Κατά τα άλλα, απόλυτη μετριότητα: κουραστική βιντεοκλιπάδικη σκηνοθεσία, τετριμμένο σενάριο, ερμηνείες από μέτριες έως κακές. Ειδικά αυτός ο τυπάκος ο Φάρελ, δεν είναι καθόλου πειστικός στο ρόλο του.
Βέβαια δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο, οπότε δεν απογοητεύτηκα ιδιαίτερα.
klamia71
5 November 2007
2,147
Re: Απάντηση: Re: Ολική Επαναφορά — Total Recall (2012)
Aυτο ισως εξηγει πολλα. γιατι ακριβως αυτο με χαλαγε. το unballance στα καναλια . ανισορροπία. μου φαινοταν πολυ θολό το κεντρικο και γενικα δεν υpηρχε η ομοιομορφια και τα δυναμικα που εχει το dts. την επομενη φορα που θα δω ταινια με doby θα το τσεκαρω.,
Kosh
7 September 2006
91,755
Εκεί ψηλά.....
Re: Απάντηση: Ολική Επαναφορά — Total Recall (2012)
Συμφωνω με τον Τασο.
Περιμενα μια μπουρδα ολκης αλλα τελικα βλεποταν.
Ενταξει γυριζα το κεφαλι απο ατην αλλη καθε φορα που εβλεπα τον Φαρελ :D αλλα η υπολοιπη ταινια βλεποταν.
Θα προτιμουσα στους ρολους των κοριτσιων (πολυ ωραιες και οι δυο) πιο διαφορετικες παρουσιες, παραεμοιαζαν στα ματια μου.
Τα σκηνικα ηταν απιστευτα , μονο και μονο για αυτα θα αγοραζα την ταινια να την εχω διπλα διπλα με την retransfered ταινια του 90 που βγηκε προσφατα και λαμπει σαν διαμαντι....
Ξετρελλαθηκα στην σκηνη του σκαναρισματος που η κυρια πριν τον Φαρελ ηταν πανομοιοτυπη με την μεταμφιεση του Αρνι στην πρωτη ταινια. Πολυ καλη στιγμη.
Αν εβαζαν και τον Αρνι σε καμια σκηνη ακομα θαχε πιο πολυ γελιο.
spcav
18 August 2006
16,667
Συμφωνω στα παραπανω.
Γενικα όμως δεν παλευόταν, βαρεμάρα μεγάλη (και οι 3 που την είδαμε κοιμηθηκαμε κανα 20λεπτακι στη σκηνη της μαχης στο τελος :p)
Καμία σχέση με την cultούρα του Βερχόφεν
spcav
18 August 2006
16,667
Ωραια ιδεα αλλα οταν το μαμας στο μπαμ μπουμ με τα παντα να γυριζουν γυρω γυρω σαν σβουρες, χάνεις το νόημα.
Ωραίο μπαμ μπουμ πχ ήταν το Avengers. Καλοστημένο, με normal ρυθμούς. Μπορούσες να το απολαύσεις.
:eek:fftopic: μεν, αλλά καλό είναι να μην μείνει χωρίς απάντηση..
Τα DTS HD-MA και Dolby True-HD έχουν ακριβώς τον ίδιο ήχο. Είναι και τα δυο lossless και ασχέτως dialog normalization, το αποτέλεσμα που φτάνει στα αυτιά του ακροατή οφείλει να είναι ίδιο.
Αν όντως ακούγονται διαφορές, αυτές οφείλονται σε διαφορετικά mastering ή κάποια κοτσάνα κάποιου μηχανικού κάπου. Σίγουρα όμως όχι στα διαφορετικά φορμά.
klamia71
5 November 2007
2,147
πως γινεται ομως ολεσ οι ταινιες που εχω δει στ dd ναι εχουν υποδεέστερο ηχο απο το dts? και μαλιστα σε full br.
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
To μοναδικο που παρατηρω στα dt hd-ma ειναι πως εχουν αρκετα αυξημενο volume σε σχεση με τα true-hd...
Aν δεν το εχεις παρατηρησει, ευκολα σου δινει "καλυτερη" εντυπωση...
Εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο, και πως θα μπορούσα άλλωστε, τη στιγμή που δεν μπορώ να έχω το ίδιο soundmix και σε DTS-HD MA ώστε να μπορώ να συγκρίνω.. ;)
Κατά τα άλλα, κυκλοφορούν και πολλά μέτρια soundmixes.. ασχέτως Dolby / DTS.
Παίζει βέβαια και αυτό που λέει ο Vadergr.. για πολύ κόσμο δυνατότερος ήχος = καλύτερος ήχος.. αλλά και πάλι περνάμε σε χωράφια mastering & soundmix, όχι codec.
klamia71
5 November 2007
2,147
οταν εχεις 10 ταινιες πχ . σε bluray και οι 7 ειναι dts και οι 3 dd και οι 3 αυτες ακουγονται χειροτερα απο τισ 7 τοτε κατι δεν παει καλα με το dd. και δεν εχει να κανει μονο με το volume. εχει να κανει γενικα με την λαμπρότητα του ηχου. την ισορροπια των καναλιων , παρατηρησα και μια πλαδαροτητα στο sub, και γενικα δεν υπαρχει η διαφανεία και η αναλυση στη λεπτομερια και τα δυναμικα του dts. και μηλαμε παντα για παραγωγες που υποτίθεται οτι εχουν πολυ υψηλα στανταρ ηχου και εικονας, ακριβες παραγωγες και οχι bmovies. για παραδειγμα ο ηχος του τελευταιου batman ειναι υποδειγματικός!!! αναλυση,δυναμικα,λεπτομερια,μπασσα. ολα εκει που πρεπει και τιποτα να χανεται μεσα σε ολο τον ορυμαγδό ηχων.
Λάκης
26 September 2007
13,855
Είμαι παντού
τελικα πολυ καλυτερη απ'οτι περιμενα και καλυτερη κι απ'την αρχικη(βαρατε τωρα).
Και γω πλεον μονο σε DTS παρακολουθω ταινιες και αυτη σε DTS την ειδα.
klamia71
5 November 2007
2,147
εκτος οτι το αναφερα σαν παραδειγμα θυμαμαι 2 σε dd..θα ψαξω και θα σου πω...οτνως ομως το κσισαμε το topic...
Πες ποιες είναι οι 3 ταινίες με το TrueHD να το ψάξουμε..
(και καλύτερα να το αφήσουμε εκεί.. το σκίσαμε στο :eek:fftopic:)
delpiero10
30 May 2011
186
peristeri
αισχος το remake η πιο βαρετη του 2012 ηθελα να φυγω απο το 20 λεπτο απο το σινεμα πολυ βαρετη!!!!
