Panasonic Plasma G10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Οταν κλεινω την τηλεοραση και ειναι σκοταδι αχνοφενεται η εικονα που ειχα τελευταια κατι σαν IR αλλα οταν κλεινει η τηλεοραση..φυσιολογικο ειναι αυτο?
IR ειναι...
Inspiron
22 May 2009
281
Χρήστο έχω τώρα 3 μέρες που δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το θέμα λόγω δουλειάς. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επίσκεψή μου στο σπίτι σου έχω αρχίσει να αναθεωρώ το κατά πόσον η 46άρα θα ήταν υπερβολή ή όχι.(Για καλό συναντηθήκαμε εμείς τελικα; :flipout:) Οπότε πιθανόν να έχουμε νέα αναπροσαρμογή του μπάτζετ :chinscratch: Ελπίζω τώρα που ήρθαν οι V10 να έχουμε πτώση στην τιμή της G10 γιατί μου φαίνεται μεγάλο το άνοιγμα για τηλεόραση υπνοδωματίου... Αντε να ανεβάσετε το review σας παίδες να διαβάσουμε τις εντυπώσεις σας για τον μωρό!-bye-
czoun
29 November 2007
7,734
Απάντηση: Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
@czoun τι να πω κ εγω που βαφω καθε μερα ?>?>?
Τώρα που τελειώνω το λες???.....:bigcry:....:flipout:....-bye-
Μην αγχώνεσαι βρεεεε......:grandpa:.....;)
darkie
24 November 2008
1,076
Ευτυχως που δεν ειμαι μπογιατζης ή ειμαι τελικα??:chinscratch:
Τουλαχιστον δεν βαφω σπιτια ... :p:p:p
czoun
29 November 2007
7,734
.... να διαβάσουμε τις εντυπώσεις σας για τον μωρό!-bye-
Γιατί δική σου άποψη δεν έχεις????....μια χαρά είσαι και 'οφθαλμικώς' και 'εγκεφαλικώς'....:a0210:
....κανείς δεν χρειάζεται βοήθεια, όταν ξέρει τι ψάχνει.... ;)
...τα μάτια του κρίνουν...... και οι τσέπες κατακρίνουν....:D
darkie
24 November 2008
1,076
Ναι ρε παιδια τι να πω αμα δεν δειτε κατι με τα ματια σας ...μην κανετε αυτο το λαθος!
Inspiron
22 May 2009
281
Re: Απάντηση: Re: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Εγώ αγαπητέ μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες το μόνο πλάσμα που ήξερα ήταν εκείνο στο τραγούδι του Λεπα! Δυστυχώς η ματιά μου δεν "πιάνει" τις λεπτομέρειες που πιάνει η δική σας!
Θυμήσου μόνο πόσες λεπτομέρειες μου δείχνατε εσύ και ο Γιώργος την Δευτέρα και εγώ όσο και αν προσπαθούσα δεν μπορούσα να τις δώ. Αφου στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνατε πλάκα! :flipout:
8 June 2007
996
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Απάντηση: Re: Απάντηση: Panasonic Plasma G10: Review-Eντυπώσεις-Σχόλια
Πλέον η 46" στο e-shop κοστίζει 1400.
Αν και σε αυτή την τιμή δεν δίνουν εγγύηση αντιπροσωπίας είναι για :slapface:
oxi δεν εχει εγγυηση απο την Panasonic Ελλας το e-shop ,μου το ειπαν σημερα απο τα κεντρικα της pana ,εγγυηση εχουν καποιες μεγαλες αλυσηδες καταστημάτων ,το απόθεμα gr κ.α ,και γενικα μου ειπε για οποιαδιποτε αγορα να ρωτάω εαν εχει εγγυηση της Ελληνικης αντ/πίας.
petasis
17,003
Δεν ρωτάει κάποιος και για την πανευρωπαϊκή...
czoun
29 November 2007
7,734
Ρύθμιση HOTEL MODE (-V / AV AV AV)
http://www.avforums.com/forums/9569614-post698.html
Right, for anyone who is interested (listen up sky users), I have located a solution to the G10 always starting in freesat/freeview mode.
You need to activate Hotel mode which is done by holding the -V button on the side of the tv and at the same time press the av button on the remote 3 times in 1 second intervals, whilst it is pointing at the tv.
A secret menu should appear allowing you to turn on hotel mode and select the initial input which for myself is hdmi1 for sky hd.
Please note, just changing the initial input will not work, hotel mode has to be turned on. Also, I recommend staying away from the button/remote lock options!!
Άλλη μια ρύθμιση απο κρυφό μενού, η οποία έχει αναφερθεί παλαιότερα και στην ΡΧ..... [πατημένο -V / AV τρεις φορές στο τηλεκοντρόλ]...δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμη για κάποιον, αλλά ας την αναφέρουμε...-bye-
paidimalama
6 July 2006
54
Από το thread για την G10 του avforum :
NEVER lay the panel horizontally
Υπάρχει ή δημιουργείται πρόβλημα εάν το κάνεις ;
Οταν εγκαταστήσαμε την βάση της για να μπει στον τοίχο (vogels 6345) την τοποθετήσαμε με τον αδελφό μου στο τραπεζάκι του σαλονιού (με το γυαλί προς τα κάτω και πάνω σε κουβέρτα για να μην γδαρθεί) για να βιδώσουμε το εξάρτημα της βάσης στην πλάτη της ! Δεν ξέρω και πως αλλιώς θα μπορούσαμε να συναρμολογήσουμε μια βάση τοίχου πάνω της !
Διάβασα στο manual της για κάτι παρεμφερές αλλά αφορούσε "μόνο" την μετάφορα της σε οριζόντια θέση (γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της, όπως λέει).
Λέτε όμως να έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα με την σωστή λειτουργία της ;
czoun
29 November 2007
7,734
Καμία σχέση με τη λειτουργία της τηλεόρασης, απλά με οριζόντια μεταφορά ή απρόσεκτο 'ακούμπημα' σε οριζόντια θέση, υπάρχει κίνδυνος να ραγίσει-σπάσει το γυαλί που βρίσκεται μπροστά από το panel.
gzoun
8 March 2008
1,958
Αθήνα-Μενίδι
Μπορει και να ισχυει το παραπανω, σιγουρα οι εταιριες κατι ξερουνε για να το γραφουνε.
....με το γυαλί προς τα κάτω......
Εχω την εντυπωση, οτι μαλλον το αντιθετο πρεπει να επιλεγη καποιος κατα την μεταφορα της, οταν δεν εχει την δυνατοτητα να την μεταφερει ορθια.
czoun
29 November 2007
7,734
Τις 'δικές' μου πάντως τις πηγαινοφέρναμε ξάπλα με το αυτοκίνητο του αδερφού μου...:D
.....ευτυχώς που οι δρόμοι στην Ελλάδα δεν έχουν λακούβες.....:flipout::flipout::flipout::flipout:
paidimalama
6 July 2006
54
Πολύ σωστά τα λες . . . εγώ όμως απλώς την "τοποθέτησα" με το γυαλί προς τα κάτω (για περίπου 1 ώρα, μέχρι να βιδώσουμε την βάση). Δεν την μετέφερα έτσι !
Σε ερώτηση πάντως που έκανα σε τεχνικό της Intertech πριν από λίγο η απάντηση που πήρα είναι οτι βασικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι αυτό το αναφέρει το manual για να είναι καλυμένη η Panasonic σε περίπτωση που . . .
Λέτε πάντως αυτός να είναι και ο λόγος που δεν έχω (ή είχα . . . περισσότερες λεπτομέρειες συντόμως, ελπίζω) καλή εικόνα μέχρι στιγμής σε τηλεοπτικό (θολούρα κλπ, βλέπε και προηγούμε post μου) ; E ;
ΥΓ. Ρε μπαγάσες, τι ταχύτητα είναι αυτή στις απαντήσεις ; Μπράβο, μπράβο !
czoun
29 November 2007
7,734
Και να την ξάπλωσες μπρούμυτα για 1 ώρα, δεν έγινε και τίποτα.....πως αλλιώς θα της την έβαζες????....ούτως ή άλλως, ανάσκελα δεν φτάνεις στις τρύπες!!!!
Υ.Γ.: Για τηλεόραση και βάση τοίχου μιλάμε....μην πάει αλλού το μυαλό σας!!!!
paidimalama
6 July 2006
54
Ετσι , έτσι !!!!!!! :a0210:
allareas
26 May 2009
279
Μια ενδεχομενη βλαβη ειναι τυχαιο γεγονος και δεν εχει καμια σχεση με το απο που εγινε η αγορα...μην σου πω οτι συμφωνα με το νομο του Μερφι αν ακυρωσεις την πρωτη τηλεοραση και παρεις αλλη θα σου βγαλει η δευτερη σιγουρα βλαβη...-bye-:flipout:
ευτυχως δεν την πηρα απο το e-shop-bye-
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
37°54'25''N-23°45'24''E
Μπορεί να ξεκινήσαμε μεσημέρι και να τελειώσαμε ξημερώματα, αλλά περάσαμε όμορφα :D Μαζί με τον Χρήστο (czoun) και τον Γιώργο (gzoun) ξεψαχνίσαμε (όσο μας επέτρεπαν οι γνώσεις μας) την 46G10 του Χρήστου. Πιο αργά η παρέα μεγάλωσε και μπήκε και ο προβολέας στο παιχνίδι αλλά αυτά σε άλλο νήμα.
Ξεκινάω με τις μετρήσεις που πήραμε στην εργοστασιακή ρύθμιση του Cinema, με θερμοκρασία χρώματος Θερμό και την τιμή του gamma στο 2.0:
attachment.php
Με αυτές τις ρυθμίσεις το πάνελ δίνει μέγιστη φωτεινότητα (λευκό) 87 nits και ελάχιστη φωτεινότητα (μαύρο) 0.034 nits. Τα 87 nits είναι αρκετά για θέαση σε "ελεγχόμενες συνθήκες", αλλά σε δωμάτιο με άπλετο φως το ρυθμιστικό της αντίθεσης θα πρέπει να μετακινηθεί μερικά κλικ πιο δεξιά. Το μαύρο στα 0.034 nits, είναι απλά το καλύτερο που μπορείς να αγοράσεις σε αυτή την κατηγορία τιμής και αποτελεί ιδανική βάση για το "χτίσιμο" της εικόνας. Σε σχέση με την PX8 στην οποία μετράω μαύρο γύρω στο 0.08 η διαφορά είναι εμφανής ... από την εξώπορτα ;) Το αποτέλεσμα των παραπάνω μετρήσεων είναι ένα πολύ καλό contrast γύρω στα 2600:1.
Να δούμε και πως συμπεριφέρεται η κλίμακα του γκρι. Οι παρατηρητικοί θα είδαν ήδη τις τιμές deltaE στο παραπάνω πινακάκι οι οποίες για οut of the box μέτρηση είναι εξαιρετικές και αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα:
attachment.php
Από το 10% και πάνω το deltaE δεν ξεπερνά το 3 και σε όλη την κλίμακα το κόκκινο υπερισχύει ελαφρώς δίνοντας ένα χρωματισμό λίγο πιο θερμό από το ιδανικό.
Η default ρύθμιση του gamma είναι στο 2.0 και δίνει την παρακάτω μέτρηση:
attachment.php
Το gamma κινείται μεταξύ 1.9 και 2.0 από τα 10% ως τα 90% IRE, που είναι αρκετά κάτω από τον στόχο που είναι το 2.22. Ευτυχώς στα φετινά μοντέλα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του gamma οπότε επιλέξαμε την αμέσως μεγαλύτερη τιμή 2.2 και πήραμε το παρακάτω διάγραμμα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 2.1 και 2.2 :a0210:
attachment.php
Τέλος η μέτρηση των χρωμάτων δίνει το κλασικό για Panasonic χρωματικό τρίγωνο με υπερκορεσμένο πράσινο και κυανό και ματζέντα που τείνει προς το κόκκινο:
attachment.php
Δυστυχώς η Panasonic δεν προσφέρει κάποιου είδους Color Management στο μενού της για να "χαλιναγωγήσουμε" κάπως το πράσινο.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
Μετά από (μικρές) αλλαγές στις ρυθμίσεις καταλήξαμε στα παρακάτω διαγράμματα:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
... οι εντυπώσεις μετά την απαραίτητη ξεκούραση ... ώστε να χωνέψουμε και τις πίτσες :flipout:
