Πολύπριζο Νο 2
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,304
127.0.0.1
Re: Πολύπριζο Νο 2. Argi είσαι σπίτι; :)
Βάλε όπου C4 C2 και θα καταλάβεις...
Απλά έχει κάνει λάθος στο σχέδιο και αναφέρει τον C2 σαν C3 και τον C3 σαν C4...
Δουλίτσα κάνει και στο θέμα ασφάλειας και στο θέμα σωστής τροφοδοσίας αλλά και στο θέμα οικονομικής λύσης με πολύ καλά υλικά... -bye-
BTW εδώ ο λαμπιζάτορας που φωνάζει για τις βλακείες και καλά του High End μιλάει για 24άωρο burn in στο πολύπριζο που έφτιαξε... :flipout:
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,304
127.0.0.1
Είναι για να σφίξουν οι... βίδες μπρε! :p
paulmarinis
7 September 2007
4,540
Okz, ευχαριστω!
Θα φτιαξω ενα δοκιμαστικο τοτε , και βλεπουμε....
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
Παίζουν τελικά ρόλο οι φερρίτες?
Στο σχέδιο λέει τύπου 3001 (Τ63), και τους μόνο που βρίσκω είναι τύπου Τ61 και Τ43
Τέλος ποια είναι η εξελιγμένη μορφή του?
tsip
19 January 2008
1,911
Cambridge
Η εξελιγμενη μορφη ειναι αυτην που εχει κανει ο Tzimisce + δικες του προσθηκες απ οτι εχω καταλαβει (ανεβασε μπρε κανα σχεδιο)
Το δικο μου ειναι οπως το περιγραφει αυτος. Ο τυπος του φερριτη δεν ξερω αν παιζει ρολο (δεν νομιζω) παρε μερικους με πανω κατω αρκετη διαμετρο για τα καλωδια που θα επιλεξεις και πιστευω θα εισαι οκ
stavros78
5 December 2008
7
Γεια χαρα.Επαναφερω το θεμα μιας και εχω αρχισει και γω την κατασκευη του πολυπριζου και θα ηθελα να λυσω μια απορια (TSIMISCE εισαι σπιτι;).Το σχεδιο του κυκλωματος δινεται στο ποστ Νο1 και δεν ειμαι σιγουρος για το πια ειναι η εισοδος της τασης του δικτυου της ΔΕΗ.Ισως εχω μπερδευτει λιγο και απο τη θεση του διακοπτη της γειωσης.Ευχαριστω εκ των πρωτερων για τις απαντησεις σας αλλα και τον tsimisce που τσιμπησε τετοιο λαβρακι. Φιλικα Σταυρος.
tsip
19 January 2008
1,911
Cambridge
Μαλλον εχεις μπερδευτει λιγο με τον διακοπτη, το ac in ειναι της δεη το οut στις συσκευες. Διαβασε το σχηματικο πολυ καλα, εχει και κανα δυο λαθη οπως αναφερεται παραπανω. Δεν παιζουμε με τετοια ρευματα
stavros78
5 December 2008
7
Φιλε tsip κατ'αρχην συγχαρητηρια για την κατασκευη σου.Η αληθεια ειναι οτι ετσι το καταλαβα και ´γω , αφου το ειδα και στο δικο σου και στου lamp.Aυτο που με μπερδεψε περισσοτερο ειναι η μεταφραση του Υ/Η στην επεξηγηση του lamp για πανω απο μια εξοδους οπου λεει c1 L4 κοινα, ολα τα αλλα δυο αντιτυπα.Ξερω οτι απο τα ηλεκτρολογικα(που ηταν η επαγγελματικη μου ενασχοληση) μεχρι τα ηλεκτρονικα ειναι πολλααα σκαλοπατια αλλα θα τα καταφερω.Το´λεγε και η μανα μου ...πιανει το χερι του...χα,χα,χα.... Να´σαι καλα.Φιλικα Σταυρος.
tsip
19 January 2008
1,911
Cambridge
σε ευχαριστω φιλε μου για τα καλα σου λογια. Το σχεδιο ειναι λιγο μπερδεμενο αλλα μολις το καταλαβεις ολα ειναι απλα. Αν μου λες οτι το ρευμα ειναι και επαγγελμα σου θα το καταφερεις ανετα, μην κολλας εδω ειμαστε..
Διπλα τριπλα και ουτο καθ εξης εχει οτιδηποτε ειναι στην εξοδο, δηλαδη διακοπτες γειωσης, πυκνωτες φασης/ουδετερου, και φεριττες στα καλωδια εξοδου. Τα αλλα ολα πανε πανω στις κλεμμες
stavros78
5 December 2008
7
οου κει, προχωραμε λοιπον.Ααααμα μπορεσω θα ανεβασω καμια φωτο...thanks ,καληνυχτα.
teachertza
16 October 2007
94
το καλυτερο ομως δεν στο ειπα....εξαφανιστηκε και ο βομβος που ειχα απο το πικαπ και με ταλαιπωρουσε τοσο καιρο!!!:Banane0::Banane0::marchmellow::elefant:
(σημειωση: υπαρχει κανενας χριστιανος στην αθηνα που να μην φερνει κινεζικα μπριζακια iec θυληκα? ενα schurter κατι ευρωπαικο?Ελεος πια με την σαβουρα!....ολα απο έξω πρεπει να τα αγοραζω?)
Συγνώμη για την άσχετη ερώτηση που θα κάνω αλλα ήθελα να ρωτήσω...
Έχω το phono της audio research(το καινούργιο) και κάνει βόμβο σαν αυτόν που αναφέρεις.Πώς το αντιμετώπισες ακριβώς?
Συγνώμη για το άσχετο αλλα με απασχολεί.Ευχαριστώ.:)
tsip
19 January 2008
1,911
Cambridge
μαλλον εχεις καπου θεμα με γειωση..αν ψαξεις σε παλαιοτερα θεματα θα βρεις πολλες αναφορες για αυτο ειδικα σε phono. Για αρχη επικοινωνησε με τον αντιπροσωπο μηπως εχει καποια συμβουλη
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,304
127.0.0.1
Καλά, πότε ξύπνησε αυτό εδώ; :flipout:
Πρακτικά οι προσθήκες αφορούν αντικραδασμικά, το πισσόχαρτο, την προσθήκη του ERS της Stillpoints για ακόμη καλύτερη απορρόφηση σκουπιδιών και τριπλοκαλωδίωση στις πρίζες.
Δεν είναι κάτι που μπήκε στο σχέδιο :ernaehrung004:
Tsakalos!
8 December 2009
5,345
Samos!
o Argi ποιος ειναι ρε παιδια?Παλιος τροφημος?.. :drummer:
stavros78
5 December 2008
7
[Quote = Tzimisce? 1236215] Καλά, πότε ξύπνησε αυτό εδώ? :flipout:
Δεν είναι κάτι που μπήκε στο σχέδιο :ernaehrung004:[/ Quote]
Φιλε Τzimisce, εχεις χρησιμοποιησει φεριτες σε ολα τα ζευγη των αγωγων;
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,304
127.0.0.1
Φίλε μου, έχω φτιάξει ένα outlet για ενισχυτή/τελικό όπου δεν έχω βάλει τα L2 και L3.
Το L1 το έχω βάλει σε όλες τις εξόδους.
Σε αυτό δεν προσπάθησα να αυτοσχεδιάσω, έκανα ότι λέει το σχέδιο. :)
stavros78
5 December 2008
7
Eυχαριστω για την απαντηση.Για να γινω πιο σαφης η ερωτηση ειναι : πως χρησιμοποιησες την τριπλοκαλωδιωση;Επειδη δεν εμφανιζονται οι φωτογραφιες σου,μιλαμε για τρια ζευγη + -, συστραμενα ανα δυο(+ -) και επειτα συστραμενα τα τρια μεταξυ τους;Και χωρανε τρια ζευγη σε ενα φεριτη; Οχι τιποτα αλλο αλλα μου αναψες φωτιες λεγοντας οτι παιζει καλητερα οταν δοκιμασες διπλοκαλωδιωση σε σχεση με μονο.. Πεταει και ο argi ενα:διπλοκαλωδιωση ειναι η μαγικη λεξη....και καταλαβαινεις...
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
Αυτό ακολούθησα! Τώρα για διαφορές πριν και μετά...δεν μπορώ να πω!
Comments:
C1 = any size from 0,1 to 0,22 uF / 250 V x rated or 630 V non-x rated. Soldered directly to IEC socket.
L4 - finger type ferrite rod, 10 wire turns. 2,5 mm solid copper wire (green/yellow stripes). Tinted copper ends.
L1 - ferrite ring, preferrably 3001 material. From C1 to L1 - wires tightly twisted (2,5 mm solid core).
L1 Winding: two wires wound tightly around core together 3 1/2 times) (not like on the drawing, but both wires side by side).
L2 and L3 - finger sized ferrite rods - 3 turns of each wire. OMIT (skip) these for amplifier outlets.
C3, C4 - 0,01 uF (10nF) X or Y rated foil caps (wima is very good). or 630 V non x rated.
MOV - 275 or better 300 V DC, biggest energy you can find. (big and thick look is a good sign). MOV directly on the AC outlet.
Earth continuity switch: put in on all outlets except one, which must be allways in use (be it an amp or mono amp).
Everywhere possible the N-L wires should be twisted.
If making more than 1 outlet, the C1 and L4 are common. Everything else duplicate.
remember to solder-tin all copper ends to prevent corrosion. Use tons of hot melt glue to secure everything.
I recommend at least 24 hr burn in and break in under real (or much bigger) load before critical evaluation.
http://www.lampizator.eu/AC FILTER/SILK/SILK.HTML
http://www.lampizator.eu/AC FILTER/SILK/FILTER.HTML
