Πάει ,,, θα βγάλουν τα μάτια τους
AlexTheodin
25 December 2007
5,912
Athens, Thessaloniki, Köln
Προκύπτει απο κάπου οτι αυτό είναι παιδικό παιχνίδι με το οποίο θα παίζουν τα παιδιά και πρέπει να προσέχεις?
Γιατί αν είναι να μετράμε πόσα απο τα πράγματα γύρω μας μπορούν να γίνουν επικίνδυνα δεν υπάρχει τελειωμός. Δεν μπορείς να προστατευτείς απο τα πάντα και η άποψη μου είναι οτι η υπερβολική προσπάθεια μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην μετέπειτα ζωή του παιδιού.
supersonic
49,351
Αλεξη....
300-400 mW γιά laser τάξη Α είναι σχεδόν θανατηφόρο...
Γιά το μάτι δεν συζητάμε, αρκεί ένα δευτερόλεπτο γιά σημάδι στον αμφιβληστροειδή και λίγο παραπάνω γιά τύφλωση.
Αυτό και αν έχει αρνητικές επιπτώσεις.
Γιά ορισμένα πράγματα αποφασίζουν οι γονείς και έχουν την ευθύνη αυτοί.
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
ρε παιδιά εδώ μιλάμε ότι αυτός ο διάολος πριν λίγα χρόνια ήταν ακριβός επικίνδυνος εξειδικευμένος εξοπλισμός εργαστηριού
και τώρα με 200ευρω είναι στην τσέπη σου εν είδη φακού
φαντάσου μια παρέα με τσογλαναρέους σε σχολείο να παίζουν με αυτό
εαν δεν μείνουν τα μισά τυφλά ´´τουλάχιστον
θα τα δούμε σε λιγάκι στα γήπεδα με ολέθρια αποτελέσματα περιμένετε
βγαίνουν και 1 Wat σε λίγο
σαν τους ταλιμπαν θα καιγόμαστε
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
Απάντηση: Re: Πάει ,,, θα βγάλουν τα μάτια τους
ναι με 200 ευρό ελεύθερα στο διαδίκτυο , παιδικό παιχνίδι είναι
και δη απενοχοποιημένο λόγω της μεγάλης διάδοσης των ψευτολειζερ φακών που πουλάνε ακόμα και στα ψιλικατζίδικα
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
1 watt ?
αν δλδ με 350 mW κανει αυτα που κανει ( ειδα ενα στο youtube να κοβει ( ! ) ενα πλαστικο )
http://www.youtube.com/watch?v=z2NMtqZgeIY&feature=related
το 1 watt ?
μεχρι ποσο ειναι ασφαλες σε mW ? 5-10 ?
γιατι εχω ενα κοκκινο φτηνο και απλο εννοειται απο περιεργεια
τα πρασινα ειναι ολα επικινδυνα ?
μεχρι ποσο ειναι ακινδυνο ?
το λειζερ στο βιντεο διαπερνα το πλαστικο της θηκης του cd ?
τι κοστος εχει ενα ακινδυνο ?
AlexTheodin
25 December 2007
5,912
Δεν διαφωνώ οτι είναι επικίνδυνο. Αρκετά μάλιστα με την απαράδεκτη συνήθεια πολλών μ@λ@κισμένων να στο ρίχνουν στο μάτι.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι πως θεωρήθηκε παιδικό παιχνίδι σε σχέση με ένα σωρό αντίστοιχης επικινδυνότητας προοιώντων. Ισως να είμαι λίγο εκτός πραγματικότητας αλλα αγορές 200Ε απο το διαδίκτυο, δεν νομίζω οτι είναι συνήθεις τακτικές για παιδιά. Για μ@λ@κες γονείς ναι, αλλά και πάλι δεν νομίζω οτι μπορεί να λογίζεται ώς παιδικό παιχνίδι. Αν αρχίσει να πωλήται στα ΚουΚου το συζητάμε! :p
Δλδ για να καταλήξω, ναι είναι επικίνδυνο αλλά δεν χρειάζονται πανικός και υπερβολές. Ξέρω πολλά παιδιά που τα είχαν οι γονείς τους συνεχώς υπο προστασία μην τυχόν και πέσουν και πάθουν κάτι και τώρα φοβούνται και τον ίσκιο τους.
supersonic
49,351
πράσινα.....
Class IIIa
Lasers in this class are mostly dangerous in combination with optical instruments which change the beam diameter or power density. Output power does not exceed 5 mW. Beam power density may not exceed 2.5 mW/square cm. Many laser sights for firearms and laser pointers are in this category.
[edit] Class IIIb
Lasers in this class may cause damage if the beam enters the eye directly. This generally applies to lasers powered from 5–500 mW. Lasers in this category can cause permanent eye damage with exposures of 1/100th of a second or less depending on the strength of the laser. A diffuse reflection is generally not hazardous but specular reflections can be just as dangerous as direct exposures. Protective eyewear is recommended when direct beam viewing of Class IIIb lasers may occur. Lasers at the high power end of this class may also present a fire hazard and can lightly burn skin.
supersonic
49,351
ξέρεις πόσα καλόπαιδα με χαρτζηλικάκι μπορούν να το αγοράσουν τσάκα τσάκα από το διαδίκτυον.....
AlexTheodin
25 December 2007
5,912
Ε για τί ηλικίες μιλάμε δλδ?
Και πάλι νομίζω οτι περνάμε πλέον στην κατηγορία των γενικά επικίνδυνων πραγμάτων. Ένα κωλόπαίδι που αγοράζει laser αγοράζει με την ίδια ευκολία και γουρούνες και κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Δεν είναι δλδ πλέον οτι βρήκε ενα παιδικό παιχνίδι και άθελα ή ανεύθυνα προκαλεί ζημιά. Είναι εσκεμένο πια. Και η χρήση του θεωρητικά μπορεί να επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις. Και για το ίδιο και για τους ανεύθυνους γονείς.
Η ένστασή μου είναι στο επικίνδυνο παιδικό παιχνίδι.
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
ειναι ενα χωρις χρησιμοτητα ''γκατζετ'' που θελει προσοχη
σιγουρα οχι για παιδια και ανωριμους - ανεγκεφαλους ( σε τιποτα γηπεδα ) ενηλικες
ομως αν ειναι νομιμο και δεν το στρεφεις κατα αλλων ( περαστικων , οδηγων , αεροπλανων ) και το χεις ( με ασφαλεια ! και μακρια απο επιφανειες με αντανακλαση ) απλα για να το βλεπεις
παντα με ενα δυο ποτηρια νερο η κανα πυροσβεστηρα καλυτερα !
μην παρει φωτια κανα χαρτι !
( απο περιεργεια στην Ελλαδα που βρισκει κανεις νομιμα (! ) ( 5-10 mW ? ) τετοιες συσκευες ποιο ειναι το νομικο πλαισιο χρησης τους ( ? )
και σε τι τιμες ενδεικτικα ?
εχω ενα κοκκινο αλλα δε φαινεται η ακτινα ευκολα
στο πρασινο φαινεται αλλα ειναι πιο επικινδυνο !
προστασια για τα ματια δινουνε ? γυαλια ηλιου φανταζομαι δεν κανουν θελει ειδικα γυαλια ?
paИ-baL
2 August 2008
1,516
παλια απαραδεκτη ιστορια... που απο περυσι κυριως εγινε μοδα και στα Ελληνικα γηπεδα...
στο εξωτερικο ηδη εχει ξεπεραστει προ πολλου...
οσο για τα περι επικινδυνοτητας... ενα παιδι μπορει να θεωρησει ως παιχνιδι και να παιξει ακομα και με το μαχαιρι που εχουμε στην κουζινα μας... οποτε...
μοδα ειναι, θα περασει...
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
αυτό που με κούφανε πιο πολύ είναι οι μνήμες που είχα απο εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα κρατικά εργαστήρια , ίσως και στον Δημόκριτο στην περιπτωσή μας ( δεν το θυμάμαι καλά )
και είχα δει εκστασιασμένος ένα αντιστοιχο λέιζερ που ήτανε σαν τεράστιο τραπέζι με ένα θεριό σύστημα ψύξης , και έκαιγε και αυτό προς εκπαιδευτικό παράδειγμα της δύναμης του υπερσυγκεντρωμένου φωτός χαρτάκια και μικρά αντικείμενα
και τώρα είναι στη τσέπη του καθένα
δλδ με 3 4 τέτοια εστιασμένα στην κουρτίνα του γείτονα
τον φλαμπαδιασες :devil-smiley-029:
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
την γουρουνα λόγω της λάμψής του μπαμ και της αρχέγονης δύναμης του φόβου της φωτιάς υπάρχει ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ γνώση και στην πρώτη εμπειρία εστω και από χρήση τρίτου άμεσα αποκτάται κα εμπειρία και επίγνωση
εδώ μιλάμε για λεπίδι στο μάτι χωρίς καν να καταλάβεις τι έγινε
καλά όσο για τη υπευθυνότητα των γονέων άστο
δεν συμμαζεύονται τα τσογλάνια :aetsch:
τις προάλλες έτρεχα το μικρό με το κούτελο ανοιχτό στο παίδων
5 ράματα σε ένα βαθύ τραύμα στην καρκάλα του μετα απο ένα λεπτό που έφυγε απο τα χέρια μου σκονταψε πάνω στο χαλί και μετά προσγειώθηκε στην γωνιά της αλουμινένιας εξώπορτας
ροκ στιγμές ...... το παιδί πλημμύρα στο αίμα εγώ να φτάνω σε σημεία λιποθυμίας από το σοκ
κτλ κτλ κτλ
ψιλο οφφ άλλα εντάξει
23,766
κτλ κτλ κτλ
στο κούτελο εσύ, στο άνω χείλος η δική μου. Ευτυχώς δεν έμεινε σημάδι. Και μιλάμε από κυνηγητό ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Παιδιά μην την ψάχνετε. Αν είναι να κάτσει στραβή και σε πλεξιγκλάς να τα έχουμε κλεισμένα, θα γίνει το κακό.
kokar
8 December 2006
8,243
Αργυρούπολη
το "παιχνίδι" εχει αρχίσει να γίνετε πολύ επικίνδυνο.....
Τέσσερις νεαροί, ηλικίας 17 έως 20 ετών, συνελήφθησαν ξημερώματα της 15ης Αύγουστου και ώρα 01:20 να παρενοχλούν με συσκευή λέιζερ πράσινου χρώματος διερχόμενους οδηγούς, στο ύψος του 14ου χιλιομέτρου της οδού Ν. Μοναστηρίου - Καρδίτσας - Τρικάλων
Οι νεαροί στόχευαν τα πρόσωπα των οδηγών, πολλοί εκ των οποίων κατήγγειλαν στη συνέχεια το γεγονός στην Τροχαία Καρδίτσας.
Αποτέλεσμα ήταν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανδρών της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), να συλληφθούν οι τέσσερις νεαροί Ελληνική υπηκοότητας.
Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο έχων την επιμέλεια του ανήλικου δράστη.
Όλοι οι συλληφθέντες με την εις βάρος τους δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχαία Καρδίτσας παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας.
http://www.trikalanews.gr/article/3300/
supersonic
49,351
ο χρόνος που είναι αρκετός να γίνει η ζημιά στο μάτι είναι κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου....
