Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο
6xXx6
13 May 2011
205
Re: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Pinnacle Studio 15 προσωπικά έχω δοκιμάσει τα πάντα αλλα με αυτο βολευτικα τρελα οριστε και ενα ενδεικτικο video απο μενα
paИ-baL
2 August 2008
1,516
ψαχνω κι εγω με την σειρα μου καποιο προγραμμα βασικης επεξεργασιας χωρις να με ενδιαφερουν τα εφε (προς το παρον)...
θελω οπωσδηποτε να μπορω να επιλεξω white balace, αντιθεση και χρωματα...
μιλαμε για laptop με i5 2410, intel καρτα του ενος Gb και 4Gb μνημη...
δεν θελω να ασχοληθω πολυ... και ουτε να με κουρασει...
τι λετε ωρε?
Mototechnic
16 July 2008
4
Παρότι έχω προβλήματα με το Import, θα σου πρότεινα το Pinnacle Studio 15.
Κάνει όλα αυτά και πολλά παραπάνω....
Α και δε θα σε κουράσει καθόλου!
dstil
29 December 2011
1,589
καλησπέρα,
θα ηθελα εαν καποιος ξερει να μου πει ποια προγραμματα ειναι πιο βολικα για το εφε του slow-motion.
μεχρι στιγμης κανω editing σε Linux με το προγραμμα Openshot. Υπερβολικα ευκολο αλλα εχει χαζο τροπο να κανει slow-motion και το αποτελεσμα δεν ειναι καλο.
Μεχρι στιγμης εχω εντωπισει το After effects με το εφε Timewrap
και το plugin για πολλα προγραμματα που λεγεται twixtor.
Αυτα τα δυο προσθετουν πληροφορια σε ενδιαμεσα frame που δημουργουν τα ιδια. Ετσι εχουν τρομερο αποτελεσμα και ειναι σαν να εχεις τραβηξει σε 1000 FPS !!!
Αλλες επιλογες υπαρχουν; τα αλλα προγραμματα που αναφερετε εδω μεσα πως τα πανε με το Slow-motion;
Μεχρι στιγμης δυστυχως κανενα open-source δεν εχει αντιστοιχο μηχανισμο για δημιουργια slow-motion. Απλα κοβουν καποια frames και αντιγραφουν καποια αλλα. δεν κανουν αυτο το interpolation ή οπως αλλιως το λενε...
Και δεν ειμαι σε θεση να δωσω χρηματα εκτος και εινια της ταξεως των <100 ευρω...και ουτε μου αρεσουν τα πειρατικα...
avsinger
20 August 2010
187
Γεια σας παιδια κ καλη χρονια με υγεια! επειδη βλεπω πως υπαρχουν αρκετοι που γνωριζουν το θεμα βιντεο εδω .. θελω να ρωτησω κατι. κι εγω προσφατα εχω φαει φλας(οχι της adobe) να τραβηξω βιντεο slow mo , αλλα το μονο σιγουρο ειναι πως δεν εξαρταται απο το τι προγραμμα θα χρησιμοποιησεις , αλλα τη ληψη θα κανεις.. πχ, ειδα κατι βιντεο και αν καταλαβα καλα τραβουσαν με 10000fps... ελεος ! απογοητευτηκα.. κι επειδη ψαχνω να αγορασω μια καμερουλα(μεχρι 500 το παρα πολυ), πιστευω πως 60 frames ή και 120 ειναι πολυ λιγα.. ξερει κανεις να με καθοδηγησει? εχω γνωση απο editing(pinacle και ξερο ψωμι). Ειναι καιρος ομως να μαθω κανα πιο "σοβαρο" προγραμμα..
evanfotis
26 March 2008
5,489
Απάντηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Φυσικά, όλα αυτα τα προγράμματα επεξεργάζονται το υπάρχων σήμα και η απόδοση τους επηρεάζεται άμεσα απο αυτο.
H Phantom Flex απο το βιντεάκι πάνω τραβά 2560x1600 @1,560 fps και 2,800fps @1920x1080...
Η WEISSCAM HS-2 MKII για παράδειγμα τραβάει 1080p ασυμπίεστο 12μπιτο 422 στα 2000 fps & 720 @4000fps.
H Fastcam SA5 τραβά 1024 x 1000 @ 7,500 fps..
Άν βάλεις τέτοια λήψη στο kronos η Twixtor θα στο επιμηκήνει πολύ περισσότερο, αλλά απο λήψη 30 ή 60 fps είναι αδύνατο να περιμένεις θαύματα..
Για φτηνή λύση δές την παλιότερη Casio EX-F1.
Εξαρτάται τί ταχύτητα θέλεις και σε τί άνάλυση (SD ή HD)
Δές και αυτό:
http://www.dvxuser.com/V6/showthread.php?252990-Best-Cheap-Camera-For-Ultra-Slow-Motion
for slow motion, you need sharp image, means lot of light, closed lens (f11 and more) , high speed shutter (100 and over) , progressive picture.
Aslo depends the lenght of final sequence, knowing that 5 sec is already pretty long, if you slow it down by 10, a shot of half sec. is enough.
Some digital picture cameras are able to shoot 120 fps or even 300 fps at decent resolution (640x480), but it is still low comparing t full HD.
I think at 120fps you should get already pretty nice slow motion if you boost it to 240fps with twixtor.
if you want full hd at 120fps or over, be ready to spend +$10.000.
if you want to stay cheap, the Casio Exilim is probably the best you can find.
The best guess is to shoot 1080i60, then split fields as pictures, so you get 1920x540 at 120fps. for cheap it is the best you can do and loosing vertical resolution should not be a big deal.
Γενικά με μια HX9V στα 60p + Twixtor κάτι κάνεις.
avsinger
20 August 2010
187
καλημερα! λοιπον, οκ , ευχαριστω για την απαντηση φιλε μου.. αλλα θελω κατι σε βιντεοκαμερα κ οχι σε φωτογραφικη. με λιγα λογια θελω ναναι 1080p (προτιμω 60fps) , καλη ποιοτητα εικονας στην κινηση( επειδη βλεπω αρκετες κανουν blur(sony τουλαχιστον), hdmi out και firewire(ή μηπως οι καινουριες εχουν μονο usb ? τεσπα..), και τελος να τραβαει καλα σε χαμηλο φωτισμο.. (περα απο το nightshot..) για να φαινομαι στα live που βιντεοσκοπω. εεε.. να μη γραφει κ καλο ηχο ? η sony dcr-hc26 παντως που εχω γραφει απιστευτο ηχο.. οσο δυνατα κιαν ειναι ο εξωτερικος ηχος και γραφει τα παντα. φανταστειτε καναμε προβα σε studio κ ημουν πανω απτα drums (που κανουν τον πιο δυνατο θορυβο, και εγραφε ολα τα οργανα στην ιδια σταθμη σχεδον . απιστευτη ηχογραφηση. τεσπα.. αν μπορει να μου προτεινει καποιος μια καλη επιλογη θα το εκτιμησω. γυρω στα 500... θενξ ιν αντβάνς
evanfotis
26 March 2008
5,489
οχι 500 απο εδώ αλλά αν τη πάρεις απο Amazon us τόσο: Panasonic TM 900
Την έχω και είναι ότι καλύτερο στο ποσό αυτο, όπως και η HX9V αντίστοιχα
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Συμφωνώ για την ΤΜ900, την έχει φίλος και κάνει πολύ καλή λήψη και άριστο βίντεο.
Την είχα βρει πρόσφατα στα 660 ΕΔΩ, ενώ τώρα την έχει 695 μαζί με μνήμη 16GB και λήξη της προσφοράς την 14.1.2012.
ksts_m
22 January 2012
1
καλησπερα σας. θα ηθελα να πω και εγω την γνωμη μου για να μου πειτε και εσεις την δικια σας.βλεπω οτι πολλοι υποστιριζουν το pinacle σαν ενα προγραμμα αρκετα καλο που κανει πολλα πραγματα με βαση και την τιμη που εχει.Σε καποια πραγματα ισως εχετε δικιο.Ομως εγω ειχα αγορασει το pinnacle 14 και δουλευα με μια καμερα παλια χωρις κανενα προβλημα ιδιαιτερο εκτος απο κατι κολληματακια που ετρωγε αν και εχω καλο μηχανημα.Μετα αγορασα μια καινουργια καμερα της sony hd και απο τοτε αρχισαν τα προβληματα.Γιαυτο το λογω,και χαζομαρα μου,πηγα αμεσως και αγορασα το pinnacle 15.Ομως και με αυτο παλι ειχα το προβλημα.Το προβλημα μου ειναι οτι οταν παω να περασω το video απο την καμερα στο pinnacle για να το επεξεργαστω μολις παταω για να το παιξει το τρεχει την εικονα πολυ γρηγορα με αποτελεσμα να μην μπορω να το επεξεργαστω γιατι χανω τον μπουσουλα.εψαξα και αλλαξα πολλες ρυθμισεις στην καμερα αλλα και στο pinnacle 15 χωρις κανενα αποτελεσμα.Αφου ειδα και αποειδα πειρα τηλεφωνο την εταιρεια.Με τον τυπο που μιλησα δεν μπορεσε να με βοηθηση μετα απο καποια πραγματα που μου ειπε, και μου προτεινε να του στειλω σε e-mail το προβλημα και ενα κοματι απο ενα βιντεο.Αφου απο μερικα e-mail δεν μπορεσε να με βοηθηση ξαφνικα ουτε φωνη ουτε ακροαση.Ουτε μια απαντηση παρολο εστειλα κανα 2 e-mail για να ρωτησω αν εχουν βρει καμια λυση.Γειωση......Γιαυτο και εγω κατεβασα το edius 6 που ειναι για hd και κανω την δουλεια μου.
23,849
Χρησιμοποιούσα το pinnacle 14 για να κάνω αρχεία τις miniDV κασέτες μου χωρίς κανένα πρόβλημα.
Δυστυχώς όμως δεν κάνει export σε 50p οπότε το άφησα.
Χρησιμοποιώ πλέον το sony vegas pro 11, (αλλά με βλέπω να αλλάζω σύντομα pc).
toyo
23 April 2010
364
Καλησπέρα παιδιά. Εχω την κάμερα panasonic TM900 και θέλω να επεξεργαστώ τα βίντεο που είναι σε 1080/50p. Ακούω για το sony vegas καλά λόγια. Απλά θα ήθελα αν κάποιος ξέρει να μου πει πόσο εύκολο στη χρήση είναι γιατί είμαι αρχάριος σ'αυτο και από που μπορώ να το αγοράσω. Το pc μου δεν έχει πρόβλημα θα το αντέξει. Αν υπάρχει και κάποια άλλη πρόταση καλύτερη να την ακούσω. Καλό θα ήταν να είναι free αλλά απ´ ότι είδα τα καλά προγράμματα είναι όλα με πληρωμή.
Την έκανα την ερώτηση και σε άλλο thread αλλά νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο μέρος.
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Φίλος μου, με την ίδια μηχανή, ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα BD με υλικό 24p που κατέβασε από το internet.
Όλη η επεξεργασία έγινε με τα προγράμματα Adobe CS4 σε Windows XP 32 !!!
Υπήρξαν εφφέ που τα έκανε render τμηματικά επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η μνήμη (έχει 6GB αλλά τα XP βλέπουν 2,8) !!!
Δεν έχω δουλέψει με το vegas αλλά πιστεύω ότι εάν ο υπολογιστής σου αντέχει τις αυξημένες απαιτήσεις για το υλικό που έχεις, δεν θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα.
toyo
23 April 2010
364
Μήπως ξέρει κανείς στο sony vegas pro πως μπαίνουν αυτά τα transition που έχει ως εφέ στην ταινία; Και αν έχει κανείς οδηγίες για όλα αυτά τα καλούδια που έχει μέσα για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις; Επίσης από που μπορώ να το αγοράσω αλλά να έχει και manual μέσα έτσι ώστε να μπορώ και να εκμεταλλευθώ τις δυνατότητές του;
toyo
23 April 2010
364
Τελικά τα transition λειτουργούν απλά τα βλέπω μόνο όταν φτιάξω την ταινία. Στο πρόγραμμα μέσα δεν μου παίζει και γενικά όταν του βάζω ένα βίντεο μου κολάει η εικόνα και ακούω μόνο τον ήχο. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Το pc είναι αρκετά δυνατό όπως και η κάρτα για να φταίει αυτό.
THEMILOC
6 February 2008
1,179
ΕΛΛΑΔΑ
Από δοκιμές αποδείχτηκε οτι για τα κολλήματα στα transitions δεν ευθύνονται ούτε οι κάρτες ούτε η μνήμη,αλλά μόνον η ταχύτητα των δίσκων.
toyo
23 April 2010
364
Και σε τι ταχύτητα πρέπει να πάμε;
