περί GAIN
ilias
9,145
Bratislava
Από όσα έχω καταλάβει το gain πανιού δείχνει την ποσότητα φωτός που αυτό αντανακλά στον περιβάλλοντα χώρο.
Το 1,3 αντανακλά περισσότερο από το 1,1.
Τα πανιά που αντανακλούν περισσότερο φως συνιστώνται σε ΜΗ φωτεινούς προβολείς και αυτά που αντανακλούν λιγότερο για τους περισσότερο φωτεινούς.
Τι ρόλο ακριβως παίζει στην εικόνα μας το πόσο φως επιστρέφει το πανί στον περιβάλλοντα χώρο? Από τη στιγμή που η όποια φωτεινότητα του προβολέα μας πέφτει στο πανί το τι γίνεται από κει και πέρα πως επηρεάζει?
Άλλο αν είναι γκρί το πανί , τότε σίγουρα υπάρχει διαφορά. Εκτός αν το gain τελικά είναι απόχρωση του λευκού, δηλαδή το 1,3 είναι περισσότερο λευκό από το 1,1.
Που θα εντοπιστουν οι διαφορές στην εικόνα (ίδιο σετ απ στα υπόλοιπα) με διαφορετικά gain?
Τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε αν προβάλλουμε με ένα φωτεινό προβολέα σε πανί υψηλού gain και το αντίστροφο?
Και τέλος υπάρχει κάποιο όργανο μέτρησης του gain? Πως μπορούμε να καταλήξουμε στο σωστό? Ή τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικό το θέμα? (μια και στην αγορά νομίζω 9/10 οθόνες είναι στο 1,2 ή 1,3 αν θυμάμαι καλά και για ότι άλλο πρέπει να κάνεις παραγγελία).
Θάνος Φούντας
22 June 2006
1,878
Σωστά τα γράφεις... Από όσο γνωρίζω ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Το 1.1, 1.3 είναι συντελεστές. Θεωρητικά λοιπόν το 1.1 επιστρέφει 10% περισσότερο φως, το 1.3 30% κ.ο.κ
2. Ούτε με το γκρι υπάρχει διαφορά. Απλά θα βελτιώσει το μαύρο σε έναν πολύ φωτεινό προβολέα ο οποίος αντί για μαύρο δείχνει γκρι
3. Στην ουσία το σωστό πανί σε συνδιασμό με καλή ρύθμιση του προβολέα θα σου δώσει καλύτερο λευκό ή / και μαυρο
4. Αρνητική επίδραση με την επιλογή λάθος πανιού ή κάποιου με υπερβολικό gain μπορεί να είναι η εμφάνιση ενός φωτεινού "κύκλου" στο κέντρο της οθόνης ή η εντελώς λάθος προβολή του μαύρου
Κώστας Παπαγεωργίου
2,014
ΑΘΗΝΑ
To gain μίας οθόνης ουσιαστικά μας δείχνει το κέρδος που δίνει αυτή σε σχέση με το φως που δέχεται από το μέσο προβολής.
Έχει δε άμεση συνάρτηση με τη φωτεινότητα του προβολέα μας και τον περιβάλλον χώρο.
Φωτεινός προβολέας + υψηλό gain θα μας δώσει μία 'ξεπλυμένη' εικόνα σε σχέση με έναν φωτεινό προβολέα + χαμηλό gain.π.χ.1,0
Παντού πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία.
Όταν έχεις φως από το μέσο προβολής επιλέγεις μία οθόνη χωρίς κέρδος, ενώ όταν δεν έχεις επιλέγεις αντίστοιχα κάποια με κέρδος ώστε να πάρεις περισσότερο φως.
ilias
9,145
Bratislava
Και ο περιβάλλων χώρος πως επηρεάζει/ται?
Φωτεινός προβολέας - ασπροι τοίχοι = ???? χαμηλό /υψηλό gain?
Φωτεινός προβολέας - masking = ???? gain
κτλ. κτλ.
Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί
Και πόσο μεγάλη / αντιληπτή είναι η διαφορά απο το 1,1 στο 1,2 gain? Θέλω να πω το κατάστημα μας λεει "έλα μωρέ, τι 1,1 τι 1,3, σιγά τη διαφορά". Εμείς τι κάνουμε? συμφωνούμε?
Και μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει to gain προς τα πανω και κάτω?
και πως συνδυάζουμε την φωτεινότητα του προβολέα μας με το καταλληλο Gain? Mε τα ansi? Yπάρχει κάποιος οδηγός? Δηλαδή 1.000 ansi με άσπρο τοίχο τόσο gain, 2.000 ansi με μαύρο τοίχο τόσο.....???
Κώστας Παπαγεωργίου
2,014
ΑΘΗΝΑ
κτλ. κτλ.
Σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον χώρο?
Οι ερωτήσεις, (απορίες?), σου είναι γενικές και αόριστες.
'Και ο περιβάλλων χώρος πως επηρεάζει/ται? Ποιός περιβάλλον χώρος?
Περιβάλλον χώρος δεν είναι μόνο οι άσπροι τοίχοι. Αλλά στην ερώτησή σου θα μπορούσες να απαντήσεις εύκολα αν διάβαζες το post μου πιο προσεχτικά.Φυσικά και χαμηλό!!!
κτλ. κτλ.
1 - 1,2 αναλόγως το πόσο φωτεινός.
Αν γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος ίσως να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε καλύτερα. Εκτός βέβαια και αν δεν είναι αυτός ο σκοπός σου.
:confused:
Κώστας Παπαγεωργίου
2,014
ΑΘΗΝΑ
Αν γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος ίσως να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε καλύτερα. Εκτός βέβαια και αν δεν είναι αυτός ο σκοπός σου.:confused:
Και για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι βλέποντας τις ερωτήσεις σου αισθάνομαι ότι βρίσκομαι εξεταζόμενος στο Γυμνάσιο!:D
1,235
Απάντηση: Όλα είναι σχετικά...
Hλία, θα σου αναφέρω τις δικές μου εντυπώσεις από τον τοίχο μου, που πιστεύω όμως ότι διαφέρουν αρκετά από τη συμπεριφορά των κλασικών οθονών με πανί, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο αντανακλάται το φως από την επιφάνεια του τοίχου / οθόνης.
Κατά τη γνώμη μου, η οθόνη με πανί επειδή είναι εντελώς λεία, αντανακλά σωστά και περισσότερα συγκεντρωτικά το φως προς τη θέση θέασης, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει καλύτερο contrast. Αντίθετα, ο τοίχος επειδή δεν είναι εντελώς λείος, αντανακλά το φως όπως του γουστάρει, με αποτέλεσμα αυτό που λέμε διάχυση του φωτός. Αυτό το διαπιστώνεις εύκολα με πατερνάκια όπως τα chapters 3 και 4 του title 12 του DVE, όπου αν προβάλεις σε τοίχο, διαπιστώνεις έντονη διάχυση του φωτός της περιοχής του λευκού στη περιοχή του μαύρου, ενώ αν προβάλεις σε οθόνη με πανί, διαπιστώνεις ότι το μαύρο διαχωρίζεται πολύ καλύτερα από το λευκό με αποτέλεσμα καλύτερο contrast.
Τώρα στα ερωτήματά σου. Καταρχήν πρέπει να θυμάσαι: πρώτον, ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το αρχικό νούμερο της φωτεινότητας που δίνει ο κατασκευαστής ενός προβολέα, όσο το νούμερο της φωτεινότητας που αποδίδεται αφού ο προβολέας ρυθμιστεί κατά D65. Π.χ. ένας Α προβολέας μπορεί να έχει ονομαστική φωτεινότητα 1000 ANSI lumens και μόλις ρυθμιστεί κατά D65 να αποδίδει 700 ANSI. Ένας Β προβολέας μπορεί να έχει 900 ANSI ονομαστική φωτεινότητα, αλλά μετά τη ρύθμιση να αποδίδει 800 ANSI. Οπότε…
Δεύτερον, πρέπει να υπολογίζουμε πόσο γρήγορα χάνει τη φωτεινότητά του ο προβολέας μας, όσο γράφει ώρες η λάμπα του. Π.χ. οι λάμπες XEON της Sony αποδίδουν φανταστικό χρώμα, αλλά χάνουν όμως και πολύ γρήγορα τη φωτεινότητά τους, αναγκάζοντας ουσιαστικά τον μερακλή χρήστη να αλλάζει λάμπες κάθε λίγο και λιγάκι.
Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε masking σε έναν χώρο που θυμίζει bat cave η ανάγκη για υψηλό gain από την οθόνη μειώνεται, εκτός αν ο προβολέας μας είναι κανένας CRT που θυμίζει κεράκι. Το masking πολλαπλασιάζει το φως που αντανακλάται από την οθόνη προς τη θέση θέασης, κάνοντας έντονη την εικόνα αφού το contrast εκτοξεύεται στα ύψη.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην εικόνα ανάμεσα σε μια οθόνη με κέρδος 1,1 και σε μία με κέρδος 1,3. Η πρώτη κατά κανόνα, δε θα σχηματίσει μια εικόνα με φωτεινό κύκλο στο κέντρο και σκοτεινότερα άκρα, ενώ η δεύτερη κατά κανόνα και πάλι, θα έχει ένα φωτεινό κύκλο στο κέντρο. Όσο μεγαλώνει το κέρδος της οθόνης επίσης, από 1,5 και πάνω, αρχίζει και περιορίζεται αισθητά η γωνία θέασης (πρέπει ουσιαστικά να κάθεσαι υποχρεωτικά στο κέντρο απέναντι από την οθόνη, ενώ αυτός που κάθεται δίπλα σου βλέπει άλλη εικόνα).
Το κέρδος προς τα κάτω μπορεί άνετα να φτάσει κατά την άποψή μου, στο αρνητικό 0,8 που έχει το γκρι πανί της Megavision, για να τιθασεύσει το φως ενός πολύ φωτεινού προβολέα, όπως είναι ο TW-600 της Epson, με τα 1600 ANSI. Αυτό βέβαια αφού υπολογίζουμε αυτά που σου ανέφερα πριν περί D65 κτλ. Για παράδειγμα, αν ισχύουν αυτά που γράφτηκαν στο αμερικάνικο forum, ο Optoma HD81 (που ζαχαρώνω κι εγώ), έχει μεν 1400 ANSI, αλλά ρυθμισμένος πέφτει στα 850 ANSI (σε μεγάλο κάδρο 130 ιντσών), οπότε η χρήση γκρι πανιού με αρνητικό κέρδος 0,8 θα τον έφερνε στα όριά του.
ilias
9,145
Bratislava
:confused:
Είναι λίγο δύσκολο να είσαι όσο συγκεκριμένος θέλεις ή πρέπει γράφοντας, ειδικά σε ένα θέμα που έχει πολύ θεωρία και δεν το κατέχεις σχεδόν καθόλου.
Σκοπός μου είναι να ενημερωθώ για το gain όσο περισσότερο γίνεται πριν περάσω (πάλι απλά για ενημέρωση) σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά την βιντεοπροβολή καθαρά για ενημερωτικούς λόγους και τίποτε άλλο.... :confused:
Το ενδιαφέρον μου αυτό ξεκίνησε από τον χώρο μου όπου προβάλλω σε τοίχο άρα δεν ξέρω τι gain έχω, τι χάνω, τι κερδίζω, πως και αν μπορώ να βελτιώσω την οθόνη μου.
Επίσης έχω προσέξει ότι ο τοίχος/οθόνη μου αντανακλά πολύ φως στους πλαινούς (παρ'όλο το masking που έκανα) με αποτέλεσμα να γυρίζει αυτό πίσω στην οθόνη και να ξεπλένει την εικόνα μου συν το ότι μου χαλάει την αίσθηση της ...σκοτεινής αίθουσας που θέλω να έχω, κάτι το οποίο όπως παρατήρησα σε φίλους που προβάλλουν σε κανονικές οθόνες, άσχετα αν έχουν λευκούς τοίχους γύρω γύρω, δεν συμβαίνει σε τέτοιο σημείο.
Και επειδή θεωρώ την απάντηση "παρε μια οθόνη με 1,3 gain, εγώ αυτή έχω, με τον ίδιο προβολέα και είμαι ευχαριστημένος" πολύ γενική και αόριστη, προσπαθώ να εντρυφήσω στο πως θα επιλέξω οθόνη (αν θέλω να επιλέξω) και πόσο σημαντικό είναι τελικά το gain, (δεν ρωτάω ακόμη για ποιότητες πανιών ή δεν ξέρω τι άλλο διαχωρίζει μια καλή οθόνη απο μια χειρότερη).
Επαναλαμβάνω ότι απλά έθεσα ένα θέμα (που με απασχόλησε) για ενημέρωση και μόνο (είτε δική μου είτε όποιου το θεωρήσει χρήσιμο).
ilias
9,145
Bratislava
Αν εσύ αισθάνεσαι έτσι, φαντάσου εγώ.... έχουν εξετάσεις και στο νηπιαγωγείο? (δεν παρακολούθησα το θέμα με τη μαριέτα) :)
ilias
9,145
Bratislava
Θάνος Φούντας said:
Συγκεκριμένος προβολέας που προσπαθείς να στήσεις θα βοηθούσε επίσης...
Προβολέα έχω τον επσον (φυσικα!!!) αλλά δεν ρωτάω συγκεκριμένα για αυτόν αλλα με βαση ποια χαρακτηριστικά (του προβολέα, του "περιβάλλοντος χώρου, κτλ) καλούμαστε να επιλέξουμε το gain της οθόνης.
ilias
9,145
Bratislava
και μόλις τώρα είδα ότι με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο Παναγιώτης με την απάντησ'η του
Κώστας Παπαγεωργίου
2,014
ΑΘΗΝΑ
οκ!
Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση για την περίπτωσή σου θα ήταν μία οθόνη με χαμηλό gain, ή δυνατόν 0,8 ώστε να 'κόψεις' το υπερβάλλον φως και αν μπορείς να κάνεις masking γύρω από αυτή.
Επόμενη κίνηση? Μία πολύ καλή ρύθμιση από έναν επαγγελματία για να 'εισπράξεις' αυτό που πραγματικά μπορεί να σου δώσει το set up σου!
Πίστεψέ με αξίζει τον κόπο!
Διονύσης1
5 January 2007
1,568
Κέρκυρα
Και ξανά στην επιφάνεια αυτό το θέμα , μιας και με αφορά πάρα πολύ τη συγκεκριμένη περίοδο....
Η οθόνη μου (Ultrascreen) έχει Gain 1.2 ... (έχει masking μαύρο περιθώριο περιμετρικά)
O προβολέας μου είναι ο Epson TW-700 (αρκετά φωτεινός προβολέας , ακόμη και στη ρύθμιση "Theater Black 2" )
Στα αριστερά της οθόνης στα 20 εκατοστά, υπάρχει κίτρινος τοίχος....
Τι κάνω τώρα για να μην έχω ανακλάσεις στην εικόνα, με το φαινόμενο του "φωτεινού κύκλου" στη μέση από αυτήν ???
Να αγοράσω μαύρο ύφασμα όπως μου πρότειναν να καλύψω τον τοίχο, ή υπάρχει και κάτι άλλο ??? :ernaehrung004:
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,854
Παλλήνη
Βαλε στους τοιχους ρολο με μαυρο υφασμα (ιδανικα βελουδο) για να "πνιξεις τις ανακλασεις, αλλιως θα εχεις προβλημα.
Επισης θα εχεις ανακλασεις και απο το ταβανι, αλλα τι να κανεις...
ilias
9,145
Bratislava
Η καλύτερη λύση -κατά τη γνώμη μου- ειναι οτι από τη στιγμή που πήρες την οθόνη, πάψε να ασχολείσαι με το αν είναι καλή ή όχι... μια χαρά είναι (δες κι εμας που προβάλλουμε σε τοιχο).
Επίσης όπως σου είπε κάποιος φίλος σε άλλο θέμα, σύνδεσε όλα τα επί μέρους τμήματα και κάθησε να απολαύσεις τη μεγάλη οθόνη.... στη διάρκεια τώρα όσο εξοικειώνεται το μάτι σου με την βιντεοπροβολή, ότι αρχίζει και σε ενοχλεί, να ξέρεις ότι διορθώνεται... άλλωστε αυτό είναι και το καλύτερο... συνεχής ενασχόληση :)
Babis K.
28,666
Απάντηση: Re: περί GAIN
Για το θέμα των ανακλάσεων σε τέτοιο δωμάτιο, με τόσο κοντά στην οθόνη το ταβάνι και τους πλαϊνούς τοίχους, Τ.Π. που λέγαμε και στο στρατό....
Αν μπορείς βάλε συρόμενο πανί, να ανοίγει και να κλείνει σαν κουρτίνα. όπως είπε κι ο Τάκης.
Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι ο "φωτεινός κύκλος" που λές. Με gain 1.2 στην οθόνη το προβλημα θα πρέπει να είναι ελάχιστο και καθόλου ενοχλητικό σε θέαση ταινίας. Εσύ έχεις πρόβλημα;
Διονύσης1
5 January 2007
1,568
Κέρκυρα
Δεν έχω δει τίποτα ακόμα , γιατί δεν έστησα τον προβολέα.... Περιμένω από τον ξυλουργό ένα ειδικό ντουλαπάκι που θα κρεμάσω στον τοίχο απέναντι και θα τον βάλω μέσα...
Απλά, φοβάμαι μήπως με τόσες ανακλάσεις έχω τεράστιο πρόβλημα στην εικόνα, και νομίζω ότι φταίει το πάνελ του Epson.... (ανομοιομορφίες και λοιπά ... ) :FSGSFGS4:
Για το ταβάνι ΔΕΝ νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι περισσότερες οθόνες κρεμιούνται κατευθείαν στο ταβάνι, και τα περισσότερα ταβάνια είναι άσπρα ....
Τι θα κάνω ???? Θα βάψω το ταβάνι μαύρο ???
Άλλωστε ο προβολέας θα προβάλει από κάτω προς τα πάνω (δεν θα είναι κρεμασμένος στο ταβάνι), οπότε, μέχρι να ανέβει το φως επάνω θα έχει εξασθενήσει αρκετά πιστεύω ...
Browser
10,575
Με τον τροπο αυτο θα εχεις τις χειροτερες ανακλασεις απο το ταβανι. Προσεξε το.
Στη θεση σου θα τον τοποθετουσα οσο πιο ψηλα γινεται, δηλαδη στο ταβανι, και θα προβαλλα οσο πιο χαμηλα γινεται στο πανι !
Θάνος Φούντας
22 June 2006
1,878
νομίζω όμως ότι ο φίλος μας ρωτάει για gain...
τις αντανακλάσεις τις αντιμετωπίζει σε άλλο thread...
