Παρουσίαση AZBox Elite
AlexT_
10,452
Απάντηση: Re: Παρουσίαση AZ Box Elite
Aλεξανδρε δηλαδη παμε πολυ καλα !!
Γιώργο, αν ληφθεί υπόψη ο σύντομος χρόνος που υπάρχει στην αγορά ο δέκτης, αυτά που κάνει είναι εκπληκτικά. Από την άλλη για να πούμε ότι πρόκειται για ολοκληρωμένη λύση, απέχουμε ακόμα.
Ο κάτοχος του παραμένει εν δυνάμει beta tester και η αναβάθμιση με το επόμενο firmware επιβάλλεται. Στην χρήση του ως media player πρέπει να γίνει δουλειά ακόμη ενώ και στον τομέα του δορυφορικού δέκτη χρειάζεται δουλειά με τα μανίκια σηκωμένα.
Matroska (1080p) στα 23.976 δε μεταφέρεται στα 1080p/50Hz ότι και να κάνουμε. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να εξαχθεί στα 24 Hz, διαφορετικά η κίνηση υποφέρει. To αυτό ισχύει και στα divx πλην όσων είναι DVDrip.
Στο τομέα τς δορυφορικής λήψης πρέπει να αναπτυχθούν οι υποστηριζόμενοι εμουλάτορες ώστε να δουλεύουν σωστά, να διαβάζουν συνδρομητικές κάρτες χωρίς να χρειάζεται να είσαι επιστήμονας, να υποστηριχθεί σωστά το ελληνικό EPG, να λειτουργήσει το πρωτόκολλο Diseqc 1.1 κλπ.
george664
11 May 2007
1,449
ΡΕΘΥΜΝΟ
(Τελικά παρά την αναβάθμιση, ούτε ελληνικοί υπότιτλοι υποστηρίζονται ούτε ελληνικό EPG είδα.. ) Aλεξανδρε διαβασα σε αλλο φορουμ οτι δουλευει το EPG
teomad
Banned
5 July 2008
1,980
ειναι νωρις ακομα καθε αρχη και δυσκολη:eek:perator: κατι θα γινει στην πορεια
2,228
Θέλει δουλειά ακόμα το λογισμικό.
Μας κόλλησε 2-3 φορές μόλις το ζορίσαμε.
Για αποφυγή παρεξηγήσεων ο δέκτης-media player είναι καλός ,πολύ καλός θα έλεγα για αρχή.
Ήδη είναι στα υπόψιν , απλά αναμένω βελτίωση σε κάποιους τομείς ,για να προχωρήσω αν είναι σε αντικατάσταση του 918 !
AlexT_
10,452
Σε μένα δεν εμφανίζεται στα Ελληνικά. Πάντα με την τελευταία έκδοση 0.9.1621
attachment.php
AlexT_
10,452
Γιώργο το λινκ δεν είναι εντάξει.
Το κατέβασα από την πηγή. Δείχνει να λειτουργεί καλά. Εκανα κάποιες τροποποιήσεις στη λίστα μου και δεν είχα κάποιο πρόβλημα.
teomad
Banned
5 July 2008
1,980
Tutorial: How to install MGCamd & NewCS on AzBox HD manually
MGCamd Installation
Extract files from mgcamd from azbox.zip archive, and you will have folder called mgcamd .
Connect on Your AzBox HD by FTP , and transfer folder mgcamd to /EMU/OpenXCAS , and give it CHMOD 755 on mgcamd directory.
If you will use MGCamd as gbox client, please edit files peer.cfg ( copy entire content of cwshare.cfg file into it ), mg_cfg, priority.list, newcamd.list .
Now you also have to check-in Mgcamd in list of Emulator's and You will do that simply by adding mgcamd in /EMU/OpenXCAS/module.seq file .
Also in Camd Activation and Priority set # with blue button on all other emu's, and press Yellow button to restart emu. ( MGCamd should be without # in front of his name ).
NewCS Installation
Extract files from newcs.zip archive, and You will have newcs folder.
Connect on Your AzBox HD by FTP , and transfer folder newcs to /EMU/OpenXCAS
, and give it CHMOD 755 on newcs directory.
Do not forget to edit file newcs.xml .
Now you also have to check-in NewCS in list of Emulator's and You will do that simply by adding newcs in /EMU/OpenXCAS/module.seq file .
Also in Camd Activation and Priority set # with blue button on all other emu's, and press Yellow button to restart emu. ( NewCS should be without # in front of his name, or if you will use it with mbox or MGCamd choose NewCS and MGCamd or Mbox also without # ).
ironroad
15 June 2008
13
Ελλαδα
Επισημος εισαγωγεας με την βουλα που λενε ειναι οι Αφοι Καλεμη . Τα λαμογια που φερνουν δεξια και αριστερα δεν δινουν χρυση εγγυηση 2 ετη , Ελληνικες οδηγιες, CD με οδηγιες και υποστηριξη λογισμικου. Και να ξανα-αναφερω φιλε George οτι δεν ξερω τι συμφεροντα εχεις και γραφεις σε ολα τα forum τα ιδια για τα AZBOX αλλα και τα Ελληνικα EPG δουλευουν και Ελληνικες οδηγιες εχουν και Ελληνικο Μενου και ολα αυτα δεν εγιναν απο τυπους απο ''Βορεια'' και το μαγαζι που αναφερεις.
2,228
Φίλε μου με πειράζει η λέξη που αναφέρεις "λαμόγια".
Τι εννοείς?
Αν έχεις πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους μην το θέτεις εδώ, και ανώνυμα μάλιστα.
Νομίζω ο Γιώργος έχει δέκτη αγορασμένο από την επίσημη αντιπροσωπεία
george664
11 May 2007
1,449
ΡΕΘΥΜΝΟ
Δεν εχω κανενα συμφερον αυτο ειναι το χομπι μου βασικα ασχολουμε με Dreambox και εαν μου κινισει καποιος δεκτης το ενδειαφερον ασχολουμε για λιγο εχω αγορασει απο εσενα τον Abcom 9000HD μπαινοντας στο σαιτ σου ρωτησα διαφορα ως αρχη αλλα απαντηση απο κανενα ειδα οτι ο δεκτης δεν προσφερει τιποτα και τον πουλησα οσο για τον ΑΖbox δεν τον εχω απλα το εγραψε σε ποιο πανω ποστ ο Αλεξανδρος οποτε θα σου απαντηση και οσο γιοα τα λαμογια που γραφεις δεν ειναι σωστο αυτο δεν ειδα ποτε τον εισαγωγεα του Dreambox να γραφει το ιδιο απλα τον ιδα φθηνοτερο και το εγραψα
AlexT_
10,452
Απάντηση: Re: Παρουσίαση AZBox Elite
Θεωρώ την πρώτη σου παρέμβαση στο thread άκομψη. O Γιώργος είναι γνωστός χομπίστας στον χώρο και μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει να εξυπηρετεί κανενός συμφέροντα.
Επίσης η εμπορία του δέκτη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του τοπικού αντιπροσώπου και ούτε καθίστανται από αυτό και μόνο το γεγονός λαμόγια όσοι κάνουν ανεξάρτητες εισαγωγές.
Εφόσον από το μήνυμα σου φαίνεται να σχετίζεσαι άμεσα με την εταιρία που αναφέρεις, φροντίστε με την τιμολογιακή σας πολιτική και τις παρεχόμενες after sale υπηρεσίες να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών.
Οι βαριοί χαρακτηρισμοί προς οιονδήποτε δεν αφορούν το παρόν φόρουμ. Αυτό που μας αφορά είναι ο δέκτης για τον οποίο συζητάμε και αν έχεις επ' αυτού να προσφέρεις ενημέρωση με μεγάλη μας χαρά θα σε ακούσουμε.
Καλή συνέχεια στο Avclub.
davinci
21 November 2007
2,232
αλιμος
Πάντως παιδιά σήμερα ,με την ταχεία εξέλιξη των δεκτών, την πληθώρα εφαρμογών , με την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν ,καθώς και όπως είπε πολύ σωστά ο AlexT το ότι οι περισσότεροι απο εμάς είμαστε beta testers τους ,θεωρώ πολύ σημαντικό και επιτακτικό το να μπορεί η οποιαδήποτε αντιπροσωπεία η κατάστημα να σου δώσει μια λύση σε κάτι που σίγουρα θα προκύψει (η έστω να προσπαθήσει ).Το γνωστό after sales support .
Αν τους ρωτάς κάτι και αυτοί κοιτάνε το ταβάνι η νομίζουν πως μιλάς κινέζικα τότε ...
Αλγεινή εντύπωση μου είχε κάνει ότι αρκετό καιρό μετά την κυκλοφορία του DM800 είχα τηλέφωνήσει σε κατάστημα που τους διέθετε με χαμηλότερη σχετικά τιμή απο τους "επίσημους" και δεν ήξερε να μου απαντήσει το αν ο δέκτης που πούλαγε τελικά υποστηριζε disecq 1.1 ...
Φανταστείτε να τον ρώταγα και για το configuration ,εκει θα είχαμε γέλια .
Την απάντηση την βρήκα τελικά σε αυτό εδώ το forum ...
Sorry για το offtopic .
Ν.
AlexT_
10,452
Mε FileZila μπαίνω κανονικά.
Εχεις φτιάξει προφιλ ή προσπαθείς να μπεις από τη γρήγορη σύνδεση?
Στις επιλογές δικτύου του δέκτη τι ρυθμίσεις έκανες?
george664
11 May 2007
1,449
ΡΕΘΥΜΝΟ
Aλεξανδρε στατικη ip του εχω αλλα το κουφο οτι του στελνω καναλια με το editor και με τελνετ εχω επαφη οσο για το ελληνικο epg δουλεψε
