Ποιοτικός ενισχυτής και ποιός ;
hunter
9 December 2006
883
To κυριότερο είναι η δυνατότητα της ακρόασης ,που δυστυχώς στη πόλη μας δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες δυνατότητες .
Δεν ξέρω αν ο mythos audio του Πάρη έχει κάτι πρός ακρόαση στο οικονομικό εύρος που ζητάς .
Πέτρο εχει απο οσο γνωρίζω. Ας κανει ενα τηλ δεν χάνει κάτι.
pkiriakos2
20 August 2017
67
Re: Απάντηση: Ποιοτικός ενισχυτής και ποιός ;
Θα επικοινωνήσω.Επίσης εχω σκοπό να επικοινωνήσω και με τον Orpheus audio.Αν και βλέπω οτι έχει πολύ ακριβά μηχανήματα.
pkiriakos2
20 August 2017
67
Κάποιο θετικό ή αρνητικό σχόλιο για τον ενισχυτή της Syrus και τα ηχεία Focal ;
pkiriakos2
20 August 2017
67
Cyrus one ενισχυτής με focal chorus 716 ηχεία.Απόψεις;;;
Cyrus one ενισχυτής με focal chorus 716 ηχεία.Να πω μόνο οτι το κόστος ανέρχεται στα 2000 ευρώ.Ποια είναι η άποψη σας ; -bye-
nickvas19
11 August 2011
2,008
Κυριακο...
Καλο ειναι να ακουσεις και να μαζεψεις ποιο πολλα ακουσματα τοτε θα καταλαβεις τι σου αρεσει και τι οχι και αυτο θα σου παρει χρονο σιγουρα...χρονια βασικα. Ο χωρος που εχουν τα μαγαζια συνηθως ειναι πολυ καλος και δεν εχει καμια σχεση με τα σπιτια μας. Οποτε κανε κρατει. Ποσο μαλλον εαν τα στριμωξεις παλι τερμα τοιχο στην κρεβατοκαμαρα....δεν θα χει νοημα και το καλυτερο συστημα να παρεις. Επισης τα περιφεριακα που βαζουν συνηθως ειναι εξοτικα απο πολυμπριζα,φιλτρα,καλωδια,ρακ κτλ. Οποτε κανε κρατει.
Τα focal θελουν και αυτα δυναμη βεβαια ειναι σχετικα ευκολα ηχεια.... τωρα cyrus?!ξερω γω....μικρος μου φαινεται ρε κυριακο. Οπως και να χει, υπαρχουν πανω εκει πολλα παιδια....καποιος ευελπιστω να σου κανει την εξυπηρετηση να σου φερει κανεναν denon,yamaha ή κατι τετοιο τελος παντων να ακουσεις πως θα παιξει εστω και σε αυτον τον χωρο που εχεις. Οπως σου ξαναλεω ακου τα ηχεια σου με αλλους ενισχυτες γτ μπορει να καλυφτεις και γλυτωσεις απο περιττα εξοδα και με τα υπολοιπα να κανεις αλλα πραγματα.
Εσυ πηγες τωρα εκανες ακροαση απο την μερα στην νυχτα. Εχε υποψην οτι αυτο που ακουσες δεν προκειται να το ακουσεις σπιτι.
ps: πες και στους υπολοιπους σε τι χωρο ακους μουσικη,πως τα εχεις στησει και μια φωτο. Επισης αναφερε μας τι πηγη εχεις.....
Music matters...
9 March 2017
1,197
Μια ματιά που έριξα πάντως αδελφέ στον Ορφέα με επεισε οτι χρειάζομαι 5 χιλιάρικα για ενισχυτή και ηχεία.
Από Ορφέα πολύ καλός ενισχυτής (και πιστεύω ότι με καλή τιμή θα μπορούσε αν παει στα 1500) είναι αυτός: http://www.orpheusaudio.gr/content/primo
Eπίσης πολύ καλός ενισχυτής με φοβερό τροφοδοτικό και οδήγηση είναι ο Audia Flight 3 (αν τον βρεις δεύτερο χέρι γύρω στα 700 ευρώ πάρε τον και θα με θυμηθείς). Το τρέχον μοντέλο νομίζω ότι παέι >2000 ευρώ (αντιπροσωπία Audio Evolution)
nickvas19
11 August 2011
2,008
κακος ενισχυτης δεν υπαρχει αλλα κακος συνδυασμος.
NS-F160
Specifications
Type 2-way bass-reflex floorstanding speaker
Woofers Dual 16cm (6-1/2”) cone
Tweeter 3cm (1”) soft dome
Frequency Response 30 Hz–36 kHz
Nominal Input Power 50 W
Maximum Input Power 300 W
Sensitivity 87 dB/2.83 V/1 m
Impedance 6 ohms
Dimensions (W x H x D) 218 x 1,042 x 369 mm; 8-5/8” x 41” x 14-1/2”
Weight 19 kg; 41.9 lbs./unit
pkiriakos2
20 August 2017
67
Κυριακο...
Πού και ποιόν να βρώ για να αποκομίσω περισσότερα ακούσματα ; Συν του οτι είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο και η μετακίνηση μου είναι δύσκολη καθώς δεν υπάρχει ούτε ανελκυστήρας και μεσολαβούν σκαλοπάτια αρκετά για τον δρόμο.Βουνό μου φαίνεται η υπόθεση.
Η πηγή που ακούω μουσική είναι ενα ολοκαίνουριο cd player marantz 6006 και ενα αρκετά παλιό cd recorder philips.
Ο χώρος που ακούω λόγω της ύπαρξης μικρών παιδιών είναι η κρεββατοκάμαρα στα 25 με 30 τετρ.μέτρα.Θα προσπαθήσω να βάλω φωτογραφίες.Ωστόσο κατόπιν προτροπής του Βασίλη που μου σύστησαν τα παιδιά παραπάνω το μόνο άκουσμα που είχα ήταν ο syrus και τα focal που είχε σε demo.
Οταν θα έχω τα χρήματα ο Βασίλης προσφέρθηκε να φέρει τον ενισχυτή στον χώρο μου για να τον ακουσουμε και εδώ.Πάντως το συνολάκι που άκουσα το συνέστησε ανεπιφύλακτα καθώς ο ενισχυτής είναι 2 χ 100 πραγματικά και τα ηχεία ταιριάζουν κατα τα λεγόμενα του.Επίσης ο Βασίλης μου είπε οτι το σύνολο κατα 99% στον δικό μου χώρο θα ακούγεται καλύτερα καθώς ο δικός του ετσι όπως ήταν διαμορφωμένος ήταν για μεγαλύτερο σε ισχύ σύστημα.
Τι να πω άλλο ; Θα κοιτάξω να εξαντλήσω τις επιλογές που έχω.Δηλαδή να πάω και στον Ορφέα και στους άλλους που συνέστησαν τα παιδιά παραπάνω.Το σίγουρο είναι οτι δεν βιάζομαι.Οπότε οποιάδήποτε πληροφορία - πρόταση είναι για μένα πολύ σημαντική αφού σκέπτομαι να διαθέσω 2 χιλιάρικα τα οποία για την εποχή και την γενικότερη κατάσταση κατα την γνώμη μου δεν είναι λίγα.
Ευχαριστώ τους μέχρι στιγμή γράφοντες για το ενδιαφέρον και την καλή τους διάθεση να βοηθήσουν.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Η εξαντλητική αναζήτηση υποψήφιων ενισχυτών/ηχείων κλπ δεν είναι για όλους. Όσο περισσότερα ακούσεις, μη θεωρήσεις ότι θα βγάλεις άκρη. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπερδευτείς ακόμη περισσότερο.
Χωρίς να υποτιμώ τα 2000 ευρώ, θα σου έλεγα να μην ψειρίσεις την όλη κατάσταση, διότι από ένα σημείο και μετά όλα όσα συζητάμε γίνονται εμμονές.
Αν κάθε μέλος του δικάναλου του avclub θέλει να είναι ειλικρινές με τους υπολοιπους και απαντήσει σταράτα στο πόση ώρα ακούει μουσική και στο πόση ώρα κάνει δοκιμές, ψάχνει να βρει τι του φταίει στα μηχανάκια του ή ψάχνει να βρει την επόμενη πηγή/ενισχυτή/ηχεία κλπ, διατηρώ βεβαιότητα ότι θα εκπλαγείς..
Το χόμπυ του δικάναλου είναι μια σχεδόν άρρωστη ιστορία, αφού οι περισσότεροι φροντίζουμε διαρκώς να βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος και τελικά η ευχαρίστηση(?) προκύπτει μέσα από μια αέναη αναζήτηση μηχανημάτων και ξόδεμα χρημάτων για αγορά του επόμενου παιχνιδιού που είναι "καλύτερο"..
Για να συνοψίσω σου παραθέτω τη γνώμη μου:
- Αν το να ψάχνεις ενισχυτές/ηχεία/πηγές, να κάνεις Α/Β και γενικά να ψάχνεις το "τέλειο" (ΓΙΟΛΟ) όσον αφορά στα του ήχου σε γεμίζει και σου δίνει ευχαρίστηση, συνέχισε να το κάνεις.
- Αν είσαι ο τυπος που κατά βάση θέλει να ακούει μουσική και απλά θες να κάνεις μια αναβάθμιση για να ακούς με αξιοπρέπεια, ψώνισε άμεσα ξοδεύοντας ένα ποσό που δε θα σου λείψει και δε θα στερηθείς κάτι άλλό πιο σημαντικό και ξεκίνα να χαίρεσαι τις μουσικές σου.
Σου εύχομαι ότι καλύτερο.
Φιλικά,
Μιχάλης
Cicadelic Ranger
16 December 2014
15,303
Re: Cyrus one ενισχυτής με focal chorus 716 ηχεία.Απόψεις;;;
H αποψη μου ειναι οτι ο συνδυασμος αυτος θα σε υπερκαλυψει.
Ο Cyrus One (το τελευταιο μεοντελο εννοειται) παιζει πλεον σε ικανοποιητικοτατες σταθμες ισχυος ! Βλεπω 100 Watts στα 6 Ω ( δυστυχως δεν βλεπω πουθενα την ισχυ στα 8 Ω (?!? ) αλλα η διαφορα πρεπει να ειναι πολυ μικρη και κοντα στα αναφερωμενα στα 6 Ω...καμμια σχεση με τις παλιοτερες χαμηλες ισχυς των 40-45 W)
Bεβαια ταυτοχρονα ο ενισχυτης ειναι πλεον σε ταξη D, εν ειμαι ικανος να κρινω εαν αυτο φερει καποια οιοτικη αλλαγη(θεωρητικα) στον ηχο προς τα κατω. Αν καποιος ειναι καπως ειδικος του θεματος ας μας πει.
Παντως ο ενισχυτης ως εχει ειναι πολυ καλοδεχουμενος στον ειδικο τυπο αλλα και στο κοινο (εκτος απο κατι πιουριστες που βλεπω στα φορουμς που ορκιζονται μονο με ΑΒ).
Τα ηχεια ειναι και αυτα πολυ καλα και για την τιμη τους εξαιρετικα. Και οπως ισως να μην ειναι γνωστο τα Γαλλικα ηχεια ειναι το καλυτερο Value for Money της αγορας.
Απλα εχω μια ενσταση στην ολη προσφορα.
Πιστευω οτι 2000 Ευρω για την προταση αυτην ειναι πολλα εαν τα focal δεν ειναι η finition black piano πυ εχει και καποια παραπανω σε υλικες-τεχνικες βελτιωσεις. Ειναι βελτιωμενο 716 του προκατοχου του (716V). Tωρα εαν ειναι τα 716V (δηλ το οντελο στανταρ προκατοχος αυτου που σου εβαλα) Νομιζω οτι μπορει να τα βρεις 500 Ευρω φτηνοτερα. Αρα εχεις το συνολο για περιπου 1500.
Σου βαζω το ιδιο ηχειο στις δυο βερσιον στα λινκ για να δεις την διαφορα τιμης. Και να κρινεις.
Με λιγα λογια ξεκαθαρισε πιο μοντελο του 716 προκειται για να μπορεσουμε να κρινουμε για την τιμη.
Αλλα και το ακριβο εφτακοσοδεκαεξαρι να ειναι...δεν μπορω να πω οτι σου κανει "φιλικη τιμη".
https://www.son-video.com/article/enceintes-colonne/focal/chorus-716v-noir
https://www.son-video.com/article/enceintes-colonne/focal/chorus-716-noir
Οποτε ψαξε λιγο περισσοτερο, ισως και στο διαδικτυο, η κανε μια αντιπροσφορα στο μαγαζι που στα προσφερει. Νομιζω οτι στα δινει στο μαξιμουμ της τιμης.
pkiriakos2
20 August 2017
67
Ο χώρος ακρόασης.Στην πραγματικότητα όπως είπε και ο Βασίλης τα ηχεία εχουν τέτοια κατεύθυνση ώστε είναι σαν δυό τεράστια headphones στ αυτιά μου.Δυστυχώς ο χώρος δεν προσφέρει άλλη επιλογή.
pkiriakos2
20 August 2017
67
Φιλικά,
Μιχάλης
Η απάντηση σου πολύ εύστοχη και καλοδεχούμενη.Είμαι αυτός ο τύπος που περιγράφεις εδώ σε αυτά τα γραφόμενα.Επιπλέον η κινιτική μου δυσκολία δεν μου επιτρέπει πολλές ,πολλές μετακινήσεις για έρευνα.Οπότε...........................................................................
petronik
18,520
Θεσσαλονικη
Κυριάκο ,επειδή ναι μεν ο χώρος σου είναι σχετικά μεγάλος ,αλλά η θέση ακρόασης σου είναι κοντινή ,θα μπορούσες να διαλέξεις και ηχεία βάσης ή πιθανόν και κάποια ενεργά .
