Ποιά οθόνη προβολής να πάρω?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
Στις τηλεοράσεις το backlight (βασικά το ambilight της Phillips - δε νομίζω να το είχε υιοθετήσει κανένας άλλος) χρησίμευε στο να δίνει την εντύπωση μεγαλύτερης εικόνας (σε κάποιους έστω..) αλλά και να "κρύβει" τις αδυναμίες των τηλεοράσεων (φτωχό μαύρο). Στους προβολείς το πρώτο συνήθως δεν χρειάζεται (άσε που μια λύση DIY backlight δεν θα το πετύχαινε τεχνικά με τίποτα..) και στην ποιότητα εικόνας μόνο κακό μπορεί να κάνει.
ok Μητσο-ευχαριστω
georgemvg
15 January 2010
24
Πήρα επιτέλους τον optoma 141. Ψάχνω για οθόνη μέχρι 220 το ωφέλιμο πλάτος και να έχει αρκετο μαύρο στο πάνω μέρος. Δεν με ενδιαφέρει να είναι χειροκίνητη ή με μοτερ. Καλό θα ήταν μέχρι 150 ευρώ, αλλά μπορει και λίγο παραπάνω...
drebel
17 April 2016
1
Για το diy backlight η λύση που έχω δώσει στην τηλεόραση είναι Phillips hue λάμπα συνδεδεμένη στο ίντερνετ και αναπαραγωγή μέσω kodi με το κατάλληλο plugin . Έχει και ρυθμίσεις φωτεινότητας. Ένα μικρό lag υπάρχει ως προς την ταχύτητα εναλλαγής των χρωμάτων σε σχέση με το μέσο προβαλλόμενο χρώμα αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο .
Το σκέφτομαι κι εγώ για χρήση σε προβολέα πίσω από την οθόνη (είναι έτσι η διάταξη του χώρου που βολευει)
Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
MeReNdAs
11 May 2016
40
Ερώτηση στα γρήγορα και μετά το απαραίτητο Internet digging θα επανέλθω με σημαντικότερες :)
Προβολέας δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης του πανιού.. Οπότε μετά από γρήγορο ψάξιμο, η ερώτηση είναι η εξής:
Πανί in ceiling κοντά στα 110" που να αξίζει και να μην κοστίζει μια περιουσία υπάρχει;
Αυτά τα in ceiling kits της Elite screens βγαίνουν και σε άλλες εταιρίες;
thnx εκ των προτέρων!
6xXx6
13 May 2011
205
καλημερα παιδια χρειαζομαι τη βοηθεια σας εχω το συγκεκριμένο projector
http://www.skroutz.gr/s/5378245/Epson-EH-TW570.html
και ψαχνω για οθονη προβολης που θα ειναι στα 3 μετρα και 30 εκατοστα δεν με απασχολεί αν ειναι ηλεκτρική η χειροκίνητη
εχω κολλήσει με τις μαύρες οθόνες
https://www.youtube.com/watch?v=UAxhMflrQs8
υπαρχει κατι οικονομικό σε αυτη τη κατηγορία ?
35,671
Είναι ειδικές οθόνες Δημήτρη, με layers και φίλτρα. Κουβαλούν πολλή τεχνολογία επάνω τους, αλλά, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα, έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Ναι, είναι ακριβές διότι δεν είναι απλά ένα μαύρο πανί. Αν ήταν, το βάφαμε και εμείς και όλα καλά!:D
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,765
ΑΘΗΝΑ
Re: Απάντηση: Ποιά οθόνη προβολής να πάρω?
καταλαβα...
txh..:a0210:
MeReNdAs
11 May 2016
40
Επανέρχομαι με λεπτομέρειες..Όπως είπα χρόνος αυτή τη φορά για πολύ ψάξιμο δεν υπάρχει (..τουλάχιστον όχι όσο όταν έψαχνα tv)
Λοιπόν, υπάρχει σαλόνι υπό κατασκευή με τοποθετημένο τζάκι στην αρ. γωνία τοίχου και με υπόλοιπο χώρο για τοποθέτηση πανιού 2,7μ-2,8μ.
Θα ήθελα να προσανατολιστώ σε inceiling λύση λόγο αισθητικής. Έχουμε επιλογές στην Ελλάδα; Όπως προείπα είδα και τα trim kits της elite που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις inceiling ένα χαμηλότερου κόστους πανί. Υπάρχει περίπτωση να μπορείς να τοποθετήσεις λέτε το Kit και κατόπιν να το λύσεις και να το επανατοποθετήσεις με το πανί; Έτσι θα γλύτωνα το κόστος του πανιού τώρα απλά προσαρμόζοντας στο μέλλον την αγορά πανιού σε ότι υποστηρίζει το Kit που έχω.
Στη θεωρία, πρέπει να γίνει επένδυση γυψοσανίδας για το τζάκι (ενεργειακό) + κομμάτι οροφής περίπου 40cmX300cm για να υποδεχτεί στο πίσω μέρος σποτάκια και μπροστά In ceiling πανί. Έχει ήδη γίνει επένδυση με γυψοσανίδα στην υπόλοιπη οροφή του σαλονιού και έχει προβλεφθει και κλειστεί χώρος (κουτί) διαστάσεων 40cmX60cm στο εσωτερικό αυτής ώστε να υποδεχτεί στη καλύτερη lift για projector ή απλά βάση για να τοποθετηθεί αυτός. Η απόσταση του "κουτιού" από το θεωρητικό πανί είναι περίπου στα 4 με 4μιση μέτρα ενώ η θέαση θα γίνεται από min 3 μέτρα και max 4.2 μέτρα.
Στη πράξη..
Συμφέρει το πανί να μπεί κατά τη παρούσα φάση;
Λύση πρώτη: Τζακάς επενδύει τη πλευρά του τζακιού μέχρι πάνω οροφή γιατί εκτός από γυψοσανίδα περιλαμβάνει και τοποθέτηση μάρμαρου στο κάτω μέρος. Κατόπιν φέρνω γυψοσανιδά για το υπόλοιπο κομμάτι και τοποθετώ μαζί του και το πανί.
Λύση δεύτερη: Φωνάζω γυψοσανιδά για ότι έχει να κάνει με γυψοσανίδες και άλλον απλά για το μάρμαρο.
Λύση τρίτη: Ολοκληρώνω το τζάκι με τον όποιο τρόπο και μιλάω με άνθρωπο που ασχολείται με κατασκευές και τοποθετήσεις Home cinemas για το υπόλοιπο.
Συμφέρει να μπεί αργότερα;
Φτιάχνω τα πάντα και αφήνω τα κοψίματα, τοποθετήσεις άρα και την αγορά πανιού όταν μπώ στο σπίτι;
Τι πρέπει να προσέξω σε περίπτωση που γίνει η αγορά και η τοποθέτηση μετά σε σχέση με τώρα;
Οι δέκτες IR/RF πάντα βγαίνουν μαζί η βρίσκεις και μόνο IR και μόνο RF? ρωτάω γιατί στη μία περίπτωση πρέπει να έχεις LoS. Ο ενσύρματος χειρισμός είναι πλεονασμός όταν υπάρχουν ασύρματα χειριστήρια ή χρησιμοποιείται σαν πομπός στην IR περίπτωση;
Κατά την αγορά μπορώ να επιλέξω σε ποια πλευρά θα είναι ο μηχανισμός μαζί με τα I/O ώστε πχ το καλώδιο να είναι αρκετό για σύνδεση με το ρεύμα;
Σε περίπτωση που υπάρχει rj45 jack για σύνδεση με τον Projector, πρέπει αναγκαστικά είναι ad hoc ή μπορεί να παίξει και μέσω δικτύου;
Φαντάζομαι πως λειτουργεί και ασύρματα με κάποια dongles, σωστά;
Κλείνοντας αναφέρω πως estimated time για να κατοικηθεί το σπίτι είναι τα 2 χρόνια με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό!
Όπως καταλαβαίνετε οι ερωτήσεις είναι μπερδεμένες, όπως και οι σκέψεις μου περί αυτού όποτε ευχαρίστω μόνο και μόνο όποιον το διαβάσει και δεν είναι καθόλου απίθανο να συμπληρώσω ερωτήματα καθώς μαθαίνω περισσότερα.
Δημήτρης
35,671
Θα σου έλεγα να μην βιαστείς. Ολοκλήρωσε πρώτα χωροταξικά με όλα τα υπόλοιπα και μετά υπολογίζεις οθόνες και προβολείς. Όταν τελειώσεις, μια δυο φωτογραφίες θα βοηθούσαν.
μεχρει 100 ευρω 100 με 120 ιντσες θα ειναι σε περίπου 3,3 μετρά απο την οθόνη
ο projector ειναι αυτός https://www.amazon.de/Epson-EH-TW570-Projektor-720p-Kontrast15000/dp/B00NABOQWY
μηπως να πηγαινα σε gray matt ?
Δυστυχώς, δεν γνωρίζω καθόλου τον προβολέα σου. Οι 100 από τις 120 ίντσες έχουν μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, αποφάσισε πρώτα το μέγεθος και μετά βλέπουμε για το αν πας σε λευκή ή γκρι.
MeReNdAs
11 May 2016
40
Μια φωτό του χώρου ίσως βοηθούσε..
Παλιά φωτό πρόχειρη.
Το σκούρο κουτί ειναι το τζάκι που υπάρχει πλέον. Μαζί με τις καμινάδες αριστερά η επένδυση θα φτάσει μαξ τα δυο μέτρα σε μήκος και 15-30cm λιγότερο μέχρι πάνω. Με σκεπτικό το κουρτινόξυλο δεξιά στο παράθυρο πάμε στα 2.8 άντε 2.7 μέτρα. Σε αυτά τα 2.7 θα τοποθετηθεί κατασκευή γυψοσανίδα πάνω δεξιά για να δεχτει στο πίσω μέρος της κάτω πλευράς φωτισμό και στο μπροστα το πανί για να καλύπτει τιβι που θα βρίσκεται χαμηλά μπροστα στη σειρά από τα ηλ. κουτιά. Ρεύμα υπάρχει στη πίσω πλευρα της θεωρητικής γυψοσανίδας (κοκκινο σημάδι) και από τους σπιράλ σωλήνες πάνω δεξιά φεύγουν πλέον καλώδια ήχου και hdmi 1.4 προς το κουτί που θα υποδεχτει το προτζεκτορ.
Ελπίζω να βοήθησα έστω λίγο παραπάνω στο προηγουμενο ποστ μου
MeReNdAs
11 May 2016
40
Για συμπλήρωμα αναφέρω ότι θα πρέπει να γίνουν αυτα τα δύο (επένδυσεις τζακιου και χώρου υποδοχής πανιού) ώστε να σοβατιστεί, τριφτει και ΣΚΟΥΠΙΣΤΕΙ :( για να μπουν πλακάκια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παλεταρισμένα και περιμένουν :)
MeReNdAs
11 May 2016
40
στα τυπικά θα παίζει στα 3μιση αλλά για ζευγαρωνύχτες θα απλώνει πίσω έως και τα 4 μέτρα. Το προβολικό θεωρητικά θα προβάλει από το κουτί που βρίσκετα πίσω από τη φωτό με κέντρο 4.2 μακρύα από το τοίχο. αρα περίπου 4 από την οθόνη.
