Chrpep
- 18 June 2010
- 1,200
Γειά σου Κώστα! Thanks για την απάντηση. Τον είχα διαβάσει τον JL σε αυτό το παλαιότερο post και απο τότε γνώριζα οτι δεν έχω το player ρυθμισμένο να δίνει bitperfect εικόνα. Οπότε αλλά ο κύριος λόγος που έκανα την ερώτηση είναι για το colorspace αφού όταν ρυθμίζω το Oppo σε 4:2:2 ή 4:4:4 χαλάει το contrast ("ξεπλένεται" η εικόνα έντονα). Η μόνη ρύθμιση που στην τηλεόρασή μου δείχνει <<<<σωστή>>>> είναι το RGB PC Level. Το manual του Oppo γράφει κάτι ενδιαφέρον γι'αυτήν τη ρύθμιση:
RGB PC Level – The HDMI output uses RGB Colour space and expands the signal range. The
expanded signal range is suitable for personal computer (PC) displays. Some TVs are designed to
be used as a PC monitor, and expect signal in expanded RGB range when the DVI input is
selected. For these displays if the video signal uses the normal RGB range, the black-white
contrast will be reduced. You can set the player to use the RGB PC Level output and restore
proper contrast.
Μήπως η C8000 που έχω λειτουργεί έτσι; Το PS3 με τις σωστές ρυθμίσεις (για bitperfect εικόνα) δείχνει όπως το Oppo στο RGB PC Level. Τελικά τι παίζει; Η εικόνα που βλέπω έτσι είναι η βέλτιστη;
proper contrast.
