Philips PFL5606 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
petasis
17,003
Η ψυχαγωγία σας σε εκπληκτική λεπτομέρεια
Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια
Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων
Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου
Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound
Αισθανθείτε την ισχύ 20W RMS των μπάσων χάρη στην τεχνολογία Ambi-wOOx
Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα
Άψογη συνδεσιμότητα με 3 εισόδους HDMI και Easylink
USB για εκπληκτική αναπαραγωγή πολυμέσων
Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box
Απλή εγκατάσταση, ευκολία στη χρήση
Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που σας παρέχει η απλή βοήθεια οθόνης
Εύκολη εγκατάσταση με βοηθητικό οδηγό ρυθμίσεων
Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.philips.gr/c/televisions...inch-full-hd-1080p-dvb-t-c-40pfl5606h_58/prd/
petasis
17,003
Εντελώς ξαφνικά, ο αδερφός μου (δεν είναι μέλος του φόρουμ) αγόρασε χτες την 40PFL5606H/12, από τον Κοτσώβολο, κάπου στα 430 ευρώ (σε κάτι δόσεις, δεν ρώτησα λεπτομέρειες). Το έμαθα ξαφνικά σήμερα, όταν άρχισε να ζητά λεπτομέρειες για το πως να συνδέσει τα διάφορα περιφερειακά...
Πέρασα μια βόλτα να την δω (πλήρως εξοπλισμένος... :flipout:) να δω τι ψάρια πιάνει το απολύτως φτηνότερο μοντέλο της φίλιπς για το 2011...
Να πω την αλήθεια, περίμενα κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που είδα. Με όλα αυτά που διαβάζεις online, περιμένεις κάτι κακό. Αλλά τελικά τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα διαβάζεις καμιά φορά...
Τα μενού δεν είναι πολύ διαφορετικά από την 9705, ενώ το (πλαστικό) τηλεχειριστήριο έχει κουμπί για την άμεση επιλογή πηγής.
EPG, δεν κατάφερα να βρω (αν και δεν αφιέρωσα πολύ χρόνο). Η τηλεόραση είναι edge led, ενώ το πάνελ (τύπο δεν ξέρω - IPS θα έλεγα) είχε ελαφρύ clouding στο κέντρο, και λιγότερο στις 2 κάτω γωνίες.
Αφού την συνδέσαμε, την έβαλα στο cinema, και την μέτρησα με τις προκαθορισμένες τιμές:
Με τιμή γάμμα στο 2, καταφέρνει ένα ΔΕ κάτω του 3, με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
Χρωματικά, τα πράγματα είναι χειρότερα:
Το ΔΕ των περισσότερων χρωμάτων είναι στο 4.5, ενώ το κόκκινο φτάνει το ΔΕ 7.
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Με γεια , βλέπω είναι οικογενειακή η αγάπη για την Philips.-bye-
Με 40άρι panel δεν νομίζω να είναι IPS , μπορεί να είναι Sharp αλλά το πιο πιθανό κανένα AMVA της AUO.
ΥΓ. Μέτρησε μας και το ANSI αν μπορείς.
petasis
17,003
Το φάσμα που μέτρησα είναι αυτό:
Τα νούμερα των μετρήσεων ακολουθούν:
%0102030405060708090100
bit16386082104126147169191213235
X0,08991,94695,185512,27820,81732,998948,816865,363785,5616109,7432132,5583
Y0,08812,04755,41812,767521,622234,652451,1368,056488,7454114,0808138,5758
Z0,1812,61616,448714,236923,732937,638656,919576,236798,8786125,9837149,8972
x0,25040,29450,3040,31250,31450,31340,31120,31170,31310,31370,3148
y0,24540,30970,31770,3250,32670,32910,32590,32460,32480,32610,3291
Y_0,08812,04755,41812,767521,622234,652451,1368,056488,7454114,0808138,5758
Yn0,00060,01470,0390,09210,1560,250,36890,49110,64040,82321
YAbsolute6362198,1168131,843133,516228,943615,965513,751914,27968,10294,89433,91460
u0,18390,19220,1960,19920,19990,19820,19790,19880,19970,19960,1992
v0,40570,45490,46080,46610,46730,46840,46640,46580,46610,46690,4687
CCT22691,57497924,1087126,94456542,41276416,53626464,62286611,57476590,66566507,47666468,70186387,0685
target_x0,31270,31270,31270,31270,31270,31270,31270,31270,31270,31270,3127
target_y0,3290,3290,3290,3290,3290,3290,3290,3290,3290,3290,329
target_Y_00,88314,05799,901618,645430,463144,741162,955284,6046109,7832138,5758
target_u0,19780,19780,19780,19780,19780,19780,19780,19780,19780,19780,1978
target_v0,46830,46830,46830,46830,46830,46830,46830,46830,46830,46830,4683
petasis
17,003
Αν με ρώταγαν, ίσως να μην την είχα προτείνει για αγορά. Μετά που την είδα, δεν είναι άσχημη...
ANSI δεν μπόρεσα να μετρήσω (το laptop το είχα και σαν pattern generator & για να βλέπω την μέτρηση), αλλά με το dimming κλειστό, μέτρησα μαύρο στο 0.056 cd/m2, και λευκό στο 138 cd/m2. Βγάζει ένα on/off (ή sequential) 2464:1. Το ANSI σίγουρα μικρότερο...
Ίσως καταφέρω να πάρω και νέες μετρήσεις, αν ρυθμίσω καλύτερα το λάπτοπ..
(Οι μετρήσεις μετά από ένα μικρό tweak, με την αντίθεση στο 75, και την φωτεινότητα στο 45).
petasis
17,003
Ατυχία... Θα σας έβαζα τις μετρήσεις μετά την ρύθμιση της θερμοκρασίας λευκού, του γάμμα (στο +1 η σωστή τιμή), και με το χρώμα στο 50, αλλά τις έχασα...
Αντί να σώσω τα δεδομένα, έσωσα το work-flow. Άτιμο Calman...
[Εμ, με φάγανε, τέλειωνε και τέλειωνε... :flipout:]
Οπότε, τα υπόλοιπα μόλις βρω ξανά την ευκαιρία...
petasis
17,003
Ξέχασα να αναφέρω ότι η τηλεόραση δεν διαθέτει κανέναν αλγόριθμο παρεμβολής (το 24p judder σε όλο του το μεγαλείο...).
Επίσης, με μια γρήγορη ματιά οι γωνίες θέασης μου φάνηκαν μεγάλες. Αλλά είχε και clouding στο κέντρο.
Μυστήριο τι πάνελ φοράει, το οποίο δεν είναι γυαλιστερό...
JL_?
19 September 2008
15,414
Terra
Mεγειά και καλοθέατη για τον αδερφό σου, Γιώργο !!! :ernaehrung004:
Μία 40άρα 5606 που είχα δει στα ΜΜ, φορούσε πάνελ της Sharp. Ρίξε μια ματιά για την χαρακτηριστική δομή των subpixel την επόμενη φορά... ;)
Για το 0,056 είσαι σίγουρος; Στον πίνακα που παρέθεσες ανωτέρω, 0,0881 βλέπω...
Yperion
21 June 2006
43,515
Τα 24p νομίζω ότι τα αναπαράγει με pulldown στα 60 Hz όπως όλες οι Philips με "Pixel Plus HD".
petasis
17,003
Φυσικά και είμαι σίγουρος. Το ένα είναι με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το άλλο με την αντίθεση στο 75, και φωτεινότητα στο 45...
Το έγραψα κιόλας...
Αυτά είναι όλα στο περίπου, δεν είχα μαζί μου κατάλληλο πάττερν για ρύθμιση της στάθμης του μαύρου...
(Το πάνελ για Sharp δεν μου έμοιαζε...)
Σίγουρα θέλει περισσότερη ώρα, να γην ψάξω καλύτερα... -bye-
petasis
17,003
Δεν ξέρω πως να το διαπιστώσω αυτό. Στα 24p είδα το judder των 24p, οπότε δεν μου φάνηκε να κάνει κάποιο pull-down.
Υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να το δω;
(Να πω την αλήθεια, μόλις το είδα σκεύτηκα να βάλω το player στα 60 Hz, αλλά το άφησα να δω αν θα προσέξει το judder ο αδερφός μου. Εγώ χωρίς FI, δεν μπορώ να δω...).
vas_papavas
21 December 2010
8,849
με το avclub hd generation (24p) δεν μπορείς να διαπιστώσεις τι κάνει??? καλορίζικη πες του αδερφού σου.
ο δικός μου είναι φάν της τv (1 ώρα το μήνα) και φαν των samsung
crt
JL_?
19 September 2008
15,414
Terra
Το έγραψα κιόλας...
Eπειδή αναφέρεις το ίδιο λευκό και στις δύο περιπτώσεις (138 cd/m2), γι' αυτό απόρησα...
petasis
17,003
Βασικά, την έβαλα σε cinema, και πήρα τις μετρήσεις grayscale/gammut που ανέβασα.
Μετά, είπα να την ρυθμίσω, αλλά δεν είχα κάποιο δισκάκι με παττερν. Αν θυμάμαι καλά μείωσα αντίθεση στο 75 (δεν θυμάμαι που είναι το default), και μείωσα την φωτεινότητα στο 45, προσπαθώντας να κάνω το below black του calman pattern editor να μην φαίνεται.
Έτσι πήρα τις υπόλοιπες μετρήσεις (που δεν σώθηκαν τελικά), και το μαύρο/λευκό.
Όταν γύρισα στο WD, το 45 ήταν καταστροφή, με το μάτι το πήγα στο 51. Όταν έβαλα τηλεοπτικό, το 51 μου φάνηκε ότι πάλι κόβει λεπτομέρεια, και το έφτασα στο 60.
Όλες οι μετρήσεις έγιναν με πηγή το laptop, που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ σαν πηγή (πρώτη φορά σύνδεσα κάτι στην HDMI του).
Και το laptop θέλει ρύθμιση (ελπίζω η nvidia να μην έχει τίποτα δυναμικά "κόλπα" ενεργά), και στην τηλεόραση πρέπει να βρω την σωστή στάθμη μαύρου σε σχέση με το λαπτοπ (και τις άλλες πηγές).
Το σίγουρο είναι ότι η χαμηλότερη μέτρηση που πήρα, ήταν 0.056, με φωτεινότητα στο 45. Αντίθεση 75.
Σίγουρα, θέλουμε αντίθεση στην σκακιέρα, και μερικές φωτογραφίες του πως δείχνει...
LynxFF7
7 February 2012
27
Πώς τα πάει αυτή η τηλεόραση από clouding, bleeding στις άκρες και input lag; Είναι έστω καλούτσικη ως οικονομική λύση για gaming;
petasis
17,003
Είχε ένα ελαφρύ σύννεφο στο κέντρο (προς αριστερά), και στις 2 κάτω γωνίες, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, είχε clouding. Lag, δεν μέτρησα, δεν έχει παιχνιδομηχανή ο ιδιοκτήτης.
