Πάει ,,, θα βγάλουν τα μάτια τους
send
30,947
το "παιχνίδι" εχει αρχίσει να γίνετε πολύ επικίνδυνο.....
Τέσσερις νεαροί, ηλικίας 17 έως 20 ετών, συνελήφθησαν ξημερώματα της 15ης Αύγουστου και ώρα 01:20 να παρενοχλούν με συσκευή λέιζερ πράσινου χρώματος διερχόμενους οδηγούς, στο ύψος του 14ου χιλιομέτρου της οδού Ν. Μοναστηρίου - Καρδίτσας - Τρικάλων
Οι νεαροί στόχευαν τα πρόσωπα των οδηγών, πολλοί εκ των οποίων κατήγγειλαν στη συνέχεια το γεγονός στην Τροχαία Καρδίτσας.
Αποτέλεσμα ήταν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανδρών της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), να συλληφθούν οι τέσσερις νεαροί Ελληνική υπηκοότητας.
Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο έχων την επιμέλεια του ανήλικου δράστη.
Όλοι οι συλληφθέντες με την εις βάρος τους δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχαία Καρδίτσας παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας.
http://www.trikalanews.gr/article/3300/
Κανονικά αυτοί είναι να πάνε για απόπειρες ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό είναι το να δοκιμάζεις τέτοιο πράγμα πάνω σε οδηγό.
Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα προστεθούν οι συσκευές αυτές, τουλάχιστον οι λιγάκι πιο ισχυρές που μπορούν να κάνουν ζημιά, στον κατάλογο των όπλων, που δεν θα μπορεί να τα φέρει κανείς εκτός του χώρου όπου δικαιολογείται η χρήση τους. Και έτσι θεωρώ πως πρέπει.
supersonic
49,360
κοίτα η κατασκευή είναι όπλο....
έχει ον οφ με κλειδί.
έχει ασφάλεια
έχει προστασία (κλείσιμο) του φακού με φωτοφράκτη.
Το θέμα είναι πως διαφημίζεται και πως προωθείται.
Johnson
12 March 2009
913
Mainly:Andalucia/Europe
Χωρίς παρεξήγηση η φράση μου,αλλά τέτοια καθάρματα που κυκλοφορούν σε παρέες νέων,το να έχουνε λέιζερ και να σημαδεύουν αεροπλάνα και αμάξια,πρέπει να μας κάνει να λέμε ότι και φτηνή ήταν η ζημιά,φτηνά την γλυτώσαμε!!!!
Και εδώ που τα λέμε να ταν μόνο η online αγορά...
Πας σε μικροπωλητή στον δρόμο,λες πράσινο λέιζερ,λέει ντεκαπέντε εμπρό,ζμπάει μπαλόνι ανάμπει σιγκάρο να ντες και αρχίζει και ρίχνει σε πλατείες με παιδάκια 5 χρονών,και δρόμους με κίνηση.
Είμαστε τυχεροί που κυκλοφορούν πράσινα προς το παρόν,διότι υπάρχουν και IR Lasers,που σε τυφλώνει ο άλλος και δεν ξέρεις από που σου ρθε.:slapface:
Την βάψαμε αν δεν τα απαγορέψουν,και αν δεν χώνουν μέσα αυτόφωρο όποιον βλέπουν να έχει τέτοια βλακεία πάνω του.
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
το να σπαει μπαλονι να αναβει τσιγαρο κλπ ειναι σκετο ''εφε''
το πραγμα ειναι επικινδυνο !
πρεπει να απαγορευθει
αν τα εκανε αυτα χωρις να ειναι επικινδυνο μονο για πλακα οκ
ομως ειναι επικινδυνο ...
για την υγεια για τα ματια για τους οδηγους τους πιλοτους για πολλα ...
Αφελής ερώτηση: Σε τι χρησιμεύουν τα laser pointers? Εννοώ πέραν των παρουσιάσεων... στις οποίες φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται η ισχύς που αναφέρεται στα παραπάνω παραδείγματα...
... απάντηση..? πουθενά.
Οπότε γιατί δεν απαγορεύονται να ησυχάσουμε...? Μήπως θα'ναι κι αυτό αν γίνει μια πράξη περιορισμού των ατομικών ελευθεριών?
23,845
Απάντηση: Re: Πάει ,,, θα βγάλουν τα μάτια τους
καλά ε....
το 400άρι κοστίζει 1600 δολάρια...
http://www.dragonlasers.com/catalog/Hulk-Ultra-price0-p-1-c-265.html
η home page πάντως λέει γιά coolest gadgets και πουθενά δεν αναφέρεται η χρησιμότητά τους...
Τελικά όλος ο πλανήτης έχει τρελλαθεί...
Ποιό 400άρι...
είδα κάτι 2wattα στο ebay......ΕΥΤΥΧΩΣ 6500 δολλάρια προς το παρόν, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ σε λίγα χρόνια θα κοστίζουν τριψήφιο νούμερο, για να μην πω διψήφιο.
Αστα...
Theodore
8 September 2006
475
πράσινα.....
Class IIIa
Lasers in this class are mostly dangerous in combination with optical instruments which change the beam diameter or power density. Output power does not exceed 5 mW. Beam power density may not exceed 2.5 mW/square cm. Many laser sights for firearms and laser pointers are in this category.
[edit] Class IIIb
Lasers in this class may cause damage if the beam enters the eye directly. This generally applies to lasers powered from 5–500 mW. Lasers in this category can cause permanent eye damage with exposures of 1/100th of a second or less depending on the strength of the laser. A diffuse reflection is generally not hazardous but specular reflections can be just as dangerous as direct exposures. Protective eyewear is recommended when direct beam viewing of Class IIIb lasers may occur. Lasers at the high power end of this class may also present a fire hazard and can lightly burn skin.
Και που να δεις τι κάνουν τα class IV...Από 500mW και πάνω δηλαδή.
SR-71
15 December 2010
46,801
Eμενα με ειχαν "τυφλωσει" βραδυ-μεσανυχτα σε ερημικη τοποθεσια στον Αγ. Ιωαννη Θεολογο Φθιωτιδας
γυρνωντας με το αμαξι. Σταματησα οπως-οπως γιατι για μερικα δευτερολεπτα τα εβλεπα ολα κοκκινα.
Και ηταν πριν δεκα χρονια ... με αστειες ενεργειες.
