Ραδιόφωνο-MP3 player SENCOR SRD 215 μικρό αλλά θαυματουργό
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Πως πατε με το "τερας"??
Δυστυχως,αυτο που εχουμε στο γραφειο τα' παιξε.
Δεν πιανει καλα τους σταθμους.
Αν το παρεις στο χερι κατι γινεται (μαλλον κανει κεραια το χερι).
Τα δικα σας??
papasouzakias
13 May 2009
4,523
To e-shop δίνει το SENCOR SRD 3200 B PORTABLE PLL FM RADIO με 30 ευρώ.
https://www.e-shop.gr/sencor-srd-32...th-bt-usb-micro-sd-and-aux-black-p-PER.759414
  • Output Power: 1.2 W RMS
  • Speaker Size: 3" Speaker
  • High Sensitivity and Excellent Sound Performance
  • Bluetooth V4.0
  • USB Interface
  • Micro SD Slot
  • AUX-IN Jack 3.5 mm
  • AUX-OUT Jack 3.5 mm ( Headphones )
  • FM Receiver Frequency: 87.5 - 108 MHz
  • Digital Tuning and Frequency Display
  • Preset Memory - 50 Channels in FM Band
  • Clock Function
  • Sleep Timer
  • Alarm Function by Radio / Buzzer / USB / Micro SD
  • 360˚ Rotary Volume Control
  • Telescopic FM Antenna
  • Rubberized Surface
  • Carrying Handle
  • Negative LCD Display with Backlight
  • Power: AC 230 V / 50 Hz or 3 x 1.5 V Battery Type C / LR14
  • Consumption: 5 W
  • Dimensions: ( w / h / d ) 208 x 164 x 63 mm
  • Weight: 0.62 kg
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Eιναι μια πορτοκαλί ανευ μαρκας που γραφει μονο " Li - ion Battery BL-5C "
Οι διαστασεις ειναι 5,2 Χ 3,4 Χ 0,5
Υποψην οτι χωραει στο χιλιοστο και την μετρησα με τον χαρακα που εχω στο γραφειο!!!
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Ευχαριστω συνονοματε! Να σου πω και γιατι ρωτησα...Εχω ενα αλλο ραδιοφωνακι που φουσκωσε λιγο η μπαταρια του κ ειναι ιδιου τυπου BL-5C. οποτε αντι να παρψ αλλη μπαταρια (~10Ε) θα παρω αυτο με λιγα ευρω παραπανω. Η λογικη (της αρκουδας) ειναι πως αφου θα εδινα 10-15 Ευρω ετσι κι αλλιως, ας δωσω 25 να τελειωνω
Και παλι ευχαριστω
cacau
7 June 2008
20,344
Αν έχετε υπομονή πάντως, η μπαταρία έρχεται από Κίνα σε 1 μήνα περίπου με ~4 ...
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Τελικά το αγόρασα στα 25. Είχα ήδη ένα άλλο αγορασμενο από το αμαζον με 11 και οι διαφορές σε ήχο είναι ανεπαίσθητες.
Τι δεν μου άρεσε: ο συντονισμός στο ραδιόφωνο. Το άλλο έχει αριθμούς κ πληκτρολογείς την συχνότητα. Αυτό, τις μνήμες ή το dial. Προτιμώ να πλήκτρα. Οι μνήμες δεν πειράζονται έτσι ώστε να βάλεις τους σταθμούς που θέλεις στις θέσεις που θέλεις οπότε αν θέλεις να αλλάξεις σταθμό δεν είναι κ πολύ γρήγορο.
Το λουράκι! Πολεμαγα κανα μισάωρο να το περάσω. Αδύνατον!
Η ένταση είναι με κουμπί. Θα προτιμούσα αναλογικό όπως στο άλλο.
Το USB δεν ενοποιεί τα κανάλια L/R σε stereo ήχο κι έτσι αν το κομμάτι έχει κάτι σχεδόν αποκλειστικά στο ένα κανάλι δεν το ακούς καθόλου.
Mini USB για φόρτιση. Θα προτιμούσα micro αφού η μίνι έχει εγκαταλειφθεί εδώ κ χρόνια.
Τι μου άρεσε: καλός ήχος για το μέγεθος του, σύνδεση με λάπτοπ αν έχουμε αναιμικα ηχεία (δεν έχω), σωστή φόρτιση μπαταρίας που σταματά. Στο άλλο μάλλον δεν λειτούργησε καλά κ μου φούσκωσε την μπαταρία. Σε ένταση είναι παρόμοια αν κ το αμερικάνικο έχει καλύτερα μεσαία, αλλά λίγο χαμηλότερα πρίμα.
Έχει καλώδιο για το line in στη συσκευασία. Πολύ καλή κίνηση για ένα καλώδιο που δεν είναι κ πολύ σύνηθες.
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Για γραφτε ρε παληκαρια-κατοχοι και αν σας αντεξε...εμας το δικο μας ,σε 2 μηνες δεν πιανει τους σταθμους παρα μονο αν το κραταμε στο χερι!!!
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Νικολα μου αυτη η μαρκα δεν (πρεπει) να ειναι του πεταματου.
Θυμασαι καποτε οταν βλεπαμε Samsung, τι γελιο ριχναμε.
Πρεπει να βγαζει και αλλες σπιτικες συσκευες και κανα δυο φορες που τις περιεργαστηκα, ηταν αξιοπρεπεστατες εμφανισιακα.
Ισως να κανουν προσπαθειες να μεγαλωσουν .
Αλλα εγω τουλαχιστον , πλεον, θα ειμαι λιγο "μαγκωμενος" !
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Μπερδεύτηκα!
Όταν γράφεις "το άλλο", εννοείς ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό ή ένα άλλο Sencor SRD 215; :chinscratch:
Σορυ για το μπέρδεμα. Το άλλο είναι ένα εντελώς άλλο (της οκάς) αγορασμενο από το αμαζον με 12 δολλάρια πριν 2-3 χρόνια. Δεν έχει καν φίρμα επάνω αλλά είναι πολύ καλό. Τόσο, που δεν με εντυπωσίασε το Sencor.
Nikos F
6,151
Αλιμος
ναι σωστα αλλα ειδικα αναλογικα ραδιοφωνακια
κρατουν αρκετες δεκαετιες...
οι πυκνωτες τα παιζουν αλλα αλλαζονται
τα ψηφιακα ειναι θεμα ειδικα
σε τετοιες κατηγοριες τιμης..
