ONKYO TX-NR807 (Ερωτήσεις - Εντυπώσεις - Reviews...)
Απάντηση: ONKYO σειρά xx7
Καλησπέρα φίλος…. Από ότι κατάλαβα εχεις ονκυο…. Σήμερα θα βγω για αγορα ενισχυτή.. είμαι μεταξύ denon 3808… pioneer lx 70…. K onkyo 807@876....ποια η γνώμη σου?
Τώρα μόλις είδα το μήυμά σου- ερώτηση....τι έκανες τελικά;
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Re: ONKYO TX-NR807
Νεο FW update για τον 807
ΠΡΟΣΟΧΗ πριν το κανετε απενεργοποιησετε τον ελεγχο HDMI
MENU---->HARDWARE SETUP---->HDMI---->HDMI control =OFF
Γιατι οπως λεει το ONKYO site υπαρχει πιθανοτητα να στειλει καποιο σημα η πηγη (bd/dvd) και να δημιουργησει προβλημα στην αναβαθμιση του Firmware
avatar
13 December 2008
160
Re: ONKYO TX-NR807
εγώ το έκανα τυχαία το update προχθές κ δεν είχα απενεργοποιήσει το hdmi control , ευτυχώς όλα καλα:SFGSFGSF:
maxd69
27 February 2010
39
Πήγα φιλος σε 4 υποτίθεται μεγάλα καταστήματα τις Θεσσαλονίκης… απογοητευτικά…. Σε ποικιλία 0… σε εξυπηρετηση 0…. Σε τιμές 0…. Μόνο τον 807 βρήκα στο media markt στ 1200Ε!!!!!! α!!!! και στον σαραφιδη τον 3808 στα 1450!!!!!!!!!!!!!!AVATAR….. ευχαριστημένος με τον 807? Σκέπτομαι να τον αγοράσω
avatar
13 December 2008
160
Re: Απάντηση: ONKYO σειρά xx7
αργησα να απαντήσω σόρι φίλε μου, εγω παρόλο που ο 807 είναι ο πρώτος μου ενισχυτής και δεν έχω πολύ εμπειρία από το αντικείμενο είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του και την έντασή του κ τα χαρακτηριστικά του που νομίζω εκτός από usb δεν του λείπει τπτ, κάτι το οποίο εύκολα αναπληρώνεται από τη θύρα ethernet.Όπως ειπα δεν τον έχω συγκρίνει αλλά έχει πολλά Modes για να ακούς ότι θέλεις, υποστηρίζει πολλά πρότυπα, έχει ένα από τα καλυτερα value for money στην αγορά ειδικά αν τον πάρεις από το εξωτερικό.αν θέλεις διάβασε το manual για να δείς τισ δυνατότητές του, εγώ πάντως τον βρίσκω ευχρηστο και με πολλές δυνατότητες ικανοποιητικό ακόμη και για κάποιον πιο απαιτητικό Home user.
cantona
8 September 2008
821
Λούτσα
Απάντηση: ONKYO TX-NR807
Ήθελα εδώ και καιρό να δοκιμάσω το audyssey dsx,έτσι έκατσα χθες και σύνδεσα 2 παλιούς δορυφόρους της sony που είχα,σαν κανάλια πλάτους.
Η πρώτη εντύπωση ήταν θετική χωρίς να έχω το έμπειρο αυτί,μου άρεσε το άνοιγμα της ηχητικής σκηνής που πρόσφεραν τα έξτρα 2 ηχεία.
Έτσι σήμερα έτρεξα κι ένα audyssey για να τα βάλω "μέσα" και με έχει κερδίσει το αποτέλεσμα.
Πιστεύω πως με καλύτερα ηχεία θα βελτιώνονταν πολύ περισσότερο τα πράγματα,αφού κι η τοποθέτηση τους δεν είναι η ιδανική αν και προσωρινή.
Θα επανέλθω μετά από λίγα ακούσματα.
Πάντως όποιος έχει ένα ζευγάρι ηχεία περίσσευμα,δεν χάνει τίποτα να δοκιμάσει.
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Re: Απάντηση: ONKYO TX-NR807
Μετα απο μια συντομη επισκεψη ,πρεπει να πω οτι οντως αξιζει τον κοπο ,αυτα που παιρνεις απο την εμπρος "σκηνη" ειναι πολυ ομορφα ,μπραβο Αντωνη
maxd69
27 February 2010
39
ευχαριστω φιλος
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Re: ONKYO TX-NR807
ΠΡΟΣΟΧΗ .................
Πριν κανετε το Up date διαβαστε με προσοχη τα παρακατω ειναι απο το επισημο σαιτ της ΟΝΚΥΟ δεν αναφερεται τιποτε απο ολα αυτα στο μανιουαλ
Precautions for your Firmware Update
The firmware update may fail if an external HDMI control signal is input during the update procedure. Please be sure to turn off the HDMI control function (RIHD) on your A/V receiver before starting the update.
How to turn off RIHD:
In the Main menu select "7. Hardware Setup", then "7-4. HDMI".
Set " HDMI Control " to OFF.
- Please read the update instructions carefully before beginning.
- The firmware update should take 15 to 40 minutes (depending on receiver model). Once the update begins, don't turn off the power supply to the A/V receiver until it is time to restart it.
- Depending on the conditions of the network, a firmware update via a network may take more than one hour or even fail to finish. If the update is not completed within two hours, turn off the power supply by pushing the ON/STANDBY button and then try updating again from the beginning.
- Updating the firmware and adjusting the settings will be done automatically, but may take some time to complete. Please follow the procedures as instructed when you update. Note that the update may fail, or cause problems for your A/V receiver, if you do any of the following:
  • Pull out the A/V receiver’s power cord;
  • Interrupt the power supply to the A/V receiver (e.g. if the breaker is tripped or if there is an electrical outage);
  • Insert or remove the LAN cable from a device in your network when updating over a network;
  • Insert or remove a USB memory device from the A/V receiver when updating via USB;
  • Operate components connected to the A/V receiver via HDMI, such as a TV or a recording device.
If your A/V receiver is damaged for any of the reasons above, an Onkyo service center will repair the unit for a fee.
If you see "No Update" on the front panel immediately after you have started the firmware update process, you have the latest firmware. In this case it is not necessary to do this update.
Please note: if there will be an error message or a interruption during the update over Internet, please contact our service partner in your country.
maxd69
27 February 2010
39
Αδέλφια….. βρήκα στην ελληνική αγορά τον 807 στα 970Ε….. στα καταστήματα Saturn….. δείτε το…. Το έχουν στον κατάλογο του καταστηματος…. φιλια
pontios
6,834
Clermont-Ferrand, France
Και στην Γερμανία μαζί με αποστολή έχει 700 ευρώ. Πάλι μεγάλη διαφορά αλλά σίγουρα όχι τα 600 ευρώ που είχε πριν.
Σίγουρα για σφραγισμένο μιλάς ή ήτανε κάνα demo?
avatar
13 December 2008
160
Re: ONKYO TX-NR807
καλημέρα έχει κάποιος παρατηρήσει το εξής:μια φορά στις 10-15 μέρες σε κάποια τυχαία φάση στον ενισχυτη εξαφανίζονται τα έξι κουτάκια των ηχείων(έχω 5,1) και δεν ακούγεται τπτ.Αλλάζω modes(listening & remote) ή κ το βάζω στο standby και δεν ξεκολάει.πρέπει να το κλείσω από το κουμπάκι στο front panel για να εμφανιστούν και να ακουστεί ήχος.Σας έχει τύχει?
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Re: ONKYO TX-NR807
Οχι ,δεν εχει συμβει κατι τετοιο ,ουτε και στον Αντωνη (Cantona) απο οσο γνωριζω ,καλο θα ειναι να τσεκαρης την πηγη στην οποια στο παρουσιαζει ,δες το καλωδιο -HDMI υποθετω -
avatar
13 December 2008
160
Re: ONKYO TX-NR807
η πηγή είναι κάποια από τις δύο πιο συχνα χρησιμοποιούμενες, hdmi από dm800 ή hdmi από ati radeon 5850.Τα καλώδια είναι όλα οκ γιατί με το που κλείνω το receiver από το κουμπί όλα οκ.Μου έχει γίνει κ στα προηγούμενα 2 firmaware
SILVERHAWK
12 October 2009
70
θεσσαλονικη
Re: ONKYO TX-NR807
καλησπερα παιδια προτεινετε βρε αδελφια κανα σετ ηχειων για τον 807 ο χωρος μου ειναι περιπου 40 τ.μ. τα χρηματα που μπορω να διαθεσω ειναι περιπου εως 1000 ευρω εριξα μια ματια στα teufel columa 700 αλλα πιστευω οτι ειναι μικρα για τον 807....σε καμια περιπτωση δεν παω σε αγορα δορυφορων θεωρω οτι ειναι πεταμενα λεφτα....
nkaral
20 September 2009
96
Athens
Re: ONKYO TX-NR807
http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=9&prID=1064
τα συγκεκριμενα τα εχει ακουσει κανεις? επισης υπαρχει περιπτωση να τα ακουσω καπου στην θεσσαλονικη?
συγγνωμη για την παρεμβαση αλλα θα σου προτεινα να αγορασεις αυτα.
http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=9&prID=354
ειναι κλασεις ανωτερα απο αυτα που αναφερεις. κανε μια μικρη θυσια και δωσε 190 ευρω παραπανω...και θα με θυμασαι για χρονια.
cantona
8 September 2008
821
Λούτσα
Απάντηση: Re: ONKYO TX-NR807
@ avatar τα update τα έχεις κάνει με τον προτεινόμενο τρόπο;
avatar
13 December 2008
160
Re: ONKYO TX-NR807
@cantona μου το έκανε κ με το αρχικό του firmware, το πρώτο το έκανα με τον προτεινόμενο το δεύτερο όχι
