Παρουσίαση HOME-CINEMA πολυκάναλου ήχου
23,740
To Avclub σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Klipsch Ν.Ι.Λάϊος και με το κατάστημα Τσαουσης -ΣΕΗΟΣ έχει την χαρά νας σας προσκαλέσει στην παρουσίαση της νέας σειράς ηχείων της Klipsch.
Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 11:30 το πρωί στο κατάστημα Τσαούσης-Σεηός (Αγ. Νικολάου 6 - Ιλιον) με οικοδεσπότη τον Σταύρο Καμουλάκο, όπου τον ευχαριστούμε για την φιλοξενία του χώρου για άλλη μια φορά :grinning-smiley-043
Το σύστημα όπου θα δούμε, θα ακούσουμε και θα αισθανθούμε ;) απότελείται από τα εξής:
L,R ηχεία τα RF-83
400x400.aspx
RF-83 Specifications
frequency response29Hz-21kHz +/-3dB power handling250W RMS / 1000W Peak sensitivity100dB @ 2.83V / 1m nominal impedance8 ohms compatible high frequency drivers1.25" (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn high freq crossover1650Hz low frequency driversTriple 8" (20.3cm) High-output Cerametallic™ cone woofers
Κεντρικο το RC-64
400x400.aspx
RC-64 Specifications
frequency response62Hz-21kHz +/-3dB power handling200W RMS / 800W Peak sensitivity99dB @ 2.83V / 1m nominal impedance8 ohms compatible high frequency drivers1.25" (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn high freq crossover1150Hz, 1800Hz low frequency driversQuad 6.5" (16.5cm) High-output Cerametallic™ cone woofers enclosure typeSealed
Surround τα RB-81
400x400.aspx
RB-81 Specifications
frequency response46Hz-23kHz +/-3dB power handling150W RMS / 600W Peak sensitivity97dB @ 2.83V / 1m nominal impedance8 ohms compatible high frequency drivers1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn high freq crossover1800Hz low frequency drivers8" (20.3cm) Cerametallic™ cone woofer enclosure typeBass-reflex via front-firing port
Για subwoofer θα έχουμε ΔΥΟ Sunfire EQ Signature 12"
(Σταύρο ελπίζω να αντέχουν τα θεμέλια του κτιρίου;))
Features and Specs
  • 2700-watt amp featuring patented Tracking Downconverter power supply
  • Frequency response: 16 Hz to 100 Hz (+0, -3 dB)
  • Measurement microphone and automatic internal contour compensation keeps it that way
  • Greater than 116 dB peak SPL with room gain
  • Input coupling is optical and accepts balanced, standard and high-level inputs
  • Bore 10 inches - stroke 2.35 inches (over 360 cubic inches total air volume displacement)
  • Crossover points variable from 30 Hz to 100 Hz
  • Input level (volume) control
  • Phase continuously adjustable 0° to 180°
  • Passive 70 Hz 6 dB per octave hi-pass line level output for satellite loudspeakers
  • Dimensions: 13" by 13" by 13"
  • Two-year warranty
Τα ανωτέρω ηχεία θα είναι συνδεδεμένα με τον Ultimate Receiver ολοκληρωμένο A/V της Sunfire 7 X 200watt
Feature and Specs
  • Seven channels of power amplification
  • 200 WATTS rms PER CHANNEL into eight ohms from 20Hz to 20kHz with no more than 0.5% THD
  • Won't cook your expensive gear! Incredibly efficient tracking downconverter power amplifier design generates shockingly little heat – like all of our Sunfire amplifiers, the Ultimate Receiver runs warm to the touch even while generating truly thunderous output levels. Less heat = longer life for everything in your equipment rack
  • Two of the seven power amp channels can be configured (via on-screen-display setup) to amplify the surround back, side-axis, or second zone channels
  • Preamp outputs for all channels
  • Auto signal sensing input switching – Automatically turns the unit on, selects your source and surround mode
  • Bob Carver's awesome Holographic Imaging now in noise-free DSP for the ultimate soundstage enhancement of two-channel sources
  • 7.1 Channel Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6, and Dolby Pro-Logic II decoding, plus Sunfire's exclusive Side-Axis outputs for 9.1 channels total playback! (An additional stereo power amplifier is required for all 9.1 channels)
  • Second zone can play sources independent of the main zone
  • Full-time digital downmix provides accurate two-channel output for tape recording, digital outputs, and second zone from multichannel digital sources
  • User configurable nine channel 'PARTY' mode engages all speakers from any two channel source
  • Direct two-channel analog bypass mode
  • Incredible new preprogrammed and learning remote control with LCD
  • FM/AM tuner with 40 presets and Bob Carver's awesome Dynamic FM Noise Reduction circuit which dramatically improves clarity of weak FM stations
  • Three 100MHz+ HDTV compatible wide-bandwidth component video inputs and two outputs
  • Six audio/video inputs, each with audio, S-video and composite video
  • Three audio-only inputs, including Moving Magnet Phono input for LPs
  • Eight channel analog audio input using RCA connectors for DVD-A, SACD, or other external multichannel source
  • Digital audio (S/PDIF) inputs for six sources: four coax or optical, plus two coax only
  • Coaxial and optical digital (S/PDIF) outputs provide two-channel digital downmix from 5.1 sources or analog inputs like phono (record your vinyl to CD-R or DAT!)
  • Three subwoofer outputs
  • Side-axis side speaker outputs for completely enveloping soundstage (total of 9.1 channels!) Comprehensive all-digital bass manager with crossover frequencies of 40 to 160Hz DSP tone controls
  • 24-bit A-to-D converter and 24-bit/192kHz Multibit D-to-A converters for the ultimate in sound quality
  • Separate trigger outputs and infrared inputs for both zones
  • High-current (500mA total) trigger outputs easily handle the most power hungry accessories
  • Sunfire exclusive: FLASH memory upgradable by playing a CD!
  • IEEE-1394 (Firewire™) port for future expansion
  • Dimensions: 17" wide, 5.75" high (includes feet), 16.5" deep
  • Two-year parts and labor warranty
Ταυτόχρονα με το παραπάβω σετ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στην πράξη από τον Μανώλη Καστρουνή, απλά βήματα για ένα πρώτο σωστό καλιμπράρισμα ενός πολυκάναλου ήχου, ακόμα και με ένα απλό ντεσιμπελόμετρο το οποίο βεβαίως είναι εφικτό να αποκτήσετε όλοι. Εκτός από αυτό όμως, θα δείτε και μια μέτρηση με RTA για να δείτε ιδίοις όμασι την καμπύλη συχνοτήτων και πως αυτή μπορεί να "μεταφραστεί" και με τι μεθόδους μπορεί να διορθωθεί. Αυτό είναι κάτι που θα σας βοηθήσει, σε οποιασδήποτε οικονομικής τάξης ανήκει το ηχοσύστημά σας.
Οπως καταλαβαίνετε πρόκειται για μια ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ παρουσίαση που αν όχι ακατόρθωτο, είναι τουλάχιστον πολύ δύσκολο να ακούσετε στημένο ένα τέτοιο σετ σε κατάστημα. Μόνο και μόνο η εμπειρία θα είναι ανεπανάληπτη.
Αναμένουμε τις συμμετοχές σας κάτω από αυτό το μήνυμα! :aktion033:
AFam
11 September 2006
26,961
Έρχομαιιιιιιιι !!!!!!!
Ευκαιρία να σας γνωρίσω κιόλας.
AFam
11 September 2006
26,961
Μήπως να φέρω και τον εικονιζόμενο να γίνουμε λίγο μπάχαλο ???
Απάντηση: Re: Παρουσίαση HOME-CINEMA πολυκάναλου ήχου
ε τότε γιά πιό πολύ μπάχαλο να φέρω και το δικό μου basse που είναι και στο avatar μου!!!
nssa
3 November 2006
119
Δυστηχως μενω Θεσσαλονικη..
Μπορει καποιος φιλος να μας πει ποσο εχουν τα συγεκριμενα ηχεια και ο ενισχυτης?
Ntinos P
26 June 2006
22,938
Δυο ερωτησεις παρακαλω.
1. Ειναι δεσμευτικη η δηλωση παρουσιας? Θελω να πω αν πω οτι θα ερθω και δεν ερθω θα δημιουργησω προβλημα?
2. Καταλαβαινω οτι η παρουσιαση εχει συγκεκριμενο θεμα. Επειδη ομως με ενδιαφερουν και καποια αλλα πραγματα (οθονη πχ, που ειχατε δει τις προαλλες) υπαρχουν διαθεσιμα?
Ευχαριστω.
Υγ Θα δω και τον Larry αν ερθω?
Ευχαριστω.
1. Υπάρχει μόνο άτυπη δέσμευση
2. Η οθόνη τουλάχιστον απο ότι γνωρίζω υπάρχει διαθέσιμη, και μετά το τέλος της επίσημης παρουσίασης δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα να την δείς και εσύ σε επανάληψη, καθώς επίσης και όποιος άλος ενδιαφέρεται
