Προβλημα με αποκωδικοποιητη Philips 7403
darkie
24 November 2008
1,076
Γεια σας παιδια μια συντομη ερωτηση για γρηγορη απαντηση..
Εχω μια philips 7403 που συγχρονιζει το εσωτερικο tuner με τα ψηφιακα καναλια mpeg4 αλλα σε καναλια τυπου alpha ant1 εκτος απο mega ακουγεται ηχος αλλα η εικονα ειναι μαυρη και λεει πως το σημα δεν ειναι συμβατο. Η συγκεκριμενη επιανε τα καναλια της ΕΡΤ cine plus κτλπ απο πολυ παλια .. με εξωτερικο tuner τα πιανει τα καναλια αλλα ειναι πολυ χαμηλης ποιοτητας σε σχεση με τον built-in help asap!.. λετε να λυθει με κανα firmware update? επισης δοκιμασα χωρα Γερμανια αλλα παλι τα ιδια εκανε υποτιθεται πως η τηλεοραση εχει tuner mpeg4 ..
nikoslikos
18 September 2010
17
που θα πάει θα περάσει και από την από εδώ μεριά έκτος και ...........:argue:
Software history
Main modifications
Each release contains:
z All solutions identified in earlier versions
z Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
Q591E_0.101.0.0
• enabling the MPEG4 reception for Italy.
• Improvement use of free to air common interface card to decode mp4 digital
channels.
Q591E_0.100.0.0
• implementation to switch off the overnight update.
• Regression caused on HDMI has been resolved.
Q591E_0.97.0.0
• Solution for picture drops when watching digital broadcasts in the United
Kingdom.
Q591E_0.94.0.0
• audio issue solved when switching between HDMI sources.
• Optimalisation Audio SPDIF for HTS3367
Q591E_0.93.0.0
• Upgrade Madrid solution.
• Improvement for Riks-TV.
• Improved picture quality via availability of more colors.(color gamut)
Q591E_0.91.0.0
• Solution for the Madrid Broadcast issue.
• Improvement digital channel reception La7 DVB payTV channel Italy.
• DGTVi approved.
Q591E_0.89.0.0
• Improvement of Teletext.(no longer mixed pages or skipped parts)
• Solution for loosen channels overnight in Denmark.
• Reboot of the 42PFL9803D/10 after switching to the HDMI(Philips 1080)
solved.
Q591E_0.83.0.0
• replaces all previous releases, including Q591E_1.58.14.0.
• problems with installation algorithm for DVB-T UK solved.
• audio problems with certain STB devices solved.
Q591E_0.58.14.1
• Improvements for DNLA(decrease time to display thumbnails)
• Improvements DVB-T for France(region with the Belgian boarder)
Q591E_0.58.11.0
• Improvement of the OSD after start-up.
Q591E_0.58.8.0
• Missing of information on TXT pages has been solved.
• Improved settings when identifying the source as a 'PC'.
• Resolving the fact that mouse movements lag behind.
• Solution about disappearing subtitles with DVB-C.
• Sporadically no picture on DVB-C channels with specific CAM's and
starting up the TV, has been solved.
Q591E_0.58.5.0
• Improvement of the connection via HDMI with Bose system.
• Improvement of stand-by behaviour.
• Improvements for EPG behavior in UK.
• Functionality added for Australia and Finland.
• Improvement scroll behavior remote control.
• supports MPEG4 in Spain.
Q591E_0.25.26.1
• Improved channel reception in Spain.
Q591E_0.25.24.1
• Improved black impression.*
Q591E_0.25.21.0
• A 1080p 60Hz type of input signal does no longer show flashes on screen
with this software upgrade.
• The Common Interface functionality is now enabled for the UK with this
software upgrade.
• Possible picture judder with MPEG4 signals is solved with this software
upgrade.
• While the TV relaunches its software during normal use, strange picture
and sound artefacts no longer appear, with this software upgrade.
darkie
24 November 2008
1,076
Συγνωμη δεν καταλαβα δηλαδη δεν γινεται η ληψη επειδη δεν εχουν βγαλει καταλληλο firmware? Σε ολες τις αλλες τηλεορασεις δηλαδη πως γινεται ? Ακομα και funai να παρεις τα πιανει ολα τα καναλια..
petasis
17,003
Για να πιάσει τα κανάλια σε mpeg4, πρέπει ο κωδικός να είναι 7403H. Αν είναι 7403D, δεν έχει αποκωδικοποιητή mpeg4, μόνο mpeg2.
nikoslikos
18 September 2010
17
o petasis έχει δίκιο η 7403D δεν έχει αποκωδικοποιητή mpeg4,η αναφορά μου είναι για τα cam που είναι συμβατά για την 7403D.
darkie
24 November 2008
1,076
Στο βιβλιαρακι λεει πως πιανει mpeg4 αλλα στα περισσοτερα καναλια που δινει η digea εκτος απο το mega λεει πως η μορφη βιντεο δεν ειναι συμβατη , η οθονη ειναι μαυρη και ακουγεται μονο ηχος... λυνεται αυτο με αναβαθμιση firmware τι λετε? Νομιζω πως ειναι η 7403H γιατι τα ψηφιακα της ΕΡΤ τα πιανε απο πριν..
petasis
17,003
Τα ψηφιακά της ΕΡΤ είναι mpeg2. Τα δείχνει και η 7403D...
(Το μοντέλο της τηλεόρασης αναγράφεται σε αυτοκόλλητο ταμπελάκι στην πλάτη της τηλεόρασης, κοντά στο μέσο...)
darkie
24 November 2008
1,076
Ναι το ξερω απλα δεν την εχω στο σπιτι μου για να δω ποιο μοντελο ειναι.
darkie
24 November 2008
1,076
Δεν νομιζω να ειναι παραεισαγωγη απο τα media martk αγοραστηκε...
